Eigenzinnige technieker leidt tot snelheidsverlies
xayana
- Bedankt: 77 keer
Het hangt er van af hé.
Als die 20m kabel voldoende afgeschermd is en daar enkel en alleen een modem op zit, dan gaat dat geen probleem zijn.
Zoals het hier lijkt te zijn, dan zit hier bij Route81 nog een TV en digicorder achter. In tegenstelling tot wat Raf1 hier beweerde kan dat wel degelijk verstoring veroorzaken voor die modem.
Maar meten = weten. En de enige die de modem heeft 'gemeten' is de technieker, dus op dit moment is dat het enige waar we kunnen vanuit vertrekken.
Je moet eens leren lezen wat ik schrijf... een technieker doet geen Quick & Dirty installs... maw. als hij ziet dat de coax niet voldoet zal hij zo'n setup niet doen, ziet hij dat die wel in orde is dan is het normaal geen probleem (en daar is jou setup, zoals een hoop andere, een voorbeeld van).Slafes schreef:Dat is zever he... Die van mijn ouders staat ook niet waar het aansluitpunt is... Daar heeft de Telenet technieker hem gezet naast de pc.
Telenet die hem misschien uiteindelijk afsluit vanwege storingen op het netwerk.James. schreef:Wat houdt TS tegen om de boel weer zelf te plaatsen zoals voordien?
Waarom willen mensen nu echt blijven prutsen... het is wel duidelijk op wie die "eigenzinnige" slaat in het onderwerp van de thread !
- Bedankt: 3933 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Als ik deze tread eens vluchtig overloop, lijkt me één en ander duidelijk.
Als de TS een oplossing voor zijn probleem zoekt, dan kan dat:
Indien het hele verhaal vanaf de start bekend zou geweest zijn, hadden we deze nutteloze welles-nietes discussie kunnen vermijden, toch?
- De discussie gaat er dus niet over of de gebruikte coax (derstijds door Telenet geleverd) een goede coax is of niet. Laat ons ervan uitgaan dat dit een goede coax is.
- De discussie gaat er ook niet over of je wel of niet een modem op een andere plaats kan zetten. Ik denk dat we er allemaal over eens zijn, dat een goede (en goed geplaatste) coax van enkele 10-tal meter tussen de NIU en de modem ook volledig probleemloos is
- Het enige probleem hier, is dat de installatie absoluut niet conform is
- Het is absoluut not done dat je de coax van de modem uitgang nog eens gaat splisten, en er een TV aan hangt. Dat kan storingen veroorzaken op de modem (vb signaalverlies, slechte SNR), alsook storingen op het Telenet netwerk.
- Het is absoluut verboden om TV toestellen aan te sluiten op een niet gefilterde aansluiting, dat is ook de reden waarom Telenet filters plaats bij de klanten die géén NIU hebben (vb analoge TV klanten).
- - als hij ervoor zorgt dat de coax vanaf de NIU naar de modem niet vertakt wordt (geen splitter), en er dus geen TV aan hangt.
- de oplossing die Sylvester aanhaalt (2de NIU in de leefruimte), is technisch ook 100% in orde.
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Exact Philippe.
Kunnen we bij deze dan ook de titel aanpassen naar "Technisch niet conforme installatie leid tot snelheidsverlies"?
Ik zal al beginnen met de dt fout te verbeteren in de titel
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Niet nodig, jullie slaan nog wat dingen door elkaar denk ik.
'Eigenzinnige technieker' slaat op het feit dat hij de modem persé terug vooraan wou hangen terwijl dat technisch gezien ook achteraan kan. Als hij de TS niet ingelicht heeft over hoe dit te bekomen (eventueel met een 2e interventie) of waarom het bij hem niet mogelijk is, dan klopt de titel nog steeds.
'Snelheidsverlies' slaat waarschijnlijk op de TS zijn wifi. Als de modem terug naar voor gaat dan zakt zijn wifi snelheid als een pudding in elkaar door de slechte positie. Ik kan nergens opmaken dat de totale snelheid van de modem slecht was. En dat hoeft ook zover niet te komen voor telenet ziet dat er storingen op de lijn zitten.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Jullie vergeten nog een ding. De ts heeft digitale tv achteraan en een nieuwe modem, hij kan dus perfect een accesspoint installeren zonder ook maar 1 ding te veranderen aan de Bekabeling
- Bedankt: 2048 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Niet akkoord, want de klant is ontevreden over de plaats van de modem en dit heeft als rechtstreeks gevolg dat de klant hoogstwaarschijnlijk zelf de modem gaat verplaatsen naar achter in de woning.philippe_d schreef:De Telenet technieker heeft hier correct gehandeld
Hoe kan de technieker correct gehandeld hebben wanneer hij de wensen van de klant technisch conform kan uitvoeren maar dit vertikt te doen?philippe_d schreef:de oplossing die Sylvester aanhaalt (2de NIU in de leefruimte), is technisch ook 100% in orde.
