WLAN of Internet thermostaat
Bedankt: 3908 keer
Recent bedankt: 13 keer
axs schreef:Is het dichtdraaien van de kranen in de leefruimte wel een oplossing om enkel de slaapkamer een beetje bij te warmen tijdens de nacht? Het verwamingssysteem zal toch blijven doordraaien aangezien het de leefruimte gaat willen opwarmen tot de gevraagde temperatuur ....? Of zie ik hier wat over het hoofd?
Ben dus ook op zoek naar een andere oplossing ... misschien toch maar eens laten bekijken of we de circuits niet kunnen opsplitsen met aparte thermostaten of dergelijke.
Echter geen idee hoe dat in zijn werk gaat....
Ik heb dit als volgt opgelost.
Op de collector achter de ketel zijn 4 circuits aangesloten:
  • 1 = living, inkomhall
    2 = keuken, wasplaats beneden
    3 = slaapkamer 1, 2, 3
    4 = badkamer + slaapkamer 4
De werking is als volgt:
  • - Ik heb 4 thermostaten: living, keuken, slaapkamer 2, badkamer.
    - Op de 4 circuits heb ik 4 elctroventielen gemonteerd (op de retourleidingen, vlak voor de collector).
    - Naast de ketel, hangt een schakelkastje, met daarin 4 relais.
    - de thermostaten sturen één van de relais aan, en op het relais staat enerzijds het elctroventiel, en anderzijds de sturing naar de ketel (dit is het contact dat vroeger van de centrale thermostaat kwam).
Dus als één van de thermostaten warmte vraagt, gaat het betreffende circuit open, en draait de ketel.
Zolang tenminste één van de circuits open is, blijft de ketel en de pomp draaien.
Hiermee vermijd ik het probleem met de blijvend draaiende pomp of de noodzaak van een overdukventiel.
Dit systeem werkt hier al >20 jaar, en ik vind het zeer comfortabel (als ik vergelijk hoe sommige mensen - met veel recentere installaties - sukkelen met kranen open/toe zetten beneden om boven warmte te krijgen, en hun centrale thermostaat downgraden naar een gewone schakelklok).
- 's Morgens verwarm ik alleen de badkamer en de keuken. Na de ochtenddrukte gaat de badkamer terug op "nacht" (16°).
- Als je buiten de geprogrammeerde uren een bad/douche wil nemen: thermostaat op "zonnetje" en 5 min later is het warm in de babkamer (radiator in kamer 4 staat dicht).
- nadeel boven is één thermostaat voor kamer 1, 2, 3 - maar deze thermostaat hangt in de studentenkamer (radiator in kamer 1+3 staan normaal dicht).
- geen nood aan programmeerbare individuele thermostaatkranen (ik heb zelfs geen enkele thermostatische kraan nodig).
Bestaande installaties op die manier omvormen is natuurlijk niet altijd eenvoudig
  • - je moet een kabeltje trekken vanaf het relaisskastje naar de verschillende thermostaten (kan waarschijnlijk ook draadloos opgelost worden)
    - je moet de verschillende circuits kunnen onderbreken voor het elctroventiel.
Argon
Bedankt: 59 keer
Tim.Bracquez schreef:@Abusimbal: Werkt wel met OT, met de adapter. Zelf heb ik em in pre-order staan. Ben benieuwd
Enig idee wanneer deze geleverd wordt bij u? Ook net eens bekeken en leek mij wel interessant. Het enige wat ik nog niet heb teruggevonden is hoeveel Volt dit toestelletje nodig heeft komende van de Boiler? Net even met een multimeter de inkomende kabels uitgemeten komende van de boiler in de woonkamer en die bedraagt ongeveer 73Volt (lijkt mij een vreemd getal niet?).
Edit: Net gevonden denk ik: http://nefit-nl.resource.bosch.com/medi ... breasy.pdf
Op pagina 5 rechtsonder staat in de afbeelding 15V DC. Ik heb dus momenteel 73V AC
Argon schreef:Op pagina 5 rechtsonder staat in de afbeelding 15V DC. Ik heb dus momenteel 73V AC
Plaats je meter dan eens op gelijkspanning als je meet...
Argon
Bedankt: 59 keer
Nogal een Noob op niveau van Elektriciteit. Ik dacht dat je enkel AC of DC kon hebben en niet allebei.
Als ik de meter op stand 2 (DC) zet dan krijg ik een resultaat van 1.6. Ook niet voldoende dus denk ik.
Maar zoals gezegd, mijn kennis van elektriciteit is zeer weinig ! :-)
Je kan ook maar één van beide hebben... maar zoals ik het las stond je meter op AC en ga je ervan uit dat het DC is dat erop staat ?
Ik ben trouwens in die sturingen ook niet thuis... maar er zijn verschillende systemen.
