Eigen Dns Server onder plesk en Email Aliassen
Geplaatst: 10 apr 2006, 11:35
door cyberbug
hey
ik heb zolangs een vps account genomen (dit packet http://www.flexservers.com/vps-virtual- ... -linux.php L)
het is een account of linux fedora met root ssh een een plesk virtuozzo 30 domein licentie. (van linux ken ik nietveel, dus ik gebruik enkel plesk)
ik heb 2 dedicated ip's
en heb volgens deze handleiding http://www2.flexservers.com/documents/p ... esk_ns.pdf
2 dns servers aangemaakt op men account.
ns1.jim-e.net en ns2.jim-e.net
het eerste probleem was dat je bij
je domein geen ip's kan opgeven
dus ik kon op men hoofdomein (jim-e.net) dus niet mijn 2 ip's als dns servers opgeven.
hier voor heb ik dus een tussen dns moeten gebruiken van men domain reseller (inforbusiness.com)
Alles staat momenteel als volg geconfigureert.
de dns servers va men domein jim-e.net staan staan geconfigureerd naar
ns1.ns-1.be
ns2.ns-1.be (dit is bijde een soort van tussen dns van men domain resseller)
men tussen dns (ns1.ns-1.be en ns2.ns-1.be) staat als volgt geconfigureerd
jim-e.net         SOA 213.193.253.222 3600
jim-e.net          NS ns1.jim-e.net   3600
jim-e.net          NS ns2.jim-e.net   3600
jim-e.net      MX(10) mail.jim-e.net  3600
jim-e.net           A 213.193.253.222 3600
www.jim-e.net       A 213.193.253.222 3600
mail.jim-e.net      A 213.193.253.222 3600
localhost.jim-e.net A 127.0.0.1       3600
*.jim-e.net         A 213.193.253.222 3600
In men plesk control pannel heb ik dan (volgens de pdf)
men dns als volgt ingesteld
jim-e.net           NS ns2.jim-e.netj
webmail.jim-e.net    A 213.193.253.222
ns1.jim-e.net        A 213.193.253.222
ns2.jim-e.net        A 213.239.175.149
ftp.jim-e.net    CNAME jim-e.net
www.jim-e.net    CNAME jim-e.net
jim-e.net      MX (10) mail.jim-e.net
213.193.253.222/24 PTR jim-e.net
op op gebied van domeinen en subdomeinen werkt alles
zelf men ander domeinen (waar ik nu ns1.jim-e.net en ns1.jim-e.net)
enkel email alliassen werken niet.
als ik vb een allias met een forwarder naar men Gmail aanmaak werkt deze niet. als ik er naar mail komt men mail niet aan. (ook niet onder spam ofzo) ik heb dit met het hoofd domein en subdomeinen geprobeerd.
het enige wat me nog is opgevallen is dat men Qmail service niet draait ik kan deze ook niet opstarten (in tegenstelling tot men mysql die eers ook niet draaide in ik gewoon moest opstarten)
Momenteel draaien volgende services
crond, httpd, iptables, mysqld, named, psa, sshd, syslog, xinetd
deze draaien niet
qmail (krijg ik niet opgestart fout: Operation start with the VE(s) VEID5665 service "qmail" is finished with errors: #703 Can not start/stop/restart service: service "qmail" status is not "running" after command "start".)
smb (heb ik niet nodig)
Geplaatst: 10 apr 2006, 12:32
door bambipower
volgens mij ... (ik ben hier ook maar nieuw in)
moet je je domeinnaam van ns A records voorzien (via waar je je domeinnaam hebt aangevraagd)
http://www.dnsreport.com/tools/dnsrepor ... =jim-e.net
http://www.dnsreport.com/tools/mail.ch?domain=jim-e.net
The IP of one or more of your mail server(s) have no reverse DNS (PTR) entries (if you see "Timeout" below, it may mean that your DNS servers did not respond fast enough)
Geplaatst: 11 apr 2006, 08:44
door cyberbug
hehe thanks voor de info.ik heb enkele aanpassingen gadaan bij men register
jim-e.net         PTR 213.193.253.222 3600
ns1.jim-e.net       A 213.193.253.222 3600
ns2.jim-e.net       A 213.239.175.149 3600
mail.jim-e.net    PTR 213.193.253.222 3600
men ns server verwijzen nu teminste elks naar hun repspectievelijk ip ipv bijde naar 213.193.253.222
maar het mail probleem is hiermee nog niet opgelost
en die melding van "have no reverse DNS (PTR) entries" slaat eerder op de ip zelf waar je soms een custom reverse dns voor kan instellen.
vb met het ip dat je bij realdsl krijgt. maar in dit geval kan ik dit niet instellen voor de 2 ip's.
Maar dit is niet het probleem denk ik (enkel gebruiken sommige spam algorytmes het als controle) maar mail werkt in mijn geval totaal niet
Ik denk/hoop eerder dat het aan die Qmail service ligt die ik niet opgestart krijg.
Geplaatst: 11 apr 2006, 18:33
door Ken
Je 'mail' record moet normaal ook een 'A' record zijn als ik me niet vergis.
Daarna je 1ste 'MX' pointen naar 'mail.domain.ext' en '1' gebruiken.
Je gebruikt ook best een backup MX en een catch-all naar een buitenstaand domein.
Geplaatst: 12 apr 2006, 10:19
door cyberbug
thanks voor de hulp :) bambipower en Ken
mail.jim-e.net heb ik ook op bijde dns configs als a record) en backup mx ligt momenteel niet in ge mogelijkhijd vermits al men domein namen toch op deze host komen. (maar het is mischien iets voor later als ik hier thuis een servertje plaats)
het probleem is ondertussen opgelost het lag blijkbaar aan het feit dat de Qmail service niet draaide. (dit is via een support ticket ondertussen opgelost)
mail versturen via men webmail en ontvangen gaat perfect nu, enkel een forwarder werkt nog niet.
