Wifi versterker Aldi Medion
Mmm... nu worden er een aantal dingen duidelijk.
Je bestaande wireless is een Access Point (geen router dus) en geeft gewoon de publieke IP-adressen door van TN (vandaar die 94.x.x.x adressen). Afhankelijk van je abonnement bij TN beschik je echter over één of meer IP-adressen... dus op die manier is het mogelijk dat je AP er geen meer kan doorgeven aan de repeater (geen idee hoeveel PC's je hebt).
- Bedankt: 3933 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Dat is normaal. Alle PC's verbonden met het operationele wireless internet krijgen IPs van de DHCP server van Telenet. Het eigen IP van de D-link (wireless access point) heeft hiermee niets te maken.ed_ice schreef:philippe_d: ben uiteindelijk in d-link interface geraakt dmv netwerkkabel en laptop. Hier valt het op dat DHCP uitgeschakeld is. De d-link krijgt een statisch IP (192.168.0.50). Gek maar alle pc's verbonden met het operationele wireless internet krijgen IPs in de aard van 94.224.190.xxx... Gaat mijn pet te boven...![]()
Blijkbaar heb je nog altijd onze uitleg niet goed begrepen of niet goed gelezen.ed_ice schreef:Vraag is nu welke settings dienen/kunnen in de d-link aangepast te worden zodat er connectie is met de repeater?
OP je d-link moet je niets wijzigen (lees: mag je niets wijziegn).
Via de web-interface van de repeater moet je het wireless netwerk van de D-link vinden en hierop connecteren.
Vanaf dan zulllen de pc's verbonden met de repeater, internet krijgen.
Inderdaad, dacht ik ook eerst, maar ben al zonder problemen tot 4 PC's geraakt die allen op 't net geraken... Tijdens het installeren van de repeater is er gewoonlijk slechts één PC actief...r2504 schreef:Mmm... nu worden er een aantal dingen duidelijk.
Dank voor het idee r2504!
Zoals ook al vermeld, volledige procedure doorlopen: in webinterface van repeater connectie met bestaande netwerk in d-link gemaakt, encryptie ingesteld en bewaard. Herstarten repeater, connectie met laptop en repeater lukt, maar toch geen internet. Dit is al zo van bij het begin... nog geen bit verder.philippe_d schreef:[Blijkbaar heb je nog altijd onze uitleg niet goed begrepen of niet goed gelezen.
Om 1 of andere reden werkt de connectie repeater en d-link niet, alhoewel repeater juist is ingesteld...
Het is wel geweest, morgen gaat het ding retour Aldi...
Bij ons wilt de versterker ook maar niet werken. Heb de hele discussie al eens nagelezen maar krijg het probleem niet opgelost. Ik kan de repeater instellen via de webinterface, en dan zendt hij een signaal uit en kunnen alle pc's bij ons er verbinding mee maken, maar om de een of andere reden blijft er staan 'geen internettoegang'.
Hij is wel met het netwerk verbonden via een access point, dus geen router. Kan het daar aan liggen? En hoe moet ik dan eventueel de IP-instellingen van de repeater via de webinterface handmatig aanpassen? Momenteel wordt het IP-adres automatisch toegewezen en is de DHCP uitgeschakeld.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
D-Link DWL-G700AP van Telenet, toevallig?Hij is wel met het netwerk verbonden via een access point, dus geen router. Kan het daar aan liggen?
Je bent toch al op de goede weg ...karen_d schreef:Bij ons wilt de versterker ook maar niet werken. Heb de hele discussie al eens nagelezen maar krijg het probleem niet opgelost. Ik kan de repeater instellen via de webinterface, en dan zendt hij een signaal uit en kunnen alle pc's bij ons er verbinding mee maken, maar om de een of andere reden blijft er staan 'geen internettoegang'
Hieruit blijkt dat je succesvol de repeater het ingesteld als een access point, en dat de PC's met de repeater kunnen connceteren.
Ik neem aan dat je dit hebt kunnen doen via het default IP adres van de repeater (192.168.2.254).
