sync
Geplaatst: 31 mei 2006, 23:46
door crapiecorn
Nog iemand op rhost = BAS-GENK (089) waar de sync teruggevallen is tot 512 / 3392 ?
Geplaatst: 01 jun 2006, 00:15
door meon
Ik neem aan dat ik op dezelfde BAS zit; hier nog steeds 4640/512...
Re: sync
Geplaatst: 01 jun 2006, 16:15
door hoy69
crapiecorn schreef:Nog iemand op rhost = BAS-GENK (089) waar de sync teruggevallen is tot 512 / 3392 ?
je sync kan zomaar nie wegvallen naar lager (allez toch nie iedereen tegelijkertijd)
oftewel heb je een probleem op je binneninstallatie waarbij er een interferentie optreed zodat je lijn slecht synct
oftwel heeft iemand van belgacom zijde je lijn op 3.3mbit vastgezet wegens onstabiele lijn
Geplaatst: 01 jun 2006, 17:44
door crapiecorn
Dat is helpdesk zever. Heb since de overschakeling naar 4.6 altijd een stabiele verbinding gehad zonder disconnects.
Geplaatst: 01 jun 2006, 17:55
door Vieten
De sync-snelheid heeft niks te maken met de bas waar je aan hangt, die wordt per poort ingesteld.
Ofwel zakt die automatisch als er iets mis is met de kabels of een modem defect is.
Geplaatst: 01 jun 2006, 18:26
door crapiecorn
ik moet zeggen dat mijn 510 wel een raar piepgeluid maakt. Maar ik zou het raar vinden als het hier aan lag.
Geplaatst: 02 jun 2006, 21:55
door crapiecorn
Uiteindelijk ligt het probleem idd bij speetouch 510 (de 2de al). Heb toen juist even een test gedaan met oude speetouch usb en deze syncte nog op 4.6. Mja ik zou het gek vinden voor een nieuwe modem te kopen. Het enige wat er uiteindelijk fout aan is is dat deze een dikke mbit lagen synct.
Geplaatst: 07 jun 2006, 11:48
door hoy69
crapiecorn schreef:Dat is helpdesk zever. Heb since de overschakeling naar 4.6 altijd een stabiele verbinding gehad zonder disconnects.
wat is helpdesk zever aan mijn uitleg?
