Aankoop nieuwe pc
Geplaatst: 14 apr 2006, 12:59
door Nob
'k Heb een nieuwe pc samengesteld.
Dingen die belangrijk zijn:
- stabiliteit
- stil
- goed werkbaar
Snel moet het niet echt zijn, want spellekes enzo worden er toch niet op gespeeld (hoogstens HD-TV bekijken en office programma's)
Kunnen jullie eens kijken of mijn keuze goed is? (als het kan mag het ook een barebone zijn, maar ik zou rond dezelfde prijs willen blijven)
greetz,
Nob
Geplaatst: 14 apr 2006, 13:03
door Styno
- Is dat geheugen 2x512? (ivm. dual channel)
- Kan je mobo raid aan of ga je win2K3 draaien? Zo ja kan je voor 2 disks in mirror gaan, dan verlies je minder tijd bij een diskcrash.
- Mischien Zalman voor je cpu als geluid een issue is. (kan later ook nog)
Geplaatst: 14 apr 2006, 13:07
door Nob
Mz, dat geheugen ik heb DDR400 genomen omdat dat bij het mobo past.
Is dat een goede keuze? (beter mobo met ander geheugen?)
Mobo kan raid aan ja dacht ik. (raid is misschien idd geen slechte keuze)
Er komt normaal een legale windows xp home op (en later misschien vista)
(en linux ook)
greetz,
Nob
Geplaatst: 14 apr 2006, 13:10
door Styno
Nob schreef:Mz, dat geheugen ik heb DDR400 genomen omdat dat bij het mobo past.
(en linux ook)
geheugen: op mijn mobo (ddr wel) geven 2 latjes dual channel, dus ik kan beter 2 kleinere latjes steken dan 1 groot.
raid: als je voor software raid gaat op windows dan neemt die de ganse disk en heb je problemen met linuxinstall. Als je voor 'hardware' raid gaat check dan dat linux die ondersteund (dmraid)
Geplaatst: 14 apr 2006, 13:11
door Wright
Syno bedoelt dat je beter dual channel kan gebruiken je hebt maar 1 latje van 1GB gekozen je kan beter 2 latjes van 512 of 2 van 1GB nemen.
Geplaatst: 14 apr 2006, 13:56
door flt
Neem 2x 512 Value Select van Corsair goedkoper en zéér goed (aangezien je toch niet van plan bent te overclocken). De rest ziet er deftig uit.
Geplaatst: 14 apr 2006, 15:03
door Weetgraag
Mooi mobo en ondersteunt alles SATA, RAID
http://www.asus.be/products4.aspx?l1=3& ... odelmenu=1
Goeie keuze Nob en ook "ready" voor een game als je dat wil.
Een Cardreader "7 in 1" zou in feite ook niet misstaan en de keuze van de monitor is die bewust gekozen??
Ik heb hier 2 Samsung 19" 930BF draaien en die zijn de max.
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 14 apr 2006, 15:16
door Nob
De monitor is nogal snel gekozen
(maar heb in het verleden al wel goeie reviews gelezen over samsung, daarmee).
Zou ik die dingen gemakkelijk in een mooie barebone kunnen stoppen. (of is daarvoor ander moederbord enzo nodig?)
Die processor is toch snel genoeg om zelf HDTV op hoogste resolutie af te kunnen spelen he?
Ik heb dit pcke eigenlijk snel samengesteld omdat mijn vriendin haar laptop gecrashed is en ze dus nu de mijne gebruikt (ze werkt aan haar thesis).
Maar ik heb mijn laptop ook nodig natuurlijk...
greetz,
Nob
Geplaatst: 14 apr 2006, 15:28
door Weetgraag
De case die je koos is op zichzelf al een kleintje
42cmx43cmx20cm mooi van vormgeving en stil.
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 14 apr 2006, 15:48
door meon
Als je voor stil wilt gaan: De Antec P-180. Wel ineens een stuk duurder, en dat zonder voeding.
Ik was toenjuist ook eens een pcke aan't samenstellen, ik kwam aan 2200 euro
En dat zonder scherm of grafische kaart (on-board-ding namelijk).
Wel 4x hdd: een raptor van 37 gb en dan 3x 500 GB voor in raid-5.
Voor een small-formfactor-barebone heb je dito moederbord nodig, natuurlijk.
Geplaatst: 14 apr 2006, 16:25
door crapiecorn
meon schreef:3x 500 GB voor in raid-5.
