Pagina 2 van 5
Re: belgacom tv on pc
Geplaatst: 11 feb 2011, 11:46
door tomw
Ik heb nog even zitten verder zoeken maar niet veel meer kunnen ontdekken.
Bij het verbinden met een zender worden enkele pakketjes gedropped in een bridge:
http://img25.imageshack.us/img25/6571/naamloos654.png
Geen idee hoe en waar ingesteld zou kunnen worden dat ze toch doorgelaten worden.
Hier trouwens de volledige ifconfig in full routed config:
Hier de routetabel:
Voor de duidelijkheid: van mij werkt het wel via de kabel maar ik probeer het via wireless te doen werken.
Geplaatst: 11 feb 2011, 11:49
door Maverick
Uzzi schreef:Misschien een stomme vraag, maar ik ga ervan uit dat het geen probleem is indien er een router staat tussen de B-Box2 en de PC ? Dat staat nergens vermeld ... and you never know
Lees een paar posts hoger.
Ik had wel een probleem met een router die er tussen stond.
Geplaatst: 11 feb 2011, 12:01
door zeratul
tomw, misschien een stomme opmerking maar staat uw windows firewall aan ?
en wat geeft 'route print' ? Zie je een route naar dat multicast address uit je logs ? (239.255.255.250)
Geplaatst: 11 feb 2011, 12:02
door Abusimbal
Is wel een dure oplossing 199 of 299€
zeratul schreef:Ik ga het ook eens proberen maar moet eerst 48 uur wachten.
Het feit dat we niet draadloos kunnen kijken, zal wel op te lossen vallen. Ze zijn waarschijnlijk gewoon bang dat de 9Mbit nodig voor HD niet overal gehaald wordt, en effectief, zeker in stedelijke gebieden is dat niet altijd simpel. Hoeveel mensen stellen het kanaal van hun wireless in om comflicten met de buren te verminderen? Officieel is de wireless van de bbox ook niet geschikt om de belgacomtv decoder aan te sluiten draadloos, en heb je iets anders nodig. Ze zijn eigenlijk gewoon consequent.
HD werkt niet via TV on PC vermoed max 3Mbit stream zoals bij gewoon SD TV.
Waarom wifi niet ondersteund word word niet gezegt. Enkels vermoedes zoals veel telefoons dat er problemen zijn met Wifi of iets dat niet goed werkt geen routed via wifi misshien.
Ik had er toch meer van verwacht.
Nadelen
- Geen HD
- Beperkte ondersteuning bestanden die worden ondersteund (bv. geen MKV)
- niet via wifi
- geen mogelijkheid op mobiele apparaten zoals Android of Ios (telefoon of tablet)
- Enkel 1 licentie per nummer, dus maar op 1 PC
- voorlopig beperkte ondersteuning OS (enkel windows)
Dan heb ik nog een paar bedenkingen:
- Geeft dit geen problemen als je een router voor internet gebruikt
- NAS zou problemen kunnen geven, maar staat niet bij de details
Geplaatst: 11 feb 2011, 12:40
door zeratul
De HD versie is er nog niet maar komt er wel aan na april las ik.
Wifi en enkel windows, dat lossen we ongetwijfeld snel zelf op.
Die NAS en printer dingen, heeft waarschijnlijk te maken met andere multicast services waarmee die servers zichzelf adverteren om gevonden te worden die misschien niet of fout gerouteerd worden. Alles valt op te lossen vermits we volledige config van de modem kunnen instellen. Ik vermoed dat DLNA in het algemeen wel problemen zal geven.
Ik zie heel veel potentieel. We gaan weer een stapje verder in de richting van open formaten en vrij toegankelijke service kunnen gaan; waar de deassemblering van de decoder een paar jaar geleden stopte toen men besliste de harde schijven te encrypteren, kunnen we nu terug dromen van een open source belgacom tv decoder.
Ik zou maar wat graag mijn eigen decoder samenstellen met open source, gedaan met de logge trage afstandsbediening, de niet werkende serie opnames, die constant moet aanstaan en 20Watt dag en nacht zuipt, ..
Geplaatst: 11 feb 2011, 16:06
door Gray
Maverick schreef:Gray schreef:Bij mij werkt het niet, krijg alles geinstalleerd maar moet men eerste zender nog steeds zien. Krijg steeds foutcode 2008 in de mediacenter
Heb je mischien nog een router er tussen staan, ik had dezelfde foutboodschap.
Dit zijn de stappen die ik allemaal heb getest en geniet nu wel van TV on PC.
Backup router setup genomen
Router er tusssen uit gehaald => werkt (verbindingstukje op de beide kabels)
Router er terug tussen gezet zonder DHCP => werkt ook
Router als access point ingesteld => werkt ook
Router Access point afgezet, DHCP terug ingeschakeld = werkt nu ook
Nee, de setup is volledig standaard, heb net nog een restore to factory defaults gedaan op de bbox en het programma geherinstalleerd op de pc.
Niks helpt, blijf steeds foutcode 2008 krijgen.
