Tuurlijk wel, tis gewoon hun omwilXplod schreef:En als je dan toch BTV en Homeconnect samen wil ... zou dat dan practisch/technisch lukken
Dommel Homeconnect - Internet en telefoon in één
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
- Xplod
En hoe zit dan juist .... met 2 aparte lijnen ofzo
Situatie hier:
ik heb hier momenteel een Adsl+ aansluiting over VDSL,.... ik surf dus wel maar aan gewone adsl-speeds ondanks die VDSL want die is voor mijn BelgacomTV. (Abonnement adsl+ via mijn werkgever waar ik maar 5€ moet aan toesteken)
Hiervoor heb ik dus ook een Classic tel.lijn moeten nemen waarmee ik practisch niet mee telefoneer tenzij in de daluren --> gratis.
Voor tel.verkeer overdag gebruik ik mijn GSM, abonnement van mijn werkgever.
Ik heb 35Gb download ter beschikking en zou meer willen,.. snelheid is van minder belang.
Nu ik dacht dat BTV zonder tel.lijn zou moeten kunnen,.. los daarvan dan Homeconnect nemen zou dan wel leuk zijn uiteraard.
Vraag is of dit allemaal wel mogelijk zou zijn hier mede door die vdsl-aansluiting die ik hier heb.
Situatie hier:
Ik blijf nog steken op iets wat redelijk vaag is voor mij.
Dommel zegt dat je met dit pakket geen belgacom klassieke lijn meer moet betalen/nodig hebt (17,50€/maand).
Hoe zorgt dommel er dan voor dat je toch adsl kan hebben terwijl je je belgacom lijn hebt opgezegd?
+ moet er dan een aanpassing of iets dergelijks gebeuren buiten het opzeggen van je belgacom lijn en het bestellen van een homeconnect pakket?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Door gebruik te maken van een raw-copper lijn. Ik denk dat je alleen je belgacom-lijn moet opzeggen, en dat je je bestelling mag plaatsen bij Dommel, alee, dan in een winkel waar ze die modems verkopen. 'k Vrees er wel voor, dat je die specifieke modem moét kopen, andere modems zijn niet compitabel.
En deze raw-copper komt er nog eens als extra kost bovenopLord Utopia schreef:Door gebruik te maken van een raw-copper lijn.
Want een goede reden voor mij om over te stappen is, dat die 17,50€ vaste last aan klassieke lijn wegvalt.
Maar waarschijnlijk rekent dommel nu bovenop de abonnementskosten van 49,95€ nog een kost van bijna 15€ voor de raw-copper lijn?
Wat dus duidelijk niet terug te vinden is op hun site...
- xenne
- Bedankt: 141 keer
nee zenne, 't is 49,95€ per maandsikk schreef:Maar waarschijnlijk rekent dommel nu bovenop de abonnementskosten van 49,95€ nog een kost van bijna 15€ voor de raw-copper lijn?
TV : Belgacom TV Comfort
dean3009
- Bedankt: 53 keer
Nee, dit is inbegrepen bij de maandelijkse kosten.sikk schreef:Maar waarschijnlijk rekent dommel nu bovenop de abonnementskosten van 49,95€ nog een kost van bijna 15€ voor de raw-copper lijn?
Edit: Xenne was me voor
Dank je voor de snelle reacties
Nu zit ik nog met een vraagje betreft de raw-copper lijn.
Moete ze hier binnenshuis een aanpassing voor doen? (met andere woorden: moet er nog een installatiekost betaald worden voor iemand die langs moet komen?)
Of kunnen ze dit allemaal van op afstand?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik vermoed dat het afhangt van het feit of u al dan niet reeds de nodige bekabeling (telefoonaansluiting) in uw woning heeft. indien ja, is er geen probleem en geen extra kost. indien er geen bekabeling ligt zal je volgens mij bij Belgacom moeten gaan om die te laten installeren en dan zal je min ook een contract van een jaar aan uw been hebben, van zodra de lijn er ligt kan je echter meteen homeconnect nemen. contacteer dommel voor zekerheid want zoals gezegd, dit is maar een vermoedensikk schreef:Nu zit ik nog met een vraagje betreft de raw-copper lijn.
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
Vanaf wanneer gaat die router te koop zijn? Op de site staat er vandaag, maar er is nog niets te zien
- deej
- Bedankt: 4 keer
Hangt er vanaf of je veel verdiepingen en dikke muren hebtdendielie schreef:Bedankt ;)En mischien nog een vraagje als we die draadloze router op zolder zetten zou ik dan beneden bereik kunnen hebben?
