ADSL storingen!!!
The Oddity
elrocco,
idd die technici van BGC doen vré raar over nieuwe drivers, en nochthans komen ze van de bron (fabrikant). Ze worden ook niet aangeboden door BGC op de website.
Nu ivm 1.6R die is wel degelijk een stuk stabieler dan de andere ivm: synchloss en voedingsgebruik. Was een wezenlijk verschil in :)
Waarom die 1.6R niet werkte: het is een update, maw geen volledige driver maw: je moet reeds 1.4 installed hebben. En dus niet van scratch dat proberen installeren. Voor isdn? Mja heb dat op BGC site ook gezien? Wat ze daarmee willen bereiken? Dunno, want hier op pstn: héél stabiel gedraaid.
Enja, zoals gezegd die 2.0.1 is gewoon een andere layout van de 1.6R. Dus das nog verstaanbaar dat ze dat niet aanbieden :)
Er zijn idd niet zo véél verschillen, maar denk dat er toch een breuk ligt tussen 1.4.1 en hoger qua stabiliteit. Zou zeker niet aanraden drivers lager of gelijk aan 1.4.1 te gebruiken. Zal al véél probs kunnen oplossen.
CueBoy
Bedankt: 10 keer
Ben benieuwd wat de technicus morgen - jaja, er komt er technicus langs :wink: - zal zeggen over mijn Thomson 2.0.1 driver. :-D
Eventjes nog wat cijfers van gisteren :
- stabiele verbinding van 18u35 tot 19u15,
- daarna synchloss : 13 synchlosses in een 15-tal minuten,
- tenslotte een feilloze verbinding die 3u "op geweest is (ikzelf heb die afgesloten)
Cijfers van deze morgen :
- tussen 07u45 en 08u35 : steeds weer synchloss, in totaal 24x (!!),
- daarna een verbinding van 2u30 die ikzelf heb afgesloten... (ne mens moet af en toe nog eens werken ook hé :-D )
geust
gebruik een speed touch home die is iets stabieler en verliest bijna nooit syncro ik weet hij is niet de goedkoopste maar hij is wel de beste ik zit op een heel slechte lijn en mijn sync valt niet weg -> sth rules
Edited by The Oddity
Is dat alles dat helpdesk medewerkers kunnen posten? En dan nog als guest! Lees eerst de ganse topic ipv dergelijke hit-and-run unwanted posts te plaatsen! Volgende post wordt verwijderd!
elrocco
CueBoy,
Ik zou, zoals ik een kleine maand geleden heb gedaan, een printoutje maken van je verbindingstijden.Ofwel haal je ze uit uwen windows zelf...ow, verkeerd, ik denk niet dat die in win98 terug te vinden zijn zoals in den XP.Dus haal je ze misschien best ne keer vanop de site van skynet zelf,he.(via <A HREF="https://e-care.skynet.be/Login/index.cf ... e=nl">deze link</A>)
Dat overtuigt de manne wel...als alle andere mogelijke oplossingen geen baat hadden.
Succes!
En laat ne keer weten wat het bij jou was,he...als er een oplossing komt.
Elrocco
CueBoy
Bedankt: 10 keer
Dus vandaag ging er een technieker langskomen.
Ik had de goeie raad van Elrocco opgevolgd en mijn verbindingstijden eens uitgeprint, samen met een paar screenshots van de "diagnostics" van mijn modem (waarop duidelijk uur en dag vermeld stond - samen met een indrukwekkend aantal synchlosses)... dit alles om de technieker ervan te overtuigen dat zo'n wisselvallige verbindingstijden echt wel abnormaal zijn.
Krijg ik telefoon van de technieker vanuit de centrale : "Wat zijn de problemen meneer ?". Tja, synchro-verlies nietwaar :-)
Waarop hij ophangt met de mededeling "Ik ga de lijn onderbreken"... Dit was mij een zorg op dat moment : de synchro was al 35x (jaja, drie vijf - vijfendertig :-D ) weggevallen op goede 100 minuten tijd.
Een uurtje nadien alweer telefoon, de BGC technieker "Ik heb de kaart vervangen want er zat te véél verlies op... Dit zou het probleem moeten oplossen"... en ik heb hem dus niet gezien, hij is niet langsgekomen, hij betrouwde blijkbaar mijn uitleg dat de binnenbekabeling en configuratie van de PC in orde was (misschien omdat zijn collega vorige maand alles nagekeken heeft).
En nu is het afwachten (want een mens moet af en toe nog eens werken, nietwaar ? :-P )
Ps. neen, ik weet echt niet wat hij bedoelt met "kaart", maar dat zal mij een zorg wezen hoor (als het maar werkt :wink: ).
The Oddity
Kaart kan slaan op de kaart die geplugged is op de bas of dslam.. ben niet zeker.. Flamethrower heeft daar x iets van verteld op het forum...
Dusja, het kan zijn dat dit het probleem is. Hij zal waarschijnlijk ook de voorgaande tickets gezien hebben ivm uw synchloss.. ge hebt nu maybe keer nen goeie gehad ;-)
Laat ons hopen dat het opgelost is. Keep us posted :)
elrocco
Yep, da's wat ze mij ook hebben wijsgemaakt bij de laatste interventie van de BGC-man.En dat leek dus die beruchte poort, waarvan ze een aanvraag moeten doen in Brussel, die ze hebben vervangen.En sedertdien ben ik verlost van alle onderbrekingen.