Heb eens geprobeerd om een andere pc te gebruiken maar hier krijg ik natuurlijk 'max setop box reached'...
Geplaatst: 11 feb 2011, 18:23
door Abusimbal
'max setop box reached' wil zeggen dat max aantal decorders geinstalleerd zijn. Even naar de helpdesk bellen en vragen om de software decorder te laten verwijderen van uw lijn.
Geplaatst: 11 feb 2011, 19:01
door Dizzy
Krijg verdorie ook die error 0x880000010 Autoconfig proces
Error -51 Duplicate serial number
Ik gebruik het nr dat op de factuur staat dus niet mijn vast nummer en de standaardpincode maar het werkt niet
Geplaatst: 11 feb 2011, 19:57
door tommos
Hier ook alleen maar 2008... maar ja..
Geplaatst: 11 feb 2011, 20:03
door dean3009
Zou iemand mij eventueel de setup (exe) kunnen doorsturen? Ik zit bij Scarlet maar zou eens wat willen uittesten.
Geplaatst: 11 feb 2011, 20:08
door zeratul
Mijn VLAN 30 op de status pagina krijgt na de update van de modem geen ip adres.
Gevolg: belgacom tv op de decoder werkt niet meer. Laat staan de pc software.
Modem en decoder al 3x herstart, zonder resultaat. Firewall rules wijd open gezet, geen effect.
Belgacom helpdesk weet van niks en moet zelf op de website de handleiding gaan lezen. Joy ..
Na verwijderen van de modem werkt tv weer op de decoder maar hangt na 1 seconde op elke zender.
Geplaatst: 11 feb 2011, 20:10
door tommos
Hier werkt het ondertussen.
Hebben jullie ook zo'n vreselijk 'flashing' probleem als jullie dat openen op TV? Is bijna niet kijkbaar.
Geplaatst: 11 feb 2011, 21:03
door zeratul
Uiteindelijk een modem factory reset moeten doen om terug te kunnen TV kijken. Misschien waren mijn firewall rules niet compatibel ofzo.
Zodra de Media manager applicatie connect naar de decoder, valt belgacom TV uit tot de decoder herstart. Telkens 20 minuten geen TV. Dat vinden ze hier thuis niet zo leuk dus ik blijf er voorlopig af.
Net geprobeerd met good old VLC en niks is veranderd: alle tv kanalen encrypted, radio niet.
Geplaatst: 11 feb 2011, 21:24
door tommos
zeratul : heb hier de decoder ook al een paar keren op z'n knieen gekregen, maar heb wel zo'n oudere V2.
uiteraard zijn alle kanalen nog encrypted
Geplaatst: 12 feb 2011, 02:35
door quistnix
Dizzy schreef:Krijg verdorie ook die error 0x880000010 Autoconfig proces
Kan je eens posten wat een ipconfig/all geeft ? Bij mij is het onder Windows 7 Ultimate 64 bit:
C:\>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Home
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-DB-F2-3E-A1
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection 1:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-B5-53-31-C2
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.50(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.238.2.22
195.238.2.21
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::de4:50d2:2b5:5c79%25(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.88.1(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 637554774
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-02-07-D2-00-19-DB-F2-3E-A1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9423:fd74:77fe:f59e%26(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.208.1(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 654331990
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel adapter isatap.{990D6731-E6B2-4AD0-A932-B9F34E37A8CB}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter isatap.home:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel adapter Local Area Connection* 12:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
C:\>
Geplaatst: 12 feb 2011, 10:50
door Dizzy
Geplaatst: 12 feb 2011, 11:06
door bschelst
Ik krijg de foutmelding "Filter load error" op pc, zie bijgevoegd bestand ... iemand een idee?
@tommos: hier hangt de decoder ook vaak, maar na een aantal minuten schiet em terug in gang
Geplaatst: 12 feb 2011, 12:49
door Colreones
Bij mij werkt het ook van geen kanten. Helpdesk gebeld maar ze hadden nog geen info betreffende de error codes die ik zag. De man gaf toe dat ze er nog niet veel van wisten en nog geen opleiding gehad hadden. Wachten dus.
Geplaatst: 12 feb 2011, 12:54
door Joris84
Nadelen
- Geen HD
- niet via wifi
Ik heb het toch op 2 pc's geinstalleerd dus blijkbaar is dat geen probleem.
Geplaatst: 12 feb 2011, 13:00
door zeratul
Hier werkt het intussen na veel rebooten en factory resetten.
Het Media manager programma moet afstaan tijdens het rebooten van de decoder.
Eerste indruk (nu het werkt) is eigenlijk wel dat het vlotjes gaat. Het zappen is wel vrij traag, maar da's normaal, er moet wat gebuffered worden.
Geplaatst: 12 feb 2011, 13:22
door SamBE
Hier werkt het ook, al krijg ik wel geregeld een boodschap in het system tray bij de Home Media Manager.
