Pagina 21 van 23
Re: Mobistar vast internet en TV
Geplaatst: 25 feb 2016, 10:01
door road rebel
Wordt teletekst sowieso niet afgeschaft? persoonlijk zou ik als digitale TV aanbieden geen cent steken in teletekst, je kan die info beter en dynamischer weergeven in jouw eigen menu. Ik had in het begin gelezen dat de box is van Siligence (reeks GS7xxx?), GUI van Zappware en back-end van Alpha Networks. Synchronisatie van beeld en geluid kan dus op meerdere vlakken mis lopen, ik weet trouwens niet in welke mate digitale TV over het Telenetnetwerk broadcast dan wel IP-Multicast is. Ik vermoed dat de implementatie van het broadcast protocol ook wel de nodige hickups kan veroorzaken in de initiële handshake-fase bij de zenderkeuze.
Geplaatst: 25 feb 2016, 10:10
door Drakuun
Voor mij mag teletekst afgeschaft worden, als er dan een alternatief is voor ondertiteling op buitenlandse kanalen.
In mijnen tijd heeft het mijn Engels enorm goed geholpen door naar BBC te kijken met Engelse ondertiteling.
Geplaatst: 25 feb 2016, 10:23
door sanderd17
Teletekst wordt niet meteen afgeschaft, maar wel afgebouwd.
De pagina's die minder bekeken worden zullen eerst verdwijnen, maar ik verwacht dat de ondertitels (888) nog langer zullen bestaan dan de levensduur van de gemiddelde digibox.
Daarnaast is de VRT verplicht om bepaalde doelgroepen te ondersteunen, waaronder de hardhorigen. Dus zolang er geen goed alternatief is voor de 888 ondertiteling zal de VRT die ondertiteling niet kunnen afschaffen (een goed alternatief moet technisch in orde zijn, maar ook al een grote gebruikersgroep kennen.
Voor mij is het gebrek aan ondertitels wel een nadeel. Het is immers niet alleen nuttig voor hardhorigen, maar ook bij series waar vaak gemompeld wordt.
Geplaatst: 25 feb 2016, 10:57
door raf1
Drakuun schreef:Dat zou betekenen dat ze die box zelf hebben ontwikkeld?
Men ontwikkelt natuurlijk niet alles vanaf nul, maar er is toch een zekere integratie nodig van drivers en hardware die door fabrikant X geleverd worden, besturingssysteem door ontwikkelaar Y en user interface door designstudio Z,etc... Het mag bovendien allemaal niet te veel kosten. Een product lanceren vol bugs is dus eerder regel dan uitzondering.
road rebel schreef:persoonlijk zou ik als digitale TV aanbieden geen cent steken in teletekst, je kan die info beter en dynamischer weergeven in jouw eigen menu.
Die info is eigendom van de tv-omroepen. Een provider kan dus niet zomaar die "info" stelen en kosteloos in een eigen menu implementeren.
De implementatie van teletekst is dan veel goedkoper en sowieso noodzakelijk voor ondertiteling zolang de tv-sector het niet eens is over een nieuwe moderne standaard.
Geplaatst: 25 feb 2016, 16:27
door krisken
Vandaag voor de derde maal een mailtje ontvangen van Mobistar met een 14-tal vragen in verband met hun internet/tv product.
De vragen zitten vrij goed in elkaar. Hopelijk gaat men ook luisteren naar de puntjes van kritiek. Zo zou meer uploadsnelheid leuk zijn, lagere latency op hun verbindingen, en de afschaffing van de eis om ook een GSM abonnement te nemen.
Verder vragen ze je om het persartikel te lezen (inhoudelijk) waarna men je mening vraagt over een aantal zaken hieruit en een aantal vragen waarvan ze je willen dat je het correcte antwoord aan duid. Beetje begrijpend lezen dus
Geplaatst: 25 feb 2016, 16:32
door FORZA M
krisken schreef:Vandaag voor de derde maal een mailtje ontvangen van Mobistar met een 14-tal vragen in verband met hun internet/tv product.
