Maakt geen enkel verschil. Zelfs al ben je niets aan het downloaden of tv aan het zien, er is nog steeds verkeer tussen de modem en de dslam. En of dat nu 200Kb of 30Mbit speelt geen enkele rol.Lord Utopia schreef:Niet ondenkbaar. Als Belgacom hun netwerk naar 30 megabit brengt, en er zitten er daar een paar in uw buurt hun volledige lijn toetrekken...quistnix schreef:Deze info heb ik uit zeer betrouwbare bron. Op dit moment is het zelfs zo dat met een "Go" abonnement niet 4 maar oneindig veel sessies kunnen worden opgebouwd als je VDSL2 hebt.philippe.deleye schreef:In een andere topic wist "quistnix" te vertellen dat dit binnenkort max. 2 sessies wordt (geen idee waar deze info vandaan komt)
Alternatieve VDSL2 modem
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Maakt volgens mij veel verschil als die 30 megabit van Belgacom TV komt, ipv het wereldwijdeweb.Trojan schreef: Maakt geen enkel verschil. Zelfs al ben je niets aan het downloaden of tv aan het zien, er is nog steeds verkeer tussen de modem en de dslam. En of dat nu 200Kb of 30Mbit speelt geen enkele rol.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
En welk verschil mag dat wel zijn?
Het overgrote deel van de klanten van belgacom zijn gewone mensen die het internet gebruiken voor wat te youtuben en mails te lezen. De grootverbruikers zoals u en ik zijn nog steeds in de minderheid.
Belgacom kan deze snelheidsboost met gemak opvangen, zowel op hun intern netwerk als naar het internet.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
BelgacomTV komt toch van de servers van Belgacom? En niet van internet van het buitenland. Dus uiteindelijk is, volgens mij, 30 Megabit via BelgacomTV minder belastend voor Belgacom, dan internationaal internet.Trojan schreef:En welk verschil mag dat wel zijn?
silencer
- Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
- Bedankt: 103 keer
Het volgende werkt zonder probleem met dual WAN PPPoe (zonder speciale settings, werkt "out of the box", zet je op in 10 minuten als leek:Uzzi schreef:Zeker en vast geïnteresseerd !!
Ik heb de methode van Filip geprobeerd maar ik slaag er zelfs niet in om een nieuwe PPPoE sessie op te starten op mijn PC. Misschien ligt dat aan m'n opstelling (Sagem 3464 gekoppeld Wireless N+).
-Tomato dual wan english v. 1.23.0409(voor de wrt54g bvb) in bijlage voor wrt54g
-ClearOS 5.1
Iets
-pfsense (geen dual wan PPPoe, gateway routers gebruiken)
-Vyatta
Het testen gaat het eenvoudigst met een torrent.
bijlage te groot: http://www.2shared.com/file/10901920/3f ... image.html
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Ja maar, dat heeft niets met die max. 2 sessies te zien. Normaal is het zelfs zo dat contractueel een Go abonnement maar 1 sessie kan hebben. En dat is nog steeds zo voor iedere Go klant die niet op VDSL2 zit. Het heeft te maken met een technisch probleem enerzijds van de radius servers (maar er is een update uitgevoerd onlangs die dit probleem heeft opgelost) en anderzijds het feit dat men bij Belgacom blijkbaar ingezien heeft dat 2 sessies (zelfs voor een Go) heden ten dage toch wel het minimum is, gegeven het feit dat er meer en meer aan tele- en homeworking wordt gedaan.Lord Utopia schreef:Niet ondenkbaar. Als Belgacom hun netwerk naar 30 megabit brengt, en er zitten er daar een paar in uw buurt hun volledige lijn toetrekken...quistnix schreef:Deze info heb ik uit zeer betrouwbare bron. Op dit moment is het zelfs zo dat met een "Go" abonnement niet 4 maar oneindig veel sessies kunnen worden opgebouwd als je VDSL2 hebt.philippe.deleye schreef:In een andere topic wist "quistnix" te vertellen dat dit binnenkort max. 2 sessies wordt (geen idee waar deze info vandaan komt)
silencer
- Bedankt: 103 keer
Idd (of als virtual machine, met sun virtualbox).Voorzie wel 3 100mbit netwerkkaarten.gm123 schreef:Silencer, die clearos die installeer je op een pc die je als router gebruikt? Zoals met pfsense, of?
Na de installatie verwijder je de 3e connectie en voegt ze weer toe met de juiste gegevens (extern,pppoe).
En het werkt (je hoeft niets speciaals in te stellen).
