Pagina 2 van 4
Re: Wifi versterker Aldi Medion
Geplaatst: 24 apr 2012, 13:11
door ubremoved_539
Petervanakelyen schreef:Hij hangt gewoon op je router via UTP? Dan moet je hem instellen als Access Point (niet als repeater). :)
Best eerst aan je laptop hangen... en dan surfen naar 192.168.2.1 dacht ik... daar de eerste menu optie kiezen voor de nodige configuratie (SSID naam, beveiliging, ...). Best kan je hem dan ook een IP adres geven in hetzelfde subnet als je nu gebruikt (vaak is dat 192.168.0.x of 192.168.1.x) alsook het paswoord aanpassen.
Daarna terug aansluiten op je andere router.
Geplaatst: 24 apr 2012, 14:36
door laroyj
Het eigenaardige is dat dit toestel moelijk te bereiken is op 192.168.182.1......gewoon je laptop op DHCP en http://repeater
Het probleem met dit toestel is dat je bijna 3 op 5 moet hebben voor hij gaat gaan inloggen, versterkt dan idd het gehalveerde signaal...
Resultaat een nieuw signaal onder originele SSID maar van mindere kwaliteit dan het originele !
Heb er 2 dagen mee aant testen geweest maar onbruikbaar, voor mij althans.....
Kan naar mijn mening enkel nurttig zijn om een slecht berikbare hoek in de woonkamer te dekken, meer niet !
Geplaatst: 25 apr 2012, 13:38
door Jane37
Heb ook dit 'toestel' in huis gehaald. Hij staat op 'repeater'. Het lukt perfect om het netwerk te gebruiken (kan bestanden op andere computers bereiken). Internet lukt echter niet. 'Geen internet beschikbaar' staat er voortdurend. Iemand een idee ? Of is dit überhaupt niet mogelijk hiermee ?
Geplaatst: 25 apr 2012, 13:44
door laroyj
een AP bereiken, repeaten met internetaccess zou geen probleem mogen zijn, tenzij het doorgestuurde signaal te zwak is...
Inloggen met FON_Belgacom om te internetten , is mij ook nog niet gelukt, wel via een directe link van FON via mijn FONERA Simple.
Ondertussen mijn geld teruggekregen in Aldi, wegens toestel voldoet niet...
Geplaatst: 25 apr 2012, 19:35
door ubremoved_539
Jane37 schreef:Hij staat op 'repeater'. Het lukt perfect om het netwerk te gebruiken (kan bestanden op andere computers bereiken). Internet lukt echter niet. 'Geen internet beschikbaar' staat er voortdurend.
Dat klinkt als een default gateway die niet correct is (kijk eens welke IP settings je krijgt)... al is dat bij een repeater niet van toepassing ?
Geplaatst: 26 apr 2012, 06:23
door benito
ik dacht al dat er iets ni klopte, ik zal het vav eens proberen en hou jullie op de hoogte
Tnx!
Wifi Repeater Medion
Geplaatst: 26 apr 2012, 13:07
door Ikke51
Ik heb thuis een set up met Bbox2 +ruckus en wifi die boven bij de hoofdaansluiting goed is 54Mbit/sec maar in de living maar rond de 30 draait wat ik te laag vind. Ik had Belgacom gebeld en ze stelden me (na check van mijn lijn) om een wifi versterker te kopen - ik zag dat Medion (via Aldi) er één verkocht en vorge de Belgacom medewerker of dit compaptibel zou zijn; hij bevestigde me dat ze geen ondersteuning geven maar dat deze van goed kwaliteit zou zijn.
Na aankoop van die Wifi Repeater , blijkt de synchronisatie met WPS knop te gebeuren op beide toestellen (eerst de repeater 3sec en dan de WPS knop op de BBox 2 (deze naast de start knop zou dat zijn).
Dit is pas sinds maart 2012 in de Firmrware van de BBox2 van Belgacom geactiveerd en heb ik dus ook netjes zo ingesteld op de 192.168.1.1. lijn
Ondanks verwoede pogingen slaag ik er niet in om de repeater aan de praat te krijgen
Heen en weer gebeld bij Belgacom en Medion levert niets op.
