Pagina 3 van 4
				Re: WLAN of Internet thermostaat
				Geplaatst: 12 jan 2014, 10:26
				axs schreef:Is het dichtdraaien van de kranen in de leefruimte wel een oplossing om enkel de slaapkamer een beetje bij te warmen tijdens de nacht? Het verwamingssysteem zal toch blijven doordraaien aangezien het de leefruimte gaat willen opwarmen tot de gevraagde temperatuur ....? Of zie ik hier wat over het hoofd?
Ben dus ook op zoek naar een andere oplossing ... misschien toch maar eens laten bekijken of we de circuits niet kunnen opsplitsen met aparte thermostaten of dergelijke.
Echter geen idee hoe dat in zijn werk gaat....
Ik heb dit als volgt opgelost.
Op de collector achter de ketel zijn 4 circuits aangesloten:
- 1 = living, inkomhall
 2 = keuken, wasplaats beneden
 3 = slaapkamer 1, 2, 3
 4 = badkamer + slaapkamer 4
De werking is als volgt:
- - Ik heb 4 thermostaten: living, keuken, slaapkamer 2, badkamer.
 - Op de 4 circuits heb ik 4 elctroventielen gemonteerd (op de retourleidingen, vlak voor de collector).
 - Naast de ketel, hangt een schakelkastje, met daarin 4 relais.
 - de thermostaten sturen één van de relais aan, en op het relais staat enerzijds het elctroventiel, en anderzijds de sturing naar de ketel (dit is het contact dat vroeger van de centrale thermostaat kwam).
Dus als één van de thermostaten warmte vraagt, gaat het betreffende circuit open, en draait de ketel.
Zolang tenminste één van de circuits open is, blijft de ketel en de pomp draaien.
Hiermee vermijd ik het probleem met de blijvend draaiende pomp of de noodzaak van een overdukventiel.
Dit systeem werkt hier al >20 jaar, en ik vind het
zeer comfortabel (als ik vergelijk hoe sommige mensen - met veel recentere installaties - sukkelen met kranen open/toe zetten beneden om boven warmte te krijgen, en hun centrale thermostaat downgraden naar een gewone schakelklok).
- 's Morgens verwarm ik alleen de badkamer en de keuken. Na de ochtenddrukte gaat de badkamer terug op "nacht" (16°).
- Als je buiten de geprogrammeerde uren een bad/douche wil nemen: thermostaat op "zonnetje" en 5 min later is het warm in de babkamer (radiator in kamer 4 staat dicht).
- nadeel boven is één thermostaat voor kamer 1, 2, 3 - maar deze thermostaat hangt in de studentenkamer (radiator in kamer 1+3 staan normaal dicht).
- geen nood aan programmeerbare individuele thermostaatkranen (ik heb zelfs geen enkele thermostatische kraan nodig).
Bestaande installaties op die manier omvormen is natuurlijk niet altijd eenvoudig
- - je moet een kabeltje trekken vanaf het relaisskastje naar de verschillende thermostaten (kan waarschijnlijk ook draadloos opgelost worden)
 - je moet de verschillende circuits kunnen onderbreken voor het elctroventiel.
				Geplaatst: 12 jan 2014, 14:33
				door Argon
				Tim.Bracquez schreef:@Abusimbal: Werkt wel met OT, met de adapter. Zelf heb ik em in pre-order staan. Ben benieuwd
Enig idee wanneer deze geleverd wordt bij u? Ook net eens bekeken en leek mij wel interessant. Het enige wat ik nog niet heb teruggevonden is hoeveel Volt dit toestelletje nodig heeft komende van de Boiler? Net even met een multimeter de inkomende kabels uitgemeten komende van de boiler in de woonkamer en die bedraagt ongeveer 73Volt (lijkt mij een vreemd getal niet?).
