Pagina 16 van 17
Re: Fritz!Box 7390 internationale versie: ervaringen, bugs,
Geplaatst: 19 mei 2012, 08:42
door fryelectro
heeft er iemand ervaring met het gebruik 3g usb modems in combinatie met een fritz box als failover internet oplossing, dus als je adsl/vdsl connectie eruit vliegt, dat je over 3g bereikbaar blijft? In combinatie met de Internet overal van BGC lijkt me dit wel een leuke oplossing.
Geplaatst: 20 mei 2012, 01:06
door satsurfer
kan met mijn fritz!fon niet bellen naar gsm nr.'s via belregel en internetcalls?! nochtans lukt dit wel probleemloos met de analoge toestellen op de FON1 en FON2 ingangen.
belregel ingesteld '04' en ook eens geprobeerd met '047', '048', '049'....zonder success. snap niet dat dit niet lukt, terwijl het wel met de 'oude' toestellen werkt.....
bel met internetcalls (niets gewijzigd).
"Precede the number dialed with these prefix digits"
'00' en '32' aangevinkt...
melding: Internet telephony with 0032486******@sip.internetcalls.com via sip.internetcalls.com failed. Cause: (408)
iemand beter inzicht?
Geplaatst: 20 mei 2012, 03:33
door ogy
mss eens met uitgevinkte "00" en "32" proberen...
bij mij werkt dat perfect!
Geplaatst: 20 mei 2012, 10:26
door satsurfer
ogy, thx...
werkt perfect...nog eens getest en ingelogd op internetcalls en ze worden ook via daar gerouteerd... :-D
Geplaatst: 20 mei 2012, 13:49
door ogy
nummers zijn sowieso met "0032" geregistreerd dus, nog eens aanvinken in fritzbox is overbodig denk ik...
Geplaatst: 27 aug 2012, 11:33
door DenialofService
Kort vraagje: na bijna een Duitse versie te hebben gekocht op ebay toch maar eens wat meer opzoekwerk gedaan, en de werking van een Annex B duitse Fritz 7390 is blijkbaar niet evident op een adsl2+ lijn in België. Vroeg me daarom af of het safe is een Zwitsers/oostenrijkse versie te kopen met annex A & B online, en deze dan gewoon te updaten met een internationale firmware? Voor zover ik weet zijn beide versies hardwarematig identiek, enkel taal verschilt? Verknal je de garantie als je dit doet, of valt dat wel mee?
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
Geplaatst: 27 aug 2012, 12:28
- Een Duitse Annex B FritzBox kan niet op een analoge ADSL2+ Annex A lijn (wel op een ADSL2+ over ISDN).
- Een Duitse Annex B FritzBox kan wel op een Belgische VDSL2 lijn (Annex B), maar niet zonder problemen (VLAN).
- Een Duitse Annex B FritzBox kan eventueel geflasht worden met een internationale FW (hardware identisch), maar ook niet zonder problemen, en met verval van de support wegens ongeoorloofde manipulatie.
- Een Ostenrijkse/Zwitsere versie (multi-Annex) kan perfect in België gebruikt worden, en hiervoor is geen enkele update nodig. Daar is reeds de internationale FW op (gewoon factory reset, dan taal + land + annex instellen en rebooten).
Geplaatst: 28 aug 2012, 00:36
door fdgroote
Na een update van de firmware naar versie 84.05.22 van m'n Duitse Fritzbox 7390 diende ik manueel in de GUI (expert modus) de volgende instellingen te wijzigen:
VLAN-ID op 10
VPI op 8
VCI op 32
Ik heb enkel internet en VoIP op m'n Fritzbox, geen Belgacom TV.
Geplaatst: 29 aug 2012, 14:14
philippe_d schreef:- Een Duitse Annex B FritzBox kan niet op een analoge ADSL2+ Annex A lijn (wel op een ADSL2+ over ISDN).
