Pagina 3 van 3
Re: Alternatieve VDSL2 modems
Geplaatst: 12 maa 2013, 14:25
door Edward Valckx
De tekst "via een gemodificeerde config file" mag ook weg, achter "Werkt op Belgacom VDSL2: Ja", voor de "FritzBox 7390 Duitse versie". Via de laatste firmware (5.50, is uit sinds vorig jaar) kan je namelijk via de webinterface VLAN10 instellen.
Geplaatst: 12 maa 2013, 14:36
door philippe_d
florisla schreef:En verder moet "Tompson" volgens mij "Thomson" zijn (al heet het tegenwoordig Technicolor).
aangepast
Edward Valckx schreef:De tekst "via een gemodificeerde config file" mag ook weg, achter "Werkt op Belgacom VDSL2"
Via de laatste firmware (5.50) kan je namelijk via de webinterface VLAN10 instellen.
aangepast
Geplaatst: 27 mei 2013, 00:03
door Tomsworld
Heeft er iemand een uitgefilterde config (zonder username / passwoorden) van een fritzbox vdsl2 config met Belgacom TV ? En ook de output van ifconfig op de shell.
Bedoeling is te weten te komen of de mtu op de eventuele bridge daar ook op 1488 staat zoals ik zie op de bbox2.
Ik heb grotendeels hier mijn Cisco 887VA aan de praat internet vlan 10 & tv in bridged mode, boot / mutlicast / anycast on demand npvr ok
Geplaatst: 28 mei 2013, 18:03
door Tomsworld
Ok we zijn al verder, vlan 10 en vlan 30 werkt stabiel maar kijk beide statistieken:
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 25184 kbps 2048 kbps
Max: 29935 kbps 6272 kbps
Profile: 8d
Distance: 616 m
Training: 11,2 dB
Attenuation: 20,9 dB
vs
Controller VDSL 0 is UP
Daemon Status: Up
XTU-R (DS) XTU-C (US)
Chip Vendor ID: 'BDCM' 'IKNS'
Chip Vendor Specific: 0x0000 0x0000
Chip Vendor Country: 0xB500 0xB500
Modem Vendor ID: 'CSCO' ' '
Modem Vendor Specific: 0x4602 0x0000
Modem Vendor Country: 0xB500 0x0000
Serial Number Near: xxxxxxxxxxxxx 887VA-K9 15.1(4)M
Serial Number Far: ^A
Modem Version Near: 15.1(4)M
Modem Version Far: 0x0000
Modem Status: TC Sync (Showtime!)
DSL Config Mode: AUTO
Trained Mode: G.993.2 (VDSL2) Profile 8b
TC Mode: PTM
Selftest Result: 0x00
DELT configuration: disabled
DELT state: not running
Trellis: ON ON
Line Attenuation: 0.0 dB 0.0 dB
Signal Attenuation: 0.0 dB 0.0 dB
Noise Margin: 12.1 dB 16.9 dB
Attainable Rate: 41860 kbits/s 6008 kbits/s
Actual Power: 15.2 dBm - 3.2 dBm
Per Band Status: D1 D2 D3 U0 U1 U2 U3
Line Attenuation(dB): 17.7 44.7 N/A 7.9 37.8 N/A N/A
Signal Attenuation(dB): 17.7 44.7 N/A 7.8 37.3 N/A N/A
Noise Margin(dB): 12.0 12.1 N/A 17.7 16.9 N/A N/A
Total FECS: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total LOSS: 0 0
Total UAS: 0 0
Total LPRS: 0 0
Total LOFS: 0 0
Total LOLS: 0 0
Bit swap: 0 0
Full inits: 6
Failed full inits: 0
Short inits: 0
Failed short inits: 0
Firmware Source File Name (version)
VDSL embedded VDSL_LINUX_DEV_01212008 (1)
Modem FW Version: 110506_1916-4.02L.03.A2pv6C032b.d23i
Modem PHY Version: A2pv6C032b.d23i
DS Channel1 DS Channel0 US Channel1 US Channel0
Speed (kbps): 0 25196 0 2045
Previous Speed: 0 25196 0 2045
Reed-Solomon EC: 0 0 0 0
CRC Errors: 0 0 0 0
Header Errors: 0 0 0 0
Interleave (ms): 0.00 15.00 0.00 5.00
Actual INP: 0.00 7.00 0.00 2.00
Training Log : Stopped
Training Log Filename : flash:vdsllog.bin
8d versus 8b en bijna 15 MBit attainable verschillend
Geplaatst: 28 mei 2013, 21:33
door onurb
Het VDSL tool versie 3 is niet helemaal nauwkeurig wat betreft de maximale snelheden.
