Pagina 19 van 39
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 12 jun 2013, 08:29
door theduvelking
iOS7 heeft carrier 14.5.
Zit nu niet in LTE gebied, maar ik vrees dat het niet zal werken.
Ik zie enkel een 3G schakelaar, geen LTE schakelaar.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 13 jun 2013, 18:33
door Zorba
Ik zit in LTE gebied en helaas werkt het niet :(
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 13 jun 2013, 19:12
door nickz
Hadden jullie nu echt gedacht dat dat op iOS 7 plots zou werken? :-D
Zolang er "Carrier 14.5" staat werkt het sowieso niet, want dat betekent dat er helemaal geen carrier bundle voor Proximus aanwezig is (anders zou er "Proximus 14.5" of iets dergelijks staan). Jullie enige hoop om LTE te kunnen gebruiken zonder nadelen of jailbreak, is dat het onderzoek van de EU-Commissie iets zou opleveren, maar dat kan nog wel een tijdje duren.
Alternatief: laat Apple gewoon voor wat het is en schakel over op een toestel zonder allerlei beperkingen. O.a. omwille van die belachelijke 4G-blokkering ben ik enkele maanden geleden overgeschakeld op de Sony Xperia Z, een hele verademing en ik denk er niet aan om ooit nog terug te gaan naar iPhone.
BTW, Mobistar klanten hebben wél al een LTE-schakelaar in hun instellingen en klagen nu omdat ze hier niets mee zijn en 3G niet meer kunnen uitschakelen waardoor hun batterij sneller leeg gaat :lol:
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 14 jun 2013, 09:19
door theduvelking
Het baart me momenteel weinig zorgen dat LTE niet werkt. Momenteel download ik gemiddeld aan 16Mb/s
Meer dan genoeg om te doen wat ik moet doen op mijn gsm.
Al verwacht/hoop ik wel dat het ooit zal werken, de mogelijkheid is er immers wel.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 14 jun 2013, 14:26
door kdhoe
Wat Apple hier doet (LTE blokkeren) is volgens mij illegaal in België.
Telefoons met simlock zijn nl. verboden hier. En ik vind dat dit valt onder een gedeeltelijke simlock.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 18 jun 2013, 16:08
door jack21
Misschien een beetje een domme vraag (ik ben niet zo'n techneut), maar wanneer ik het ipcc-bestand download en installeer op m'n iPhone, krijg ik geen LTE-schakelaar. M'n mobiel internet val echter wel weg, en de knop "mobiel datanetwerk" binnen mobiel netwerk valt ook weg...heeft iemand een idee wat ik hier verkeerd doe?
Bedankt alvast!
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 18 jun 2013, 16:37
door nickz
@jack21
Welke methode heb jij gebruikt?
Die met jailbreak: https://www.dropbox.com/s/nuic0o57qbaok ... sLTEjb.pdf
of zonder jailbreak: https://www.dropbox.com/s/0ycfdoe6r76as ... musLTE.pdf ?
Het ipcc-bestand van de methode met jailbreak is aangepast en kan niet worden gebruikt bij de methode zonder jailbreak.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 18 jun 2013, 16:49
door jack21
@nickz
De methode zonder jailbreak heb ik gebruikt...
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 18 jun 2013, 17:00
door nickz
Heb je het ippc-bestand gedownload via de link in dat document? Indien niet, probeer dat dan eens. Ook het herstarten van je iPhone kan soms wonderen doen.
Anders kan je onderaan in het document (bij 'Ongedaan maken') een andere link vinden (van Proximus_be_iPhone_remove.ipcc). Hiermee zou je het bestaande ipcc-bestand terug moeten kunnen verwijderen van je iPhone waarna je eventueel opnieuw kan proberen.
De methode zonder jailbreak is wel af te raden omdat deze verschillende nadelen inhoudt. Er hebben zelfs al mensen geklaagd dat ze geen oproepen meer konden ontvangen wanneer ze met LTE verbonden waren. Als je al hebt geüpdatet naar iOS 6.1.3 of 6.1.4 is er echter geen andere mogelijkheid om LTE te activeren.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 18 jun 2013, 17:46
door jack21
Als ik de iPhone uit/aan zet, heb ik nog geen LTE-knop, maar is wel m'n "mobiel datanetwerk" - beheer terug... Ik snap er niet veel van :-)
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 18 jun 2013, 21:09
door nickz
En wat staat er dan bij 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' > 'Aanbieder'?