Argon
Bedankt: 59 keer
Er zit zeker wisselspanning op (die 73V), die gelijspanning lijkt mij echt zeer miniem.
edit: deze namiddag mij wat bezig gehouden. Ondertussen heb ik 230V op de 2 kabeltjes gekregen. Heb de fout dus gevonden.
Argon
Bedankt: 59 keer
Google neemt maker slimme thermostaat Nest over, betaalt 3,2 miljard:
http://androidworld.nl/nieuws/google-ne ... 2-miljard/
Bedankt: 211 keer
r2504 schreef:Je kan ook maar één van beide hebben... maar zoals ik het las stond je meter op AC en ga je ervan uit dat het DC is dat erop staat ?
Je kan DC meten en toch een AC spanningscomponent hebben bovenop de DC spanning. Is te meten op stand Hz (frequentie) als je die hebt op je multimeter.
Zo heb je bij simpele DC voedingen steeds een rimpelspanning doordat deze niet goed is afgevlakt met de elektronische schakeling.
Dus bij zo'n DC spanning ga je op stand AC steeds iets meten, al is het maar slechts vb. 5mV bij een DC spanning van 5 V.
Argon schreef:Google neemt maker slimme thermostaat Nest over, betaalt 3,2 miljard:
Gewoon absurd... zo'n thermostaat kan je van 0 ontwikkelen met 1/1000 en minder van dat budget :bang:
Bedankt: 1272 keer
Nest doet meer dan enkel die thermostaat é :)
brubbel
Bedankt: 180 keer
It's not a thermostat! It's a lifestyle.
marijke1968
Bedankt: 21 keer
Grootste nadeel van Nest is, dat hij - voor zover ik heb kunnen vinden - niet overweg kan met modulerende ketels.
heist_175 schreef:Nest doet meer dan enkel die thermostaat é :)
Ja, ze hebben ook nog een pratende rookmelder :bang:
BMaster
Bedankt: 46 keer
@r2504, we weten nu al dat je het niet zo hebt voor die dingen. Je moet dat niet blijven herhalen hoor :roll:
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
philippe_d schreef:- Op de 4 circuits heb ik 4 elctroventielen gemonteerd (op de retourleidingen, vlak voor de collector).
Ik heb een soortgelijk systeem: ik heb 3 kringen (benedenverdieping/slaapkamers/badkamer) met elk hun eigen klokthermostaat en een eigen pomp. Maar ik gebruik een Tempolec MZ003, dat is een module speciaal hiervoor bedoeld waar je ook de "nadraaitijd" kan instellen.
Het nadeel is dat dit niet werkt voor modulerende ketels. Maar voor de rest niets dan voordelen met aparte kringen. De drie klokthermostaten staan volledig geprogrammeerd met een weekprogramma.
Ik heb ook overal thermostatische kranen, maar die gebruik ik eigenlijk niet (staan allemaal volledig open).
BMaster schreef:@r2504, we weten nu al dat je het niet zo hebt voor die dingen. Je moet dat niet blijven herhalen hoor :roll:
Waar haal je dat vandaan... al is het feit wel dat een NEST een ongelooflijk dom ding is dat enkel de temperatuur in één kamer kan regelen.
Wil je echt iets intelligent dan heb je individuele kranen nodig of meerdere kringen zoals Edward Valckx hierboven.
Het blijft dan ook totaal absurd en buiten elke proportie om 3.2 miljard te betalen voor dergelijk bedrijf.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Je bekijkt dit dan ook vanuit een verkeerd perspectief:
http://daringfireball.net/2014/01/googl ... on_of_nest
http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Fadell
Bedankt: 718 keer
Je weet niet wat er nog allemaal op de tekentafel ligt bij nest. Je weet niet wat er aan patenten bij nest zit. Er is zoveel wat we niet kunnen weten en wat wel invloed heeft op de rechtvaardiging van de prijs. Komt daarbij dat er een vrije markt is en alles zoveel waard is als wat een zot er voor wil geven.
NEST is gekocht... niet de mensen... daarvan kan je alléén hopen dat ze blijven ! Het zou niet het eerste bedrijf zijn waar mensen (het grootste kapitaal in dergelijk bedrijf) massaal gaan lopen na een overname (al zijn er voor het management natuurlijk altijd afspraken voor enkele jaren).
Bedankt: 1272 keer
niet zelden krijgen die een premie per jaar dat ze nog blijven, voor de komende 2-5 jaar.
Patenten zijn ook iets waard zonder de mensen die het ontdekt/ontwikkeld hebben
Bedankt: 811 keer
Pas daar maar voor op. Je wil ook nog nieuwe dingen ontwikkelen, dus je visionairs wil je niet kwijt.
Kijk naar Championship manager, een voetbal management spel dat, iirc, op een bepaald moment gesplit is geweest.