Nu moet je alleen nog de repeater kunnen verbinden met jouw internet.
Gezien je geen router gebruikt, heeft het ook geen zin om de repeater handmatig een IP adres toe te wijzen binnen jouw LAN. Maar je kan best de repeater een manueel adres geven, zodat je deze achteraf nog kan benaderen (vb hetzelfde adres als wat hij nu heeft: 192.168.2.254).karen_d schreef:Hij is wel met het netwerk verbonden via een access point, dus geen router. Kan het daar aan liggen? En hoe moet ik dan eventueel de IP-instellingen van de repeater via de webinterface handmatig aanpassen? Momenteel wordt het IP-adres automatisch toegewezen en is de DHCP uitgeschakeld.
Want van zodra je een werkende verbinding zal hebben, zal de repeater automatisch een (publiek) adres krijgen van Telenet .. en dat kan de bedoeling niet zijn.
De volgende stap is dan een conncetie maken met je access point. Via de repeater's web utility moet je de beschikbare netwerken opzoeken, daar je root AP kiezen (de D-Link van Telenet), security invullen en connecteren. Pas als je dit gedaan hebt kunnen de PC's via de repeater op het internet.
Ja, die is het inderdaad!Petervanakelyen schreef:D-Link DWL-G700AP van Telenet, toevallig?
Om de repeater in te stellen heb ik hem via een kabel verbonden met mijn laptop, en de draadloze verbindingen op mijn laptop uitgeschakeld. Dan de repeater aangezet en '192.168.2.2' ingetikt in firefox om zo in de webinterface te geraken. Vervolgens ons netwerk aangeduid om verbinding mee te maken, het paswoord van ons netwerk ingevoerd en daarna deed hij een connection test waarna er op kwam 'connection succesfull'.
Alle PC's bij ons kunnen dus verbinding maken met de repeater, die dezelfde naam heeft als het gewone netwerk (Wifi 14), maar krijgen dan de melding 'geen internettoegang'.
Als ik dan in de webinterface van de repeater bij de systeeminstellingen ga kijken staat daar het volgende:
Management-IP
Obtain an IP address automatically : (staat aangevinkt)
Use the following IP address : (staat niet aangevinkt)
IP-adres : 192.168.2.2
Subnet Masker : 255.255.255.0
Gateway-adres : 0.0.0.0
DHCP-server
DHCP-server : uitgeschakeld
Voorkeursgateway : 192.168.2.2
IP-adres domeinnaamserver : 0.0.0.0
Start-IP : 192.168.2.100
End-IP : 192.168.2.200
Domeinnaam : extender.com
Lease Time (Gebruikstijd van het adres) : Voor altijd
Ik heb dus de indruk dat dat toch niet helemaal klopt?
eve.sabbe
- Twitter: AllAboutEve
- Bedankt: 21 keer
Naar aanleiding van de reacties die ik allemaal kreeg, heb ik ondertussen besloten om versterker terug te doen naar Aldi.
Dat is zonder problemen verlopen dus netjes geld terug.
Nu maar hopen dat WiFi signaal sterk genoeg is ...
vriendelijke groeten
Eve
Eve
- Bedankt: 747 keer
Ik kan verkeerd zijn, maar als je automatisch een IP adres verkrijgt, wat hier aangevinkt staat, moet je DHCP server dan ook niet aangevinkt staan? DHCP server mag je uitvinken als je zelf manueel een IP adres toekent. Correct me if I am wrong... Verder zie ik dat IP adres van repeater en IP adres gateway hetzelfde zijn. Verder zie ik ook dat IP van de repeater buiten de range valt van IP adressen, want IP adressen starten op 100 en eindigen op 200 en dan geef je die een IP adres dat eindigt op 2??
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
- Bedankt: 45 keer
Dat kan geen kwaad hoor. Statisch toegewezen ip adressen liggen best buiten de aan dhcp toegewezen range. Het statisch ip adres moet uiteraard wel in hetzelfde subnet liggen. Maar dat statische ip doet er niet eens toe, want die krijgt zijn ip toch via dhcp.
