				Skynet dl speed - Belgacom tv
				Geplaatst: 04 apr 2006, 17:07
				door gamerebel
				Hoi ik heb sinds enkele weken belgacom tv thuis
en belgacom kwam een gehele nieuwe modem en router installeren van philips.Sinsdien is mijn dl speed heel erg verzwakt maar die rus die ier was zei dat ik nu adsl plus plus had
 en ik had al adsl plus.Voor belgacom tv downde ik aan 350-390 kb/s nu sinds belgacom tv is dit nog maar 24-50 kb/s
. Ik keek hier naar de site om mijn verbinding te testen en naar het schijnt is mijn snelheid 367kbit/s en ik zou moeten 4 mbit/s hebben
 volgens de site. Weet iemand de oorzaak hier vanaf ?
Die rus zei er ook bij dat ik nu 6.6 mbit zou moetne hebben
BTw belgacom tv stond af wanneer ik dit teste
				Geplaatst: 04 apr 2006, 17:27
				door StB
				Werk je draadloos ?
De technieker bedoelt dat je aangesloten bent op ADSL2+.
Je modem synchroniseert dan op een 6mbit profiel.
Als BelgacomTV uit staat zou je dan ongeveer 4 mbit halen.
Staat BelgacomTV aan ongeveer 2 mbit. (dus ongeveer 250 kB/s)
				Geplaatst: 04 apr 2006, 17:32
				door gamerebel
				ja ik werk draadloos
maar vroeger had ik daar geen probleem mee, had dan een  speedtouch + dlink zender (een zeeer goeie)
dus als
belgacom tv aan staat heb ik
4mbit belgacomtv
2mbit pc
en belgacom tv uit staat
4 mbit pc
0 mbit belgacom tv
moet ik dan geen 6 mbit hebben op pc ?
				Geplaatst: 04 apr 2006, 18:12
				door Vieten
				Als je in de modem inlogt (192.168.1.1) kan je bij adsl settings / status bij data rate je synchro-snelheden zien.
Daar zou die 6Mb/s down moeten staan, anders is er iets mis met de lijn.
Enne, mogelijk maak je een (meer voorkomende) verwarring tussen bits en bytes.
Wat ook kan is dat je bij de test van 24 - 50 kb/s op smalband stond.
				Geplaatst: 04 apr 2006, 18:27
				door gamerebel
				euh
ik heb 30 gb limiet en ben jusit thusi van de vakantie dus ik sta zeker niet op smalband
Up Stream
512 (Kbps.)
Down Stream
6016 (Kbps.)
dat staat bij mijn setting maar toch traag downing
				Geplaatst: 04 apr 2006, 19:28
				door Ken
				gamerebel schreef:dat staat bij mijn setting maar toch traag downing
Doe eens een speedtest...
				Geplaatst: 04 apr 2006, 19:48
				door StB
				Nee als BelgacomTV uit staat ga je maar miximaal 4mbit halen. (omdat het adsl GO abonnement een maximum snelheid geeft van 4 mbit en dit gelimiteerd wordt)
Men laat de modem gewoon op 6mbit werken om tijdens het tv kijken toch nog een snelle internetverbinding te hebben. (tv stream gebruikt ongeveer 4mbit)
				Geplaatst: 04 apr 2006, 19:53
				door gamerebel
				jah dat deed ik , zie mijn eerste bericht
ff opnieuw doen
ik zie jusit dat mijn downloads nu sneller gaan, en op speedtest gaat het nu ook weer sneller, kweet niet probleempje bij belgacom , kan dat??
want hij versneltn u alsmaar trug
ik zie morgen wel hoe het verder is
alsins bedankt voor te helpen
maar nog vraagje waar kan je bij de modem van philips je poorten openzetten?? ik vind dat nergens terug
				Geplaatst: 13 apr 2006, 14:33
				door FlyingDoc
				Als je nog probs hebt, geef dan effe privé je telefoonnummer of login door, bekijk ik het wel es...
Groetjes
