freepbx + weepee
devastator
Bedankt: 70 keer
Mmm, het moet natuurlijk wel betrouwbaar werken ...
Probleem is dat ik geen vast IP heb, en FreePBX 'host' op mijn ESXI server.
Hoe ga ik dan om met het extern IP/intern IP adres van FreePBX ?
2 accounts aanmaken in android ?
Handige aan PBXES.com is dat ik maar 1 account moet definieren, op het fixed ip :-)
Hmm dan zou ik gaan voor een goedkope datacenter oplossing in de vorm van een VPS of een raspberry PI die je aankoopt en ergens in colocatie hangt (kost je éénmalig +/- 50 euro, colocatie doen veel diensten gratis of tegen een minimaal bedrag).
devastator
Bedankt: 70 keer
Mja, da gaat iets voor later zijn denk ik.
Dan voorlopig maar met tasker en cipsimple switchen tussen de 2 IP's :-(
Wat je ook kan doen is de 3cx software installeren op je smartphone. Met één knop kies je "out of office" en verbind je dus met je extern ip.
devastator
Bedankt: 70 keer
Mja, maar dan moet ik dat manueel doen :-)
D.m.v. tasker kan ik accounts in CSipSimple aan- of uitschakelen. Daarmee zou ik dus perfect automatisch kunnen switchen tussen extern en intern ip adres op basis van netwerk-conectiviteit.
Alleen lijkt CSipSimple wat meer battery drain te veroorzaken :-(
devastator
Bedankt: 70 keer
krisken schreef:Mocht het je helpen, ik heb 4 outbound rules : free, cell, landline en international.
Van de eerste 3 heb je hier mijn screenshots...
Die voor mobiel te bellen werkt enkel als ik 048.... ingeef als nr, als het +32xxx is, dan krijg ik
[2013-04-04 17:54:54] NOTICE[1551] chan_sip.c: Call from '100' (192.168.0.11:33053) to extension '+3248<SNIP>' rejected because extension not found in context 'from-internal'.
Wel, dat klopt toch? GSM nummers beginnen in BE altijd met 04 dus die regel werkt perfect.
Wil je dat +324xx xxx xxx ook werkt, gewoon er in zetten als tweede regel en op opslaan + apply klikken.
devastator
Bedankt: 70 keer
Dat dacht ik ook, maar dat lijkt niet te werken ...
(5.61 KiB) 898 keer gedownload
Probeer eens met 32 of 0032?
devastator
Bedankt: 70 keer
Dat had ik al geprobeerd :-)
Hmm doe eens een X weg bij jou :)
devastator
Bedankt: 70 keer
No go :-)
devastator
Bedankt: 70 keer
doh !
Nr was 048 terwijl in dial plan 047xxxx staat :-P
Bedankt voor je hulp !
Daarom verander die 7 in X :-) Dan heb je in één slag 046X, 047X, 048X, 049X :)
devastator
Bedankt: 70 keer
Alles werkt nu zoals het hoort :-)
Ervaren jullie ook een behoorlijke battery drain wanneer je de standaard android sip client gebruikt (ook voor inkomende oproepen ?)
Heb de extension connection al op 'All - TCP preferred' gezet, maar dan wil de standaard client en CSipSimple niet meer verbinden als ik daar de settings aanpas.
VOiD
Bedankt: 224 keer
krisken schreef:Wel, dat klopt toch? GSM nummers beginnen in BE altijd met 04 dus die regel werkt perfect.
Ja, maar de 'zone' Luik is ook 04 en een cijfertje minder hé, dus je regel is niet 100% correct :cop:
Correct is volgens mij: 04[6-9]XXXXXXX
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Void,
Ikzelf bel regematig naar de zone 04 en merk daar toch geen problemen mee.
Vaste nummers zijn bij mij genoteerd als 0XXXXXXXX (totaal 9 cijfers dus), terwijl gsm nummers genoteerd zijn als 04XXXXXXXX (totaal 10 cijfers). Tot hier toe is dat nog niet fout gelopen, al begrijp ik je logica wel.