Philippe, dank je voor de info. Vermoedde al zoiets. Ben nu op zoek naar een multiannex fritzbox online, maar blijkt echter bijzonder moeilijk te krijgen voor minder dan de volle pot van 240-250 euro. Op ebay verkoopt een italiaan een zgn multiannex met part no. 20002535, dit vind ik vreemd genoeg nergens anders terug... Enkel de Duitse (20002448), internationale (20002484) en de localised versies (2002527). Kan iemand de verschillende part numbers wat verhelderen? Dat ik zeker ben dat Fritz ook zn werk kan doen bij me thuis...
Geplaatst: 29 aug 2012, 14:31
DenialofService schreef:Ben nu op zoek naar een multiannex fritzbox online, maar blijkt echter bijzonder moeilijk te krijgen voor minder dan de volle pot van 240-250 euro
Dan kan je beter een nieuwe kopen (vb bij Fritzshop.nl 239€ geleverd dacht ik).
Ofwel op e-bay een goedkope 2de-handse Duitse, en middels deze how-to zelf omflashen naar een internationale.
Geplaatst: 31 aug 2012, 14:19
door Gent32m
Ik heb een Fritz!Box 7390 (internationaal).
Welke firmware hebben jullie daarop draaien ?
Ik heb momenteel versie: 84.05.05 staan.
Maar kan deze upgraden naar versie: 84.05.22
Goed idee. Of niet ?
Normaal gezien is 'hoger' altijd beter (bugs eruit, bv die ghostcalls, etc.
Maar ik check het liever hier nog even, voor ik die update start.
Groetjes,
Gent32m
Geplaatst: 31 aug 2012, 14:47
door satsurfer
DenialofService...kan je 'sukkelen' voor 7390 INT. voor 189 € (free shipping als ik goe lees!), je hoeft niet te patchen, garantie verliezen,...
ben zeker dat je ebay gene gaat vinden, en meestal is het garantie tot aan de voordeur.
http://www.momilc.com/en/
Geplaatst: 31 aug 2012, 16:28
Er zijn 2 problemen met deze verkoper:
  • Hij zit al maanden zonder stock, geen idee of hij nu terug voorraad heeft. Als je bestelt duurt het weken, en als je geduld op is, krijg je je geld terug :-( .
  • De prijs op de site is een prijs zonder BTW. Hij factureert alleen BTW bij verzenden naar Frankrijk, voor "export" rekent hij geen BTW aan. Dit is niet normaal binnen Europa. In principe moet hij (de Franse) BTW aanrekenen.
    Als klant kan je natuurlijk zeggen "niet mijn probleem...". Ik wil alleen uitleggen van waar het grote prijsverschil komt.
Geplaatst: 31 aug 2012, 16:58
door satsurfer
ach zo :-D
Geplaatst: 02 nov 2012, 11:34
door jphermans
Mijn fb7390 kan ik niet meer gebruiken , instellen of wat dan ook lukt niet.
Heb geprobeerd zowel met rukernel als recovery te herstellen naar fabrieksinstellingen maar dat lukt ook niet.
Met rukernel kan die geen adam2-ip zetten en recovery blijft gewoon wachten in het scherm van "please connect fb to power mains".
Recovery geeft als melding de fb niet te kunnen vinden.
Iemand een idee hoe ik deze toch terug naar fabrieksinstellingen krijg ?
Re: Fibernet: modem/only versus modem/router
Geplaatst: 14 apr 2013, 21:38
door tt9304
Sylvester schreef:wat is er dan zo geweldig aan een fritzbox?
Er zijn genoeg routers die even (en meer) gebruiksvriendelijk zijn.
wat de voordelen van een fritzbox 7390 is:
je kan de modem functie uitschakelen, zodat je later evt alsnog kunt overstappen naar xDSL als je wil, zonder de modem router van die provider MOETEN gebruiken.
buiten de door mij hierboven vermelde voordelen.
vaste VPN verbinding tussen 2 Fritsboxen zodat je een pc op een andere lokatie kunt gebruiken alsof die in je eigen network zit.
geen VPN client noodzakelijk.
wil je met eigen laptop verbinding maken met je Eigen lan network kan dat met een VPN client.
verder voor telefonie 6 dect toestellen 2 vaste telefoon aansluiting + 1 isdn aansluiting max 8 isdn toestellen
telefoonbook in fritzbox, centrale, wekkerfunctie inkomende vaste lijnen pstn of isdn. webradio via dect. antwoordapparaat, VoIP ingebouwd.
