speed touch home ethernet
grey_pug
kan mij iemand vertellen hoe ik moet syncroniseren onder winXP?
Zit al een week te sukkelen
Ben nieuwe adsl'er sinds 18/07 en heb nog geen adsl kunnen gebruiken.
THX
PS Heb 100x alles nagekeken maar ik krijg geen syncronisatie
Sensei Zeon
nieuwe internet verbinding maken, internetverbinding, handmatig, breedband met gebruikersnaam, en dan de stappen volgen,
vci=8 vpi= 35 als je het zou nodig hebben
Nob
Bedankt: 125 keer
vergeet vooral niet @SKYNET (in hoofletters) achter je gebruikersnaam te zetten. En synchronisatie hangt niet van je OS af. Als de 2 groene lampjes (rechts) op je speed touch home blijven branden zit je goed (dus niet knipperen) vanaf dan ligt het niet meer aan je lijn (normaal) maar aan je PC.
greetz,
Nob
grey_pug
line sync blijft knipperen.
heb alle stappen gevolgd die je moet doen (gevolgd op de site van skynet adsl support).
en aan de modem ligt het ook ni want heb ook al geprob met zo'n asus ding
grey_pug
wat is vpi en vci?
Sensei Zeon
als ik het goed lees, heb je met een asus (usb) modem wel sync en met een speedtouch home (ethernet) geen? dit is het raarste dat ik al gehoord heb, in 99% van de gevallen is de ethernet veel stabieler en maakt rapper sync dan een usb model, maar dit ff terzijde.
maak je gebruik van dezelfe telefoon kabel waar je je modem op aansluit?
heb je je modem al eens ingeplugged in de telefoonpris die je uis binnenkomt?
heb je op hetzelfde moment met die asus modem getest als met de sth (dus ene in, andere uit: sync of niet, dan moet andere: sync of niet)?
vpi en vci zijn waardes om verbinding te maken maar dit is softwarematig, dus heeft niets te doen met sync of niet
je kan je posts ook editten, dus geen nieuwe zettten :)
grey_pug
geen van beide geeft syncro
Nob
Bedankt: 125 keer
Dan moet je is BGC bellen en vragen of ze je telefoonlijn willen testen, want dan is er iets niet in orde met je telefoonlijn.
greetz,
Nob
Blue-Sky
Blue-Sky schreef:Ik plak je hier een tekening.
Koppel de overbodige draden los in het overgave punt Belgacom, zoek daar de a en de b ader, dit is het enige paar waar het signaal op zit.(afkomstig van de tf centrale Belgacom)
Van daar uit verbind je een nieuwe afgeschermde kabel naar de plaatst waar je PC staat.
Daar plaatst je de Telefoon doos en sluit je uw nieuwe kabel aan, plaats er een tf toestel in en test.
Plaats nu uw splitter en plaats daar uw telefoon in.
Verbind de onderkant van de splitter met de voorziene kabel naar uw modem of router.
Op deze wijze heb je alle mogelijke oude bedrading in uw woning omzeild.
(veronderstellend dat jij alleen in dit gebouw woont)
Opletten dat je geen andere users afkoppelt van het tf net :!:
Zie deze tekening eens na ivm het plaatsen van uw splitters, ook het eventueel parallel liggen van leidingen in de muur, zodat je niet kunt zien of er wel overal een splitter zit :???:
(dit gebeurd wel meer indien in je woning oudere bedrading ligt, men ging vroeger v/d ene naar de andere doos in de muur, alles parallel)
In dat geval kunnen je splitters niet werken, dus geen synchronisatie. :wink:
Laatste tip: Heb je tel. dozen waar geen tel. toestel geplaatst is? Daar moet je ook een splitter plaatsen, ofwel de R-C combinatie verwijderen.
Als je zo'n tel. doos opent zie je een condensator in serie met een weerstand, deze kan je verwijderen.
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 25 jul 2003, 03:59, in totaal 2 gewijzigd.
Nob
Bedankt: 125 keer
Mja idd Blue, alvorens BGC te bellen best nog is nakijken of je splitter(s) wel goed zitten.
greetz,
Nob
The Oddity
Geen synchro? Splitters checken? Is line activated by BGC?
-> Kabel in juiste aansluitingen van modem?
Indien allemaal Ja --> Bellen naar BGC en line test uitvoeren en laten opvolgen.
Nob, nog een kleine mededeling ondertussen heeft men op de radius-servers de instellingen aangepast zodat @ISP niet meer in caps moet staan. Het werkt met @SKYNET als @skynet. Dit is paar maand geleden gewijzigd.