Misschien is het dan beter om voor GSM nummers de volgende match patterns aan te maken
prepent 32, prefix 0, match pattern 046XXXXXXX
prepent 32, prefix 0, match pattern 047XXXXXXX
prepent 32, prefix 0, match pattern 048XXXXXXX
prepent 32, prefix 0, match pattern 049XXXXXXX
VOiD
Bedankt: 224 keer
Krisken, je hebt gelijk als je 'XXX' gebruikt dan is er inderdaad geen overlap. Mea culpa 8)
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Doet er niet toe, we leren altijd bij van elkaar. :)
devastator
Bedankt: 70 keer
Mijn smartphone gaat wel aanzienlijk later over dan mijn gigaset.
Log:
[2013-04-05 22:33:10] VERBOSE[5015] app_dial.c: -- SIP/299-00000007 is ringing
[2013-04-05 22:33:21] VERBOSE[5015] app_dial.c: -- SIP/200-00000006 is ringing
Iets daarvoor staat wel dit in de log:
[2013-04-05 22:33:09] VERBOSE[5015] app_dial.c: -- Called SIP/200
[2013-04-05 22:33:09] WARNING[5015] app_dial.c: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
Enig idee hoe dit kan komen ?
leovinci81
Probeer al enige tijd mijn freepbx in orde te krijgen maar zonder suc6 ... :cry:
IP trunk online 1
IP trunk registrations 1
Mijn outbound calls werken en krijg het correcte DID nummer
Spijtig genoeg krijg ik geen inbound calls .... Elke maal ik bel op het nummer kom ik terecht op een bericht: "The number you have dialed is not in service"
Dit is wat ik krijg in de log, dus call lijkt wel binnen te komen, maar dan valt die op
-- Executing [s@from-sip-external:5] Playback("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "ss-noservice") in new stack
-- <SIP/weepee_out_prim-0000004c> Playing 'ss-noservice.gsm' (language 'en')
    -- Executing [3211369816@from-sip-external:1] NoOp("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "Received incoming SIP connection from unknown peer to 3211369816") in new stack
    -- Executing [3211369816@from-sip-external:2] Set("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "DID=3211369816") in new stack
    -- Executing [3211369816@from-sip-external:3] Goto("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "s,1") in new stack
    -- Goto (from-sip-external,s,1)
    -- Executing [s@from-sip-external:1] GotoIf("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "0?from-trunk,3211369816,1") in new stack
    -- Executing [s@from-sip-external:2] Set("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "TIMEOUT(absolute)=15") in new stack
Channel will hangup at 2013-05-22 16:38:44.903 CEST.
    -- Executing [s@from-sip-external:3] Answer("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "") in new stack
    -- Executing [s@from-sip-external:4] Wait("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "2") in new stack
  == Spawn extension (from-sip-external, s, 5) exited non-zero on 'SIP/weepee_out_prim-0000004c'
    -- Executing [h@from-sip-external:1] NoOp("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "Hangup") in new stack
    -- Executing [h@from-sip-external:2] Set("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "DID=s") in new stack
    -- Executing [h@from-sip-external:3] Goto("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "s,1") in new stack
    -- Executing [s@from-sip-external:1] GotoIf("SIP/weepee_out_prim-0000004c", "0?from-trunk,s,1") in new stack
Channel will hangup at 2013-05-22 16:38:48.973 CEST.
  == Spawn extension (from-sip-external, s, 3) exited non-zero on 'SIP/weepee_out_prim-0000004c'
Iemand enig idee ...
Is je nummer gelinkt aan een extensie? Zo ja, welke?
leovinci81
krisken schreef:Is je nummer gelinkt aan een extensie? Zo ja, welke?
Hey dag Krisken (heb gezien dat je hier al tal van mensen uit de nood hebt geholpen, hoop dat ik mij aan het lijstje kan aansluiten;-))
Qua inbound rule heb ik any CID/DID laten forwarden naar ext 303, heb in bijlage 2 screenshots gestoken van inbound route & ext.