Edit: Net gevonden denk ik: http://nefit-nl.resource.bosch.com/medi ... breasy.pdf
Op pagina 5 rechtsonder staat in de afbeelding 15V DC. Ik heb dus momenteel 73V AC
				Geplaatst: 12 jan 2014, 15:11
				door ubremoved_539
				Argon schreef:Op pagina 5 rechtsonder staat in de afbeelding 15V DC. Ik heb dus momenteel 73V AC
Plaats je meter dan eens op gelijkspanning als je meet...
				Geplaatst: 12 jan 2014, 15:19
				door Argon
				Nogal een Noob op niveau van Elektriciteit. Ik dacht dat je enkel AC of DC kon hebben en niet allebei.
Als ik de meter op stand 2 (DC) zet dan krijg ik een resultaat van 1.6. Ook niet voldoende dus denk ik.
Maar zoals gezegd, mijn kennis van elektriciteit is zeer weinig !
				Geplaatst: 12 jan 2014, 15:29
				door ubremoved_539
				Je kan ook maar één van beide hebben... maar zoals ik het las stond je meter op AC en ga je ervan uit dat het DC is dat erop staat ?
Ik ben trouwens in die sturingen ook niet thuis... maar er zijn verschillende systemen.
				Geplaatst: 12 jan 2014, 15:35
				door Argon
				Er zit zeker wisselspanning op (die 73V), die gelijspanning lijkt mij echt zeer miniem.
edit: deze namiddag mij wat bezig gehouden. Ondertussen heb ik 230V op de 2 kabeltjes gekregen. Heb de fout dus gevonden.
				Geplaatst: 14 jan 2014, 10:42
				door Argon
				Google neemt maker slimme thermostaat Nest over, betaalt 3,2 miljard:
http://androidworld.nl/nieuws/google-ne ... 2-miljard/
				Geplaatst: 14 jan 2014, 11:00
				door lacer
				r2504 schreef:Je kan ook maar één van beide hebben... maar zoals ik het las stond je meter op AC en ga je ervan uit dat het DC is dat erop staat ?
Je kan DC meten en toch een AC spanningscomponent hebben bovenop de DC spanning. Is te meten op stand Hz (frequentie) als je die hebt op je multimeter.
Zo heb je bij simpele DC voedingen steeds een rimpelspanning doordat deze niet goed is afgevlakt met de elektronische schakeling.
Dus bij zo'n DC spanning ga je op stand AC steeds iets meten, al is het maar slechts vb. 5mV bij een DC spanning van 5 V.
				Geplaatst: 14 jan 2014, 11:04
				door ubremoved_539
Gewoon absurd... zo'n thermostaat kan je van 0 ontwikkelen met 1/1000 en minder van dat budget
				Geplaatst: 14 jan 2014, 11:08
				door heist_175
				Nest doet meer dan enkel die thermostaat é
				Geplaatst: 14 jan 2014, 11:35
				door brubbel
				It's not a thermostat! It's a lifestyle.
				Geplaatst: 14 jan 2014, 11:48
				door marijke1968
				Grootste nadeel van Nest is, dat hij - voor zover ik heb kunnen vinden - niet overweg kan met modulerende ketels.
				Geplaatst: 14 jan 2014, 11:55
				door ubremoved_539
				heist_175 schreef:Nest doet meer dan enkel die thermostaat é
Ja, ze hebben ook nog een pratende rookmelder
				Geplaatst: 14 jan 2014, 12:17
				door BMaster
				@r2504, we weten nu al dat je het niet zo hebt voor die dingen. Je moet dat niet blijven herhalen hoor
				Geplaatst: 14 jan 2014, 13:05
				door Edward Valckx
				philippe_d schreef:- Op de 4 circuits heb ik 4 elctroventielen gemonteerd (op de retourleidingen, vlak voor de collector).
Ik heb een soortgelijk systeem: ik heb 3 kringen (benedenverdieping/slaapkamers/badkamer) met elk hun eigen klokthermostaat en een eigen pomp.  Maar ik gebruik een Tempolec MZ003, dat is een module speciaal hiervoor bedoeld waar je ook de "nadraaitijd" kan instellen.
