Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Tomby schreef: 24 dec 2024, 09:13 Ga je met je kindje ook op een forum vragen wat het zou kunnen hebben ?
Maar voor een kind is het gelukkig niet zo duur om langs te gaan ;).
Maar idd, altijd best de juiste hulp zoeken
woutervh
Bedankt: 237 keer
heist_175 schreef: 24 dec 2024, 09:06 De Miele die we gekocht hebben doet prima z'n werk. Maar de beperking van "wacht 2u" is eigenlijk heel lastig. Hopelijk doet de nieuwe wasmachine ook weer 15 jaar.
Ga je dan serieus kijken achter het verhaal van die verkoper? Ik zou gewoon doen wat ik wil doen, en heeft hij dan gelijk en is ze eerder stuk, jammer (of gelukkig). Maar no way dat ik me hopelijk 15 jaar ga ergeren om mijn was routine aan te passen aan een eventueel stukgaande kogellager
Bedankt: 1277 keer
€1000 afschrijven op 2-3 jaar of op 15 jaar is niet echt hetzelfde, wel :)?
Gray
Bedankt: 156 keer
Koning Filip zijn voorgelezen preek elk jaar, hij had beter pastoor geworden.
mipa
Bedankt: 9 keer
heist_175 schreef: 24 dec 2024, 09:06 hoewel de gecumuleerde inflatie in diezelfde periode ongeveer 45% is) zijn de kogellagers niet meer "gesealed", waardoor zeep en warm water tot aan de kogellager geraakt.
De kuip wordt toch afgedicht? Zie hier bij een vervanging:
https://youtu.be/284e-fAClOM?t=143
Het zou me verbazen moesten ze daar op besparen. Voorbeeld:
https://www.partsnl.nl/wasmachine-onder ... 6-lagerset
pfuhu
Bedankt: 82 keer
woutervh schreef: 24 dec 2024, 10:26
Bedenkingen die ik me maak:
- een lager die heet loopt is versleten/kapot. Een goede lager loopt niet heet. Ook niet van 1600rpm.
- Als er water en zeep aan de lager kan, betekent dit ook dat de temperatuur hieraan overgedragen kan worden: Dit betekent ofwel 1) dat de lager ook heet wordt als je een programma kookwas draait en 2) dat de lager gekoeld wordt (als hij al zou heet lopen) door het water dat ermee in contact komt.
Ik hecht 0,0% geloof aan de uitleg.
Bedankt: 1277 keer
pfuhu schreef: 24 dec 2024, 13:58 Ik hecht 0,0% geloof aan de uitleg.
Uw redenering is alvast niet fout.
Bij gebrek aan technische kennis, zijn we meegegaan in dat verhaal :).
Het verhaal heeft ie zeker gedaan, maar misschien was het niet met "lager", maar met iets anders (niemand gebruikt het wordt "kogellager" :)).
Het was iets met smering, warmteproductie bij het draaien van een was, afkoeling met 2u etc.
Als iemand met meer technische bagage... doet dat geen belletje rinkelen?
Het lijkt me straf - niet onmogelijk natuurlijk - dat die verkoper zomaar iets uit zijn mouw schudt. Het was niet bij Fnac of Mediamarkt, gewoon de elektroboer achter de hoek. Die ook de herstellingen doet op onze elektro.
mipa
Bedankt: 9 keer
Wij kopen onze wasmachine altijd bij 'De witte winkel" en het eerste wat ze
vragen is: "hoeveel wasjes doe je per week". De ene machine is al wat robuuster
(en duurder) dan de andere. Wij hebben wel geen Miele omdat de deur daar
anders opendraait en dat kan je niet veranderen zoals bij een koelkast.
woutervh
Bedankt: 237 keer
Het kan ook verkoopspraat geweest zijn hé. Dat hij voelde dat je misschien ging happen voor een duurder toestel...
