Drivers Gforce 4 MX 440SE doen raar
Geplaatst: 12 jul 2003, 12:26
door Sub Zero
Ik zit nu op mijn windows XP prutspartitie (SP1 + alle patches). Ik heb problemen met de drivers voor mijn grafische kaart. Als ik de drivers installeer, dan zegt XP wel dat de drivers niet goedgekeurd zijn. Dit gebeurt wel meer, dus gewoon verder doen met de installatie. De drivers komen van de CD die in de doos zat bij de aankoop, dus die zouden moeten werken. Als je de PC dan reboot, dan kom ik in een omgeving met 4bits kleuren en een resolutie van 800x600. Niet normaal dus. Ik laat die auto-update wizard lopen, die zegt dat ik de meest recente drivers heb. Als ik de drivers verwijderd en dan zogezegd op een standaard VGA-kaart werk, dan heb ik wel mooi 16bits-kleuren en een res van 1024x768. Dus ikke op zoek gegaan naar de officiƫle site van nvidea eens zien voor drivers, maar ik kan niet echt een site vinden hiervoor. Weet er iemand een oplossing of drivers staan? Zelf al eens meegemaakt?
Ik heb de logboeken uitgepluisd en daar staat niets in. Enkel een melding in verband met mijn modem, maar ik zie niet direct het verband. Ik werk u dus via die standaard VGA-dinges, want dat ziet er het best uit. Maar als ik scroll op een webpagina, dan gaat dit zo in schokken en die wil ik natuurlijk ook niet
Dank bij voorbaat!
Driverversie (volgens windows) : 4.4.0.3
Info : AMD Athlon XP 2000+, 256MB DDR RAM, mobo : MSI MS-6712, nog info, just yell
Modbreak:
SeNsei Ze0n
dit hoort meer thuis in techniek
Geplaatst: 12 jul 2003, 12:54
door Sensei Zeon
probeer eens
www.nvidia.com
ik heb dat hier ook soms voor dat je in 800*600 terecht komt maar met je resolutie en kleursetting goed te zetten werkt het bij mij goed daarna start hij in de juiste resol op
Geplaatst: 12 jul 2003, 12:55
door The Oddity
Gisteren net hetzelfde gehad.
Drivers van
www.nvidia.com gehaald voor Geforce 440MX SE 64Mb.
Tijdens install zei winxp dat de driver niet verified was of compatible was, heb dat gewoon genegeerd, na boot, starte de video slechter dan ervoor, lagere res en lagere kleuren. Heb dat dan gewoon manueel aangepast en dat draait prima. Paar tests gedaan en blijkt ok.
Blijkbaar zet die nieuwe driver de instellingen op superlaag ofzo (of winxp door not-compatible warning...) anyway, bij mij werkt hij nu prima, maar idd, winxp en die driver doen beke raar. Kzou zeggen pas het eens manueel aan, normaal zou het geen prob mogen geven. Ik kijk nu al tijdje op 32bit op 1024x768 geen probs meer gehad...
Geplaatst: 12 jul 2003, 13:14
door Sub Zero
Het rare is, ik kan niet hoger zetten. Meer dan dat gaat niet. Bij de installatie op win 2k heb ik die waarschuwing ook genegeerd dat ze niet digitaal ondertekend waren. Dus bij XP ook. Ik ga eens proberen met de drivers van nvidia, I'll keep you posted. (kwas just weer veranderd naar 2k
Cheers
Geplaatst: 12 jul 2003, 13:44
door Sub Zero
De nieuwste drivers afgehaald van nvidia.com en alles werkt, hout vast houden. Alles ziet er goed uit. Nu kan ik toch al op hogere resoluties werken en zo. En geen 4bits kleuren meer
Allemaal zeer bedankt. Ik zal er u ene trakteren
Cheers
Geplaatst: 12 jul 2003, 13:54
door Sensei Zeon
Sub Zero schreef:Allemaal zeer bedankt. Ik zal er u ene trakteren
ik zalt onthouden
Geplaatst: 12 jul 2003, 15:25
door The Oddity
Lol, bij mijn nieuwe kaart zaten er zelf geen drivers heb ze zelf van nvidia.com moeten halen.. dus het waren direct de nieuwste
Bij nvidia, altijd de nieuwste pakken...
Geplaatst: 12 jul 2003, 16:03
door Sub Zero
Ik had bij win 2k die live-update geprobeerd en hij zei dat ik de nieuwste drivers had. Zoals altijd, vertrouw nooit je PC, zeker niet onder windows. Maar toch ik, goedgelovig gelijk ik ben, neem dat dan aan he. Het is opgelost en daar ben ik al blij om.
Onthou het maar goed Sensei Zeon.
Cheers
Geplaatst: 12 jul 2003, 16:46
door Weetgraag
Ik weet niet welk merk je hebt van kaart maar die liveupdate van MSI en Gigabyte kan je zeker niet geloven. Ik draai de laatste drivers 44.03
van Nvidia en als ik liveupdate doe van Win2K wil hij me laten geloven dat ik de laatste niet heb en me doen downgraden naar een eerdere versie. Je mag altijd drivers installeren als ze nog niet "goedgekeurd" zijn
door MS zolang het maar geen Betadrivers zijn.
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 12 jul 2003, 19:37
door meon
Tja, nVidia brengt zoveel detonator-drivers uit dat ze die onmogelijk altijd kunnen laten WHQL-keuren door microsoft. Maar nu en dan laten ze die wel keuren, en die versies kan je dan ook via WindowsUpdate vinden... Dus via zo'n update-functie zal je altijd minder recente drivers vinden.