(48.49 KiB) 3 keer gedownload
(43.55 KiB) 3 keer gedownload
leovinci81
Na net een regenachtige file en nog eens mentaal te troubleshooten, toch nog eens zitten nadenken over wat het probleem kon zijn ...
Na een klein eureka moment en een bijna botsing, tot oplossing gekomen !!
In de admin module stond onderstaande optie op NO,
Allow Anonymous Inbound SIP Calls? -> YES !!!
Alles werkt perfect nu :banana:
Super :) Veel plezier ermee!
jphermans
Bedankt: 109 keer
Heb dial outbound ingesteld volgens Krisken zijn reactie hier ergens , maar ik kan niet uitbellen naar base en mobile vikings nummers. Proximus gaat dan wel.
Iemand een idee hoe dit komt ?
Internet via Mobile Vikings
Kan je eens screenshots maken van je outbound routes?
jphermans
Bedankt: 109 keer
Hier is het :
Ik heb alle GSM routes in één regel gedaan. Alle 04xxxxxxxx nummers naar één trunk gegooid.
Probeer dit ook eens?
jphermans
Bedankt: 109 keer
Heb dit veranderd zoals je vraagt, maar dit helpt niet. Kan alleen naar proximus bellen en niet naar base en mv.
Mobistar kan ik niet testen.
Ken je mensen met nummers bij telenet? Ben benieuwd of deze zouden gaan.
Is bizar dat het niet lukt. En mensen met een 047 nummer die bij base of mobistar zitten?
Of mensen met een 048 of 049 nummer die bij proximus zijn?
VOiD
Bedankt: 224 keer
jphermans schreef:Heb dit veranderd zoals je vraagt, maar dit helpt niet. Kan alleen naar proximus bellen en niet naar base en mv.
Staan er geen rules op je trunk ?
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
jphermans
Bedankt: 109 keer
krisken schreef:Ken je mensen met nummers bij telenet? Ben benieuwd of deze zouden gaan.
Weet niet direct wie er bij telenet zit.
@VOID
Waar kan ik deze checken ?
Heb gekeken in Trunk dial rulez en deze staat op "pick one"
Laatst gewijzigd door jphermans 05 jan 2014, 21:49, in totaal 1 gewijzigd.
Via www.1299.be kan je dit checken
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
krisken schreef:Ik heb alle GSM routes in één regel gedaan. Alle 04xxxxxxxx nummers naar één trunk gegooid.
04 is ook zone Luik en dus niet louter GSM...
Klopt, maar dan moet je het aantal x'en juist doen uiteraard.
9 cijfers = vast nummer (dus luik)
10 cijfers = gsmnummers
Ghislain
Bedankt: 21 keer
leovinci81 schreef:.....
Toch wel opletten met dit zonder meer op YES te zetten want je creeert een serieus security probleem op deze manier !
Lees even volgende link (hoe je hier best mee omgaat is eveneens aangegeven)....
http://sysadminman.net/blog/2011/sip-sc ... ymous-3276
Luc@s
jphermans schreef:Heb dial outbound ingesteld volgens Krisken zijn reactie hier ergens , maar ik kan niet uitbellen naar base en mobile vikings nummers. Proximus gaat dan wel.
sommige operators (waaronder Base) doen "checks" op een correcte CLIP, alvorens de call toe te laten.
afhankelijk van hoe je het nummerformaat stuurt in je INVITE zal de call doorgaan.
E.164 formaat word in de meeste gevallen wel geaccepteerd. ( CC NDC SN ) zonder '+' of leading 00.
afhankelijk van de setup van je SIP operator, zal de CLI die getoond word vanuit het FROM-field, de URI of PAI komen.
post evt een trace (haal wel je MD5-hash eruit)
mvg
L.
Zet eens je outbound CID (in je extensions) op je nummer. In de vorm 3221231212
jphermans
Bedankt: 109 keer
Zal het eens proberen , maar ben nu eerst bezig met een nieuwe installatie van freepbx op een raspberry pi. Was een beetje ten einde raad en wist het niet goed meer.
Terug naar “VoIP”