Het nadeel is dat dit niet werkt voor modulerende ketels.  Maar voor de rest niets dan voordelen met aparte kringen.  De drie klokthermostaten staan volledig geprogrammeerd met een weekprogramma.
Ik heb ook overal thermostatische kranen, maar die gebruik ik eigenlijk niet (staan allemaal volledig open).
				Geplaatst: 14 jan 2014, 14:18
				door ubremoved_539
				BMaster schreef:@r2504, we weten nu al dat je het niet zo hebt voor die dingen. Je moet dat niet blijven herhalen hoor
Waar haal je dat vandaan... al is het feit wel dat een NEST een ongelooflijk dom ding is dat enkel de temperatuur in één kamer kan regelen.
Wil je echt iets intelligent dan heb je individuele kranen nodig of meerdere kringen zoals Edward Valckx hierboven.
Het blijft dan ook totaal absurd en buiten elke proportie om 3.2 miljard te betalen voor dergelijk bedrijf.
				Geplaatst: 14 jan 2014, 16:10
				door Kenw00t
Je bekijkt dit dan ook vanuit een verkeerd perspectief:
http://daringfireball.net/2014/01/googl ... on_of_nest
http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Fadell
				Geplaatst: 14 jan 2014, 16:12
				door Joe de Mannen
				Je weet niet wat er nog allemaal op de tekentafel ligt bij nest. Je weet niet wat er aan patenten bij nest zit. Er is zoveel wat we niet kunnen weten en wat wel invloed heeft op de rechtvaardiging van de prijs. Komt daarbij dat er een vrije markt is en alles zoveel waard is als wat een zot er voor wil geven.
				Geplaatst: 14 jan 2014, 16:25
				door ubremoved_539
NEST is gekocht... niet de mensen... daarvan kan je alléén hopen dat ze blijven !  Het zou niet het eerste bedrijf zijn waar mensen (het grootste kapitaal in dergelijk bedrijf) massaal gaan lopen na een overname (al zijn er voor het management natuurlijk altijd afspraken voor enkele jaren).
				Geplaatst: 14 jan 2014, 17:28
				door heist_175
				niet zelden krijgen die een premie per jaar dat ze nog blijven, voor de komende 2-5 jaar.
Patenten zijn ook iets waard zonder de mensen die het ontdekt/ontwikkeld hebben
				Geplaatst: 14 jan 2014, 20:59
				door ITnetadmin
				Pas daar maar voor op. Je wil ook nog nieuwe dingen ontwikkelen, dus je visionairs wil je niet kwijt.
Kijk naar Championship manager, een voetbal management spel dat, iirc, op een bepaald moment gesplit is geweest.
Ene bedrijf heeft naam en ontwikkelt een nieuwe versie, ander bedrijf heeft de devs en ontwikkelt een nieuw spel dat Football manager heeft, daar sta je dan. Enkel de naam hebben ze nog, de fans zijn mee overgewaaid met de developers.
				Geplaatst: 16 jan 2014, 17:35
				door satsurfer
				Google betaalt 3,2 miljard dollar voor Nest
http://m.standaard.be/cnt/dmf20140114_0 ... gn=mobilia
sent from my xperia z, using tapatalk 4
				Geplaatst: 16 jan 2014, 23:41
				door lacer
				Hmm, dit nieuws is hier twee dagen geleden al gemeld geweest
				Geplaatst: 16 jan 2014, 23:51
				door johcla
				Als ze Nest met Waze gaan combineren, kan uw termostaat rekening houden met de verkeersdrukte
				Geplaatst: 17 jan 2014, 14:31
				door Janic
				Is de homewizard geen goed alternatief?
http://www.homewizard.be/shop/verwarming.html
Kun je de verwarming bedienen met je smartphone.
				Geplaatst: 17 jan 2014, 14:33
				door ubremoved_539
				Electrabel maakt ook reclame met iets dergelijks... er zijn trouwens 1001 wireless thermostaten die je kan bedienen via internet.