Vermits Aldi hun repaeter sinds vorige zaterdag op de markt gooide , veronderstel ik dat wel meer klanten van Belgacom met dit probleem zitten.
Mijn laaste call geeft aan dat ipv eerst de WPS toest op repeater in te drukken en dàn de WPS toest op Bbox 2, "beide samen in te drukken tegelijkertijd" het wel zou kuenne werken.
Tja bij mij niet.
Ik zal eens een andere kanaal instellen misschien lukt het dan.
Of heeft iemand een andere suggestie (buiten hem snel binnen de week dus morgen terug te brengen bij Aldi... :cry: ?
[Mod Edit] bericht verplaatst naar de bestaande topic. Gelieve geen nieuwe topic te openen als er hierover al een recente discussie loopt.
Geplaatst: 26 apr 2012, 13:54
door ubremoved_539
Ikke51 schreef:bij de hoofdaansluiting goed is 54Mbit/sec maar in de living maar rond de 30 draait wat ik te laag vind.
Als om die reden een repeater koopt vergeet het dan maar.
Ikke51 schreef:Of heeft iemand een andere suggestie (buiten hem snel binnen de week dus morgen terug te brengen bij Aldi... :cry: ?
Vergeet WPS toestanden... configureer het gewoon manueel.
Geplaatst: 26 apr 2012, 14:02
De WPS is bedoeld om de set-up iets gemakkelijker te maken, maar werkt niet altijd goed.
Maar als het via WPS niet lukt,, is dat toch geen reden om het toestel terug te geven ? Je kan toch in de set-up menu van de repeater manueel je BBox2 zoeken, en met jouw wireless password de verbinding maken ?
Een repeater instellen is inderdaad niet altijd gemakkelijk, en vergt toch ietwat kennis van netwerken / IP configuarties
De eerste moeilijkheid is om op de web configuratie van het AP te geraken.
Het beste is een PC via de LAN kabel aan te sluiten, je IP voorlopig wijzigen naar het subnet van de repeater (192.168.2.x ?)
Dan alles instellen, en ook het IPvan de repeater wijzigen naar het subnet van de BBox2 (192.168.1.x), zodat je hem later terug kan bereiken ...
Een alles ingesteld kan je de LAN kabel verwijderen, je PC terug op automatisch IP, en de repeater ergens in het midden zetten tussen je BBox2 en de living.
// EDIT
r2504 was mij al voor ;)
Geplaatst: 26 apr 2012, 14:56
door laroyj
de repeater zit idd in een andere range dan de bbox, repeater heeft 192.168.182.1 en bbox 1923168.1.1 dus....
je laptop op dhcp, repeater op repeater instellen, connecteren e, intikken http://repeater (werkt beter dan het ip invullen...)
de ip van de repeater wijzigen naar bv 192.168.1.40 en dit opslaan en heropstarten, dan zou je moeten op internet kunnen....
maar nogmaals op de plaats waar je maar 30Mbit haalt de repeater plaatsen zorgt er enkel voor dat je vol signaal krijgt aan halve snelheid dus 15Mbit..in jouw geval...
Geplaatst: 26 apr 2012, 22:24
door Ikke51
dank :wink: voor de hulp :PhilippeD en Laroyj.
Denk datr het gelukt is om aan te sluiten maar resultaat, dat betwijfel ik.
in de toekomst "zou" een B box 3 misschien soelaas bieden doordat ze de basis snelheid zouden verhogen ( las ik ergens) maar bij Belgacom weten ze nog van niets begreep ik tijdesn een support call van deze pm.
Geplaatst: 27 apr 2012, 10:41
door ubremoved_539
Ikke51 schreef:in de toekomst "zou" een B box 3 misschien soelaas bieden doordat ze de basis snelheid zouden verhogen
Dat je wireless signaal te zwak is staat los van de wireless router (al zijn er verschillen)... een BBOX3 zal dus ook niets tot weinig oplossen.
Wireless repeaters zijn in mijn ogen ook heel zelden een oplossing... beter gewoon een extra AP plaatsen (en dat kan dit ding prima... als je natuurlijk eerst een draad tot op die plaats krijgt, al kan dit eventueel ook via powerline).