Da's dan al de tweede poort in een zelfde omgeving die het heeft begeven...ik vraag me af hoe het met die centrale is gesteld dan?! :cry:
Maar alle, als ze zo, stap voor stap, alle poorten zullen vervangen, hebben we na een paar jaar ook een volledig vernieuwde centrale :roll:
't Is toch zaaaaaaaaaaaaaalig, zo ongestoord verder kunnen surfen 8)
Elrocco
CueBoy
Bedankt: 10 keer
Die bewuste aanvraag was gisteren gedaan door de "senior helpdeskmedewerker" die ik aan de lijn had (denk ik).
Soit, tot nu toe mag ik niet klagen... geen synchlosses meer gehad :-D
Sensei Zeon
goed om te horen dat alle problemen zijn opgelost :-)
(laat dit je zeker niet beleteen om hier rond te blijven hangen hé :-))
TheSurvivor
wel voor wie ooit een DSlam gezien heeft, en de binnenkant van zijne computer ... zoveel verschil ziet ge nie :D
die kaarten zijn ook printplaten zoals een videokaart etc. in racks boveneen. en die dingen gaan natuurlijk ook wel eens kapot/degraderen in kwaliteit. en dan moet er es eentje vervangen worden. da maakt dan een moeilijk te detecteren probleem en dus 'the final solution :D'
Paranoia is just reality on a finer scale - Strange Days
Sensei Zeon
zoiets dacht ik l (passen die kaarten ook in een pc :twisted: :P )
spijtig genoeg kunnen zo'n kaarten ook verslijten
CueBoy
Bedankt: 10 keer
TheSurvivor schreef:wel voor wie ooit een DSlam gezien heeft, en de binnenkant van zijne computer ... zoveel verschil ziet ge nie :D
We hebben weer iets bijgeleerd... thanks.
TheSurvivor
zelf een dslammeke in uw woonkamer hebben sensei? :twisted:
The Oddity
TheSurvivor schreef:zelf een dslammeke in uw woonkamer hebben sensei? :twisted:
Mja, als gij dat hier wilt komen installen? Glasvezel tot in mijn kot, dslam naast de pc :p :p
Asfstand tot centrale ? )-> 0m :p LOL
Zullen dat profielke dan keer opegengooien op 8Mbps down/800Kbps up :)
Sensei Zeon
graag :-)
Pi R²
hebt ge geen versleten dslams op overschot? Een versleten kaart in de pc zal wel beter zijn dan een goei kaart op 2 kilometer.
Lang Leve Mijn Eigen! Het geheim voor een lang leven: niet stoppen met ademen
Als ge dan toch glasvezel tot in huis gaat trekken kunt ge beter meteen gigabitethernet nemen ipv het trage adsl :P
Future quote:
Ik heb net Skynet Music Club gedownload, op 3 minuten
/quote
:D:D
The Oddity
Mja, idd met nen glasvezel tot in uwen pc, kunt ge idd gigabitethernet hebben, maare Skynet gaat dat niet ondersteunen voor particulieren :-( :D
Ma kom, tzou eens interessant zijn, zo'n dslam van dicht te zien, ff grondig bestuderen..das altijd beter dan die saaie theorie erover te krijgen zonder dat 90% weet hoe zo'n ding eruit ziet :p Denk dat er hier nog wel een paar zitten die dat eens héél grondig zouden bezien :p
NuKeM
Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
Bedankt: 270 keer
Als ik mij niet vergis gebruiken ze bij Belgacom Redbacks (www.redback.com).
Dat zijn gewoon rack kasten waarin ge kaarten kunt steken en elke kaart bied dan ondersteuning voor enkele gebruikers (simpel gezegd) :)
Maar das ook al dat ik weet, het zou idd leuk zijn dat eens echt te zien en wat meer uitleg over te krijgen :)
Zouden ze dat doen bij BGC, zo rondleidingen geven aan groepen als we da vragen? Userbase fieldtrip :p
NuKeM
Sensei Zeon
zou leuk zijn, en dan zo
"Voor wat dient dat knopje?"
*duw*
"eumm, om de limiet tellers te resetten"
zou te tof zijn om waar te zijn :)
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Nu ge over de limiet reset begint ... ik ga eens zien of er geen commands zijn voor speed touch home om verbinding te verbreken op zo'n mannier dat de trafficlimiet niet meegerekend wordt :p ge weet nooit hé ;)
NuKeM
Sensei Zeon
ik vrees ervoor NuKeM (maar ja, hoop doet leven :) )
Gast
Ben overgestapt van skynet naar eucomfort. Inderdaad heel stuk rapper die upload. De download is echter een probleem. Daar waar ik vroeger rechts onderaan 3.3 Mbps zag staan, staat nu 1.1 Mbps. Heb al met ander modem geprobeerd, maar downloadsnelheid blijft laag.
Ik vraag me af wat dat kan zijn.
