CPU overclocken
Geplaatst: 15 apr 2006, 14:04
door CiBi
tot hoeveel kan je een pentium III 1 Ghz overclocken (dat het veilig blijft)
en hoe doe je dat
Geplaatst: 15 apr 2006, 14:07
door crapiecorn
die 1ghz is bijna het maximum dat uit de p3 reeks gehaald is (max 1.3 ofzo), dus veel ga je die nie kunnen overclocken.
Geplaatst: 15 apr 2006, 14:08
door Weetgraag
Simpel, zoeken en lezen en als je niet zeker bent afblijven
http://www.overclockers.com/
greetz
Weetgraag
Geplaatst: 15 apr 2006, 18:31
door Styno
Ik schat een 1100 ~ 1150 zonder vieze dingen te doen.
Niet echt de moeite meer....
Geplaatst: 16 apr 2006, 21:55
door bke
Dat hangt van erg veel af. Van de processor core (de ene core kan meer aan dan de andere), van het moederbord, van je geheugen..
Geplaatst: 16 apr 2006, 22:46
door kaween
crapiecorn schreef:die 1ghz is bijna het maximum dat uit de p3 reeks gehaald is (max 1.3 ofzo), dus veel ga je die nie kunnen overclocken.
Agreed.
De P3 op 1 gig bestond in verschillende variaties (de meeste op 133 FSB, sommige op 100 Mhz FSB, maar die waren ietwat moeilijker te krijgen).
Als je een "normale" 133 FSB cpu hebt, zal je heel snel tegen de beperkingen van je mainboard chipset knallen : de typische chipsets uit die dagen waren al heel blij dat ze die 133 stabiel konden halen, boven de 133 is er voor P3 nooit een oficiele cpu spec geweest : je mainboard zal daar dus heel snel de beperkende factor worden.
De 100 mhz FSB cpu's geven je iets meer ruimte, tenminste als je een beter mainboard hebt. Tamelijk wat BX440's based mainboards hadden geen enkel probleem met FSB's boven de 100 (de Asus P3B-F, de Gigabyte 6BXD/E's ....), maar goedkopere borden gaan je daar in de steek laten.
Ik heb zelf indertijd hiermee gespeeld, maar het was niet echt de moeite : 1.13 Gig max, nauwelijks de moeite.
Conclusie : het kan, maar het is niet de moeite als je naar het resultaat kijkt. Er zijn best heel goede OC cpu's geweest, maar die zaten meestal in "het begin" van een reeks (Celeron 300A, P4-1.6A, P4-2.6-D .... en aan de AMD kant heb je er ook zo'n paar), maar niet op het einde van de levenscyclus wanneer de "rek" uit het ontwerp er volledig uit is.
CPU's met een P3 hoger als 1 gig hebben bestaan : in "coppermine" was de laatste de Celeron 1.1 als ik me niet vergis, daarna heeft Intel voor een relatief korte tijd de Tualatin designs gebruikt (in de crossover days met de eerste P4 Willamette series), en de allersnelste die ik ook heb gezien was een 1.4 voor servers.
Geplaatst: 16 apr 2006, 23:04
door The_Borg
Dit vloeit rechtstreeks uit het; "nieuwe graca kopen"-topic. Zoals we toen al gezegd hebben, blijf van die cpu af, je haalt je enkel onnodige miserie boven het hoofd.