Geplaatst: 29 apr 2012, 14:04
door jakko
Het is me gelukt de router te resetten. Het was inderdaad de WPS knop van de repeater een dikke 15 seconde inhouden na een volledige doorstart van de repeater. Echter het installeren via de wps toets lukte me niet. Met de bijgeleverde LAN-kabel (manuele installatie via webinterface) en alle draadloze verbindingen in mijn computer uitgeschakeld, lukte het. Eerst volledig gereset met lan kabel aan de pc gesloten. Nadat hij verbinding had, het adres in google ingegevn (192.168.2.254), waarna ik in de webinterface (via wachtwoord 1234) geraakte. Vervolgens geconfigureerd en ik had verbinding. Met enkel de lan kabel aangesloten, haalde ik met de speedtest snelheden van rond 50 mbps download en 2.39 upload (3x getest) op een afstand van een zestal meter van de router met een muur ertussen.
Geplaatst: 02 mei 2012, 22:46
door ed_ice
jakko schreef:Het is me gelukt de router te resetten. Het was inderdaad de WPS knop van de repeater een dikke 15 seconde inhouden na een volledige doorstart van de repeater. ... (3x getest) op een afstand van een zestal meter van de router met een muur ertussen.
Jakko, bedoel je dat je nu 'n internetverbinding hebt via de repeater?
Heb hier wel connectie tussen repeater en laptop, maar géén internet ("onbekend netwerk"). De repeater lijkt geen verbinding te hebben met het wireless AP (D-link dwl-g700ap) van TN.
Hoe deze verbinding tot stand brengen???
Geplaatst: 03 mei 2012, 01:10
door laroyj
@ed_ice...lees eens alle posten door en je vind zeker het antwoord :)
Geplaatst: 03 mei 2012, 23:27
door ed_ice
laroyj schreef:@ed_ice...lees eens alle posten door en je vind zeker het antwoord :)
Dank laroyj voor je bericht!
Ben jammer genoeg geen netwerkspecialist, maar heb 'n poging gedaan: IP van WLAN-versterker veranderd in de buurt van het IP van m'n laptop.
Ook subnetmasker en standaardgateway aangepast zoals op laptop. WLAN-versterker herstarten en daarna connecteren, maar nog geen internet
toegang.
Nog iets over het hoofd gezien??
Alvast bedankt!
Geplaatst: 03 mei 2012, 23:29
door ubremoved_539
ed_ice schreef:Hoe deze verbinding tot stand brengen???
Als repeater wil je dus... Ben je in het menu geweest van de Medion... heb je geconnecteerd op je bestaande D-Link ?
Hier ging de discussie trouwens over ivm. WPS... staat daarin dus reeds beschreven hoe en wat.
Geplaatst: 04 mei 2012, 10:27
ed_ice schreef: Ben jammer genoeg geen netwerkspecialist, maar heb 'n poging gedaan: IP van WLAN-versterker veranderd in de buurt van het IP van m'n laptop.
Ook subnetmasker en standaardgateway aangepast zoals op laptop. WLAN-versterker herstarten en daarna connecteren, maar nog geen internet toegang.
Het wijzigen van de IP van je repeater heeft er niets mee te maken, en is zelfs niet nodig om internet te krijgen.
Het enige voordeel is dat je, met het goede IP, gemakkelijker op de webinbterface geraakt van de repater vanuit jouw LAN.
Zoals de vorige poster zei: je moet wel via de webinterface je D-Link gaan opzoeken in de lijst van gevonden netwerken, de juiste encryptie instellen, en je D-Link WLAN passwoord ingeven, om zo te kunnen conncteren met de D-Link.
Heb je dat allemaal gedaan ?
Geplaatst: 06 mei 2012, 02:24
door jakko
@ed_ice. Onbekend netwerk, geen internetverbinding is normaal (repeater is nog niet geconfigureerd).