Hierbij mijn resultaten via het tool:
downstream upstream
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Max: 82210 kbps 17224 kbps
Profile: 17a
Distance: 220 m
Training: 20,7 dB
Attenuation: 5,8 dB
Dezelfde resultaten rechtstreeks uitgelezen uit de modem:
Bearer1 Downstream payload rate: 50192 kbps
Bearer1 Upstream payload rate: 6048 kbps
Downstream attainable payload rate: 100128 kbps
Downstream attainable line rate: 123208 kbps
De attainable snelheden in de modem worden niet correct weergegeven door de Max snelheid via het VDSL tool.
Gelijkaardig probleem wat betreft de profiles: 8b wordt niet herkend door het tool.
Misschien het moment om de code te verbeteren?
Geplaatst: 28 mei 2013, 22:11
door philippe_d
Dit is absoluut géén fout, of een onnauwkeurigheid, maar door de auteur met opzet gedaan.
In de vroegere VDSL2 tool (versie 2.3) kreeg je beide waarden:
- Modem max: 108804 kbps
Calculated max: 89333 kbps
download upload
Line: 69976 kbps 6048 kbps
Modem max: 108804 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 89333 kbps 18717 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 357 m Estimated!
Training margin: 16.3 dB
Attenuation: 11.3 dB
- De
modem max is de waarde die uit de modem uitgelezen wordt. Deze is in de praktijk veel te hoog, en veronderstelt een
ideale lijn, die op een zéér lage SNR nog stabiel kan syncen (SNR = 6dB?)
- De
calculated max is een getal, dat bij benadering, de
praktisch haalbare snelheid weergeeft.
De auteur van de tool heeft in versie 3.0
met opzet de modem max weggelaten, en deze vervangen door de calculated max, om alle verwarring (en dit soort vragen) te vermijden.
Geplaatst: 29 mei 2013, 00:01
door onurb
En hoe wordt dan dit calculated maximum berekend?
Geplaatst: 21 maa 2014, 18:41
door TCke83
Ik overweeg om een Cisco 897VA aan te schaffen, gaat dit werken met mijn huidige VDSL lijn van EDPNet? Of moet ik mijn bbox behouden en in bridge mode zetten?
Ik wil overstappen naar de Cisco omdat ik niet tevreden ben van mijn BBox, krijg deze namelijk niet deftig geconfigureerd voor dyndns, port forwarding.
Geplaatst: 22 maa 2014, 01:09
door ubremoved_15410
@TCke83
Ik heb lang (ISDN) 886VA (en ook even (PSTN) 887VA) gebruikt voor EDPnet VDSL2 en ik ken iemand die 897VA gebruikt (zie verder (*)).
886VA en 887VA waren voor mij de enige oplossing qua v4 en v6 statische addressering.
Ik ben nooit boven 50/6 geraakt (terwijl mijn 2de EDPnet VDSL2 lijn met sagem op 70/6 geraakte). Misschien doet 897VA 70/6.
Er zit wel een licentie beperking op de 886VA qua features (op 887VA niet, geloof ik) en ik heb zelf een IOS gemaakt om die licentie te verzachten.
Dat kan en mag (voor eigen gebruik uiteraard) ik omdat ik Cisco developer ben. Wat 897VA IOS betreft weet ik niet, ik denk van niet.
Maar die 88#VA Cisco zijn niet gequalificeerd door Belgacom en ook niet vector friendly, laat staan ready.
Cisco doet enorm zijn best om VDSL2 routers te laten qualificeren voor Belgacom. Het neemt naar het schijnt veel tijd en geduld in beslag...
Maar ik heb dus onlangs de 886VA moeten loskoppelen omdat de snelheid anders ging terugvallen naar middeleeuwse stijl.
Of de 897VA vector ready is weet ik niet maar ook die is (voorlopig) niet gequalificeerd.
Hij heeft (*) wel de goede eigenschap dat hij een WAN poort heeft en je hem dus ook achter een door Belgacom gequalificeerde bbox-style bridge kan zetten. Ik hoorde dat je niet eens de configuratie hoeft aan te passen. Een 897VA achter een b-box3 is dus geen slechte combinatie! Zeker als je geavanceerde netwerk configuratie wensts, wat via IOS mogelijk is. Persoonlijk zijn mijn noden niet geavanceerd.