Ene bedrijf heeft naam en ontwikkelt een nieuwe versie, ander bedrijf heeft de devs en ontwikkelt een nieuw spel dat Football manager heeft, daar sta je dan. Enkel de naam hebben ze nog, de fans zijn mee overgewaaid met de developers.
Uitgedeelde bedankjes: 712 keer
Bedankt: 427 keer
Google betaalt 3,2 miljard dollar voor Nest
http://m.standaard.be/cnt/dmf20140114_0 ... gn=mobilia
sent from my xperia z, using tapatalk 4
Bedankt: 211 keer
Hmm, dit nieuws is hier twee dagen geleden al gemeld geweest :-)
johcla
Bedankt: 158 keer
Als ze Nest met Waze gaan combineren, kan uw termostaat rekening houden met de verkeersdrukte :)
Janic
Is de homewizard geen goed alternatief?
http://www.homewizard.be/shop/verwarming.html
Kun je de verwarming bedienen met je smartphone.
Electrabel maakt ook reclame met iets dergelijks... er zijn trouwens 1001 wireless thermostaten die je kan bedienen via internet.
Waar je mee moet opletten is dat je de rest van je leven niet afhankelijk bent van hun servers waarvoor je maandelijks ook nog moet betalen.
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Geen nieuws meer ?
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Bedankt: 211 keer
Honeywell heeft een nieuw systeem op de markt gebracht:
http://tweakers.net/nieuws/93964/honeyw ... e-app.html
Nou, blijkbaar bestond het dus al en is juist wat nu nieuw is is dat je van een mobiel de setpoints kan aanpassen.
Reclamestuntje zeker :-D
Laatst gewijzigd door lacer 30 jan 2014, 00:02, in totaal 1 gewijzigd.
Argon
Bedankt: 59 keer
Mooi, maar wel een zeer duur systeem.
Vraag mij af of Abusimbal zijn systeem al heeft ontvangen?
Bedankt: 718 keer
Die Honeywell is een keer het bekijken waard, 't is dat er zo'n geweldig website bijhoort hé (sic) :bang:
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Geen nieuws meer ?
Komt eerste kwartaal uit, dus geduld hebben :)
lacer schreef:Honeywell heeft een nieuw systeem op de markt gebracht:
Dergelijke systemen bestaan al langer... dit heb ik een tweetal jaren geleden al eens bekeken http://www.heat-save.com
Spijtig genoeg is het niet opensource zodat je de kranen niet zelf kan aansturen.
Bedankt: 718 keer
bekeken heb ik dat ook, maar duidelijkheid vinden is een ander paar mouwen precies.
Living Connect van Danfoss was mooi maar evensnel van de markt als het erop was.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Abusimbal schreef:Nog een andere gevonden, de Nefit Easy.
http://www.nefit.nl/consument/producten ... duct_11776
Werkt wel niet altijd met je ketel, zie: http://nefit-nl.resource.bosch.com/medi ... steasy.pdf
Ontvangen vandaag, en werkt super me de Bulex ketel hier.
Leuke app: https://play.google.com/store/apps/deta ... .easy.main
Totaal met connector (en levering) zo'n 225 Euro betaald.
petzl
Bedankt: 83 keer
het volgende is ook wel leuk om sturingen te doen :
http://tinycontrol.eu/en/kontroler,lan- ... er,167,363
Bedankt: 718 keer
klinkt interessant, alleen wil ik wel eens weten hoe die 'open haard functie' werkt, verder dan "andere kamers blijven warm" kom ik niet op de site. Maar zonder afzonderlijke radiatorregeling lijkt mij dat technisch niet echt haalbaar, of toverij moet echt bestaan.
Bedankt: 718 keer
Ondertussen contact opgenomen via de website en antwoord gekregen.
'openhaardfunctie' wil eigenlijk zeggen: 'weersafhankelijk regelen met een pop up dat je de kranen in je living moet toedraaien'.
Weinig toegevoegde waarde dus, kom erbij dat ik niet eens een buitenvoeler heb, dus voor mij compleet nutteloos.
Maar het ziet er wel mooi uit :banana:
Was hier niemand met een NEST ? Straks krijgt hij reclame op z'n thermostaat :lol:
http://tweakers.net/nieuws/96163/google ... kheid.html
Ernie
Bedankt: 60 keer
Ben ooit dit eens tegengekomen, misschien nuttig: Building an open source Nest
Heppie NY!
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 103 keer
Ernie schreef:Ben ooit dit eens tegengekomen, misschien nuttig: Building an open source Nest
Zeer bizar, die site doet mijn Firefox telkens opnieuw crashen. Die blijft maar laden en als ik begin te scrollen crasht hij altijd op hetzelfde punt. Als ik hem echter eerst volledig laat laden (wat wel een ff duurt hier) dan is er precies geen probleem. (sorry voor de off topic)