DDNS, NAS via USB, zonder speciale software te gebruiken. FTP server, media streamer (zonder pc) direct via USB-HDD naar TV oid
psc printer via usb. hsdpa via usb modem.
LAN1 poort kan als WAN poort ingesteld worden.
cloud synchro. Heel handig als je ook een tablad/smartphone hebt.
Men hoeft dus geen pc 24h/24 aan te laten staan.
WakeOnLan via webpagina van de fritzbox te activeren, mocht je de PC op afstand alsnog willen bedienen.
2.4GHz band raakt stilaan overvol dus heb je de mogelijkheid buiten 2.4GHz ook 5GHz te kunnen gebruiken.
een alles in een modem/router, zodat als je wil veranderen of uitbreiden, niet weer andere hardware (lees router) moet aanschaffen.
Greetz
[Mod Edit] verplaatst uit de Fibernet modem/only discussie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 60#p486374
Geplaatst: 14 apr 2013, 22:06
door tt9304
Ik heb hier ook een een gebrickte FB7390 gehad, spaanse klant heeft verkeerde firmware willen flashen.
Maar het is mij wel gelukt te unbricken.
Bij opstart na fabrieksinstellingen kun je kiezen tussen annex a of b dit bij zowel 7270 als de 7390.
In spanje word annex A en B gebruikt door de verscillende ISPs, Telefonica gebruikt a en b ligt eraan in welke provincie je de modem wil gebruiken.
Greetz
Geplaatst: 19 apr 2013, 11:12
door freakske_b
Ter info: download van nieuwste FRITZ!OS 5.51 beschikbaar voor de 7390 internationale versie!
Geplaatst: 19 apr 2013, 12:31
door snakeboots
freakske_b schreef:Ter info: download van nieuwste FRITZ!OS 5.51 beschikbaar voor de 7390 internationale versie!
New Features
Answering machine with timer and memos
MyFRITZ! now available as an app – and needing just one password
FRITZ!OS – fit for Smart Home
New features for a true star: the FRITZ!Fon
Multimedia and music, whenever and wherever
Geplaatst: 19 apr 2013, 13:24
Geplaatst: 19 apr 2013, 14:21
door satsurfer
7340 (=7390 light) krijgt al lang geen updates meer :cry:
Geplaatst: 11 jun 2013, 16:42
door Tom36
Met de laatste firmware er op te zetten een week geleden is mijn probleem van in deze thread niet meer voorgekomen.
Maar sinds enkele weken wilt hij geen 2 uitgaande gesprekken tegelijkertijd meer doen via freevoipdeal, ik krijg een error in de logs, bv "Internet telephony with [email protected] via sip.freevoipdeal.com failed. Cause: Internal server error (500)", en de typische 'no service' 3-toon, of een bezettoon. Freevoipdeals' contact form mensen zeggen dat ik in de manual moet kijken.
fritzbox instellingen
Iemand een ideetje?
Iets anders: wanneer ik in de nieuwe features zag van "RITZ!App Fon allows you to make calls on your smartphone through the FRITZ!Box." dacht ik om over internet met mijn fritzbox verbinding te kunnen maken en zo te bellen, maar blijkbaar is het enkel over wlan. Spijtig.