Net ook ingevuld en het zit inderdaad best goed in elkaar.
Ik heb wel wat commentaar gegeven op hun "begrijpend lezen" stukje. Er is namelijk nergens sprake van de FUP, en om nu bij internet boost van extra "surfcapaciteit" te spreken vind ik ook eerder nietszeggend en verwarrend.
Geplaatst: 25 feb 2016, 16:54
door krisken
Klopt overal zie je "onbeperkt internet" maar geen enkel detail van de FUP limiet.
Is ook één van mijn opmerkingen naar hun toe.
Geplaatst: 25 feb 2016, 17:04
door kristofmertens
Hier ook net ingevuld.
Goed dat je nu veel meer vragen over tv voorgeschoteld krijgt, dat werd tijd.
Sommige vragen kwamen toch wel op hetzelfde neer, de ene al iets meer in detail dan de andere.
Ik heb er alvast mijn tijd voor genomen en naar eigen eerlijkheid ingevuld.
Hopelijk doen ze er wat mee.
Geplaatst: 26 feb 2016, 08:25
door blaatpraat
@teletekst/ondertiteling discussie: Via digitale TV is het perfect mogelijk om meerdere ondertitelingen mee te sturen die je optioneel kunt aanzetten.
Op de vlaamse zenders gebeurt dit tot op heden nog niet (en die blijven vast houden aan 888), maar op buitenlandse (britse, duitse) vind ik niets anders.
Als ze dit zouden implementeren, is de noodzaak aan teletekst volledig verdwenen, me dunkt.
Geplaatst: 26 feb 2016, 21:16
door dommelgebruiker
hallo,
het leuke bij mobistar is wel dat je kan inloggen op die kabelmodem...
en dus DHCP kan uitschakelen....enz
maar als ik mijn dhcp uitschakel krijgt mijn router toch nog geen extern ip adres...
volgens mobistar zou dit wel moeten...
iemand enig idee?
Geplaatst: 26 feb 2016, 21:18
door BertG3
Heb een enquête gekregen van de Mobistar club over wat ik vond van het aanbod. Heb dit eens goed ingevuld en verwezen naar de huidige problemen van de testers met links naar dit forum
Geplaatst: 26 feb 2016, 21:29
door ygeffens
dommelgebruiker schreef:hallo,
iemand enig idee?
NATP aan laten staan
Router aan (bvb) poort 1 hangen, en deze specifieke poort in bridge mode zetten.
Geplaatst: 26 feb 2016, 22:04
hallo,
bedankt !
nu werkt het... mijn fritzbox heeft inderdaad nu een extern ip adres van mobistar(telenet) gekregen....
maar nu kan ik niet meer op de modem van mobistar(telenet) 192.168.0.1 is niet meer bereikbaar...
hoe kan ik deze nu nog raadplegen?
bedankt!
Geplaatst: 26 feb 2016, 22:05
door ygeffens
Kabeltje van je laptop bvb rechtstreeks verbinden met de modem; of
Draadloos verbinden met het wifi netwerk van de Mobi* modem.
Geplaatst: 26 feb 2016, 22:30
ok bedankt !
het werkt allemaal!
de mobistar technieker wist te zeggen dat het internet echt ongelimiteerd was.... en geen GB ofzo...
staat wel ergens in kleine letterkes volgens hem maar ze passen dat niet toe...
Geplaatst: 26 feb 2016, 22:32
door ygeffens
Op dit ogenblik sowieso, al moet je natuurlijk niet het halve internet leegtrekken.
Eens het gecommercialiseerd is, 500gb/maand, daarna een lagere snelheid. Ben benieuwd hoe hard ze dat gaan toepassen.
Geplaatst: 26 feb 2016, 22:50
wel gek he...
bij telenet kan je niet in de modem inloggen en dhcp routerfunctie niet uitschakelen...
bij mobistar kan je alles gewoon zien en aanpassen
Geplaatst: 27 feb 2016, 07:12
door h0us3cat
dommelgebruiker schreef:wel gek he...
