Snelheidsupgrade voor BTV?
Geplaatst: 29 jun 2006, 12:03
door Blino
Ik kijk vandaag toevallig naar de status pagina van mn router en wat zie ik daar...
Up Stream 511 (Kbps.)
Down Stream 7547 (Kbps.)
Blijkbaar ben ik niet de enige, was hier iets over aangekondigd en heb ik iets gemist, of was dit een stille upgrade?
Geplaatst: 29 jun 2006, 12:06
door meon
Dan zijt gij overschakeld op ADSL2+
Helaas is uw surfsnelheid niet verhoogd, test maar.
Geplaatst: 29 jun 2006, 12:25
door Pengu
Hier toch niet...
http://192.168.1.1/adsl_status.stm
Actual Data Rate
Up Stream
511 (Kbps.)
Down Stream
6011 (Kbps.)
Geplaatst: 29 jun 2006, 12:30
door Blino
Mmmmja, Pengu, met die link komen we gewoon op onze eigen routerpagina terecht hé, niet de jouwe.
Geplaatst: 29 jun 2006, 12:37
door sander19
Connexion réinitialisée
La connexion avec le serveur a été réinitialisée pendant le chargement de la page.
* Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus
tard ;
* Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion
au réseau de votre ordinateur ;
* Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy,
assurez-vous que Firefox a l'autorisation d'accéder au Web.
da werkt ni bij mij pengu
de site zal plat ligge
Geplaatst: 29 jun 2006, 12:41
door Pengu
Blino schreef:Mmmmja, Pengu, met die link komen we gewoon op onze eigen routerpagina terecht hé, niet de jouwe.
Uhu, maar je gebruikt naar alle waarschijnlijkheid dezelfde router/modem (die van Philips), log in op die pagina van je router en paste dan mijn link en je zou dan toch op dezelfde pagina moeten komen hé
Tenzij je het interne adres van je router hebt gewijzigd, paste dan enkel het laatste stuk en voila...
Geplaatst: 29 jun 2006, 13:24
door Arrigi
tard ;
Wa doet da Frans daar? Geen antwerps beschikbaar?
Geplaatst: 29 jun 2006, 13:26
door sander19
tard ;
daar moeste voor bijbetale
Geplaatst: 29 jun 2006, 16:24
door Blino
En ik merk toevallig ook vandaag dat Eurosport 2 tussen mijn zenders staat.
Geplaatst: 30 jun 2006, 19:34
door killer
eurosport is sinds een week of 2 opgenomen in het classic+ abbonement.
Geplaatst: 30 jun 2006, 19:48
door Vieten
hier ook 7547 kb/s downstream (en vergeet VTM zomer niet op kanaal 80)
Geplaatst: 30 jun 2006, 20:51
door Siglo
Vieten schreef:hier ook 7547 kb/s downstream (en vergeet VTM zomer niet op kanaal 80)
Joepie, nog een kanaal met een inhoudsloze zender... Ik vraag mij soms af waarom ik nog tv neem.
Geplaatst: 03 jul 2006, 16:49
door hoy69
die 7500 kb zal naar 9 mbit gaan als Belgacom de nieuwe firmware op je modem zal loslaten. sommige modellen syncen nie juist.
Geplaatst: 03 jul 2006, 17:18
door Patje
surf je nu ook sneller of niet?( zal wss adsl2+ zijn) doe es speedtest en plak anders ff resultaat hier.
vraag me ook af wanneer er nieuwe firmware zal zijn voor de Philips, ik gebruik die ook maar heb geen BTV
Geplaatst: 03 jul 2006, 23:23
door killer
das voor het 9mbit profiel om nen 2de decoder te kunnen gebruiken
de synchronisatiesnelheidsverhoging is er enkel voor de 2de stream. Dus ge gaat niet sneller kunnen surfen normaalgezien, wat wel is is dat als ge uwen 2de stream niet gebruikt ge et de nieuwe firmware nog genoeg bandbreedte over gaat hebben om de volledige snelheid van je ADSL GO te halen terwijl uw TV opstaat .
Overigens, @patje, dieje nieuwe firmware is er al, maar ik raad U af om hem te gebruiken, ge zou uwe router wel is door het raam willen flikkeren
Geplaatst: 04 jul 2006, 21:48
door Patje
killer schreef:Overigens, @patje, dieje nieuwe firmware is er al, maar ik raad U af om hem te gebruiken, ge zou uwe router wel is door het raam willen flikkeren
Ik bedoel wel de firmware upgrade voor pstn en die staat nog niet op de Belgacom site waar ik gewoonlijk ga.
http://selfcare.belgacom.net/private-in ... lt-nl.html
nenee ik ga niet de firmware gebruiken voor Btv en het decoder spul
Geplaatst: 04 jul 2006, 22:27
door Anthony
edit: verkeerde topic.
Geplaatst: 04 jul 2006, 22:48
door killer
De firmware upgrade voor de phillips PSTN modem is er al en wordt door techniekers al geinstalleerd. Gelukkig is deze nog niet op de easycare website of die van philips geplaatst.
De nieuwste firmware is alleen geschikt voor Belgacom TV klanten, iedereen die geen BelgacomTV heeft kan niets met de firmware eigenlijk.
Geplaatst: 04 jul 2006, 22:58
door Patje
killer schreef:
De firmware upgrade voor de phillips PSTN modem is er al. Maar als jij deze toepast zal je problemen ondervinden vermoedelijk
dan staat deze firmware zeker niet hier, want ik zie ze niet
bij Philips wireless pstn ... het is nog steeds de oude firmware (Belgacom Firmware)
Geplaatst: 04 jul 2006, 23:25
door Siglo
Waaw, zo mysterieus. Wat is het probleem misschien? Krijgen ze dan een hogere adsl2+ sync, die ze opnieuw niet kunnen benutten? Of hebben ze daar nog die 4 pc limiet nog niet ingebouwd, en wordt ze daarom nog niet gereleased?
Geplaatst: 05 jul 2006, 00:03
door killer
Had ff zin in mysterieus zijn, zit nog een bugje in voor ADSL lijnen, dus werkt enkel naar behoren op ADSL2+ lijnen. (synchroverlies enz)
Geplaatst: 09 jul 2006, 13:14
door Siglo
Firmware kan intussen wel al door klanten zelf afgehaald worden via Belgacom Genius... Gewoon de installer uitpakken vanop
https://genius.belgacom.be/esupport/bbs ... stb&lang=n
Geeft hogere sync, zodat je twee streams kan ontvangen.
Geplaatst: 09 jul 2006, 14:09
door killer
Vergeet wel niet dat, eenmaal je die firmware upgrade doet er schijnbaar geen weg terug is, dus je kan niet meer terug naar je 36a firmware.
Poort 3 wordt dan ook een IDTV poort. Als je niet op een ADSL2+ lijn werkt krijg je zoiezo problemen met synchroverlies.
