Pagina 22 van 24
Re: VDSL2 60-70 mb/s profielen
Geplaatst: 11 apr 2014, 10:23
door Doktor Avalanche
Ter info...
Ik hou al een tijdje via lijntest.be de waarden van mijn lijn in de gaten.
Ik heb een tijdje een 12/1 profiel, en mijn buren naar één kant (richting centrale) hebben 16/2.
Dus ik hoopte dat ooit ik hoger ging komen, maar nu zie ik plots dat het eerste 16/2 profiel ineens een 6-tal huizen is opgeschoven, (naar de verkeerde kant
Dus al de mensen (die 6 huizen) die een 16/2 profiel hadden hebben nu 12/1 gekregen. Kan dit komen door het aanpassen van de caps?
Want als dat zo is, is dat geen vooruitgang voor de mensen die op de grensstreek wonen van de profielen...
Mvg Wim
Geplaatst: 11 apr 2014, 10:51
door Avenger 2.0
Krijgt iedereen nu 70mb/s onafhankelijk van het abonnement (start/comfort/maxi/...)? Welk onderscheid gaat men dan doen tussen de verschillende abonnementen?
Geplaatst: 11 apr 2014, 12:16
door Fallschirmjaeger
Hetzelfde onderscheid als toen iedereen een 50mb profiel kreeg en daarvoor een 30mb profiel, nl. De upload, het downloadvolume en de content als het om een pack gaat.
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 16 apr 2014, 10:15
door iRockabizzydilly
Klein vraagje; gaan de profielen altijd in een keer omhoog van 30Mbit naar 70Mbit bijvoorbeeld na DLM of is dat altijd in verschillende stappen? 'k Heb tot nu toe alleen het eerste gezien (nuja, niet dat ik er al veel heb gezien maar toch) maar ik heb zonet een 50Mbit profiel gekregen, maar heb nog 24db training margin over dus ik vermoed dat er meer in zit maar dat zal dan waarschijnlijk in een volgende stap zijn...
Geplaatst: 16 apr 2014, 10:42
door jackho
Dit gebeurt in stappen ik heb al enkele keren de test gedaan en ben nog nooit in één keer van 30 naar 70 gesprongen.
Geplaatst: 16 apr 2014, 14:12
door lion51
Weet iemand wanneer de DLM zijn testen doet op de lijnen? Is dit altijd s'nachts?
Geplaatst: 16 apr 2014, 18:22
door jackho
Dit zal niet alleen 's nachts zijn en ik kan het weten daar ik altijd mijn modem afgezet 's avonds rond 11 uur en terug op 's morgens om 7 uur en moest dit het geval zijn dat het alleen 's nachts gebeurt dan zou ik nooit mijn 70/6 gekregen hebben van de DLM
Geplaatst: 16 apr 2014, 19:50
Hier om 9u06 deze ochtend, dus het kan zeker om het even wanneer.
Geplaatst: 16 apr 2014, 21:10
door DIBO
Hier ook bezoek gehad, maar dan wel van 70 -> 50 gedaald. Ben benieuwd hoe dat gaat evolueren...
Downstream line rate 50192 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 23.9 dB
Geplaatst: 16 apr 2014, 21:51
door lion51
Hier in Zwijnaarde zullen we echt geduld moeten hebben denk ik
Door voorbereidende werken in de straat waar de ROP staat voor aanleg tramlijn valt hier regelmatig de vdsl uit
Hopelijk ziet de DLM dat niet als lijnstoringen anders zal het nope zijn om een verhoging te krijgen van 30/4 naar 50 of 70
Geplaatst: 16 apr 2014, 23:06
door sirWard
Als de ROP zelf uitvalt denk ik niet dat DLM dat aanziet als een lijnstoring. Maar misschien kan een specialist hier op het forum daar meer over vertellen?
Geplaatst: 17 apr 2014, 07:53
door jackho
Bij ons hier een tijd geleden is de ROP ook enkele keren onderbroken geweest en ik heb hierdoor toch in ieder geval mijn DLM profiel 70/6 niet kwijt gespeeld.
Geplaatst: 17 apr 2014, 14:58
door Fliz
Als lijntest.be 30mbps down geeft, is dat dan een 17A profiel die via DLM naar 50/70 kan of 8d die reeds via DLM (uitgerekend) naar max 30 kan gaan?
Geplaatst: 17 apr 2014, 15:08
Normaal eerste situatie dus voor DLM. Maar upload snelheid kan ook een indicatie zijn. Wat is deze?
Geplaatst: 17 apr 2014, 15:21
door Fliz
1.89
Geplaatst: 17 apr 2014, 15:39
30/2 dus? Das een 8d na DLM.
Geplaatst: 17 apr 2014, 15:40
door Fliz
Dus 30/2 is dan max haalbare na DLM tot er werken gebeuren en ik op 17A beland.