Screenshots?
Geplaatst: 27 feb 2016, 11:42
door Netserv
Je kan per poort bridging aanzetten om zo de NAT op die poort uit te zetten en een publiek IP-adres te krijgen. Zeer makkelijk en zonder verlies van toegang tot de interface als je ten minste op 1 poort NAT laat aanstaan. Ook kan je de DHCP uitzetten en de signaalwaarden per kanaal zien. Verder zijn er ook nog functies om een print/ftp/file server van de modem te maken door een printer of harde schijf op de USB aan te sluiten. Dit heb ik ook nog niet getest. En bij advanced staan uiteraard de firewall, port forwarding e.d. en ook een optie om een dynamische DNS te koppelen zoals DynDNS. Zeer handig dat dit allemaal gewoon aan te passen valt bij Mobistar. Hopelijk blijft dit ook zo bij hun commerciële product en niet enkel bij de test.
Geplaatst: 27 feb 2016, 11:46
door satsurfer
25/2/2016 16:02 enquête van Mobistar Kabel Team
26/2 2016 11:33 enquête van Mobistar Club
Zijn dit 2 dezelfde enquêtes?
Geplaatst: 27 feb 2016, 12:14
door JoskeVermeulen
Nee, ik heb ze net ingevuld en sommige vragen komen identiek over maar er zijn ook tal van nieuwe vragen.
Geplaatst: 27 feb 2016, 12:29
door satsurfer
pfff, toch zeer gelijklopend (club ietsje minder in detail)
Geplaatst: 27 feb 2016, 20:56
door Netserv
Zeer bizar, gisteren en en vandaag in de voormiddag kreeg ik nog een publiek IP-adres als ik de modem in bridge zette, maar nu blijkt het niet meer te werken en kan ik geen verbinding meer maken met het internet op die manier. Zou Mobistar geen vrije IP-adressen meer bezitten?
Geplaatst: 28 feb 2016, 17:01
door Drakuun
Modem op 5ghz ipv 2.4 gezet, ping en download snelheden zijn aanzienlijk verbeterd volgens verschillende speedtests (enkel wifi getest).
De cijfers zijn nu ook veel beter dan bij Telenet, ping was 41.66 nu bij Mobistar 33.92 gemiddeld.
Upload is sowieso de helft zwakker in vergelijking met Telenet doch is dit nog steeds ruim voldoende voor mijn thuisgebruik.
Speedtests gebruikt:
speedtest.net
bandwidthplace.com
speedron.com
speedtest.org
Teamviewer gaat nu ook deftig.
Geplaatst: 29 feb 2016, 06:53
door Muziekbos
Afgelopen week mijn mobiel abonnement aangepast en blijkbaar ben ik (voorlopig) mijn korting kwijt. Staat toch niet meer vermeld in de klantenzone van Mobistar. Benieuwd of het er terug in zal komen te staan? Of ik dat definitief kwijt zal zijn? Nog iemand die dit voor gehad heeft?
Geplaatst: 29 feb 2016, 08:53
door satsurfer
bij mij staat ook niets meer (en niets aangepast). op factuur van 19/2 staat de 2X1 € korting nog voor internet noord + tv. Misschien laten ze dit weg, omdat velen kloegen geen mobiel abbo meer te willen hebben, en zo de mogelijkheid te bieden op lange termijn.
Geplaatst: 29 feb 2016, 14:00
door kristofmertens
Al één jaar hetzelfde abbonement, bij mij staat er plots 0€ ipv -1€.
Geplaatst: 29 feb 2016, 17:30
door Muziekbos
OK,merci voor de reacties, ik ben geen uitzondering ...
Geplaatst: 29 feb 2016, 21:21
prijs bij mobistar is niet bepaald goedkoper als je alles bij elkaar neemt...
internet + tv 49 euro
en een vaste lijn bv bij telenet 22.10 euro
dus als je dit samen telt heb je 71.10 euro/maand
bij telenet heb je het totaalpakket whop voor 67,48 euro en de whoppa voor 77,93 euro...
dus echt goedkoper is het niet....