Eigenlijk moet je zoveel mogelijk was doen kort na elkaar, dat de fout zich binnen de 2 jaar voordoet :wink:
Bedankt: 1277 keer
woutervh schreef: 24 dec 2024, 14:47 Het kan ook verkoopspraat geweest zijn hé. Dat hij voelde dat je misschien ging happen voor een duurder toestel...
Strijd ik niet af, maar het ging niet tussen duur of goedkoop. De keuze van het toestel was obv de duurtijd van een was.
Het probleem dat naar boven kwam in "Het Verhaal", was voor alle toestellen van toepassing, aangezien "De Component Waarvan Sprake" in elk toestel zit.
woutervh schreef: 24 dec 2024, 14:47 Eigenlijk moet je zoveel mogelijk was doen kort na elkaar, dat de fout zich binnen de 2 jaar voordoet :wink:
Goeie tip :banana:
Paddestoel
Bedankt: 8 keer
Paddestoel schreef: 23 dec 2024, 23:59 Mijn hond is mijn kindje, mijn alles, daarmee dat ik heel bezorgd ben.
Ga je met je kindje ook op een forum vragen wat het zou kunnen hebben ? Of zou je er zo snel mogelijk mee naar de dokter gaan ? ;)
Hoedanook, veel beterschap en sterkte gewenst.
Omdat er mss nog mensen zijn die hetzelfde hebben gehad. Of forums (ook elders) vragen mensen ook zulke dingens, zelfs van hun partner of huisdier etc... Je kan niet altijd meteen een antwoord krijgen of er naartoe gaan.
Natuurlijk heb ik de dierenarts gecontacteerd, vandaag gereageerd wat ik niet had verwacht en ze zei dat het al niets te maken had met dat voor zijn tanden dus dat is al oef.
Ze gaat het waarschijnlijk volgende week moeten bekijken maar zei om te kijken of het zou beter zijn na het weekend of niet.
Ze kon niet meteen via de foto vaststellen wat het juist zou zijn.
Jullie reacties hier wauw zeg, nie normaal.
9livesuni
Bedankt: 97 keer
heist_175 schreef: 24 dec 2024, 09:06 Maar de beperking van "wacht 2u" is eigenlijk heel lastig.
Dat valt eigenlijk best mee, de deur openkrijgen als de was gedaan is dat is pas frustrerend.
Bedankt: 389 keer
heist_175 schreef: 24 dec 2024, 09:06 Ik vloekte met die uitleg en zei dat ik dat "niet tof" vond,
beter niet gevloekt en een ander machien gekocht... :roll:
jezelf zjossen heet dat dan :lol:
3u15 per was, wat een nachtmerrie. :angel:
hier duurt de was 50 minuten, 7 machienen vlak na elkaar om de 14 dagen,
het machien is 3 jaar oud, heeft minder dan €400 gekost en heeft 5 jaar garantie :banana:
al lang afgeleerd van dure merken witgoed te kopen
Bedankt: 660 keer
hier duurt de was tussen de 45min en 2u, afhankelijk van belading, het programma en of je de 'speed" of "eco" modus kiest, keuze genoeg dus.
machine (een bosch) is ondertussen bijna 8j en werkt nog steeds prima.
als ik geen haast heb is het mij eenvoudiger dat programma gewoon op eco te laten, duurt wat langer, maar maakt niet zo uit als ik toch vanalles bezig ben
(anders denk ik er toch een halfuur ofzo te laat aan dat het klaar is)
7 ladingen na elkaar hoeven hier ook niet, gelukkig, maar zou ik sowieso ook niet willen.... krijg je toch teveel vocht/warme in die berging naar mijn zin,
dus hier is het gewoon 2 ladingen na elkaar en dan gewoon 1-2-3x / week, afhankelijk van wat nodig is en wat samen kan/mag/moet etc.