Schakel alle draadloze adaptors in je computer uit, start vervolgens de repeater op met de bijgeleverde lan kabel in de computer. Wacht tot hij volledig is opgestart (WLAN begint te knipperen). Houdt vervolgens de wps knop minstens 15 seconden ingedrukt (power lampje valt even uit), waardoor de repeater terug naar de fabrieksinstellingen wordt gezet. Open netwerkcentrum. Na een aantal keren zoeken, gaat de lan een onbekend netwerk zonder internetverbinding vinden. Open nu je browser en geef het adres 192.168.2.254 in (of http://repeater). Er verschijnt een venster waarin de gebruikersnaam (admin) en het wachtwoord moeten ingegeven worden (1234). Het quick setup menu van de repeater zou nu moeten verschijnen. Na de setup gedaan te hebben, zou je verbinding met de router moeten krijgen. Kan even duren, vermits hij na uitvoering van de setup volledig terug moet opstarten. Lukt dit niet, zit je waarschijnlijk te ver van je router. Probeer het nog eens dichter bij de router.
Geplaatst: 07 mei 2012, 21:03
door ed_ice
jakko schreef:@ed_ice. Onbekend netwerk, geen internetverbinding is normaal (repeater is nog niet geconfigureerd).
Schakel alle draadloze adaptors in je computer uit, start vervolgens de repeater op met de bijgeleverde lan kabel in de computer. Wacht tot hij volledig is opgestart (WLAN begint te knipperen). ... Kan even duren, vermits hij na uitvoering van de setup volledig terug moet opstarten. Lukt dit niet, zit je waarschijnlijk te ver van je router. Probeer het nog eens dichter bij de router.
Dank jakko, phillipe_d en r2504 voor jullie hulp!
Ondertussen zowat alles geprobeerd... doch zonder succes.
:oops:
- jakko/r2504: uw vermelde procedure staat idd. beschreven in handleiding, maar werkt niet: zelfs na herstarten, connectie met d-link en volledige configuratie van repeater met juiste encryptiepaswoord geen internet.
- philippe_d: ben uiteindelijk in d-link interface geraakt dmv netwerkkabel en laptop (connectie met TN modem (internet) dient verbroken te worden vermits maar één RJ-45 poort op de d-link). Hier valt het op dat DHCP uitgeschakeld is. De d-link krijgt een statisch IP (192.168.0.50). Gek maar alle pc's verbonden met het operationele wireless internet krijgen IPs in de aard van 94.224.190.xxx... Gaat mijn pet te boven... :?
Het TN access point (de d-link) is direct verbonden met de TN modem, zonder tussenkomst van een router...
Vraag is nu welke settings dienen/kunnen in de d-link aangepast te worden zodat er connectie is met de repeater?
Dan toch met MAC adres gaan werken??
Bedankt!!
Geplaatst: 07 mei 2012, 21:19
door ubremoved_539
Mmm... nu worden er een aantal dingen duidelijk.
Je bestaande wireless is een Access Point (geen router dus) en geeft gewoon de publieke IP-adressen door van TN (vandaar die 94.x.x.x adressen). Afhankelijk van je abonnement bij TN beschik je echter over één of meer IP-adressen... dus op die manier is het mogelijk dat je AP er geen meer kan doorgeven aan de repeater (geen idee hoeveel PC's je hebt).
Geplaatst: 07 mei 2012, 21:20
ed_ice schreef:philippe_d: ben uiteindelijk in d-link interface geraakt dmv netwerkkabel en laptop. Hier valt het op dat DHCP uitgeschakeld is. De d-link krijgt een statisch IP (192.168.0.50). Gek maar alle pc's verbonden met het operationele wireless internet krijgen IPs in de aard van 94.224.190.xxx... Gaat mijn pet te boven... :?
Dat is normaal. Alle PC's verbonden met het operationele wireless internet krijgen IPs van de DHCP server van Telenet. Het eigen IP van de D-link (wireless access point) heeft hiermee niets te maken.
ed_ice schreef:Vraag is nu welke settings dienen/kunnen in de d-link aangepast te worden zodat er connectie is met de repeater?
Blijkbaar heb je nog altijd onze uitleg niet goed begrepen of niet goed gelezen.
OP je d-link moet je niets wijzigen (lees: mag je niets wijziegn).
Via de web-interface van de repeater moet je het wireless netwerk van de D-link vinden en hierop connecteren.
Vanaf dan zulllen de pc's verbonden met de repeater, internet krijgen.
Geplaatst: 10 mei 2012, 19:00
door ed_ice
r2504 schreef:Mmm... nu worden er een aantal dingen duidelijk.