Heb je het al opnieuw geprobeerd volgens de instructies in dat document?
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 24 jun 2013, 13:02
door sammyke007
Ik heb de jailbreak methode sinds enkele weken, maar ik kreeg meer en meer de melding dat ik oproepen had gemist zonder een bericht achter te laten.
Vandaag even getest en inderdaad, als ik op LTE zit en ik bel naar mijn GSM dan gaat de lijn over, maar mijn GSM niet... LTE nu uitgezet en elke keer komt de oproep mooi door.
Opletten dus!
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 24 jun 2013, 16:57
door sirWard
Heb gisteren mijn toestel naar 7.0 beta gebracht. Na het installeren van de ipcc zonder jailbreak, kreeg ik direct de LTE-switch te zien.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 24 jun 2013, 20:11
door TiTanium
Dat is goed nieuws voor vele dan, kan je dat wel zien onder uw kapot scherm?:p
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 24 jun 2013, 20:14
door krisken
Die is al terug gemaakt :)
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 25 jun 2013, 06:04
door testertje
Even off-topic, wanneer je te veel knoeit met je JB iPhone 5 en je wilt het toestel herinstalleren dan moest je de nieuwe iOS installeren (geen JB meer)
Gebruik http://semi-restore.com/ en je bent terug vertrokken.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 25 jun 2013, 10:41
door sirWard
En ook op 7.0 beta 2 werkt de non-jailbreak methode!
(101.81 KiB) 45 keer gedownload
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 25 jun 2013, 11:05
door t-town
Maar kan je oproepen ontvangen als je op LTE zit? Op 6.1.3 gaat dat niet en dat is de reden dat ik het heb uitgezet.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 25 jun 2013, 11:06
door meon
Voice over LTE is in België nog niet actief (op netwerkniveau).
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 26 jun 2013, 20:25
door nickz
Mijn Sony Xperia Z schakelt gewoon terug naar 2G/3G als ik gebeld wordt of zelf wil bellen. Vreemd dat dat bij de iPhone 5 dan niet goed schijnt te werken. Blijkbaar gaan de producten van Apple er hoe langer hoe meer op achteruit op vlak van kwaliteit.
Sent from my Xperia Z using Tapatalk
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 09 jul 2013, 18:18
door carpoolman
Hoi...
IOS 7 beta3 op iphone5 werkt op 4G proximus in hasselt...
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 09 jul 2013, 18:20
door nickz
Met of zonder het installeren van een aangepaste carrier bundle?
Re: iPhone 5 en LTE
door carpoolman
volgens de website van proximus zou er in Houthalen 4G netwerk zijn.... kan iemand bevestigen of dat zo is .....
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 09 jul 2013, 18:22
door carpoolman
Sorry, met het installeren van een aangepaste carrier bundel...dat zou te mooi om waar te zijn moest het nu wel lukken zonder..lol
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 09 jul 2013, 18:39
door nickz
Niets nieuws dus, die methode wordt al meer dan een half jaar gebruikt :lol:
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 09 jul 2013, 23:24
door keyben85
Ik ondervind de laatste week een bijkomend probleem met de niet jailbreak oplossing.
Sorry als dit in 1 van de 38 pagina's al aangehaald zou zijn, maar het zit zo:
Zonder het installeren van de aangepaste carrier bundel krijg ik elke oproep gewoon door. Iemand belt me en verschijnt op het scherm. Neem ik niet op dan gaat hij naar voice mail en geeft hij melding gemiste oproep.
Met het installeren van de aangepaste carrier bundel heb ik wel 4G maar als iemand me belt, krijgt deze enkele keren de beltoon en schakelt dan over naar de voice mail. Ik krijg geen melding dat iemand me aan het bellen is en ook niets te zien van gemiste oproep. Enkel een smsje van proximus dat er iemand me gebeld heeft en al dan niet een voice mail bericht heeft achtergelaten.