Je moet natuurlijk de correcte configuratie hebben.
Wat zijn jou noden?
ipv4? (neem ik aan)
ipv6?
statisch of dynamisch ?
qos?
Persoonlijk gaf ik onlangs de strijd op zoekende naar een router om achter een Belgacom gequalificeerde bbox-style bridge te zetten (ik kocht een b-box3 om met Belgacom in orde en vector ready te zijn) en ik heb daarachter zelf een gentoo linux minipc met 2 ethernets en een wifi gemaakt die verder uitstekend zijn werk doet. En die in eigen beheer, qua upgraden en configuratie, nog even mee draait.
dyndns, port forwarding moet noch voor Cisco noch voor Linux een probleem zijn
Success
Geplaatst: 25 maa 2014, 20:55
door TCke83
@ub_removed15410
Allereerst bedankt voor de duidelijke uitleg. Volgens de data sheet van cisco zou de 897VA vector ready moeten zijn, maar zoals je aangeeft kan ik inderdaad ook de modem ervoor zetten in bridge modus. Ik vraag me enkel af of ook de voip (VLAN 20) volgens men bbox) ook nog kan werken via de bridge modus, maar ik vermoed dat dit wel te configureren valt, al ben ik een cisco leek. Ook moest ik ooit van provider veranderen zit ik daar ook vrij safe met zowel een VDSL modem als een WAN poort voor de internet zijde.
Een van de belangrijkste vereisten is dat hij VLAN ondersteund. Om men privé en bedrijfsnetwerk volledig te scheiden van elkaar. De router zou ook achter een statisch IP adres komen, dus is de veiligheid ook wel belangrijk. En VPN functionaliteit is ook zeker welkom, maar dat hebben meerdere routers nu wel tegenwoordig. Nog één ding dat ik me af vraag, als ik achter deze cisco een managed switch zet kan ik dan ook op die switch VLAN's maken?
Een voorbeeld:
Internet -- Router (897VA) -- NAS (VLANx)
-- NAS (VLANy)
-- Managed switch -- PC met access VLANx
-- PC met access VLANy
Of moet alles dan rechtstreeks op de router aangesloten worden?
Je spreekt over IOS, wat is dit juist? Een soort licentie om geavanceerde functies te kunnen gebruiken op de modem? Ik vermoed dat deze toch ook via een web interface te configureren valt? Of ga ik daar last mee hebben om die router te configureren? Ik heb wel wat basiskennis van netwerken en in mijn dagelijks leven ben ik Java developer om maar even te schetsen waar ik me mee bezig hou.
Geplaatst: 26 maa 2014, 01:20
@TCke83
IOS is het "classic" Cisco operating system.
De details over licentie zijn niet belangrijk. Voor mij was het destijds een issue om IPv6 te hebben op mijn ISDN router.
Ik zal je in PB contacteren.
Geplaatst: 26 maa 2014, 10:30
door Tomsworld
Ik heb ook een 886VA maar tijdelijk staat de vdsl terug uit, ga via de bbox2 in bridge omdat de tv config niet ok geraakte, alles werkte maar geen upgrade van de decoders.
Geplaatst: 14 mei 2014, 10:51
door Drielander
@philippe_d:
De
AVM7360 International werkt nu prima met de nieuwste firmware Fritz!OS
6.04 (
111.06.04 - 20-Feb-2014)!
Geplaatst: 24 jul 2014, 08:38
door Falc.be
Ik ben op zoek naar een oudere firmware voor de fritzbox 3370 maar vind die niet direct, heb geen internet meer sinds ik een upgrade naar de laatste firmware gedaan heb
iemand die mij daar mee kan helpen ?
Geplaatst: 24 jul 2014, 08:57
door Avenger 2.0
Biedt de Fritz!Box voordelen tegenover de BBOX3 als je hem enkel in bridge wil gebruiken?
Geplaatst: 25 jul 2014, 01:50
@Avenger 2.0
Ik neem aan een subset van de voor- en/of na- delen die je hebt als je hem als router gebruikt.
Bijvoorbeeld
voordeel: je kan Fritz!Box waarden uitlezen
nadeel: sommige Fritz!Box HW/FW combinaties zij niet BGC goedgekeurd