Als je bv 4x400 of 5 x 320 neemt gaat dat pakken goedkoper uitkomen, alleen zit je dan met een uitvalmarge van 1/4, 1/5 ipv 1/3, Dat maakt de kans groter dat 2 drives tegelijk crashen, maar voor 300 euro verschil wil ik dat risico wel nemen.
Geplaatst: 14 apr 2006, 16:39
door MRC101
Nob schreef:Die processor is toch snel genoeg om zelf HDTV op hoogste resolutie af te kunnen spelen he?
Het goede is dat de nieuwe drivers van nVidea (voor de 6xxx en 7xxx series) er voor zorgen dat de grafische kaart HD-video verwerken en de CPU minder belast wordt. Ik weet wel niet of dit het geval is bij echte HD
TV (hiermee bedoel ik uitzendingen over DVB-C), maar ik veronderstel dat je HD-Video bedoelde.
Het zou kunnen dat de ATI beeldkaarten/drivers hetzelfde doen, maar dat is niet relevant in dit topic.
Geplaatst: 14 apr 2006, 17:22
door GHX73
meon schreef:Als je voor stil wilt gaan: De Antec P-180. Wel ineens een stuk duurder, en dat zonder voeding.
Idd, ik heb de P-180 hier staan met een Tagan TG480-U22 voeding en een Zalman CNPS 7000B-CU koeler.
Ben je wel een 130 euro meer kwijt maar het is echt wel stil. Hoewel ik over de Sonata ook enkel goede dingen lees...
Geplaatst: 14 apr 2006, 19:32
door cptKangaroo
Bij je configuratie is het sterk aangeraden om de mobo-fan te vervangen door een fan-loze heatsink, aangezien dat kleine mobofannetje na enkele maanden een irritant geluid begint te maken -- kost maar 5€ maar je moet het wel 'durven' vervangen:
005 -- ZALMAN ZM-NB47J North bridge heatsink
Alternatieve config:
404 -- SAMSUNG 940BF black 19inch
113 -- ANTEC NSK 6500 Zwart Behuizing 430 Watt (5x3.5")
083 -- ASROCK 939SLI32 SATA2 Socket 939
160 -- AMD Athlon 3200+, 64bit, Socket 939 Boxed with cooler Venice
086 -- 2x KINGSTON DDR 512MB 400Mhz PC3200 ValueRam
078 -- WESTERN DIGITAL 160GB 8MB SATA II (7200/300) WD1600JS
080 -- MSI NX7300GS-TD256E PCI Express Nforce 7300GS
045 -- DVD-RW NEC 4570 Black Internal
008 -- NEC BLACK Floppy 1.44MB
027 -- ZALMAN RHEOBUS ZM-MFC1 fancontroller
totaal: 1084€
De behuizing lijkt me beter vanwege 5x3.5" ipv 4x3.5" harddiskslots in de sonata -- als je er 3 drives in gaat steken, kan er bij 5x3.5" een slot tussen iedere disk wat zeker nodig is als je er geen extra fan wilt opzetten. Als je harddisks stapelt in naasteenliggende slots, ga er dan vanuit dat er zeker een fan direct op moet blazen.
Als je stilte wilt, is investeren in een fancontroller het beste, want dan kan je de snelheid regelen tot het minimum nodig om koel te blijven. Anders gaan ze steeds aan volle kracht werken en dus veel meer lawaai produceren (door de grotere luchtverplaatsing) dan eigenlijk nodig is.
De 7300GS grafische kaart is ietsje minder straf dan een 6600 (scheelt niet veel) maar is wel veel recenter daar 1 maand oud ongeveer. Echt gamen is met beide kaarten toch uitgesloten hoewel laagste resoluties waarschijnlijk nog net gaan zonder extra details. De 7300GS is wel niet passief gekoeld, dus da's afwegen. HDTV 1920x1080 wordt in de press-release vermeld, dus zou geen probleem mogen zijn:
http://www.msi.com.tw/program/newsrelea ... hp?UID=459
http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=718
Het mobo heeft uitstekende reviews gekregen maar nVidia ondersteunt de Asrock SLI niet meer (
http://www.tones.be/forum/viewtopic.php?t=39295) -- maar 1 kaart is geen probleem (enkel de SLI tab in display properties verdwijnt, geloof ik). De diskcontroller van een ULi chipset is een stuk beter dan een nForce4 en het is een passief gekoeld bord dus geen mobofan-vervanging nodig. Geluid is 5.1 ipv 7.1 op het Asus bord, maar 't blijft voor/nadelen afwegen natuurlijk.