Ik begrijp niet hoe je dit klantonvriendelijk gedrag van duopolisten op een consumentenforum zoals userbase schaamteloos kan blijven verdedigen. Het lijkt wel alsof de commerciële belangen van de duopolisten hier op userbase zwaarder doorwegen dan de tevredenheid van de consument.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
mailracer schreef:Jullie vergeten nog een ding. De ts heeft digitale tv achteraan en een nieuwe modem, hij kan dus perfect een accesspoint installeren zonder ook maar 1 ding te veranderen aan de Bekabeling
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
De klant heeft niet ontevreden te zijn, modemplaatsing voor een basisopstelling is vastgelegd in de regels van telenet.raf1 schreef: Niet akkoord, want de klant is ontevreden over de plaats van de modem en dit heeft als rechtstreeks gevolg dat de klant hoogstwaarschijnlijk zelf de modem gaat verplaatsen naar achter in de woning.
Zie bv: https://www2.telenet.be/content/dam/www ... 15-v02.pdf
En als hij zelf de modem zou verplaatsen, dan zoekt de klant weer zelf de problemen op zoals hij zelf in het verleden OOK heeft gedaan. Hopelijk sluiten ze hem permanent af als hij weer storingen gaat veroorzaken.Op de plaats waar de aftakkabel je huis binnenkomt, installeert een Telenet-installateur je modem en netwerkverdeler
Een technieker moet zich aan de initiele opdracht houden, en nièt op eigen houtje extra niu's plaatsen. Als de klant dat wil moet hij zich maar informeren en een betalende installatie aanvragen voor die extra niu, want hij wijkt af van de basisopstelling.raf1 schreef:Hoe kan de technieker correct gehandeld hebben wanneer hij de wensen van de klant technisch conform kan uitvoeren maar dit vertikt te doen?
En dit is by far de grootste zever die ik je hier ooit al heb zien vertellen. En believe me, met het zevergehalte dat jij hebt, is dat een hele prestatie om er alsnog zelf overheen te kunnen gaan.raf1 schreef: Ik begrijp niet hoe je dit klantonvriendelijk gedrag van duopolisten op een consumentenforum zoals userbase schaamteloos kan blijven verdedigen. Het lijkt wel alsof de commerciële belangen van de duopolisten hier op userbase zwaarder doorwegen dan de tevredenheid van de consument.
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Offtopic doch deels ontopic:
Als je al ziet wat voor problemen men heeft met coaxiale aansluitingen, wil ik echt niet weten wat er gaat gebeuren als men begint met FTTH in België.
"Ik heb de fiber uitgetrokken, en opnieuw ingestoken, en het werkt niet meer"...
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Die brochure bevat geen regels over waar de modem wel of niet mag komen, die vertelt je simpelweg als klant wat jij moet voorzien en wat telenet voorziet bij een installatie.FlashBlue schreef:De klant heeft niet ontevreden te zijn, modemplaatsing voor een basisopstelling is vastgelegd in de regels van telenet.raf1 schreef: Niet akkoord, want de klant is ontevreden over de plaats van de modem en dit heeft als rechtstreeks gevolg dat de klant hoogstwaarschijnlijk zelf de modem gaat verplaatsen naar achter in de woning.
Je mag de modem plaatsen waar jij wil (fysiek in je huis, niet positie in het netwerk voor de kommaneukers), zolang de kabel en aansluitingen maar volgens de regels der kunst zijn.
Nee, de klant is ontevreden over z'n WIFI... twee verschillende dingenraf1 schreef:Niet akkoord, want de klant is ontevreden over de plaats van de modem en dit heeft als rechtstreeks gevolg dat de klant hoogstwaarschijnlijk zelf de modem gaat verplaatsen naar achter in de woning.
Telenet heeft tevens duidelijk gemaakt hoe de klant dit correct kan oplossen (en dat is niet door de modem te verplaatsen)
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Aangezien zijn accesspoint samen met de modem in 1 toestel zit heeft dat wel met elkaar te maken.
