Tele2->EDPNet
Geplaatst: 30 jun 2006, 21:04
door Generic Human
Ga overschakelen van Tele2 naar EDPNet, nu is mijn vraag of ik de oude usb-modem van ETech nog kan gebruiken of dien ik een nieuwe aan te schaffen?
Geplaatst: 30 jun 2006, 21:10
door DaNi0
Normaal kun je die nog prima gebruiken.
Geplaatst: 01 jul 2006, 06:37
door liger
kun je die tele 2 bx ni gebruiken?
Geplaatst: 01 jul 2006, 11:29
door t-town
hij heeft waarschijnlijk geen tele2box maar wel de etech usb modem van versatel (versatel always(more)).
die kan tot 8mbps aan dus waarschijnlijk gaat dat wel
wel effe de driver downloaden van
www.e-tech.nu
Geplaatst: 01 jul 2006, 20:09
door Generic Human
Heb ik gedaan, maar heb toch moeite met de driver voor alle providers, krijg geen interface om alles in te stellen
Geplaatst: 11 jul 2006, 21:27
door Generic Human
Morgen zou mijn lijn geactiveerd moeten zijn bij EDPNet, voorlopig staat hij nog op NOT VERIFIED. Kwestie van gegevens in te vullen, kan ik gewoon de driver die ik gebruik voor Versatel blijven gebruiken en ipv versatel gegevens in te vullen die van EDPNet?
Geplaatst: 12 jul 2006, 09:28
door deej
Is Versatel geen PPPoA? Voor EDPNet moet je PPPoE gebruiken.
Geplaatst: 12 jul 2006, 11:54
door Generic Human
@deej
ben nu bij EDPNET, zelfde drivers gebruikt als die voor versatel, enkel andere inloggegevens
Geplaatst: 12 jul 2006, 23:01
door Generic Human
Vandaag de lijn eens getest, haal zo'n 500kB/s met grote bestanden, wel iets minder dan de 6Mbps die haalbaar zou zijn op 900m van de centrale maar toch mooi.
Heb zo'n etech modem en heb de logs eens vergeleken met versatel en edpnet :
07/09/2006 - 13:05:22 - EVENT = PHYSICAL STATISTICS -
Upstream Output Power = -38 dBm
Upstream Noise Margin = +12.1 dB
Upstream Attenuation = 2.1 dB
Upstream Bits per Frame = 274
Upstream CRC Errors = 0
Upstream FEC Errors = 0
Upstream HEC Errors = 1
Downstream Noise Margin = +15.3 dB
Downstream Attenuation = 2.1 dB
Downstream Bits per Frame = 2468
Downstream CRC Errors = 0
Downstream FEC Errors = 0
Downstream HEC Errors = 1
Startup Attempts = 2
07/12/2006 - 22:56:46 - EVENT = PHYSICAL STATISTICS -
Upstream Noise Margin = +8.2 dB
Upstream Bits per Frame = 272
Upstream HEC Errors = 4
Downstream Noise Margin = +8.4 dB
Downstream Bits per Frame = 2462
Downstream CRC Errors = 5
Downstream HEC Errors = 4
Startup Attempts = 1
Zijn de verschillen acceptabel als je weet dat er fysiek hier niets veranderd is? Kunnen die invloed hebben op de algemene snelheid?
Geplaatst: 13 jul 2006, 20:29
door Generic Human
Nog eens een speedtest gedaan, zit nu rond de 3MBps
Wat ik wel kan zien is dat de downstream noise margin nog steeds rond de +8dB zit, voorheen bij versatel rond de +12 en dat er veel meer Downstream CRC en HEC errors zijn ( wat dat ook moge betekenen ). Kunnen deze de snelheid beinvloeden? En kan de noise margin verlaagd zijn door het ingestelde profiel van 6Mbps?
Geplaatst: 13 jul 2006, 22:25
door MRC101
Die noise margin daalt inderdaad bij een verhoging van de line sync.
Maar ik vind de waarden niet echt schitterend op zo'n kleine afstand. Zit er veel kabel tussen de modem en het telefoon stopcontact, is de ADSL-filter nog in goede staat (luister eens of je gekraak of ruis hoort op de telefoon), zijn de kabels van het Belgacom aftakpunt naar het stopcontact nog in goede staat?
Geplaatst: 14 jul 2006, 00:31
door Generic Human
Filter is gewoon degene die bij modem van versatel bijgeleverd werd, en lengte van kabel is ongeveer 1.5m tot stopcontact.
Binnenkomende lijn is inderdaad niet in al te beste staat, zal eens goed nadenken hoe dit best aan te pakken, zit volop met verbouwingswerken en ideaal moment om thuis netwerk te integreren.
Enig idee wat voor waarden ik zou moeten behalen op zulk korte afstand?
Geplaatst: 14 jul 2006, 14:08
door JT
Attenuation = 2dB, dus zou je op zo'n 200 meter van de LEX zitten. Jij vertelt 900 meter, das laten we 500 meter nemen.
Dan heb je toch wel enorm lage ruiswaarden (noismargin)
De reden hiervoor kan echt vanalles zijn: slechte poort/kaart (dslam), veel interferentie van andere lijnen, uw binnenhuisinstallatie, splitters, telefoons, de modem,...
Aan welke waarden synced uw modem? Synced die wel aan een 6144/640 profiel?
Uw CRC en HEC errors stijgen die snel? Want die kunnen inderdaad voor problemen zorgen.
Als je zegt dat je rond de 3Mbps download, dan vermoed ik toch dat uw modem hersynced is naar een lager profiel.
Sluit uw modem eens aan daar waar de kabel van bgc binnenkomt en geef ons dan de dsl values eens door.
Greetz
Geplaatst: 14 jul 2006, 21:00
door Generic Human
6 Mbps gesynched
Speedtest de eerste dag 4Mbps,560kbps up
Speedtest de dag erop 2.7Mbps,560kbps up
Speedtest nu 1.2Mbps,560kbps up
Aan de binnen installatie niets veranderd ( dus even slecht
Om snelheid maximaal te testen, gebruik gemaakt van eweka om eens een groot bestand binnen te halen.
1e dag dus vlotjes 4.8Mbps
2e dag al wat minder was 's nachts
nu geprobeerd amper 2.2Mbps
Ik kan begrijpen dat de lijn niet optimaal is, maar ze is niet verslechterd en toch zakt de snelheid. Heb de indruk dat de downstream CRC errors toegenomen zijn, wat resulteerd in het herzenden van data? Dus vertragen verbinding
Zal toch eens moeite moeten doen om rechtstreeks op de binnenkomende lijn aan te sluiten wat niet evident is, kabeltje is maar 50cm lang en komt uit aan de garagepoort
Geplaatst: 18 jul 2006, 12:30
door JT
Het CRC mechanisme kan geen fouten corrigeren, enkel detecteren.
Dus idd, er gaan effectief "pakketjes" verloren.
Dus lijkt me het best dat je eerst alles grondig bij u test en later eens gaat polsen bij EDP.
grtz
Geplaatst: 18 jul 2006, 14:59
door Generic Human
Wisselende snelheden, maar gaan tot 4.8Mbps, zal dus van de drukte afhangen. Binnenbekabeling zal eens bekeken worden, maar is dus geen prioriteit meer, en kan ik op mijn gemak thuisnetwerk aanleggen.
Bedankt voor de reacties, in ieder geval tot op heden tevreden klant.