Dat hangt een beetje af van de implementatie... op W2K8 moet het erin vallen (en dan excluden).depeje schreef:Statisch toegewezen ip adressen liggen best buiten de aan dhcp toegewezen range.
Nu als je een repeater hebt moet deze het oorspronkelijk signaal gewoon doorgeven... en zijn settings als DHCP server volgens mij totaal niet aan de orde.Jack Daniels schreef:moet je DHCP server dan ook niet aangevinkt staan
- Bedankt: 747 keer
Volgens mij gaat het hier om dynamische IP adressen "obtain IP address automatically: staat aangevinkt" en "use the following IP addres: staat uitgevinkt", dus wordt het door de DHCP server toegewezen. En als het een dynamisch IP adres is wat door de DHCP server wordt toegekend, dan valt het automatisch tussen 100 en 200 en nu krijgt het een 2. Ik heb de indruk dat hier tegenstrijdige gegevens ingevuld zijn.depeje schreef:Dat kan geen kwaad hoor. Statisch toegewezen ip adressen liggen best buiten de aan dhcp toegewezen range. Het statisch ip adres moet uiteraard wel in hetzelfde subnet liggen. Maar dat statische ip doet er niet eens toe, want die krijgt zijn ip toch via dhcp.
Ik denk dat je het verkeerd interpreteerd... het moet zijn... indien je "Use following IP-address" hebt aangevinkt, dan zal dat adres gebruikt worden, maar aangezien het niet aangevinkt is, is die informatie niet relevant. Welk IP-adres hij heeft gekregen kan je normaal elders in de interface zien.Jack Daniels schreef:En als het een dynamisch IP adres is wat door de DHCP server wordt toegekend, dan valt het automatisch tussen 100 en 200 en nu krijgt het een 2.
Aangezien de DHCP server uitgeschakeld is, is ook de 100-200 setting niet van belang... het is de DHCP server op z'n andere router die het adres zal geven en waarop de pool is gedefinieerd.
- Bedankt: 747 keer
En dat haar repeater en gateway hetzelfde IP adres hebben, dat kan toch niet? Zo krijg je toch conflicten??
IP address repeater: 192.168.2.2
Voorkeursgateway: 192.168.2.2
En er is aangevinkt "obtain IP address automatically", wat dus betekent: dynamisch IP adres. Telkens de repeater heropgestart wordt, krijgt hij een ander IP adres toegewezen.
Die gateway is een setting voor de DHCP server... die dus niet actief is.
Ik zal straks de settings thuis nog eens nakijken (al gebruik ik hem als AP) om te zien waar wat zou moeten staan.
Ik kan met deze range extender (Edimax EW-7438RPn, momenteel 30€ bij Conrad) probleemloos mijn privé Telenet wifi signaal versterken in kamers waar ik voordien te slechte ontvangst had.
Echter, het TELENETHOMESPOT signaal versterken lukt niet, net zo min als Belgacom FON.
De repeater instellen op dezelfde of een andere SSID maakte geen verschil.
Met de de homespot (of BC Fon) krijgt mijn computer wel een IP adres en gateway toegewezen, maar de DNS server is niet bereikbaar.
Als ik rechtstreeks met de Telenet homespot verbind vertelt nslookup me dit:
Standaardserver: mob.dnscache03.telenet-ops.be
Address: 195.130.130.141
Als ik de repeater er tussen schakel krijg ik het zelfde adres, maar niets voor de Standaardserver:
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Standaardserver: UnKnown
(De resultaten van ipconfig zijn identiek, met of zonder repeater.)
Er zijn van beide (TN Homespot en BC Fon) meerdere netwerken in de lucht hier, van verschillende buren, op verschillende kanalen.
Zoals gezegd, met het privé, versleutelde, Telenet wifi signaal van dezelfde router heeft de extender geen enkel probleem.
Iemand een idee hoe ik TN Homespot ook verder kan brengen met de extender?
