Pagina 2 van 3
Re: Proximus: upload snelheid verhogingen
Geplaatst: 13 dec 2014, 10:47
door redman
Dat is wel degelijk zo
Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk
Geplaatst: 14 dec 2014, 09:39
door iRockabizzydilly
Sinds TBF en reconnect heb ik met een internet Maxi terug 5Mbit upload ipv 6Mbit... Herstarten haalde niks uit en gezien de poging om DLM eindelijk z'n werk te laten doen lijkt veel herstarten niet aangeraden.
Edit: Toch maar nog eens herstart, nog steeds 5Mbit ipv 6Mbit.
Geplaatst: 15 dec 2014, 00:16
door thomasv
Klopt, hier alvast een snellere upload (data via het SamKnows project van de Europese Unie).
Geplaatst: 15 dec 2014, 04:24
door Kitt
philippe_d schreef:Proximus Start (was 70/3, nu 70/4 na re-connect)
hmhmh vreemd ik haal nog altijd niet meer dan 30/4 op mijn start ..
http://www.speedtest.net/my-result/3985588117
Geplaatst: 15 dec 2014, 08:05
door jackho
Als de DLM je eventueel op 70/4 kan zetten of
wanneer je een vector compatibel whitelisted modem zoals de bbox3 hebt
Geplaatst: 15 dec 2014, 16:48
door brampiec
Hier ondertussen ook de verhoogde upload:
Ik veronderstel dat ik nog steeds op een 50/6 profiel zit, of zou dit al 50/10 kunnen zijn?
Geplaatst: 17 dec 2014, 21:45
door orionis
Met scarlet Trio haal ik sinds vandaag ook 4Mbit/s (sync 70/6)
Geplaatst: 17 dec 2014, 21:55
door fvhbrugge
thomasv schreef:Klopt, hier alvast een snellere upload (data via het SamKnows project van de Europese Unie).
Hier ook verhoogd, nu hoogste snelheid seder een jaar : tegen de 6 Mbit (5,56 om exact te zijn)
Ik heb een 70/6 lijn op een BBox2
Geplaatst: 17 dec 2014, 22:03
door fvhbrugge
philippe_d schreef:Dit is een beetje de wet van de "diminishing returns" of de 80/20 regel: om de laatste 20% van de klanten (hierboven "de sukkelaars" genoemd) ook een behoorlijk profiel te geven, zou dat wellicht 80% van hun investeringen kosten?
Een goed gerund commercieel bedrijf zal geen onproportionele uitgaven doen, voor een marginale return, toch?
Een beetje laat om te reageren: op Discovery wordt dagelijks reclame gemaakt voor één van hun reality reeksen en daar is er een bedrijfsleider die zegt:
"20% of ones business gives 80% of its profits"
Het omgekeerde is soms ook waar en moet vermeden worden: "20% of ones business gives 80% of ones costs" Als dat ziet in een bedrijf moet je uiteraard die kosten naar beneden halen want die klanten brengen niets op, alleen kosten. In die situatie zit proximus als ze al de veraf gelegen klanten (met internet via vaste lijn) willen bedienen.
Geplaatst: 17 dec 2014, 22:15
door fvhbrugge
De zakelijke klanten kunnen nu een 50/10 lijn krijgen dit met de Pro.
http://www.proximus.be/nl/id_cb_officeg ... ce-go.html
Geplaatst: 17 dec 2014, 22:38
door Flup
Trio volgt blijkbaar het start pakket (zonder limiet weliswaar) . Is hier ook van 3 naar 4 gegaan :-D
Synch is voorlopig 70/6 (zonder vectoring/ nog ikanos kaart). Volledige 70 download zou leuk zijn..maar eerlijk gezegd mis ik dit niet en zou ik het amper gebruiken (ik zie hier enkel voordeel in voor heel grote bestanden via nieuwsgroepen ofzo). Door de tv is de resterende 20 mbps synch niet verloren en is mijn 50mbps stabiel (tijdens onderstaande test waren er 2 HD streams bezig :) )
Geplaatst: 17 dec 2014, 23:07
door sddt
Hier Scarlet Internet en blijkbaar nu ook 6Mb/s upload :banana:
Geplaatst: 17 dec 2014, 23:13
door MClaeys
Geplaatst: 17 dec 2014, 23:22
door jos123
Proximus start met fritzbox 7360 06.20 is naar 4 mbit bij mij!
Geplaatst: 20 dec 2014, 11:15
door webDOLfijn
comfort abo hier inderdaad ook verhoogd naar 5mbit .
Geplaatst: 20 dec 2014, 11:38
En ik zit nog steeds terug met 5Mbit upload met een Internet Maxi...
Geplaatst: 20 dec 2014, 12:41
door AndRo555
Interent Maxi zat gisteren avond aan max 4.5-4.6Mbps. Nu aan een 5.2-5.3Mbps. Niks speciaals dat upload inneemt op het moment. Vorige week haalde ik wel 5.6Mbps+. Ik heb de indruk dat hun backhaul hier ergens niet echt optimaal is.
Geplaatst: 20 dec 2014, 13:08
Hier al enkele dagen geen 6Mbit meer (4.8Mbit gemiddeld), al moet ik toegeven 's avonds laat (of 's nachts) soms 4.95 of 5.05Mbit te zien maar dat lijkt dan eerder een testfout dan wat anders want naar Google Drive is de snelheid ook gezakt tov net na verhoging (en ik effectief 5.6Mbit haalde). Precies inderdaad ergens niet 100% OK, of een soort van 'capaciteitsissues'? In ieder geval heb ik het wel gemerkt na een TBF... toeval of niet.
Geplaatst: 22 dec 2014, 14:40
door Waterboy
Sinds 6 maanden had is een 40/6 profiel ,maar sinds zondag een 30/10 profiel.
Waarom moet mijn download snelheid verlaagd worden om een hogere upload snelheid te krijgen?
Ik zie geen verband.
				downstream			upstream
Line:			30040 kbps			10048 kbps
Max: 			74134 kbps			15532 kbps
Profile: 		17a
Distance:		384 m
Training:		27 dB
Attenuation:	12,4 dB
Geplaatst: 22 dec 2014, 14:52
Uw lijn werd waarschijnlijk gereset, daarmee krijg je (tijdelijk) terug 30/10 (vroeger 30/6).
Na verloop van tijd zal DLM je terug verhogen, naar 40/10, 50/10 ... tot max 70/10 (afhankelijk van de lijnkwaliteit).
Er is dus géén verband tussen jouw hogere upload, en jouw lagere download.
Geplaatst: 29 jan 2015, 14:24
door Waterboy
Sinds vandaag een DLM verhoging gekregen:
                        download          upload
Line:                  50200 kbps        10048 kbps
Modem max:             91244 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        74916 kbps         15696 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           382 m Estimated!
Training margin:       20.2 dB
Attenuation:           12.3 dB
Geplaatst: 29 jan 2015, 16:56
door jackho
waarschijnlijk binnenkort op 70/10, daar sta ik al een tijdje op dank zij de DLM
Geplaatst: 30 jan 2015, 20:23
door malinwa001
Mag ik er van uit gaan dat binnen afzienbare tijd de uploadsnelheid van het maxi abo naar 10Mbits gaat?
Aangezien dit al is voor EDPnet en andere koperspelers. Al merk ik wel dat de 6Mbits nu ook al niet altijd meer gehaald wordt.
Is meer een 5Mbits dan 6Mbits.
Verdubbeling zou mooi zijn, en dan via vectoring ook de download richting de 100Mbits en we kunnen er weer een jaartje tegen! :banana:
