Info IRC
Geplaatst: 30 jul 2006, 21:33
door redman
Hallo, normaal gebruik ik nooit IRC, dus ik heb er ook niet veel verstand van.
Ik gebruik Ubuntu OS met gnome XChat.
Bij eender welke server dat ik wil verbinden krijg ik:
Connecting to irc.undernet.org (64.18.128.86) port 6667..
--- Connection failed. Error: Connection refused
Ook als ik een andere poort probeer.
Ik dacht direct aan de firewall of mijne router, maar neen daar ligt het probleem niet.
Wat kan het probleem zijn?
Geplaatst: 30 jul 2006, 23:25
door Ken
De firewall op je PC?
Zit je achter een NAT? Dan moet je de poortjes forwarden.
Geplaatst: 31 jul 2006, 00:17
door selder
Dan moet dat toch een aardige NAT router zijn, als die ook voor uitgaande connecties portmaps nodig heeft ...
Geplaatst: 31 jul 2006, 01:02
door Sub Zero
Het enigste wat ik nog kan bedenken is dat er een verplichte ident is. Dus eens poort 113 doormappen naar je PC. Geef trouwens eens de volledige log van het verbinden, want er kunnen nog andere interessante dingen tussen zitten.
Geplaatst: 31 jul 2006, 03:40
door KK
Voor Undernet is ident niet verplicht. Ik denk dat het eerder een firewall probleem is (ofwel router ofwel de PC zelf).
Geplaatst: 31 jul 2006, 10:58
door Sensei Zeon
Redman, probeer eens een telnet naar die server:
zeon@idun:~$ telnet irc.undernet.org 6667
Trying 69.16.172.34...
Connected to irc.undernet.org.
Escape character is '^]'.
NOTICE AUTH :*** Looking up your hostname
NOTICE AUTH :*** Checking Ident
NOTICE AUTH :*** No ident response
NOTICE AUTH :*** Couldn't look up your hostname
Iets als dit zou je normaal moeten krijgen.
Geplaatst: 31 jul 2006, 11:21
door brooklyn
http://www.undernet.org/servers.php
probeer eens een andere server
Geplaatst: 31 jul 2006, 15:05
door Goendi
Probeer eens: elsene.be.eu.undernet.org. Als je een fout krijgt, noteer je IP & tijdstip en stuur het me privé door.
Probleem opgelost
Geplaatst: 31 jul 2006, 17:47
door redman
Tis opgelost.
Het probleem lag bij de firewall waarvan IK dacht dat ze NIET opstond, maar die toch nog aktief was.
Merci gasten