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
ik denk niet dat het kan...
er is een "Client Isolation" optie actief op die "niet geencrypteerde" publieke hotspots zodat jij niet zomaar kunt meeluisteren naar het verkeer van je buurman die ook op die "hotspot" zit...
maar het houdt wel repeater eigenschappen tegen...
normaliter wordt het "wpa" netwerk herhaald en heeft de repeater eigenschappen om hierop dan zijn eigen "FON_" signaal te starten.
Allez dit was zo voor de FON modellen van 2006-2009 waarop je FreeWlan en Francofon firmware op kon zetten...
zo kon je tot 4 repeaters achter elkaar zetten
Internet - Wifi (WPA#1) ------> Repeating WPA#1 |broadcasting FON#1
-------------------------------> Repeating WPA#2 |Broadcasting FON#2
etc
etc
brubbel
- Bedankt: 180 keer
Getest met een homespot & dd-wrt:
Werkt NIET:
Repeater in client bridge mode, waarbij apparaten achter de client een IP moeten krijgen van de homespot.
Werkt WEL:
- Repeater als client, met een locale dhcp server. Alle apparaten achter de client zitten in een apart subnet, waarbij het voor de homespot
lijkt alsof de repeater zelf inlogt. Ik veronderstel dat layer-2 MAC filtering actief is.
Werkt NIET:
Werkt WEL:
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
als je repeater als client is ingelogged... wie/wat authenticeert je dan op de website van telenet/belgacom fon?
gaat de eerste alle wifi achter die repeater voor jouw authenticeren?
brubbel
- Bedankt: 180 keer
De eerste client van de repeater moet inloggen. Alle andere clients zijn dan meteen ook "ingelogd". Dus je moet zorgen dat je repeated SSID met WPA2 beveiligd is, indien wireless clients.
jamasjasou
- Starter
WPS- knop ingedrukt en ook direct de zoek knop van mijn bbox 2; na 20" brandt het lichtje van WLAN en onmiddellijk erna ook het lichtje (oranje) van signaal.
De wifi-versterker zit ingeplugd in de veranda; nu heb ik een perfect wifi-signaal ( 5 streepjes); als ik de versterker uitschakel heb ik nog 1 streepje of helemaal niets meer!
Sinds ik dit apparaatje heb kan ik nu ook in de veranda mijn sonos perfect bedienen via mijn smartphone, wat voorheen enkel lukte in de onmiddellike omgeving van mijn bbox 2!
Als ik in de tuin mijn sonos wil bedienen met mijn smartfone dan plug ik die versterker in in een stopkontakt dichter bij de tuin.
Dus, het werkt wel degelijk; bij mij toch...
decat
- Bedankt: 101 keer
Is dat met de huidige die nu in de Aldi te verkrijgen is ?
Op zolder heb ik helaas geen wifi maar dit zou het probleem wel kunnen verhelpen denk ik.
edit: nevermind, ga het bij powerlines houden.
jamasjasou
- Starter
Ja, met de wifi versterker die deze week in aldi te verkrijgen was.
Powerlines hielpen bij mij niet.
- iceke
- Bedankt: 625 keer
[quote="jamasjasou"
De wifi-versterker zit ingeplugd in de veranda; nu heb ik een perfect wifi-signaal ( 5 streepjes); als ik de versterker uitschakel heb ik nog 1 streepje of helemaal niets meer! [/quote]
Perfect ? Hou er rekening mee dat wanneer je 5 spreepjes hebt dit niet wil zeggen dat je een perfect signaal hebt.
Je hebt een perfect signaal naar je medion versterker, of je medion versterker een perfect signaal heeft naar je BBox is een ander paar mouwen (dat je best eens kan uitmeten met bv. een speedtest te doen)
qless
- Bedankt: 163 keer
Hou er ook rekening mee dat een repeater je bandbreedte HALVEEERT... Dus stel je zou op de plek waar de repeater staat origineel nog maar 11 van de 54 mbps halen, dan halveert dit tot 5.5 mbps (bruto, zoals altijd met wifi) dus netto zou je zo'n 2 mbps, 255 KBps kunnen halen dan!