Klant is ontevreden over ontvangst wifi.
->Slechte ontvangst komt door slechte plaatsing accesspoint.
->Accesspoint is ingebouwd in de HGW.
->Klant is ontevreden over positie HGW.
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
En dan komen we terug bij de folder uit:MaT schreef:Aangezien zijn accesspoint samen met de modem in 1 toestel zit heeft dat wel met elkaar te maken.
• Op de plaats waar de aftakkabel je huis binnenkomt, installeert een Telenet-installateur je modem en netwerkverdeler. Dat is je basisopstelling. Code: Selecteer alles
Houd er rekening mee dat:
de aftakkabel je huis binnenkomt op de plaats van
de basisopstellingHet is overigens simpel he. Wil je niet volgens de regels van de provider spelen, moet je geen klant worden, punt.
Dat hele "ik ben klant dus ik krijg wat ik wil" verhaaltje is wel erg afgezaagd aan het worden. Klanten mogen tegenwoordig direct opzeggen, wel, misschien moet omgekeerd de isp eens het recht krijgen om klanten zonder ozpeg buiten te smijten als ze teveel capsones hebben.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Ten eerste kunnen situaties veranderen Flashblue. Wat vandaag een goede en logische opstelling lijkt kan dat morgen niet meer zijn en omgekeerd. De meeste mensen hun situatie stamt nog uit de periode dat er geen HGW's waren. Die konden dat toen onmogelijk voorzien.
Ten tweede is die folder geen regel over waar de modem fysiek mag komen zoals eerder gezegd.
De technieker zal, waar de kabel binnenkomt, de NIU en de modem plaatsen ja. Niets verhinderd je om de kabel tussen NIU en modem te wijzigen van 1 meter naar een langere (binnen de voorziene afstanden) en vervolgens met de modem naar een andere kamer te wandelen.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Nogmaals
Tenzij zijn digicorder niet interactief is natuurlijk. Maar dat weet alleen de topicstarter. Die vraag is nog niet beantwoord trouwensmailracer schreef:mailracer schreef:Jullie vergeten nog een ding. De ts heeft digitale tv achteraan en een nieuwe modem, hij kan dus perfect een accesspoint installeren zonder ook maar 1 ding te veranderen aan de Bekabeling
Dus over wat ben je nu aan het zeuren... je kan de modem verplaatsen (TN doet dit zelfs voor jou) zoals al meermaals is aangegeven door verschillende mensen waar hij op een andere plaats staat. Dat het in dit geval niet gedaan is heeft vermoedelijk te maken met het feit dat er niet aan technische vereisten is voldaan... en dat kan je moeilijk TN verwijten (al is dat jou en raf1 z'n enige doel).MaT schreef:Niets verhinderd je om de kabel tussen NIU en modem te wijzigen van 1 meter naar een langere (binnen de voorziene afstanden) en vervolgens met de modem naar een andere kamer te wandelen.
WIFI is trouwens nooit voorspelbaar en meestal kom je met één AP niet meer toe nu dat de snelheden stijgen en 5 GHz meer en meer in gebruik is. Vergeet dus de utopie dat je met je HGW ideaal plaatsen al je problemen kan oplossen... maar accepteer dat een extra AP gewoon een prima en correcte oplossing is die je amper centen kost (en nee het is TN z'n fout niet dat jou huis te groot of niet ideaal is).
Jij en raf1 doen me meer en meer denken aan het rendierhoedje.
@mailracer: al aan gedacht dat extra stroomverbruik en éénmalige kosten ongewenst zijn? Bovendien is het onnodig bevolken van de 2.4 GHz/5GHz-band wellicht ook ongewenst, de ether is en blijft een gemeenschappelijk goed.
En dan nog even dit: Kan ik mijn Telenet-installatie binnenshuis verplaatsen?
Dit is toch ook nooit ontkend ?raf1 schreef:En dan nog even dit: Kan ik mijn Telenet-installatie binnenshuis verplaatsen?
Er staat alléén bij dat het voor een Telenet technicus is (en dat die dit enkel zal doen als er aan de technische vereisten is voldaan).
Wat tracht je nu in hemelsnaam te bereiken... blijven bashen op een technieker die z'n werk correct heeft gedaan
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Hoe hypocriet kan jij toch zijn...r2504 schreef:Dit is toch ook nooit ontkend ?raf1 schreef:En dan nog even dit: Kan ik mijn Telenet-installatie binnenshuis verplaatsen?