Geplaatst: 11 jun 2013, 18:05
Tom36 schreef:wanneer ik in de nieuwe features zag van "RITZ!App Fon allows you to make calls on your smartphone through the FRITZ!Box." dacht ik om over internet met mijn fritzbox verbinding te kunnen maken en zo te bellen, maar blijkbaar is het enkel over wlan
Je kan op 2 manieren met een smartphone over internet via de Fritzbox telefoneren (in- en uitgaande gesprekken):
  1. Smartphone via VPN met de FritzBox verbinden: dan gebruik je de Fritz!Fon App zoals thuis.
  2. Ofwel via een andere VoIP App (vb CSIPsimple). In dit geval moet je in de eigenschappen van deze SIP telefoon "register from internet" aantikken.
Geplaatst: 13 jun 2013, 11:23
door fryelectro
Even een kleine aanvulling aan de post van Phillippe vermits ik dit zelf een tijdje geleden eindelijk aan de praat heb gekregen: Een werkende tutorial om vanop je Android 4.x toestel een VPN op te zetten naar je fritz!box:
http://service.avm.de/support/en/skb/FR ... -FRITZ-Box
Geplaatst: 01 jul 2013, 16:56
door bengel
ik gebruik de 7390 met FRITZ!OS 05.51
aangesloten via LAN 1 - telenet router , en analoge lijn vanaf de telenet router
Internet via telenet - gegevens snelheden http://www.speedtest.net/result/2808673597.png
4 geregistreerde VOIP nummers
Via Sipdroid op mijn samsung telefoon via G3 .... ben ik aangemeld op friz als een intern toestel
Probleem:
Vanaf sipdroid kan ik in en extern bellen , de telefoon rinkelt en gesprek kan opgebouwd worden? geluid op android telefoon hoor ik de tegenpartij doch vanaf android telefoon geen geluid te horen van de tegenpartij.
Zelfde test gedaan op een andere lokatie via vast internet met siemens gigaset - zelfde fenomeen
Heeft iemand een idee waar probleem kan zijn - denk codec doch in fritz niet zomaar instelbaar
Groetjes en dank voor goede raad
Geplaatst: 01 jul 2013, 17:54
door krisken
Klinkt als port forwarding/STUN probleem...
Vul eens stun01.weepee.org in als STUN server?
Geplaatst: 01 jul 2013, 18:24
Het fenomeen doet zich alléén voor als je een Softphone gebruikt, die aangemeld is op de FritzBox?
Doet het probleem zich ook voor als je Softphone gebruikt vanop je eigen LAN, of alléén als je van buitenaf (via internet) verbonden bent met de FritzBox?
Doet het probleem zich alleen voor met Sipdroid, of ook met telefoons die op de Fritz aangesloten zijn (analoog, DECT) ??
Ik denk ook een portforwarding probleem, maar dan niet tussen de FritzBox en een externe SIP server, maar tussen de SIP client (Sipdroid) en de FritzBox (die ingesteld is als SIP server)
STUN zal hierbij wsl niet helpen.
Ik denk eerder een probleem met de FritzBox achter de Telenet router. Misschien het IP van de FritzBox instellen als DMZ (in Mijn Telenet)?
Geplaatst: 01 jul 2013, 20:45
door bengel
Fritz staat in DMZ
bijkomende test in router naar fritz gangbare poorten 5060 - 6060 bijkomend aan DMZ open gezet naar IP fritz
Interne telefonie en dect werking OK
Enkel via WAN - internet extern VOIP en LAN VOIP doet zich fenomeen voor zowel bij de Siemens gigaset C475IP ans via de sipdroid op android phone
Mvg.
Geplaatst: 02 jul 2013, 09:26
door liegebeestig
Bengel, ik had hetzelfde probleem: modem only telenet > fritzbox. VOIP app op de smartphone, over 4G, de telefoon rinkelt maar geen geluid. Het werkte dan weer wel prima met de ingebouwde internettelefonie mogelijkheid van Android-telefoon. Ik heb gezocht naar een universele oplossing en heb gekozen om voortaan buitenshuis met de fritz Fon app te werken, en een VPN-verbinding te creëren tussen smartphone en Fritzbox, uiteraard enkel als ik buitenshuis ben. Dat is nu een zeer stabiele oplossing.