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
jamasjasou
- Starter
Perfect ? Hou er rekening mee dat wanneer je 5 spreepjes hebt dit niet wil zeggen dat je een perfect signaal hebt.iceke schreef:[quote="jamasjasou"
Je hebt een perfect signaal naar je medion versterker, of je medion versterker een perfect signaal heeft naar je BBox is een ander paar mouwen (dat je best eens kan uitmeten met bv. een speedtest te doen)[/quote]
Het feit dat ik nu mijn sonos kan bedienen als ik in de tuin zit via mijn smartphone, en niet telkens naar de pc moet lopen om iets aan te passen, dat zegt voor mij genoeg dat dit ding werkt! Voor iets iets anders heb ik het niet nodig; die versterker is niet verbonden met mijn pc's he; ik heb 2 ps's die perfect draadloos zijn verbonden zijn met mijn bbox 2 en goed en snel werken.
Allereerst vertellen hoe je hem hebt aangesloten, in welke mode hij staat en welke settings je gedaan hebt.sunjet schreef:wat kan ik doen ?
Je antwoord is zoals... ik heb auto gekocht, kan erin stappen en nu rijdt hij niet
Electribe
- Bedankt: 37 keer
Net dit toestel gekocht, als repeater ingesteld en werkt perfect. Snelheid is misschien wel gehalveerd, maar toch nog meer dan voldoende om met mijn tablet vlot te kunnen surfen. Zelfs HD streaming via Qloud werkt goed, enkel de eerste seconden een beetje schokkerig, maar daarna speelt het vloeiend af
Is het eigenlijk beter om de SSID van het toestel een andere naam te geven dan die van mijn BBox2? Momenteel staat hij ingesteld met dezelfde naam.
Abusimbal
- Uitgedeelde bedankjes: 398 keer
- Bedankt: 123 keer
Woensdag 24/4 is er weer een wifi versterker bij den Aldi:
http://nl.aldi.be/aldi_wifi_versterker_ ... 11233.html
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
brubbel schreef:Getest met een homespot & dd-wrt:
Werkt NIET:
Werkt WEL:
Brubbel, zou je mij willen uitleggen wat ik exact moet instellen in dd-wrt om m'n FON/HOMESPOT te repeaten?
Bedankt alvast!
brubbel
- Bedankt: 180 keer
Begin van Factory defaults. Connecteer via kabel, stel login paswoord in.
dan:
1. Wireless tab, Wireless Physical Interface
- Wireless mode:client
- save
- Wireless Network Name: TELENETHOMESPOT
- save
2. Wireless tab, Virtual Interfaces (eventueel virtuele interface toevoegen)
- Wireless Mode: AP
- Wireless Network Name: TELENET_REPEATER
- Wireless SSID Broadcast: enable
- save
3. Wireless tab, Wireless security
- Physical Interface [TELENETHOMESPOT]: disabled
- save
- Virtual Interfaces [TELENET_REPEATER]: WPA2 personal, AES
- WPA Shared Key: uw netwerk paswoord
- save
4. Setup tab, Basic Setup
- WAN Connection Type: Automatic - DHCP
- save
- Network Address Server Settings: DHCP Server
- DHCP Server: enable
- save
- DNSMasq for DHCP, DNSMasq for DNS, DHCP-Authoritative: all yes
- save
- NTP client enable, UTC+1 (for ttraff daemon)
5. Setup tab, Advanced routing
- Operating Mode: gateway
- save
6. Services tab:
- DNSMasq: enable
- Local DNS: disable
- NO DNS rebind: enable
- ttraff daemon: enable
- save
7. Security tab
- disable all checkmarks
- save
- SPI firewall: disable
- save
8. Administration tab:
- Reboot Router
Koppel nu de kabel los. Zet de router op een plaats met goede ontvangst.
Wacht een minuut totdat deze geconnecteerd is met telenet.
Login op de virtuele interface (TELENET_REPEATER).