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
Is het nodig om je huis te voorzien van nieuwe kabels voor adsl2? Bvb cat 5 of cat 6 kabels of is zo een goede dunne telefoonkabel goed?
Yargo dit klopt niet. Ik stuur met gemak 1Gbit via een standaard Cat5e kabel. Cat5e of Cat6 heeft ook weinig te maken met snelheid maar met kwaliteit. Een Cat6 kan bijvoorbeeld beter tegen electromagnetische golven.
Ik heb bij mij thuis alle telefoon kabels vervangen door Cat5e, net omdat deze minder snel storingen hebben.
reyntjensw, standaard telefoon bekabeling is normaal gezien goed genoeg. Maar veel hangt af van de 'kwaliteit' van je bekabeling, je hebt telefoon bekabeling die het super goed doet en je hebt telefoon bekabeling die het minder goed doet. Moest het nodig zijn dat je de kabels vervangt wel direct vervangen met cat5e, dit heeft alleen maar voordelen voor de toekomst.
- deej
- Bedankt: 4 keer
Hoe doe je dat? Gebruik je maar 2 draadjes dan of zo?L-army schreef:Ik heb bij mij thuis alle telefoon kabels vervangen door Cat5e, net omdat deze minder snel storingen hebben.
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
@Gent32m, hoe zit het met temperatuur? Tegen welke temperaturen kan deze kabel?
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 145 keer
- Bedankt: 118 keer
Geen idee.@Gent32m, hoe zit het met temperatuur? Tegen welke temperaturen kan deze kabel?
Ga je die langs een oven in de keuken laten lopen ofzo
Zoek eens op het internet of vraag eens na bij een winkel. Mijn eigen thuis netwerk werkt via stroomadapters. Heb dus geen ervaring met netwerkkabels in de muren ofzo.
Ik zie ook nog niets op de website en het is nu toch al de 23e.hanske schreef:heeft er iemand nog nieuws betreffende home-connect?
Vandaag zouden de verkooppunten op hun site komen.
<img src="http://www.userbase.be/tutorials/foldin ... [UB]C1nder">
<a href="http://profile.mygamercard.net/CinderGlace">
<img src="http://card.mygamercard.net/gelsig/CinderGlace.png" border=0>
</a>
</a>
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
's nachts werken ze niet heC1nder schreef:Ik zie ook nog niets op de website en het is nu toch al de 23e.hanske schreef:heeft er iemand nog nieuws betreffende home-connect?
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Dan denk ik dat je ze wakker belt uit hun bedketter schreef:Toch wel ,alleen je kan ze dan niet bellen op het goedkope 070 Nr .Lord Utopia schreef:'s nachts werken ze niet he
Ik denk niet dat die 24 op 24 werken, ze werken lang en veel, maar niet 's nachts.
ketter
- Bedankt: 6 keer
En het zal niet de eerste keer zijn dat Sandra snachts om 2u nog met administratie bezig is.Lord Utopia schreef:Dan denk ik dat je ze wakker belt uit hun bedketter schreef:Toch wel ,alleen je kan ze dan niet bellen op het goedkope 070 Nr .Lord Utopia schreef:'s nachts werken ze niet he
zorgt Dommel ook voor zo'n full-rate splitter als je homeconnect neemt ?
ik heb hier ook nog een alarmsysteem...
zo moet het dacht ik:
----telefoonlijn-----HUIS___full-rate splitter>______modem______router________PC1-2-3
...................................................................>______alarmsysteem_____telefoon
ik dacht eerst telefoonabbo te nemen bij BGC, ze verkopen zo'n splitter (35€ ofzo) MAAR installatie ervan is 85€...
bij Dommel, moet ik dat dan zelf installeren?
Yargo
- Bedankt: 1 keer
cat5 en cat5e zijn 2 verschillende kabels éL-army schreef:Yargo dit klopt niet. Ik stuur met gemak 1Gbit via een standaard Cat5e kabel. Cat5e of Cat6 heeft ook weinig te maken met snelheid maar met kwaliteit. Een Cat6 kan bijvoorbeeld beter tegen electromagnetische golven.
Yeehaa, Kheb net m'n Gigaset Home Box besteld bij Loveno!
Niettemin tast ik nog steeds in het duister wat betreft installatie. Is telefonie nu VoIP? Hoe kan ik nu geen telefoonlijn hebben en toch van ADSL genieten?
Beetje vreemd, maar de oplossing zal wel in 'de doos' zitten zeker?