Geplaatst: 17 apr 2014, 20:40
door proximusboyke
Normaal is dit tot ze u op een ropkast zetten die dichter staat.
Maar dat doet belgacom nooit
Geplaatst: 18 apr 2014, 17:41
door digishine
Is het mogelijk dat als je belgacom tv meeneemt dat je Training Margin word verlaagd ?
eerst had ik dit
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 99220 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 81464 kbps 17068 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 296 m Estimated!
Training margin: 25.1 dB
Attenuation: 9.5 dB
en nu dit
download upload
Line: 30040 kbps 6064 kbps
Modem max: 58120 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 47719 kbps 9998 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 327 m Estimated!
Training margin: 16.3 dB
Attenuation: 11.2 dB
Geplaatst: 18 apr 2014, 17:50
door DIBO
Welke data (websites, BGC TV, ...) er ook over jouw lijn komt, dat beïnvloed de kwaliteit van jouw lijn niet. En het is de 'kwaliteit' (training & attenuation) die er een pak op achteruit zijn gegaan... Oorzaak is toch niet binnenshuis te vinden? Iets verplaatst, aangesloten, etc. op jouw telefoonlijn.
Geplaatst: 18 apr 2014, 17:57
door digishine
Alles is gebleven zoals het was. Ik was sinds 1ste januari op 50mb/s en vorige maand was het internet opeens plat. Technieker is geweest en heeft hier iets veranderd en sindsdien is dit het resultaat. Zelf de Line length is achterop gegaan... Snap er niets van :s
Geplaatst: 22 apr 2014, 11:44
door proximusboyke
vectoring zijn dat grote werken ?
Ik vraag dit omdat ze hier een beetje verder op sint jan met een ploeg van de firma jacops (infra en telecom) zijn toegekomen om aan een ropkast te werken .
Kabels en al, toen ik passeerde waren ze de opkast aan het uitblazen met lucht.
Liggen daar een 4 tal soorten kabels
Geplaatst: 22 apr 2014, 23:43
door lacer
Heb je niet stiekem een foto genomen
Geplaatst: 27 apr 2014, 12:18
door MrLightBulp
Hoi Hoi,
Enkele vraagjes,
Punt1:
Thuis staat er een BBOX3 (nieuwe installatie sinds juni 2013)
ik zou graag willen weten of iemand weet hoe je hier profiel kunt uitlezen zoals we bij BBOX2 konden doen ?
Punt 2:
Ik heb ook een goede kennis die werkt bij belgacom en laat mij weten dat mijn lijn makkelijk voorzien is voor 70mbits.
Toch zit ik al ettelijke maanden op het profiel van 30mbits.
zoals al velen weten kan dus ook mijn kameraad aan belgacom dit niet manueel aanpassen aangezien dit automatisch gebeurd, hij weet zelf niet hoelang het duurt voor de snelheid omhoog gaat.
Nu mijn setup is als volgt:
- BBOX3 - ASUS ROUTER (DDWRT) - SWITCH en verdere netwerk.
ik heb een PPPoE sessie draaien op mijn asus router en die van mijn bbox3 uitgeschakeld zodat hij gewoon als VDSL2 to ethernet switch werkt.
Kan er mij iemand zeggen dat dit impact heeft op de profiel selectie ?
thnx.
Geplaatst: 27 apr 2014, 12:34
door AndRo555
Dat zou geen impact mogen hebben, ik heb hier een BBox 2 staan die de vdsl synct en een Time Capsule die de PPPoE sessie doet. Dat met een 70Mbps profiel.
Wat waren je lijnwaarden met de bbox2? (en waarom ben je geupgrade?, als de bbox in bridge staat heb je weinig voordeel aan de bbox 3)
Geplaatst: 27 apr 2014, 13:04
door MrLightBulp
Thnx voor de update,
wel ik had de keus niet het was een nieuwe installatie bij een verhuis en belgacom installateur had enkel bbox3 mee
helpt het om lijntesten op de e-service pagina uit te voeren ?
heb dit nu zonet nog even gedaan.
Geplaatst: 27 apr 2014, 13:41
door raf1
MrLightBulp schreef:ik heb een PPPoE sessie draaien op mijn asus router en die van mijn bbox3 uitgeschakeld zodat hij gewoon als VDSL2 to ethernet switch werkt.
Op zich heeft zo'n configuratie geen invloed op de profielselectie.
MAAR! Bij het instellen van deze settings zal je wellicht jouw Bbox3
opnieuw opgestart hebben. En een herstart van de Bbox3 kan wél een grote invloed op de profielselectie(
DLM) hebben als dit gebeurt
tijdens de eerste 10 dagen na de installatie.