Ben er wel nog niet uit hoe ik aan de webinterface geraak (ff met andere zaken bezig).
redman
- Bedankt: 99 keer
Je kunt zonder problemen met meerdere sessie's inloggen op een adsl verbinding, dit is al jaren zo.quistnix schreef:Ja maar, dat heeft niets met die max. 2 sessies te zien. Normaal is het zelfs zo dat contractueel een Go abonnement maar 1 sessie kan hebben. En dat is nog steeds zo voor iedere Go klant die niet op VDSL2 zit. Het heeft te maken met een technisch probleem enerzijds van de radius servers (maar er is een update uitgevoerd onlangs die dit probleem heeft opgelost) en anderzijds het feit dat men bij Belgacom blijkbaar ingezien heeft dat 2 sessies (zelfs voor een Go) heden ten dage toch wel het minimum is, gegeven het feit dat er meer en meer aan tele- en homeworking wordt gedaan.Lord Utopia schreef:Niet ondenkbaar. Als Belgacom hun netwerk naar 30 megabit brengt, en er zitten er daar een paar in uw buurt hun volledige lijn toetrekken...quistnix schreef:Deze info heb ik uit zeer betrouwbare bron. Op dit moment is het zelfs zo dat met een "Go" abonnement niet 4 maar oneindig veel sessies kunnen worden opgebouwd als je VDSL2 hebt.
- Bedankt: 3919 keer
- Recent bedankt: 21 keer
Als ik op 2 PPPoE sessies gelijktijdig een speedtest doe, dan haal en totale download van ongeveer 20 Mbits/s (de ene gaat naar 9-9.5, de andere naar 10.5-11). Dus totaal ong 2.5 MB/s. Het probleem is dat de 2 downlaods niet even lang duren, en dus de upload test bij de ene iets eerder start dan de andere.silencer schreef:Is er al iemand geslaagd om meer dan 2.1 MB/s uit zijn verbinding heeft kunnen halen met een 12Mbit VDSL2 abbonnement ?
Misschien moet ik eens testen met het gelijktijdig downloaden van een grotere file, in plaats van de speedtest
Heb je een suggestie voor zo'n test download ?
PS - Het gaat dus wel over 2 gelijktijdige PPPoE sessies (niet gebundeld in een multi Wan systeem)
Philippe.
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
- Bedankt: 106 keer
Ik neem aan dat je Mb bedoeld en niet MB. In dat geval kan je maximum 18/8 = 2,25 MB/s halen.Zeuske schreef:ik heb een 18 MB/S lijn
mijn Max snelheid is 2.5 MB/S
Beste quistnixquistnix schreef:Onjuist. Met een ADSL Go kan je één en slechts één sessie maken.redman5087 schreef:Je kunt zonder problemen met meerdere sessie's inloggen op een adsl verbinding, dit is al jaren zo.
Tot voor kort (9 december) had ik Internet Go op ADSL2+ (dat bedoel je waarschijnlijk met "ADSL Go").
Ik kan bevestigen dat ik probleemloos meerdere PPPoE sessies kan opbouwen: mijn FritzBox (als ADSL modem) had één PPPoE sessie, en ik kon probleemloos met een PC een 2de sessie opbouwen ..... wat jij ook beweert.
Tenzij dit héél recent (na December) gewijzigd is.
Philippe.
redman
- Bedankt: 99 keer
Inderdaad, het kan zeker en als je op de volgende pagina gaat kijkenphilippe.deleye schreef:Beste quistnixquistnix schreef:Onjuist. Met een ADSL Go kan je één en slechts één sessie maken.redman5087 schreef:Je kunt zonder problemen met meerdere sessie's inloggen op een adsl verbinding, dit is al jaren zo.
Philippe.
http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... _technical
zie je dat je 4 ip adressen kan krijgen en dit staat er al lang op, voor vdsl2 er was!
Limburg
- Bedankt: 4 keer
Hmmm, waar dan?redman5087 schreef:Inderdaad, het kan zeker en als je op de volgende pagina gaat kijken
Bedoel je soms "IP-adres Dynamisch (4)"? - die (4) is een note:
(4) Na 36 uur wordt automatisch een nieuw IP-adres toegekend. Daardoor wordt de verbinding enkele seconden verbroken.
verder zie ik geen aanwijzing voor 4 ip adressen.
jorgo
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
Ik heb deze thread doorgelezen, en als ik het dus goed begrijp:
Je kan momenteel, via VDSL2 (maar ook voor adsl? en dan alleen bij belgacom of werkt dit ook met scarlet of edpnet?) meerdere PPOE sessies openen. Je kan dan sneller down-en uploaden in de mate van de snelheid van je lijnsync.