En dit ondanks dat Telenet zelf aangeeft:r2504 schreef:De modem moet een correct signaal hebben en in princiepe is dat meteen bij het overname punt (dus waar je coax binnen komt).
Dat daarmee je wireless niet ideaal is is een ander probleem... en dat moet je inderdaad afzonderlijk oplossen (extra AP, powerlines, ...).
Als gebruiker is dat misschien moeilijker te begrijpen maar technisch is het nu éénmaal correct.
Precies wat de klant wenst!Kan ik mijn Telenet-installatie binnenshuis verplaatsen?
Dat kan. De Telenet-technicus verplaatst de Wireless Modem en de netwerkverdeler (NIU). Contacteer onze Klantendienst en maak een afspraak.
Maar wat de eigenzinnige technieker "gewoon" naast zich neerlegt.
Een "Quick & Dirty" installatie dus, met snelheidsverlies.
Jij hebt een bloedhekel aan raf1 en zal dat met alle middelen in de wereld uitdragen.r2504 schreef:Wat tracht je nu in hemelsnaam te bereiken... blijven bashen op een technieker die z'n werk correct heeft gedaan
Zelfs als raf1 een punt heeft.
Net als een heel bataljon andere vaandeldragers volgens wie de modem/HGW enkel kan geplaatst worden daar waar de coax kabel het huis binnenkomt.
Telenet geeft zélf duidelijk aan dat de klant hiervan kan afwijken.
xayana
- Bedankt: 77 keer
Maar dat lukt hier blijkbaar niet hé.eternum schreef: En dit ondanks dat Telenet zelf aangeeft:Precies wat de klant wenst!Kan ik mijn Telenet-installatie binnenshuis verplaatsen?
Rekening houdend dat de NIU dan ook wordt verplaatst, moet er dan ook nog eens een coax terugkeren ALS (onbekende factor) er op de huidige plaats ook nog andere kabels naar andere TV aansluitpunten vertrekken.
Er ligt amper 1 deftige coax, laat staan dat er daar 2 liggen.
Wel even koppetje erbij houden hé, eternum.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Wie zegt dat?xayana schreef: Er ligt amper 1 deftige coax, laat staan dat er daar 2 liggen.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Wat wil je nu met die bijkomende factor bereiken?xayana schreef:Rekening houdend dat de NIU dan ook wordt verplaatst, moet er dan ook nog eens een coax terugkeren ALS (onbekende factor) er op de huidige plaats ook nog andere kabels naar andere TV aansluitpunten vertrekken.
Dat er zich alsnog een bijkomend hypothetisch probleem zou kunnen voordoen?
Blijkbaar snap jij de betekenis niet van "in princiepe"... en dan noem je me maar direct hypocrieteternum schreef:Hoe hypocriet kan jij toch zijn...
We hebben geen opname van de gesprekken tussen de klant en de technieker... wel is reeds meermaals duidelijk geworden dat de kwaliteit van de coax onzeker is, en erger dat de TS splitsingen doet van die coax om TV's aan te sluiten wat niet conform is. De technieker doet dus correct z'n job, en heeft zelfs een alternatief voorstel gedaan !eternum schreef:Precies wat de klant wenst!
Ik heb nooit persoonlijke problemen met mensen hier... wel met mensen die niet objectief zijn, denken dat de wereld rond hun wensen draait en enkel als doel hebben een provider te bashen. Raf1 en MaT voldoen hier 200% aan... zo'n mensen hebben dus "nooit een punt" wat mij betreft (want het zal toch nooit goed zijn voor hen, kijk maar naar Raf1 z'n antwoorden op het Netflow topic) !eternum schreef:Jij hebt een bloedhekel aan raf1 en zal dat met alle middelen in de wereld uitdragen.
Ik lees hier alléén dat de standaard installatie van de modem bij het overname punt is en dat verschillende mensen de modem door TN op een andere locatie hebben laten plaatsen. Je tracht de waarheid dus geweld aan te doen met uitspraken die totaal niet waar zijn.eternum schreef:Net als een heel bataljon andere vaandeldragers volgens wie de modem/HGW enkel kan geplaatst worden daar waar de coax kabel het huis binnenkomt.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Nogmaals, hoe is dat zo zeker?r2504 schreef: ..wel is reeds meermaals duidelijk geworden dat de kwaliteit van de coax onzeker is..