Als het niet lukt betekent dit dat de router nog aan het zoeken is naar het telenet signaal en
dus constant van frequentie zal wisselen.
Als het wel lukt zie op de login pagina van de router naar WAN address (rechts boven).
Wanneer dit verschilt van 0.0.0.0 is de connectie gelukt.
Surf naar eender welke website en wacht tot de login pagina van telenet verschijnt (kan wel 20 seconden duren)
Voila.
dan:
- save
- save
- Wireless Mode: AP
- save
- save
- save
- save
- save
- save
- save
6. Services tab:
- DNSMasq: enable
- save
7. Security tab
- save
- save
- Reboot Router
Voila.
Vanharte bedankt Brubbel!!
Het is gelukt met stap 1, 2 en 3 (de andere stappen waren zelfs niet nodig)
Ik heb dit getest met FON BELGACOM.
Enige wat niet lukt, was de beveiliging, als ik deze op WPA2-personal plaats, lukt het niet om verbinding te maken met het WIFI-netwerk. Ik moet deze ook op DISABLED plaatsen, maar dit is geen probleem, want je moet toch nog inloggen met je FON-gegevens... Misschien weet je een reden?
Gr.
Terie
Gr.
Terie
Is ondertussen al gelukt door de beveiliging op TKIP te plaatsen, om één of andere reden wou hij AES niet nemen...
Misschien nog één vraagje, is er een mogelijkheid om de FON-inloggegevens op te slaan in de repeater om ze niet telkens te moeten ingeven?
Thx!
Thx!
brubbel
- Bedankt: 180 keer
Volgens mij is dat niet mogelijk. Ik vermoed dat de FON login pagina met https:// werkt. Je zou via wget + POSTDATA de login gegevens kunnen doorsturen maar de wget op dd-wrt ondersteunt geen SSL.
Mvg,
PS: zie http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=870157 en zoek op belgacom
PS2: Pas op, als u de repeater (virtual AP) niet beveiligt met een paswoord kan iedereen meegenieten van uw login!
Mvg,
Jeroen-Xtreme
- Starter
Wie kan mij helpen?
Heb 2 weken geleden zo'n versterker in de Aldi gekocht.
Was er op het eerste zicht zeer tevreden van.
Ik heb Telenet de naam van mijn wifi van Telenet is "Telenet 2.4" of "Telenet 5.0" afhankelijk van welke GHZ beschikbaar is.
Heb hem geïnstalleerd simpelweg door op het knopje WPS te drukken en dit ook te doen bij de modem van Telenet.
Brand power/WPS en WLAN brand/pinkt groen
2.4G signal pinkt traag oranje.
Nu staat er tussen mijn wifi netwerken "Telenet 2.4_RE2.4G", als ik hiermee verbinding maak vroeg hij gewoon de eerste keer het wachtwoord van onze wifi en dit is identiek en het werkt ook prima. Signaal is hiermee veel beter hier in de living.
Wat is nu het probleem (Zowel met de Iphone als de laptop)
Als bv. thuis ben weg geweest en ik kom terug thuis kan ik geen verbinding meer maken met dit netwerk -> Geen verbinding mogelijk met dit netwerk zegt mijn Iphone.
Als ik dan het knopje van de versterker eens aan en uit zet en het wifi netwerk is er weer dan kan ik simpelweg terug verbinding maken.
Kan iemand mij helpen? Het is dus lastig dat ik telkens paar keer per dag versterker moet herstarten om terug verbinding te kunnen maken.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
xayana
- Bedankt: 77 keer
Misschien valt die terug op één of andere energiespaarstand?
Indien niet: terugbrengen en je geld terugvragen.
Of je zou er een timer kunnen tussensteken
Als je het op 2 toestellen hebt is het duidelijk dat je een repeater hebt dat niet goed werkt.
UTP leggen en een echt AP plaatsen dat je koopt bij je lokale PC boer.
Jeroen-Xtreme
- Starter
Hoe kan ik dan controleren of die in een spaarstand valt?