Waar je mee moet opletten is dat je de rest van je leven niet afhankelijk bent van hun servers waarvoor je maandelijks ook nog moet betalen.
				Geplaatst: 20 jan 2014, 19:33
				door Abusimbal
Geen nieuws meer ?
				Geplaatst: 29 jan 2014, 23:23
				door lacer
				Honeywell heeft een nieuw systeem op de markt gebracht:
http://tweakers.net/nieuws/93964/honeyw ... e-app.html
Nou, blijkbaar bestond het dus al en is juist wat nu nieuw is is dat je van een mobiel de setpoints kan aanpassen.
Reclamestuntje zeker
				Geplaatst: 30 jan 2014, 00:02
				door Argon
				Mooi, maar wel een zeer duur systeem.
Vraag mij af of Abusimbal zijn systeem al heeft ontvangen?
				Geplaatst: 30 jan 2014, 11:05
				door Joe de Mannen
				Die Honeywell is een keer het bekijken waard, 't is dat er zo'n geweldig website bijhoort hé (sic)
				Geplaatst: 30 jan 2014, 12:55
				door Tim.Bracquez
				Abusimbal schreef:Tim.Bracquez schreef:@Abusimbal: Werkt wel met OT, met de adapter. Zelf heb ik em in pre-order staan. Ben benieuwd
Geen nieuws meer ?
Komt eerste kwartaal uit, dus geduld hebben
				Geplaatst: 30 jan 2014, 14:22
				door ubremoved_539
Dergelijke systemen bestaan al langer... dit heb ik een tweetal jaren geleden al eens bekeken
http://www.heat-save.com
Spijtig genoeg is het niet opensource zodat je de kranen niet zelf kan aansturen.
				Geplaatst: 30 jan 2014, 14:30
				door Joe de Mannen
				bekeken heb ik dat ook, maar duidelijkheid vinden is een ander paar mouwen precies.
Living Connect van Danfoss was mooi maar evensnel van de markt als het erop was.
				Geplaatst: 26 apr 2014, 14:39
				door Tim.Bracquez
Ontvangen vandaag, en werkt super me de Bulex ketel hier.
Leuke app:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .easy.main
Totaal met connector (en levering) zo'n 225 Euro betaald.
				Geplaatst: 26 apr 2014, 19:11
				door petzl
				Geplaatst: 27 apr 2014, 08:49
				door Joe de Mannen
klinkt interessant, alleen wil ik wel eens weten hoe die 'open haard functie' werkt, verder dan "andere kamers blijven warm" kom ik niet op de site. Maar zonder afzonderlijke radiatorregeling lijkt mij dat technisch niet echt haalbaar, of toverij moet echt bestaan.
				Geplaatst: 28 apr 2014, 12:13
				door Joe de Mannen
				Ondertussen contact opgenomen via de website en antwoord gekregen.
'openhaardfunctie' wil eigenlijk zeggen: 'weersafhankelijk regelen met een pop up dat je de kranen in je living moet toedraaien'.
Weinig toegevoegde waarde dus, kom erbij dat ik niet eens een buitenvoeler heb, dus voor mij compleet nutteloos.
Maar het ziet er wel mooi uit
				Geplaatst: 21 mei 2014, 21:01
				door ubremoved_539
				Was hier niemand met een NEST ?  Straks krijgt hij reclame op z'n thermostaat
 http://tweakers.net/nieuws/96163/google ... kheid.html
				Geplaatst: 22 mei 2014, 13:10
				door Ernie
				Ben ooit dit eens tegengekomen, misschien nuttig:
Building an open source Nest
				Geplaatst: 22 mei 2014, 14:03
				door bollewolle
Zeer bizar, die site doet mijn Firefox telkens opnieuw crashen. Die blijft maar laden en als ik begin te scrollen crasht hij altijd op hetzelfde punt. Als ik hem echter eerst volledig laat laden (wat wel een ff duurt hier) dan is er precies geen probleem. (sorry voor de off topic)