Dus de reden waarom hij dat deed weet niemand.r2504 schreef:We hebben geen opname van de gesprekken tussen de klant en de technieker...
Hij kan evengoed een heel strikte interpretatie van die brochure van Flashbleu hebben of gevonden hebben dat het zijn werk niet was op dat moment.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
raf1 schreef:@mailracer: al aan gedacht dat extra stroomverbruik en éénmalige kosten ongewenst zijn? Bovendien is het onnodig bevolken van de 2.4 GHz/5GHz-band wellicht ook ongewenst, de ether is en blijft een gemeenschappelijk goed.
Ze zouden de titel van deze topic beter veranderen in eigenzinnige leden verpesten het met plezier helpen van andere leden. Ik snap echt niet waarom we zoveel moeite nog moeten doen om een persoon met zijn problemen nog te helpen via een forum, als er van die snotneuzen passeren die veel vrije tijd hebben om dergelijk topic zo uit te persen met allerlij bagger.
Kan men nu niet eenmaal de topicstarter een besluit laten nemen ipv dat in zijn/haar plaats te doen.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
En dit is een antwoord zoals zovele alhier.....raf1 schreef:@mailracer: al aan gedacht dat extra stroomverbruik en éénmalige kosten ongewenst zijn? Bovendien is het onnodig bevolken van de 2.4 GHz/5GHz-band wellicht ook ongewenst, de ether is en blijft een gemeenschappelijk goed.
En ik bedoel hiermee Telenet én raf1.
Telenet kan niet op voorhand zeggen of het kan. Als er geen coax ligt, en er kan geen coax gelegd worden, dan kan het NIET.
Ook in geval van de TS kan het NIET !!! , alleszins niet op de plaats waar de TS het wil.
Dit is dus een NIETSZEGGEND antwoord van Telenet én raf1.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
En hoe weet jij dat zo zeker Sylvester?
Bababa
- Bedankt: 37 keer
Wat bedoel je hiermee?philippe_d schreef: [*]Het is absoluut verboden om TV toestellen aan te sluiten op een niet gefilterde aansluiting, dat is ook de reden waarom Telenet filters plaats bij de klanten die géén NIU hebben (vb analoge TV klanten).[/list][/list]
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Euh.... ???MaT schreef:En hoe weet jij dat zo zeker Sylvester?
Vanzelfsprekend.
Ah slaat dat op 'in geval van de TS kan het niet' ?
Dan is het ook vanzelfsprekend. Modem kan niet gehangen worden op de plaats waar de TS het wil omdat daar de TWEEDE TV staat.
Volledige uitleg is al 10-tallen keren gepasseerd.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Maar er ligt wel een coax dus dat kan wel als de TS die TV niet aansluit of een 2e NIU word geplaatst.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Dan kan het uiteraard wel als de coax kabel voldoet, zoals ik al had aangegeven (met NIU).
Had ik toch al gezegd....
Wat ik wil zeggen is dat Telenet laat uitschijnen dat het verplaatsen altijd kan, en dat is niet zo.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Sylvester schreef:Ook in geval van de TS kan het NIET !!! , alleszins niet op de plaats waar de TS het wil.
Dus je wil zeggen dat zijn coax niet voldoet?Sylvester schreef:Dan kan het uiteraard wel als de coax kabel voldoet, zoals ik al had aangegeven (met NIU).
PHENOM
- Bedankt: 5 keer
De kabels moeten voldaan zijn aan een bepaalde standaard. Als de kabel, die getrokken is door de TS, niet in orde is of storing geeft op het netwerk dan zal de technieker de modem ook niet verplaatsen wat niet meer dan logisch is. Pas zodra alles in orde is qua bekabeling en dit klaarligt zal een technieker de modem en/of volledige NIU installatie verplaatsen.eternum schreef: En dit ondanks dat Telenet zelf aangeeft:Precies wat de klant wenst!Kan ik mijn Telenet-installatie binnenshuis verplaatsen?
Het is toch niet moeilijk te begrijpen?
Als de kabel die er ligt geen storing geeft en volledig in orde is kan je die modem gewoon verplaatsen of dit laten doen door een technieker.
- Bedankt: 812 keer
Zucht.
Samengevat: het kán dus, ook volgens de telenet regeltjes, maar niet noodzakelijk hier in deze situatie.
Deze discussie is uiteindelijk een welles-nietes spelletje, dat niet veel verschilt van de IPv6 discussies over oa NAT.