erg tevreden van bosch in het algemeen, qua kwaliteit en service, en heb hier over de jaren ook alles van witgoed vervangen naar bosch (dus koelkast met vriesvak, wasmachine, en droger zijn allemaal bosch)
Sasuke
Bedankt: 585 keer
Stroomuitval tussen 14u en 16u in deel regio noord Limburg. Tijdens de uitval was mobiel internet ook onbeschikbaar en het telefoonsignaal zeer instabiel. Lastig wanneer je net begonnen was aan de kerstmenu voorbereiding. Chance dat er niks al half warm was …
Toegevoegd na 15 uren 51 minuten 54 seconden:
En gisteren eropuit gekomen dat zowel de verwarming (mazoutbrander) als mijn nieuwe homeserver (1 maand oud) de stroomstoring niet hebben overleeft :(
Back to the stone ages met petroleum (zibro) en olieradiators (elektrisch) ... (maar wel straf, eigenlijk werkt dat wel héél goed)
Bedankt: 660 keer
een zibro, eens dat ding op temperatuur is, werkt dat idd nogal redelijk goed. maar een heteluchtkanon is nog wat sneller
en de timing valt ook mee, het is toch de tijd van buiten slapen in een kribbe enzo, dus je kan het kerstgevoel nog wat mee nabootsen :angel:
in all seriousness, eigenlijk heb je "geluk" dat je hardware nog maar een maand oud is, dan kan je dat inbrengen bij de verzekering/fluvius, en zou je normaalgezien dat moeten terugkrijgen, toch ?
heb hier ooit ook een stroomissue gehad, en het enige dat ik daruit kan aanraden is een goede UPS.... niet voor de battery backup, maar voor de "klap" op te vangen bij storingen.
de UPS ging er wel aan, maar alles erachter blijft leven - en je weet het gelijk, want alles valt natuurlijk uit als de UPS eraan gaat.
Laatst gewijzigd door Splitter 26 dec 2024, 11:04, in totaal 1 gewijzigd.
JUD
Bedankt: 12 keer
Sasuke schreef: 26 dec 2024, 09:59 En gisteren eropuit gekomen dat zowel de verwarming (mazoutbrander) als mijn nieuwe homeserver (1 maand oud) de stroomstoring niet hebben overleeft :(
Geen UPS voor je netwerk kast staan?
NuKeM
Bedankt: 272 keer
Of overspanningsbeveiliging in de kast laten inbouwen (en dan bedoel ik niet de bliksembeveiliging, maar specifiek een toestel dat direct afschakelt bij te hoge spanning).
Sasuke
Bedankt: 585 keer
JUD schreef: 26 dec 2024, 10:55
Die zit nog in de doos, samen met de netwerkkasten & nieuwe switchen :-)
Bedankt: 732 keer
Postbodes die niet kunnen lezen.
Gisteren, post half uit de brievenbus laten hangen en dus nat.
1 brief voor buren een paar huizen verder, 1 magazine voor iemand enkele straten verder (één waar ik ook een abo op heb en waar de lidkaart 2025 ingesloten zit).
Ik hoop dan altijd dat onze post ook niet bij anderen terecht komt, ijdele hoop natuurlijk aangezien we toch regelmatig iets in de bus vinden buiten de normale bedelingen en dus door buren in onze bus gedropt.
Bedankt: 815 keer
Daarnet op het radionieuws.
"Onze journalist sprak met de vader van het meisje dat overleed in het ongeval".
Laat diene mens gerust!!!
Oh, en ze vond het nodig om te beginnen met "het was een enorme klap"
No shit sherlock.
Bedankt: 815 keer
gisteren aan mijn cursus gewerkt en vandaag gemerkt dat mij bestand corrupt is, ik ben het extra werk kwijt...
Met geen middelen te recupereren jammer genoeg.
