Re: Bbox3 Sagem Tool
Geplaatst: 14 jun 2017, 19:54
				Ik zit nog altijd op de idiote 36uren disconnects (ScarletOne).
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.1
--------------------------       (voorheen)       (nu!)
Device:                        B-Box 3 Sagem    B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   16,550 kbps    > 99,999 kbps
Upstream current bit rate:     2,063 kbps     > 20,000 kbps
Downstream max bit rate:       57,419 kbps    > 117,994 kbps
Upstream max bit rate:         9,631 kbps     > 28,815 kbps
Downstream attenuation:        13.6 dB        > 16.4 dB
Downstream noise margin:       29.9 dB        > 12.1 dB
Upstream noise margin:         23.2 dB        > 11.7 dB
Vectoring down:                no             > yes
Vectoring up:                  no             > yes
Modem vectoring compatible:    yes              yes
ROP vectoring compatible:      unknown        > yes
DSL standard:                  VDSL2            VDSL2
DSL profile:                   8d             > 17a
Estimated distance:            393 m          > 410 m
Proximus profile name:         16,5/2         > 100/20
Proximus DLM profile:          unknown        > yes
Proximus repair profile:       no               no
 ...Inderdaad, voor de meeste zaken is een 'paar' Mbit eigenlijk best wel voldoende. Waar is de tijd dat we ISDN (64kbit) als 'schandalig snel' beschouwden =) Met die 16/2 konden wij ook vlotjes met 2 toestellen Netflix kijken en ondertussen nog wat surfen. Niettemin komt 'meer' toch wel van pas als je eens iets groot wilt installeren (bv Steam spelleke ) en zal het herinstalleren van een pc nu ook wel iets vlotter verlopen mag ik hopen want dat was toch wel vaak achten op ellenlange downloads en updates ... ttz, als de servers het snel genoeg kunnen aanleveren =)philippe_d schreef:Dat is een serieuze verbetering (van 16/2 naar 100/20) die (bijna) onopgemerkt voorbij ging.
Hiermee zie je dat snelheid niet altijd het belangrijkste is, en dat je voor het gewone internetten (surfen, mailen) je het verschil bijna niet gewaar bent...
Welke firmware versie is dit dan?pyro85 schreef: Van zodra ik de nieuwe firmware heb, kan ik deze problemen verder onderzoeken.
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.4
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       99 999 kbps
Upstream max bit rate:         30 898 kbps
Downstream attenuation:        11,4 dB
Downstream noise margin:       0,0 dB
Upstream noise margin:         13,1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            240 m
Proximus profile name:         100/20
Proximus DLM profile:          yes
Dat klopt, Pyro85 heeft dit gemeld...pyro85 schreef:Bedankt voor te testen, blij te zien dat de vectoring en vdls2 profiel detectie nu in orde is
De foutmelding die je krijgt geeft een bijkomend probleem aan met de nieuwe firmware. Met de oude firmware kan ik die fout niet simuleren.
Ik heb een nieuwe versie gemaakt die deze fout alvast opvangt: https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... KNcZHuePLy
Volgende problemen blijven dus:
- downstream noise margin kan niet opgehaald worden van de bbox
- max downstream bitrate kan niet opgehaald worden van de bbox, indien de eigen berekening faalt
De tool zal voor de nieuwe firmware bij max downstream bitrate gewoon de current downstream bitrate geven, als tijdelijke oplossing.
pyro85 schreef:Dat hangt af van de hardware versie:
1.0: 8c.79A
2.0: ?
2.1: 8c.82A
Zelf heb ik hardware versie 2.0 met FW 6.28.221A.
De 8c versie lijkt sinds juni verspreid te worden.
Ziet er goed uit! Helaas blijf ik al maanden op die 30/5 op een maxipyro85 schreef:Ik heb sinds een paar dagen de nieuwe firmware, en heb de problemen met de tool kunnen oplossen
Hier alvast de nieuwe versie 0.12.5: https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... fm2XrZAeAN
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.5
Downstream current bit rate:   29,998 kbps
Upstream current bit rate:     4,999 kbps
Downstream max bit rate:       57,358 kbps
Upstream max bit rate:         5,307 kbps
Downstream attenuation:        20.7 dB
Downstream noise margin:       22.0 dB
Upstream noise margin:         6.7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            666 m
Proximus profile name:         30/5
Proximus DLM profile:          no
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     20.000 kbps
Downstream max bit rate:       127.619 kbps
Upstream max bit rate:         28.482 kbps
Downstream attenuation:        13,9 dB
Downstream noise margin:       15,4 dB
Upstream noise margin:         11,3 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            293 m
Downstream max bit rate:       129.148 kbps
Upstream max bit rate:         27.898 kbps
Downstream noise margin:       15,9 dB
Upstream noise margin:         10,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Downstream max bit rate:       138 620 kbps
Upstream max bit rate:         29 257 kbps
Downstream attenuation:        7,9 dB
Downstream noise margin:       18,3 dB
Upstream noise margin:         10,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            131 m
Downstream current bit rate:   69,999 kbps
Upstream current bit rate:     19,957 kbps
Downstream max bit rate:       115,001 kbps
Upstream max bit rate:         22,517 kbps
Downstream attenuation:        14.6 dB
Downstream noise margin:       21.4 dB
Upstream noise margin:         6.6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            335 m
Proximus profile name:         70/20
Heel stom van mijphilippe_d schreef:Zoals het staat.
"Vectoring down" en "vectoring up" zijn dus 2 aparte processen ...
- - Tot vorig jaar was vectoring alleen actief op de download (toen was de hoogste snelheid upload snelheid 10 mbps).
- Nadien werd vectoring ook geactiveerd op de upload (max 20 mbps).
Downstream max bit rate:       109 867 kbps
Upstream max bit rate:         23 163 kbps
Downstream attenuation:        16,8 dB
Downstream noise margin:       9,3 dB
Upstream noise margin:         7,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            414 m
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Downstream max bit rate:       127.644 kbps
Upstream max bit rate:         31.012 kbps
Downstream attenuation:        9,7 dB
Downstream noise margin:       25,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            195 m
Yes, no doubt about it.TheDarkgg schreef: Everything is stable, no internet break since the arrival of the technician is what I can expect a 100 MegaBit in download with this attenuation + this noise margin? : D
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.6
Downstream current bit rate:   100 404 kbps
Downstream max bit rate:       117 075 kbps
Upstream max bit rate:         40 885 kbps
Downstream attenuation:        11,6 dB
Downstream noise margin:       11,6 dB
Upstream noise margin:         21,1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            244 m
Proximus profile name:         unknown
Proximus repair profile:       unknown
Sinds 01:00 is vectoring 1.1Mhz aan hier, waarschijnlijk…peroxide schreef:Dit zal waarschijnlijk voorbereiding zijn voor de nieuwe upstream snelheden door 1,1 MHZ vectoring: http://www.proximuswholesale.be/dam/jcr ... ~cache.pdf