Je hebt aan de ene zijde de puristen, die vinden dat de installatieregels van een bedrijf ten allen tijde moeten gevolgd worden, en dat de klant bij slechte connectie (bv wifi hier) maar extra materiaal moet steken.
En je hebt aan de andere zijde de pragmatici, die vinden dat een bedrijf nul de botten te zeggen heeft over hoe jij je huis inricht, en als jij dat toestel elders wilt, dat telenet maar moet maken dat ze een compromis vinden, of dat de klant in zijn recht is on het zelf te doen.
Dezelfde zever over NAT in IPv6 overigens; dat welles-nietes spel is ook volledig tussen puristen die van het netwerk ideaalbeeld niet willen afwijken, en pragmatici die vinden dat als het bepaalde problemen kan oplossen, dat het er dan maar moet komen.
Jullie beseffen toch dat hier nooit een antwoord op zal komen dat iedereen aanvaardt, net omdat die uitgangspunten zo verschillend zijn?
Deze zelfde discussie krijgen we ook elke keer
- iemand zijn (niu en) telenet modem mee wil verhuizen,
- iemand een modem vs een hgw wil plaatsen (meer bepaald over wanneer iemand netwerkkennis genoeg zou hebben om beter met een eigen router te werken),
- er berichten komen over al dan niet wettelijk afdwingen dat er eigen hardwarekeuze moet komen
- en tal van andere eeuwige discussies hier.
En het uitgangspunt is altijd hetzelfde: hebben de regels van het bedrijf voorrang, of de zelfbeschikking van de klant in zijn huis?
Aangezien die standpunten volledig uit mekaar liggen, kan een discussie die erop gebaseerd is dus ook nooit beeindigd worden hier.
En vooraleer iemand afkomt met "jama, als de klant dan storingen veroorzaakt...": tja, voor de puristen is dat reden genoeg om de klant geen zelfbeschikking te geven, en voor de pragmatici moet het bedrijf dan maar meer moeite doen om die storing te verhelpen.
En nee, een contract lost deze onduidelijkheden niet op in de situaties waar er eentje is; kijk bv naar het contractueel verbod op huisdieren bij huurwoningen, dat keer op keer herroepen wordt omwille van allerlei redenen, meestal te maken met art8 van het ECHR.
Inderdaad... omdat sommige mensen steeds blijven terugkomen met hun egoïstische mentaliteit van het zal en moet zoals IK het wil.ITnetadmin schreef:Zucht.
We leven in een maatschappij en daar gelden regels op de meest uiteenlopende onderwerpen... leer ze te respecteren of ga op een eiland wonen.
Ondanks die regels kan er heel veel... ook de plaats van de modem bepalen... maar voor sommigen zal het NOOIT genoeg zijn.ITnetadmin schreef:Samengevat: het kán dus, ook volgens de telenet regeltjes, maar niet noodzakelijk hier in deze situatie.
Exit dit topic... discussiëren met egoïstische eigenzinnige mensen is gewoon nutteloos.
Dit is een discussie forum, we moeten het dus niet mekaar eens te zijn, er zullen altijd uiteenlopende meningen zijn over bepaalde zaken.
Maar deze discussie heeft toch zijn nut gehad:
- De TS vroeg onze mening, die heeft hij dus gehad
- De Ts wil een mogelijke oplossing voor zijn probleem, die heeft hij ook gekregen, ...
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Wederom, maar r2504 wou me er op wijzen dat ik niet kan lezen: bij mijn ouders staat deze NIET geplaatst op de plaats waar deze binnenkomt maar werd deze door de technieker van Telenet gezet naast de pc...Al gaat er nu gezaag volgen dat hij wel kan lezen en ik nog steeds niet... Jaja, heb alles gelezen.FlashBlue schreef: De klant heeft niet ontevreden te zijn, modemplaatsing voor een basisopstelling is vastgelegd in de regels van telenet.
Zie bv: https://www2.telenet.be/content/dam/www ... 15-v02.pdfOp de plaats waar de aftakkabel je huis binnenkomt, installeert een Telenet-installateur je modem en netwerkverdeler
Het is maar hoe je het bekijkt. Dat de installatie niet conform was dat is een ander punt maar de technieker had een andere oplossing kunnen aanbieden volgens mij. Een beetje een menselijke technieker had een oplossing gezocht die voor de klant aanvaardbaar was en zo min mogelijk kosten met zich mee bracht. Is dat nu zo moeilijk te begrijpen ?