Je kan wellicht een hoger profiel krijgen door opnieuw een
automatische lijntest aan te vragen en 10 dagen af de Bbox3 te blijven. (Een stroomonderbreking heeft geen invloed, dus de stekker uittrekken om iets te resetten mag wel!)
Geplaatst: 27 apr 2014, 21:03
door lacer
Ja, maar niet te vaak na elkaar
Geplaatst: 01 mei 2014, 10:24
Hier net ook een 70Mbit profiel gekregen, 't gaat vooruit. Wat mij vooral opviel is dat er volgens de Bbox3 nu nog 22dB training margin is... da's precies nog vrij veel, potentieel zat voor nog hogere profielen in de toekomst.
Geplaatst: 01 mei 2014, 12:25
door DIBO
iRockabizzydilly schreef:70Mbit profiel gekregen...22dB training margin
wow, dan heb jij wel een heel goede lijn. Weet je nog wat jouw training margin was toen je 30/6 had?? En afstand tot de ROP ?? Die moet dan toch vlak voor de deur staan, niet?? Allez, op naar de 100+ Mb
Geplaatst: 01 mei 2014, 12:33
door sirWard
Ik heb wel veel zin om eens een Bbox3 te halen om het verschil te meten op mijn high upload lijn van 25/10.
Geplaatst: 01 mei 2014, 12:34
Rond de 90m, en training margin bij 30Mbit was 36 uiteindelijk, eerst iets minder met een sagem modem. Bij aansluiten van een Bbox2 kreeg ik 3dB hogere training margin en op de Bbox3 hetzelfde ongeveer.
Geplaatst: 01 mei 2014, 14:17
door jackho
DTM van 36 dB zou inderdaad ongeveer moeten dalen naar 24 dB bij 70/6.
Geplaatst: 01 mei 2014, 14:30
door DIBO
iRockabizzydilly schreef:training margin bij 30Mbit was 36
Goed voor een record?? Vraag me af of Philippe_d hier ook een statistiekje van bijhoudt??
36dB bij 30Mb, denk niet dat ik dat al ooit gezien heb? Zelf zat ik net boven 30dB toen ik 30/6 sync had, op minder dan 30m van ROP. Maar wel op een bundel die al zo'n 40jr onder de grond zit
iRockabizzydilly schreef:eerst iets minder met een sagem modem. Bij aansluiten van een Bbox2 kreeg ik 3dB hogere training margin
Zou toch geen verschil mogen maken, Sagem = Bbox2??
Geplaatst: 01 mei 2014, 23:10
door philippe_d
DIBO schreef:Goed voor een record?? Vraag me af of Philippe_d hier ook een statistiekje van bijhoudt??
Inderdaad een record
De hoogst gepubliceerde waarde op het Forum (november 2012) was
31.5 dB bij 30 Mbps (modem max 121 Mbps):
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 91#p459791
Deze gebruiker had aanvankelijk
35.7 dB bij 25 Mbps (repair profiel):
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 70#p456570
Na DLM verhoging tot 70 Mbps zakte zijn SNR naar
20 dB:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 32#p480832
Geplaatst: 01 mei 2014, 23:22
DIBO schreef:iRockabizzydilly schreef:eerst iets minder met een sagem modem. Bij aansluiten van een Bbox2 kreeg ik 3dB hogere training margin
Hier toch alleszins wel dat verschil opgemerkt. Voor de rest waren het dezelfde DSL kabel en splitter...
Geplaatst: 02 mei 2014, 19:19
door jack the ripper
Hier ook een 60 mb/s profiel gekregen, dit moet in de laatste 3-4 weken aangepast zijn denk ik.
Training margin is nu 11,7 dB, ik denk dat mijn lijn nu ongeveer aan z'n maximum moet zitten?
Geplaatst: 02 mei 2014, 19:22
Yep, een 60Mbit profiel toont duidelijk dat 70Mbit er niet meer in zat.
Geplaatst: 07 mei 2014, 19:51
door MrLightBulp
Man Man hoe komen jullie toch op zulke hoge profielen.
Mijn lijn zou fysiek 70mbits moeten aankunnen volgens kennissen bij belgacom.
Maar toch zit ik nog steeds op 30Mbits.
Het is hier een gloednieuwe lijn en straat en al van Juni 2013 heb ik hier een bbox3 staan.
Mijn PPPoE is wel geïnitieerd vanaf mijn achterliggende router.
Heb nu al verschillende keren die lijn test gedaan + 3 a 4 weken wachten + zonder stroomonderbreking van de bbox3.
en nog steeds noppes.
Ik denk dat ik tussen oktober en november heel even op een 50mbits profiel heb gezeten maar door een langdurige stroom onderbreking ik nu terug op 30
Krijg er stilaan genoeg van.
Geplaatst: 07 mei 2014, 20:34
door lacer
Stuur even een privebericht naar Eva van Belgacom hier op het forum. Misschien kan men je daar verder helpen.