Als je dus bijvoorbeeld op adsl2+ maar synct op 750kbit upload dan zal je met 2 PPOE sessies die bandbreedte verdelen over de 2 sessies en geen 1.5mbit uitkomen?
En wat in het scenario van 2 telefoonlijnen? 1 PPOE sessie op een gewone discovery lijn en 1 op een raw copper?
Beste quistnix ...quistnix schreef:Nu, je hoeft mij niet te geloven, maar ik garandeer je dat een Go abonnement binnenkort zal gelimiteerd worden tot 2 sessies, en dit op alle DSL technologien.
- niemand beweert dat wij jou niet geloven, als je zegt dat er binnenkort zal gelimiteerd worden.
- maar ... jouw bewering dat je met Belgcom Go maar één sessie kan maken was pertinent onjuist: er is door meerdere gebruikers bevestigd dat je momenteel wel meerdere sessies kan maken, zelfs op het ADSL platform
Philippe.
Je hebt het goed begrepenjorgo schreef: Als je dus bijvoorbeeld op adsl2+ maar synct op 750kbit upload dan zal je met 2 PPOE sessies die bandbreedte verdelen over de 2 sessies en geen 1.5mbit uitkomen?
Als jij op beide lijnen een ADSL abonnement betaalt, dan zal je op iedere lijn natuurlijk de bandbreedte krijgen van de resp. abonnementen ...jorgo schreef: En wat in het scenario van 2 telefoonlijnen? 1 PPOE sessie op een gewone discovery lijn en 1 op een raw copper?
Maar opgepast: ADSL op beide koperparen kan storend werken: Ik heb Generation (VDSL2) aangevraagd op mijn 2de koperpaar, terwijl ADSL2+ nog actief was op het eerste paar (kwestie van zeker niet zonder Internet te zitten). Van zodra het VDSL2 signaal actief was, zijn mijn lijnwaarden op de eerste lijn (ADSL2+) spectaculair verslechterd.
Philippe.
Limburg
- Bedankt: 4 keer
Dommel vdsl2 heeft al een beperking tot 2.quistnix schreef:Nu, je hoeft mij niet te geloven, maar ik garandeer je dat een Go abonnement binnenkort zal gelimiteerd worden tot 2 sessies, en dit op alle DSL technologien.
silencer
- Bedankt: 103 keer
Daarom dat ik altijd 4 pppoe sessies start.Limburg schreef:Dommel vdsl2 heeft al een beperking tot 2.quistnix schreef:Nu, je hoeft mij niet te geloven, maar ik garandeer je dat een Go abonnement binnenkort zal gelimiteerd worden tot 2 sessies, en dit op alle DSL technologien.
jorgo
- Bedankt: 29 keer
Maar je kan dus niet met 1 abbo 2 PPOE sessies starten, 1 op de discovery en 1 op het ander koperpaar? Ik dacht me te herinneren van vroeger dat als je bij dommel 4 PPOE sessies had, je 1 sessie kon gebruiken op een ander adres met een werkende ADSL aansluiting van het dommel / belgacom netwerk?philippe.deleye schreef:Je hebt het goed begrepenjorgo schreef: Als je dus bijvoorbeeld op adsl2+ maar synct op 750kbit upload dan zal je met 2 PPOE sessies die bandbreedte verdelen over de 2 sessies en geen 1.5mbit uitkomen?![]()
Philippe.
themaxxz
- Bedankt: 1 keer
Hoe slaag je erin om 4 concurrent pppoe sessie te hebben? Ben nu online met 2 sessies via een clearos box en mijn andere 2 routers slagen er nietmeer in om een pppoe sessie te maken?silencer schreef:Daarom dat ik altijd 4 pppoe sessies start.Limburg schreef:Dommel vdsl2 heeft al een beperking tot 2.quistnix schreef:Nu, je hoeft mij niet te geloven, maar ik garandeer je dat een Go abonnement binnenkort zal gelimiteerd worden tot 2 sessies, en dit op alle DSL technologien.
Zoals je zelf zegt: op een ander adres met een werkende ADSL aansluitingjorgo schreef:Maar je kan dus niet met 1 abbo 2 PPOE sessies starten, 1 op de discovery en 1 op het ander koperpaar? Ik dacht me te herinneren van vroeger dat als je bij dommel 4 PPOE sessies had, je 1 sessie kon gebruiken op een ander adres met een werkende ADSL aansluiting van het dommel / belgacom netwerk?
Als je op beide koperparen een werkende ADSL hebt, dan kan dat natuurlijk. Maar dat heb je niet ...
Philippe.