Inderdaad, dacht ik ook eerst, maar ben al zonder problemen tot 4 PC's geraakt die allen op 't net geraken... Tijdens het installeren van de repeater is er gewoonlijk slechts één PC actief...
Dank voor het idee r2504!
Geplaatst: 10 mei 2012, 19:35
door ed_ice
philippe_d schreef:[Blijkbaar heb je nog altijd onze uitleg niet goed begrepen of niet goed gelezen.
Zoals ook al vermeld, volledige procedure doorlopen: in webinterface van repeater connectie met bestaande netwerk in d-link gemaakt, encryptie ingesteld en bewaard. Herstarten repeater, connectie met laptop en repeater lukt, maar toch geen internet. Dit is al zo van bij het begin... nog geen bit verder.
Om 1 of andere reden werkt de connectie repeater en d-link niet, alhoewel repeater juist is ingesteld...
Het is wel geweest, morgen gaat het ding retour Aldi...
:roll:
Geplaatst: 30 mei 2012, 19:41
door karen_d
Bij ons wilt de versterker ook maar niet werken. Heb de hele discussie al eens nagelezen maar krijg het probleem niet opgelost. Ik kan de repeater instellen via de webinterface, en dan zendt hij een signaal uit en kunnen alle pc's bij ons er verbinding mee maken, maar om de een of andere reden blijft er staan 'geen internettoegang'.
Hij is wel met het netwerk verbonden via een access point, dus geen router. Kan het daar aan liggen? En hoe moet ik dan eventueel de IP-instellingen van de repeater via de webinterface handmatig aanpassen? Momenteel wordt het IP-adres automatisch toegewezen en is de DHCP uitgeschakeld.
Geplaatst: 30 mei 2012, 20:01
door Petervanakelyen
D-Link DWL-G700AP van Telenet, toevallig?
Geplaatst: 30 mei 2012, 22:12
karen_d schreef:Bij ons wilt de versterker ook maar niet werken. Heb de hele discussie al eens nagelezen maar krijg het probleem niet opgelost. Ik kan de repeater instellen via de webinterface, en dan zendt hij een signaal uit en kunnen alle pc's bij ons er verbinding mee maken, maar om de een of andere reden blijft er staan 'geen internettoegang'
Je bent toch al op de goede weg ...
Hieruit blijkt dat je succesvol de repeater het ingesteld als een access point, en dat de PC's met de repeater kunnen connceteren.
Ik neem aan dat je dit hebt kunnen doen via het default IP adres van de repeater (192.168.2.254).
Nu moet je alleen nog de repeater kunnen verbinden met jouw internet.
karen_d schreef:Hij is wel met het netwerk verbonden via een access point, dus geen router. Kan het daar aan liggen? En hoe moet ik dan eventueel de IP-instellingen van de repeater via de webinterface handmatig aanpassen? Momenteel wordt het IP-adres automatisch toegewezen en is de DHCP uitgeschakeld.
Gezien je geen router gebruikt, heeft het ook geen zin om de repeater handmatig een IP adres toe te wijzen binnen jouw LAN. Maar je kan best de repeater een manueel adres geven, zodat je deze achteraf nog kan benaderen (vb hetzelfde adres als wat hij nu heeft: 192.168.2.254).
Want van zodra je een werkende verbinding zal hebben, zal de repeater automatisch een (publiek) adres krijgen van Telenet .. en dat kan de bedoeling niet zijn.
De volgende stap is dan een conncetie maken met je access point. Via de repeater's web utility moet je de beschikbare netwerken opzoeken, daar je root AP kiezen (de D-Link van Telenet), security invullen en connecteren. Pas als je dit gedaan hebt kunnen de PC's via de repeater op het internet.
Geplaatst: 30 mei 2012, 23:38
door karen_d
Petervanakelyen schreef:D-Link DWL-G700AP van Telenet, toevallig?
Ja, die is het inderdaad!
Om de repeater in te stellen heb ik hem via een kabel verbonden met mijn laptop, en de draadloze verbindingen op mijn laptop uitgeschakeld. Dan de repeater aangezet en '192.168.2.2' ingetikt in firefox om zo in de webinterface te geraken. Vervolgens ons netwerk aangeduid om verbinding mee te maken, het paswoord van ons netwerk ingevoerd en daarna deed hij een connection test waarna er op kwam 'connection succesfull'.