Ik zal maar denken aan wat ik dan zeg tegen anderen: "de 2de keer gaat het altijd sneller". :-|
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 374 keer
Bedankt: 260 keer
Vandaag iets gelijkaardigs meegemaakt: OneDrive die niet meer syncte en daardoor mijn werk van gisteren en vandaag liet verdwijnen.
Gelukkig volstond een reboot om het terug oké te krijgen, maar 't was wel efkes paniek (voorbereiden voor een examen vlak na de kerstvakantie).
De extra kopie naar mijn NAS (met FreeFileSync) werd nog niet gemaakt omdat die blijkbaar nog niet lokaal op schijf stond.
Heel vreemd allemaal en dat geeft me (nog) minder vertrouwen in al die cloudopslag...
Geen idee ook waar ik het recentste bestand ging moeten zoeken (een Word- en een Excel-bestand waarbij de versie van het Excel-bestand van gisteren was).
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Bij onedrive kan je dan altijd best kijken via de webversie en dan kan je daar desnoods bij versciegeschiedenis kijken.
De online versie is de meest betrouwbare moest iets kwijt of corrupt zijn
Stroper
Bedankt: 176 keer
Ik heb mijn wachtwoordmanager(1Password) ingesteld om standaard random wachtwoorden te genereren van 32 karakters, en er zijn vandaag de dag nog altijd sites die dan plots een waarschuwing geven van maximum 24/31/18/... karakters voor je wachtwoord. :bang: :bang:
Daar is geen enkele goeie reden voor.
cyberbug
Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
Bedankt: 193 keer
/sarcasm
die programmeur is gewoon niet lui genoeg geweest. in plaats van enkel op de eerste 24/31/18/... karakters te controleren. en hier verder niets over zeggen
/sad
ik dacht hier omdat ik dit in ver verleden zelf ooit heb gedaan (toen https nog uitzonderlijk was en google en php3 net waren uitgekomen)
ik sloeg maar de eerste 20 characters op en controleerde hier ook enkel op.
verder geen vereiste van de inhoud enkel een minimum lengte van 8.
Dus ik had de check & melding zonder enige moeite de kunnen aanpassen zodat deze ook de maximum weer gaf. En dit makkelijk kunnen verhogen door dit hoger in te stellen en het textveld in de DB groter te maken. maarja toen.
-waarom zijn meer dan 20 characters nodig.
-waarom gebruikers wegjagen met irritante vereisten en melding.
-waarom niet gewoon alles in plain tekst opslaan...
dit was gelukkig nooit iets wat ergens voor heeft gediend. (of waar echte users in zaten)
Greetz cyberbug
Clemens2
Bedankt: 21 keer
Wil krantenabo stopzetten (Nieuwsblad)...is al betaald voor komende halfjaar, geen probleem maar wilde het al stopzetten voor ik het weer vergeet. Ik bel dus (want blijkbaar moet je bellen, gaat niet via andere weg), krijg je te horen dat het te vroeg is en dat je maand voordien moet bellen. En moesten ze nu nog vriendelijk zijn aan de telefoon, maar neen ik was degene die moeilijk aan het doen was.
Bedankt: 660 keer
zucht....
Screenshot from 2024-12-30 17-32-31.png (8.99 KiB) 1728 keer bekeken
en als je dan wil chatten gaat de chat niet open (firefox, edge, edge incognito):
Screenshot from 2024-12-30 17-37-37.png (9.13 KiB) 1722 keer bekeken
Bedankt: 815 keer
Splitter schreef: 30 dec 2024, 17:33 en als je dan wil chatten gaat de chat niet open (firefox, edge, edge incognito):
De chat werkt niet in de klantenzone.
Hier lukte het wel als je de chat opstart in de publieke site.
Bedankt: 660 keer
klantenzone kan ik nog niet in, want ik kan mijn kaart niet activeren, want mijn email is niet geldig :roll:
(via mobiel werkt de chat trouwens wel, lijkt enkel op pc niet te lukken...)
Bedankt: 605 keer
Clemens2 schreef: 30 dec 2024, 13:28 Wil krantenabo stopzetten (Nieuwsblad)...is al betaald voor komende halfjaar, geen probleem maar wilde het al stopzetten voor ik het weer vergeet. Ik bel dus (want blijkbaar moet je bellen, gaat niet via andere weg), krijg je te horen dat het te vroeg is
Nee hoor, werk gewoon met de klassieke kennisgeving: een aangetekende brief. Met hun "enkel telefonisch" is er een groot probleem: je hebt geen bewijs dat je het opgezegd hebt. Als men het contract gewoon verlengd en u een nieuwe periode aanrekent, ga je nooit kunnen bewijzen dat je het opgezegd hebt. Bovendien dient dat "enkel telefonisch" ook alleen maar om u te overtuigen om toch te verlengen met een lager tarief oid.
Dus, wat doe je? Je keert de situatie om.
Stuur een aangetekende brief. Nu heb je een bewijs. Als ze dan nog durven verlengen (wat ze niet gaan doen, maar soit), naar de rechtbank. Zij kunnen nooit bewijzen dat jij NIET gebeld hebt om het op te zeggen. Jij kan WEL bewijzen dat je een aangetekende kennisgeving verstuurd hebt van de opzegging. Rechter volgt het bewijs dat hij heeft, rechter stelt u in gelijk.
Maar goed, zover zal het niet komen, want ze zullen het opzeggen met uw aangetekende brief alleen, ondanks de "telefonisch" vereiste. Heb al meerdere keren die ervaring. Je mag die brief ook nu al sturen trouwens, je moet niet wachten tot het dichter bij de opzegtermijn is.
Bedankt: 815 keer
CCatalyst schreef: 30 dec 2024, 18:41 Stuur een aangetekende brief. Nu heb je een bewijs. Als ze dan nog durven verlengen (wat ze niet gaan doen, maar soit), naar de rechtbank. Zij kunnen nooit bewijzen dat jij NIET gebeld hebt om het op te zeggen. Jij kan WEL bewijzen dat je een aangetekende kennisgeving verstuurd hebt van de opzegging. Rechter volgt het bewijs dat hij heeft, rechter stelt u in gelijk.
Grapjas.
Nog efkes €5,92 uitgeven om op te zeggen? :roll:
Zet in uw agenda wanneer je kan opzeggen en doe dat dan. Eventueel met een app waarin je je gesprek opneemt. Als je de correspondent hiervan verwittigt ben je helemaal zeker dat er geen gezever van kan komen.
Bedankt: 605 keer
cadsite schreef: 30 dec 2024, 18:54 Nog efkes €5,92 uitgeven om op te zeggen? :roll:
Dat is nog altijd hoe je het correct doet met een algemeen aanvaard bewijs. Het moet niet met bpost zijn he, u mag evengoed de diensten gebruiken van TBC POST, de Koninklijke TNT Post, Deutsche Post, Deutsche Post Global Mail, de Belgische Distributiedienst, G3Worldwide Belgium of de Maatschappij voor de distributie van Periodieken, Pers en Publiciteit. Ook de afleverbewijzen van UPS Letter, FedEx, of DHL Express zullen aanvaard worden in de rechtbank.
cadsite schreef: 30 dec 2024, 18:54Zet in uw agenda wanneer je kan opzeggen
Dat is vanaf het moment dat je het abonnement afsluit al.
cadsite schreef: 30 dec 2024, 18:54Eventueel met een app waarin je je gesprek opneemt. Als je de correspondent hiervan verwittigt ben je helemaal zeker dat er geen gezever van kan komen.
Daar opent u een doos van Pandora.
U mag het gesprek inderdaad opnemen. Maar mag u het ook zomaar als bewijs voor de rechtbank inroepen, waarvan de tegenpartij de aanvaardbaarheid van het bewijs niet kan betwisten? Bekijk inzake eens art. 124, 4° van de Telecomwet.