Paar keer getest en het werkt zonder de aangepaste carrier vlekkeloos, met de aangepaste carrier 4 uit de 5 keer komt de oproep niet door, 1 op de 5 keer wel.
Is dit een gekend probleem en kan ik dit oplossen?
Ik heb een iphone 5 met laatste IOS.
Ik moet nu kiezen tussen 4G surfen en niet bereikbaar zijn of bereikbaar zijn en 3G surfen :s
Thx
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 10 jul 2013, 13:18
door Zorba
Dit probleem is al regelmatig opgedoken en ik heb gekozen voor 3G en bereikbaar zijn...
Re: iPhone 5 en LTE (was: Belgacom lanceert 4G op 5 november
Geplaatst: 11 jul 2013, 11:07
door ArneMaes
Kubbie92 schreef:
Enkel 1 negatief punt: al mijn iMessageberichten en Facetime gaat via mijn mailadres: voor mensen in het buitenland is dat wel even een probleem, maar als je het meldt kan iedereen zich ernaar aanpassen natuurlijk...
Ik heb gisteren ook dat ipcc-bestand geïnstalleerd en iMessage werkt bij mij wel nog via mijn telefoonnummer.
Ik was bij Proximus (al Pay&Go, Generation en GC geweest) en nu bij Base (eerst prepaid, nu abo (maar toen bestond de iPhone 5 nog niet)).
Voor het buitenland heb ik een prepaid genomen van Proximus GC (zodat ik geen verrassingen kan krijgen op het einde van de maand, en dan kan ik met LTE spelen :) (heb ondertussen een iPhone5)).
Bij iMessage staat 'ontvangen op 3 adressen: mijn gmail-, me- en icloud-adres. Mijn telefoonnummer van BASE staat er bij, maar gewoon afgevinkt.
Terug aangevinkt en met iemands iPhone naar mijn nr. ge-sms't, gaat perfect!
FaceTime weet ik nog niet want die andere persoon had een iPhone 3GS, dus dat kon ik niet testen.
Wat wel raar is: ik heb een 0470-nr. bij BASE, en als ik mijn 0474-nr. van Proximus erin steek, kan ik mijn 0470-nr. nog steeds gebruiken voor iMessage (wat goed is), maar normaal zou hij me dan toch moeten voorstellen om mijn 0474-nr. te gebruiken?
Hij zegt wel, bij het plaatsen van de simkaart dat de aanbieder kosten voor conversaties e.d. kan aanrekenen.
P.S.: die theoretische kaart (http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... a_id/14815) klopt van geen kanten!
Ik zit in Hoeilaart-Overijse, en op de E411 geen 4G-bereik, tot in een klein bosje waar de snelweg doorliep, ik ineens LTE had.
Maar wel maar ongev. 20Mbps down, 3Mbps up.
Thuis (500 m verder) zelf soms enkel EDGE en met geluk 1 blokje 3G, met Base altijd 3G-DC! :)
Arne.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 11 jul 2013, 15:04
door nickz
Logisch he, die carrier bundle voor Proximus wordt pas gebruikt als je een simkaart van Proximus plaatst...
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 11 jul 2013, 20:19
door ArneMaes
Hij stelt me voor mijn BASE-nr. te gebruiken wanneer mijn Proximus-simkaart erin steekt.
Zeer logisch
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 11 jul 2013, 20:33
door nickz
Omdat in de carrier bundle voor iPad (die jij hebt gebruikt) de PhoneNumberRegistrationGatewayAddress sleutel ontbreekt. Hierdoor kan je iPhone geen sms sturen naar +447786205094 om je Proximus-nummer te verifiëren en kan dit nummer dus niet worden gebruikt voor iMessage en FaceTime.
De oplossing is om een aangepaste carrier bundle te gebruiken die deze sleutel wel bevat, maar daarvoor moet je jailbreaken en dat is enkel mogelijk t.e.m. iOS 6.1.2. Als je hebt geüpdatet naar 6.1.3 of 6.1.4 heb je dus pech. Zie https://www.dropbox.com/s/nuic0o57qbaok ... sLTEjb.pdf
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 16 jul 2013, 23:14
door proximusboyke
zijn er hier mensen die met hun toestel 4g kunnen gebruiken in buitenland
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 19 jul 2013, 23:51
door iRockabizzydilly
Ik heb tot nu nog nergens in het buitenland 4G gehad... In Lille (FR) is er 4G van Orange maar m'n toestel weigerde te connecteren met Orange aldaar, ook bij handmatig zoeken uiteraard. Ik bleef op SFR, waarschijnlijk omdat het Proximus is.
Er waren een tijd geleden wel mensen in de VS die met hun iPhone 5 met belgische sim wel LTE indicatie hadden, en dan ging het niet over 4G indicatie die gebruikt wordt/werd (?) bij AT&T maar eigenlijk HSDPA+ is of DC...
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 25 jul 2013, 15:36
door proximusboyke
nog een vraagje misschien staat het hiertussen
Is het normaal dat je enkel kan kiezen tussen 2G en 3G/LTE.
Maw je kan niet appart 3G aanleggen 4G verbruikt zoveel dat de iphone 2 per dag moet opgeladen worden
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 25 jul 2013, 15:51
Dat is inderdaad normaal. Softwarematig is deze keuze op die manier ingesteld. Misschien dat dit in iOS 7 anders is maar ik zie de noodzaak niet echt in.
4G LTE zou trouwens zuiniger moeten zijn dan 3G, de batterij gaat sneller leeg omdat het toestel constant moet wisselen tussen 3G en 4G en dus veel intensiever naar netwerken zoekt. En dat komt dan weer omdat 4G nog totaal geen stabiele dekking heeft.
Meestal is het ook zo, en dat komt door de configuratie van de antennes, dat het toestel na 4G bij wegvallen er van terugvalt op edge voor een korte tijd en dan terug 3G. Nog minder zuinig en verschrikkelijk onstabiel.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 25 jul 2013, 15:53
door nickz
Vanaf dat LTE op de iPhone 5 is geactiveerd voor jouw operator, is het niet meer mogelijk om 3G uit te schakelen. De 3G-schakelaar wordt nl. vervangen door een LTE-schakelaar. Blijkbaar gaat Apple ervan uit dat het anders te ingewikkeld wordt voor haar klanten. Dit leidt nu ook tot klachten van Mobistar-klanten, bij wie LTE wél officieel werd geactiveerd door Apple, terwijl LTE nog niet eens beschikbaar is bij Mobistar. Deze klanten kunnen 3G dus niet meer uitschakelen.
I.v.m. LTE in het buitenland: ik heb dit al tevergeefs geprobeerd op verschillende netwerken in Duitsland en Luxemburg. Zelfs indien ik mijn toestel laat zoeken naar netwerken en dan één van de beschikbare LTE-netwerken selecteer, wordt de verbinding geweigerd, terwijl ik wel verbinding krijg met de 2G- en 3G-netwerken van dezelfde operatoren (ook bij L TANGO, dochteronderneming van Belgacom). Ik veronderstel dus dat de meeste operatoren hun LTE-netwerk enkel openstellen voor eigen klanten (met een geschikt tariefplan). LTE in het buitenland zou overigens ook weinig zin hebben, als je ziet hoe duur dataroaming nog is of hoe weinig gratis MB's je krijgt (bij Generation Connect).
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 08 aug 2013, 13:52
door carpoolman
Hoi Nick,
De specialist in huis ,en is er een oplossing om aangepaste ipcc carrier bestand van ipad mini werkend te krijgen op iphone 5 ios 7 beta 5. Om toch op bij nader inzien te kunnen genieten van het 4G netwerk van proximus aub :-( ?
Mvg, Pacha.
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 08 aug 2013, 14:55
door sirWard
Gebruik even de zoekfunctie. In dit topic kan je o.a. twee PDF'jes terug vinden die op dropbox staan, met daarin uitleg/stappenplan en downloadlinks voor zowel jailbreaked als niet-jailbreaked toestellen.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk 4
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 08 aug 2013, 15:24
door AndRo555
carpoolman schreef:Hoi Nick,
Mvg, Pacha.
EDIT: Nevermind, ik heb precies wat te weinig geslapen. :bang:
Re: iPhone 5 en LTE
Geplaatst: 08 aug 2013, 18:34
door Jordy1990
Andro555, ik denk dat je de post van carpoolman verkeerd gelezen hebt..