Alle PC's bij ons kunnen dus verbinding maken met de repeater, die dezelfde naam heeft als het gewone netwerk (Wifi 14), maar krijgen dan de melding 'geen internettoegang'.
Als ik dan in de webinterface van de repeater bij de systeeminstellingen ga kijken staat daar het volgende:
Management-IP
Obtain an IP address automatically : (staat aangevinkt)
Use the following IP address : (staat niet aangevinkt)
IP-adres : 192.168.2.2
Subnet Masker : 255.255.255.0
Gateway-adres : 0.0.0.0
DHCP-server
DHCP-server : uitgeschakeld
Voorkeursgateway : 192.168.2.2
IP-adres domeinnaamserver : 0.0.0.0
Start-IP : 192.168.2.100
End-IP : 192.168.2.200
Domeinnaam : extender.com
Lease Time (Gebruikstijd van het adres) : Voor altijd
Ik heb dus de indruk dat dat toch niet helemaal klopt?
Geplaatst: 12 jun 2012, 10:34
door eve.sabbe
Naar aanleiding van de reacties die ik allemaal kreeg, heb ik ondertussen besloten om versterker terug te doen naar Aldi.
Dat is zonder problemen verlopen dus netjes geld terug.
Nu maar hopen dat WiFi signaal sterk genoeg is ...
vriendelijke groeten
Eve
Geplaatst: 12 jun 2012, 11:20
door Jack Daniels
Ik kan verkeerd zijn, maar als je automatisch een IP adres verkrijgt, wat hier aangevinkt staat, moet je DHCP server dan ook niet aangevinkt staan? DHCP server mag je uitvinken als je zelf manueel een IP adres toekent. Correct me if I am wrong... Verder zie ik dat IP adres van repeater en IP adres gateway hetzelfde zijn. Verder zie ik ook dat IP van de repeater buiten de range valt van IP adressen, want IP adressen starten op 100 en eindigen op 200 en dan geef je die een IP adres dat eindigt op 2??
Geplaatst: 12 jun 2012, 11:27
door depeje
Dat kan geen kwaad hoor. Statisch toegewezen ip adressen liggen best buiten de aan dhcp toegewezen range. Het statisch ip adres moet uiteraard wel in hetzelfde subnet liggen. Maar dat statische ip doet er niet eens toe, want die krijgt zijn ip toch via dhcp.
Geplaatst: 12 jun 2012, 12:03
door ubremoved_539
depeje schreef:Statisch toegewezen ip adressen liggen best buiten de aan dhcp toegewezen range.
Dat hangt een beetje af van de implementatie... op W2K8 moet het erin vallen (en dan excluden).
Jack Daniels schreef:moet je DHCP server dan ook niet aangevinkt staan
Nu als je een repeater hebt moet deze het oorspronkelijk signaal gewoon doorgeven... en zijn settings als DHCP server volgens mij totaal niet aan de orde.
Geplaatst: 12 jun 2012, 12:08
door Jack Daniels
depeje schreef:Dat kan geen kwaad hoor. Statisch toegewezen ip adressen liggen best buiten de aan dhcp toegewezen range. Het statisch ip adres moet uiteraard wel in hetzelfde subnet liggen. Maar dat statische ip doet er niet eens toe, want die krijgt zijn ip toch via dhcp.
Volgens mij gaat het hier om dynamische IP adressen "obtain IP address automatically: staat aangevinkt" en "use the following IP addres: staat uitgevinkt", dus wordt het door de DHCP server toegewezen. En als het een dynamisch IP adres is wat door de DHCP server wordt toegekend, dan valt het automatisch tussen 100 en 200 en nu krijgt het een 2. Ik heb de indruk dat hier tegenstrijdige gegevens ingevuld zijn.
Geplaatst: 12 jun 2012, 12:21
door ubremoved_539
Jack Daniels schreef:En als het een dynamisch IP adres is wat door de DHCP server wordt toegekend, dan valt het automatisch tussen 100 en 200 en nu krijgt het een 2.