Verder is het ook maar de vraag wat de bijkomende implicaties zijn als u het telefoongesprek niet analoog over een koperdraad (POTS) voert met behulp van eenvoudige voltageverschillen, maar daarentegen het gesprek via elektronische datatransmissiemethodes (dus met behulp van een codec en mogelijks met behulp van compressie en encryptie) durft te voeren. De gegevensbeschermingsautoriteit is heel wat strenger als een telefoongesprek voert via elektronische datatransmissie, en in principe moet u vanaf dat ogenblik ook voldoen aan de vereisten van de AVG. En zou u voor de rechtbank kunnen aantonen dat de codering, en desgevallend de compressie en encryptie, van uw gesprek via elektronische datatransmissie volledig foutloos verlopen zijn? Heeft u daar de expertise voor, of zou daarvoor beroep moeten doen op een (betalende) expert?
Misschien is de aangetekende zending dan toch nog het beste?
Bedankt: 815 keer
Zeker da…
Man man man…
Bellen en stopzetten.sue me
tom35
Bedankt: 74 keer
Niet vergeten een negatieve review te zetten bij die krant met duidelijke vermelding dat je niet zomaar kan opzeggen, dat het specifiek de laatste maand moet zijn ed meer....Heb hetzelfde voor gehad bij dobbit..had daar een digitaal abo afgesloten voor de periode van 1 jaar...bij de bevestiging die ze stuurden was een link ingevoerd naar algemene voorwaarden waar in stond dat het automatisch verlengd werd en belangrijker dat je pas 4w op voorhand kon opzeggen, wat gewoon gangsterpraktijken zijn want ze weten maar al te goed dat niemand die leest.... die algemene voorwaarden vond je trouwens niet terug op hun website, je moest de rechtstreekse link hebben..Achteraf op de reviews van pmg die achter dobbit zit gelezen dat dit schering en inslag is om de mensen gewoon meer geld afhalen te troggelen..
Dat de kranten vandaag de dag nog altijd dergelijk ranzige praktijken gebruiken is onbegrijpelijk...en dan schrikken dat de mensen zich niet meer abonneren..
Tom
Bedankt: 605 keer
tom35 schreef: 31 dec 2024, 10:41 en belangrijker dat je pas 4w op voorhand kon opzeggen
Zo'n beding mag je negeren gelet op art. 5.75 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat een contract van onbepaalde duur te allen tijde opgezegd kan worden. Een contractuele bepaling die tegen de wet ingaat is automatisch nietig.
Bedankt: 732 keer
Vandaag eens gekeken om een afspraak te maken bij de autokeuring, 2 maanden op voorhand maar geen vrij slot meer.
Gelukkig in februari nog wel plaats in een ander station (+25Km i.p.v op 3Km). En ik die dag dat de bevoegde minister met een grote smile kwam verkondigen dat de problemen opgelost waren... Niet dus.
Het kaartje met uitnodiging zal waarschijnlijk binnen een week of 2-3 ook wel in de bus zitten.
silentkiller
Bedankt: 112 keer
@on4bam : er zijn regelmatig mensen die hun afspraak annuleren. als je regelmatig kijkt, vind je soms een gaatje
Bedankt: 732 keer
Klopt, maar ik ga dat risico niet nemen, je moet dan ook het geluk hebben dat de vrijgekomen plaats niet opnieuw bezet is... ik ga geen 50 keer per dag de site checken.
Bedankt: 510 keer
Al ettelijke jaren Crashplan gebruiker en altijd tevreden van geweest. Maar de laatste maanden is de upload belachelijk traag. Ik lees nu op hun website dat je ongeveer 10GB per dag mag verwachten. WTF, dat is dus nog geen 1Mbps. Vroeger haalde ik tot 10Mbps.
Toch maar eens een alternatief zoeken.