Geplaatst: 01 maa 2016, 09:06
door sanderd17
Wie neemt nu ook een vaste lijn bij Telenet (zonder andere producten)?
Als je een VOIP provider neemt (OVH, Weepee, ...) dan kan je al heel wat bellen voor €20 / maand. Zelfs al reken je nog de eventuele aankoop van een nieuw telefoontoestel of een ATA er bij.
Telenet is dus wel degelijk duurder, maar biedt ook meer aan (vooral betere software op hun digibox, maar ook hotspots, triiiing, yelo tv, ...). Dus is het gewoon een kwestie van welke features je wil, en welke voor jou overbodig zijn.
Geplaatst: 01 maa 2016, 11:44
door wied
en die "vaste" lijn bij TN is trouwens een VoIP lijn...
Geplaatst: 01 maa 2016, 17:22
door Muziekbos
Er staan terug bedragen vermeld bij de producten van Internet en TV
Voor Internet = 40 euro
Voor TV = 25 euro
Waarschijnlijk terug een foutje van een overijverige medewerker van Mobistar?
Geplaatst: 01 maa 2016, 19:54
door nickz
wied schreef:en die "vaste" lijn bij TN is trouwens een VoIP lijn...
Wel een VoIP-lijn met Quality of Service, wat niet gezegd kan worden van die goedkope VoIP-operatoren!
Geplaatst: 01 maa 2016, 22:01
door wied
ik heb evenmin te klagen over mijn "goedkoop" OVH lijntje...
Geplaatst: 02 maa 2016, 00:19
door florisla
Mobistar voegt nieuwe zenders toe, zeggen ze in een persbericht.
https://corporate.mobistar.be/nl/news-m ... ra-kanalen
Eurosport HD en Disney Junior. Of was dat al bekend?
Geplaatst: 02 maa 2016, 06:50
door Sylvester
Die hadden ze toch al, of vergis ik me?
Geplaatst: 02 maa 2016, 07:53
door FabriFibra
Op de site van Mobistar kan je nu ook hun zenderlijst bekijken
https://www.mobistar.be/sites/b2c/files ... nvl_nl.pdf
Spijtig dat ze geen rechten hebben voor Njam. Njam werkt enkel samen met Telenet.
Geplaatst: 02 maa 2016, 09:06
door kristofmertens
@sylvester: Eurosport en Disney JR ontbrak nog in het lijstje. Even na de bekendmaking hebben zij deze ook toegevoegd.
Heb het gevoel dat ze bewust niet verder willen. Waarom Eurosport 1 en ook niet Eurosport 2 toevoegen?
Eerlijk toegegeven was ik wachtende op Disney Jr, maar het is en blijft nog een mager aanbod.
Technisch ben ik ook geen voorstander. Digibox die traag werkt, vertraagd beeld en geluid bij het zappen.
Telenet is iets duurder, maar je krijgt er ook veel meer voor. (TV theek, Yelo, CI+, Wifree/Hotspots,...)
Zoals het er nu uitziet zal ik geen klant worden voor tv en internet, helaas.
Geplaatst: 02 maa 2016, 11:00
door road rebel
FabriFibra schreef:Op de site van Mobistar kan je nu ook hun zenderlijst bekijken .
En voor de dapperen die missionariswerk doen in Wallonië:
Zenderlijst Mobistar TV WAL
Geplaatst: 02 maa 2016, 11:16
door nickz
Eigenlijk toch wel opvallend dat we hier in Vlaanderen meerdere Waalse commerciële zenders ontvangen (RTL TVI, Club RTL, Plug RTL; bij Telenet ook AB3), de Franse commerciële zender TF1 en de Franse publieke omroepen (France 2, France 3, France 4; bij Telenet ook France 5 en France Ô), terwijl je in Wallonië enkel de zenders van de VRT en NPO ontvangt (waarbij NPO 3 zelfs ontbreekt) en geen enkele commerciële Nederlandstalige zender...