Geplaatst: 19 okt 2014, 21:15
door jang
is er een eenvoudige manier om terug naar een niet-gemodificeerde standaard config voor een FritzBox 7390 te gaan ? Ik heb de mijne ooit aangepast, maar weet zelf niet zo goed meer waarom. Ik vermoed om mijn Belgacom i-talk en/of OVH voip nummers te kunnen gebruiken. Maar wellicht is daar nu overal een mouw aan gepast en kan ik met de standaardconfig verder.
dank bij voorbaat !
Jan
Geplaatst: 19 okt 2014, 22:53
Ja, met een Firmare recovery.
Recover file downloaden van de site: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... c/english/ , uitvoeren en de instructies volgen.
Pas op: bij een Firmware recovery verlies je alle settings (terug naar fabrieksinstellingen)
Geplaatst: 04 nov 2014, 22:34
door jang
Bedankt Philippe voor de firmware recovery tip :
- maar is een windows applicatie, bestaat er ook een osx versie ?
- en kan je daarna de backup van je settings terugplaatsen ?
Geplaatst: 04 nov 2014, 22:56
1) osx versie? Niet dat ik weet.
2) backup terugzetten: ja.
Geplaatst: 05 nov 2014, 06:30
door Evergreen
Dat wil dus zeggen dat je altijd ter plaatse moet zijn, want een fb met fabrieksinstellingen is van op afstand niet benaderbaar?
(vervelend: een upgrade doen kan op afstand, terugkeren niet...)
Probleem dat ik heb: sinds ik versie 06.20 van de firmware heb, gaat mailen - zowel in als uit - bijzonder langzaam - zowel met pc (outlook én andere mail client op windows7) én Android, voor het geval ik met wifi geconnecteerd ben. Verbinding met draad (lan) werkt perfect.
Ik heb het zowel met een internationale 7390 Fritzbox als met een Duitse, die ik hier op reserve heb, onder firmware 06.20.
Daarnaast beheer ik nog enkele verbindingen op andere adressen, telkens met een 7390 (achter een BBOX-3), en overal hetzelfde probleem sinds de upgrade.
Ik kan me niet voorstellen wat er scheelt - AVM kent het probleem (nog) niet. De enige oplossing die ik kon verzinnen was downgraden... En met de oude Firmware: alles opnieuw perfect. Alleen: dit moet dus op al die sites ter plaatse gebeuren, telkens toch een uurtje kwijt zonder de verplaatsing... :-(
Zijn er nog anderen met dit probleem?
Geplaatst: 05 nov 2014, 10:06
Evergreen schreef:Dat wil dus zeggen dat je altijd ter plaatse moet zijn, want een fb met fabrieksinstellingen is van op afstand niet benaderbaar?
Ja wat zou je willen? Dat een modem met fabrieksinstellingen van op afstand benaderbaar zou zijn? op welke poort? met welke user-id en paswoord? Dat is technisch niet haalbaar, en vanuit een security standpunt ook niet wenselijk denk ik?
Evergreen schreef:De enige oplossing die ik kon verzinnen was downgraden... En met de oude Firmware: alles opnieuw perfect. Alleen: dit moet dus op al die sites ter plaatse gebeuren
Heb je al eens een downgrade (06.20 > 06.06) geprobeerd vanop afstand? misschien lukt het wel zonder reset?
Geplaatst: 05 nov 2014, 16:48
door Evergreen
Ja, 6.20-6.06 is te proberen, maar toch liefst ter plaatse, just in case.
Ben ik echt de enige met dit mail probleem over wifi? Of ligt het eraan dat niemand nog pop3 gebruikt?
Geplaatst: 06 nov 2014, 16:53
door Evergreen
Ondertussen antwoord van AVM: het probleem is blijkbaar gekend.
http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritz ... -moeglich/
Geplaatst: 06 nov 2014, 20:47
door fryelectro
Allez ik zal nog maar even wachten upgraden...
