Debian sata raid & kernel 2.6
Geplaatst: 03 mei 2006, 11:05
door PowerSoft
Zijn er toevallig mensen die een oplossing kennen voor het volgende probleem?
Wanneer je debian 3.1 (sarge) installeert met kernel 2.6 en je gebruikt software sata raid, dan hangt je systeem een tijdje vast tijdens het synchen van je schijven, maw je kan gedurende 5 minuten ofzo regelmatig niets meer doen
of moet ik toch maar terug naar de 2.4 kernel waar je sata schijven als ide herkend worden?
Geplaatst: 03 mei 2006, 20:10
door Styno
Bedoel je software raid van je sata kaartje (of onboard controller) of linux software raid met mdx devices?
Geplaatst: 03 mei 2006, 20:14
door PowerSoft
Styno schreef:Bedoel je software raid van je sata kaartje (of onboard controller) of linux software raid met mdx devices?
linux software raid met mdx devices, die onboard raid vindek maar brol om eerlijk te zijn, die van linux is veel flexibeler
Geplaatst: 03 mei 2006, 20:18
door Styno
Raar, ik draai hier al een 2.6 sinds die de eerste x in RH zat met linux software raid (meerdere md, zowel mirror als raid5) en nog geen problemen van die aard gehad.
- Heb je dat enkel tijdens de eerste sync (na creatie) of telkens weer bij het booten?
- Staan er errors in je 'dmesg' output?
(ps, als je onboard raid door de linux dm driver ondersteund is gaat dat ook geweldig goed, maar inderdaad niet zo flexibel)
Geplaatst: 03 mei 2006, 20:24
door PowerSoft
Styno schreef:Raar, ik draai hier al een 2.6 sinds die de eerste x in RH zat met linux software raid (meerdere md, zowel mirror als raid5) en nog geen problemen van die aard gehad.
telkens weer bij het booten, ik vind nergens errors, ik heb ontdekt dat het raid was door even top in de gaten te houden, het rare is dat het maar 0,7% cpu verbruikt
mja, ik zal dan eens met ubuntu-server aan de slag gaan, kheb op één site gevonden dat ze ook het probleem hadden, maar ze hadden er ook niet echt een oplossing voor
Geplaatst: 03 mei 2006, 20:30
door Styno
Volgens mij gaat het niets met de raid te maken hebben, dat sync process is altijd aanwezig en neemt inderdaad altijd een beetje cpu.
Ik denk eerder aan irq troubles alhoewel die in de dmesg zouden moeten komen.
Geplaatst: 03 mei 2006, 20:38
door PowerSoft
Styno schreef:Volgens mij gaat het niets met de raid te maken hebben, dat sync process is altijd aanwezig en neemt inderdaad altijd een beetje cpu.
ja, maar als het bezig is staat het vanboven, en zolang het vanboven staat kan je niets doen met de server, dan schuift het naar beneden en kan je weer werken, vervolgens begint de volgende partitie te synchen en zit de boel weer vast
Geplaatst: 03 mei 2006, 20:43
door Styno
Heb je de laaste kernelupdate?
Geplaatst: 03 mei 2006, 20:48
door PowerSoft
de laatste die je met apt-get kan krijgen 2.6.8-3 als ik mij niet vergis,
maar kga lkater deze avond eens zien met ubuntu-server, die bevat normaal recentere kernels
Geplaatst: 03 mei 2006, 20:49
door Styno
okido, keep us posted...
Geplaatst: 03 mei 2006, 21:30
door PowerSoft
Styno schreef:okido, keep us posted...
bij ubuntu-server loopt het tijdens de installatie al fout, van zodra de raid arrays aangemaakt zijn verschijnt hetzelfde fenomeen, bon ja, ik hou er mee op voor vandaag :) het zal vrijdag weer nachtwerk worden dus :(
Geplaatst: 04 mei 2006, 22:16
door PowerSoft
problem solved: bios update
*kijkt toch wel een beetje verward* :?
Geplaatst: 05 mei 2006, 00:18
door Styno
Zal dan wel iets met acpi <-> apic te maken hebben gehad en de manier waarop je bios die sata schijven aansprak.
Die gok naar irq zal er toch niet zover naast gezeten hebben.
Maar allez, nu kunnen we een boompje opzetten over de partitie indeling en filesystems die je erop gaat zetten ;)
Geplaatst: 05 mei 2006, 00:25
door crapiecorn
Ben ook helemaal in de ban geraakt van software raid, gisteren nog de rootpatities van 2 hd's (bouwjaar : 1996) in raid0 gezet, read speeds van over de 8 MB/s :-)