Ik denk dat je het verkeerd interpreteerd... het moet zijn... indien je "Use following IP-address" hebt aangevinkt, dan zal dat adres gebruikt worden, maar aangezien het niet aangevinkt is, is die informatie niet relevant. Welk IP-adres hij heeft gekregen kan je normaal elders in de interface zien.
Aangezien de DHCP server uitgeschakeld is, is ook de 100-200 setting niet van belang... het is de DHCP server op z'n andere router die het adres zal geven en waarop de pool is gedefinieerd.
Geplaatst: 12 jun 2012, 12:54
door Jack Daniels
En dat haar repeater en gateway hetzelfde IP adres hebben, dat kan toch niet? Zo krijg je toch conflicten??
IP address repeater: 192.168.2.2
Voorkeursgateway: 192.168.2.2
En er is aangevinkt "obtain IP address automatically", wat dus betekent: dynamisch IP adres. Telkens de repeater heropgestart wordt, krijgt hij een ander IP adres toegewezen.
Geplaatst: 12 jun 2012, 12:58
door ubremoved_539
Die gateway is een setting voor de DHCP server... die dus niet actief is.
Ik zal straks de settings thuis nog eens nakijken (al gebruik ik hem als AP) om te zien waar wat zou moeten staan.
Geplaatst: 14 sep 2012, 15:17
door jspitaels
Ik kan met deze range extender (Edimax EW-7438RPn, momenteel 30€ bij Conrad) probleemloos mijn privé Telenet wifi signaal versterken in kamers waar ik voordien te slechte ontvangst had.
Echter, het TELENETHOMESPOT signaal versterken lukt niet, net zo min als Belgacom FON.
De repeater instellen op dezelfde of een andere SSID maakte geen verschil.
Met de de homespot (of BC Fon) krijgt mijn computer wel een IP adres en gateway toegewezen, maar de DNS server is niet bereikbaar.
Als ik rechtstreeks met de Telenet homespot verbind vertelt nslookup me dit:
Standaardserver: mob.dnscache03.telenet-ops.be
Address: 195.130.130.141
Als ik de repeater er tussen schakel krijg ik het zelfde adres, maar niets voor de Standaardserver:
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Standaardserver: UnKnown
(De resultaten van ipconfig zijn identiek, met of zonder repeater.)
Er zijn van beide (TN Homespot en BC Fon) meerdere netwerken in de lucht hier, van verschillende buren, op verschillende kanalen.
Zoals gezegd, met het privé, versleutelde, Telenet wifi signaal van dezelfde router heeft de extender geen enkel probleem.
Iemand een idee hoe ik TN Homespot ook verder kan brengen met de extender?
Geplaatst: 14 sep 2012, 15:45
door skynetbbs
ik denk niet dat het kan...
er is een "Client Isolation" optie actief op die "niet geencrypteerde" publieke hotspots zodat jij niet zomaar kunt meeluisteren naar het verkeer van je buurman die ook op die "hotspot" zit...
maar het houdt wel repeater eigenschappen tegen...
normaliter wordt het "wpa" netwerk herhaald en heeft de repeater eigenschappen om hierop dan zijn eigen "FON_" signaal te starten.
Allez dit was zo voor de FON modellen van 2006-2009 waarop je FreeWlan en Francofon firmware op kon zetten...
zo kon je tot 4 repeaters achter elkaar zetten
Internet - Wifi (WPA#1) ------> Repeating WPA#1 |broadcasting FON#1
-------------------------------> Repeating WPA#2 |Broadcasting FON#2
etc
Geplaatst: 14 sep 2012, 16:14
door brubbel
Getest met een homespot & dd-wrt:
Werkt NIET:
Repeater in client bridge mode, waarbij apparaten achter de client een IP moeten krijgen van de homespot.
Werkt WEL:
- Repeater als client, met een locale dhcp server. Alle apparaten achter de client zitten in een apart subnet, waarbij het voor de homespot
lijkt alsof de repeater zelf inlogt. Ik veronderstel dat layer-2 MAC filtering actief is.
Geplaatst: 14 sep 2012, 16:24
door skynetbbs
als je repeater als client is ingelogged... wie/wat authenticeert je dan op de website van telenet/belgacom fon?
gaat de eerste alle wifi achter die repeater voor jouw authenticeren?