"Het applicatietype van uw software is veranderd. De software wordt opnieuw heropgestart. 31 dag(en) (Full Package)"
Bij het opstarten van de Home Media Manager krijg ik de volgende foutmelding.
"Error 0x89000006. Unable to register UPnP device. The service cannot run with a Guest user account."
Voor de rest werkt alles naar behoren.
Geplaatst: 12 feb 2011, 13:33
door dannyict
Ik kreeg fout 2008...was blijkbaar de firewall (op de pc) die ik moest uitschakelen en dan werkte het wel
Geplaatst: 12 feb 2011, 16:49
door Xardy
Ik krijg hier ook error -51 duplicate serial number.
op windows 7 64bit, firewall staat af en hangt rechtstreeks met kabel aan de bbox2.
Iemand al een oplossing gevonden?
Geplaatst: 12 feb 2011, 18:44
door Maverick
Volgens de handleiding zou je ook de inhoud van je PC (foto's etc) beschikbaar kunnen maken.
Als ik dit echter probeer, dan is er altijd volgende boodschap op het TV scherm "No Media Servers Available".
Iemand enig idee?
Geplaatst: 13 feb 2011, 09:39
door Seabert
Dit weekend geprobeerd om de installatie uit te voeren maar krijg steeds de voglende foutmelding:
Er is een fout opgetreden tijdens het installatieproces. Om de Home Media Manager installatie te voltooien moet uw computer verbonden zijn met de modem. De applicatie sluit nu automatisch af
Nochtans is mijn laptop rechtstreeks met kabel aan mijn modem verbonden. Ook reeds via PLC-adapter geprobeerd maar krijg steeds deze foutmelding. Modem al gereset maar zonder resultaat. Ondertussen de telefonische helpdesk gebeld maar daar kunnen ze me niet helpen.
Iemand van jullie die een oplossing weet?
Geplaatst: 13 feb 2011, 12:35
door Becker
ik moet ook 48 uur wachten.
Is dit effectief zo? en moet deze site dan blijven open staan of wat moet ik eigenlijk doen?
Aan wat merk je dat de bbox aan het updaten is?
Geplaatst: 13 feb 2011, 14:36
door zeratul
Even wat zitten neuzen.
Voor de channels te decrypten gebruiken ze blijkbaar beecrypt .. een LGPL open source library. De windows DLL kunnen we 'gewoon' compileren voor linux.. of een geinstrumenteerde versie maken voor Windows die .. Maar dat mag natuurlijk niet.
Voor de connectie tussen pc software en decoder wordt UPNP gebruikt. Misschien daarmee dat DLNA/Netwerkprinter/NAS drive compatibiliteitsproblemen kunnen ontstaan.
Geplaatst: 13 feb 2011, 14:58
door simon1205
Seabert schreef:Dit weekend geprobeerd om de installatie uit te voeren maar krijg steeds de voglende foutmelding:
Werkt u met dhcp en is uw modem al geupdate naar nieuwe firmware???
Geplaatst: 13 feb 2011, 15:10
door KoenVO
Interessant post.
Ik beschik over een BBOX2 (in "bridged" mode) en over een D-Link router voor internet en wireless connectie.
Ik heb gepeprobeerd om dit weekend Belgacom TV on PC te activeren op een PC welke aan de D-Link router is aangesloten, echter zonder geluk.
Het was zelfs zo erg, dat nadat ik de decoders (aangesloten aan de BBOX2) gereset had, deze niet meer in staat waren om een connectie tot stand te brengen met de modem. Ik heb mijn modem moeten terug in "bridged" mode zetten om Belgacom TV terug aan de praat te krijgen.
Het is dus niet mogelijk om "TV on PC" te gebruiken op een BBOX2 in "modem only" mode!
Ik heb dit gemeld aan belgacom support met de vraag of dergelijke configuratie mogelijk is en een technieker gaat mij bellen... Afwachten wat ze te zeggen zullen hebben...
[Mod Edit] ik heb je post verhuisd naar de topic "belgacom tv on pc" omdat jouw probleem hier beter thuis hoort.
Geplaatst: 13 feb 2011, 17:22
door Maverick
FYI
Het programma = (gebaseerd op) sesamtv
http://www.sesamtv.com
De updates worden via die website gezocht. Dit kan je zien in "STVUpdateChecker.ini" onder "C:\Program Files\Home Media Center".
De help van dat programma staat hier
http://www.sesamtv.com/script/help/sesam_uk/epg.php
Geplaatst: 13 feb 2011, 17:37
door Trojan
dannyict schreef:Ik kreeg fout 2008...was blijkbaar de firewall (op de pc) die ik moest uitschakelen en dan werkte het wel
Ik heb hetzelfde probleem. Als ik mijn het public profiel van windows firewall af zet kan ik tv zien, zet ik die firewall terug aan valt het beeld direct weg.
Ik heb al manueel exceptions toegevoegd aan de firewall voor het programma sesamtv.exe voor eender welke poort en protocol en toch wilt het niet werken.
Ik ben niet vanzinnes om mijn firewall af te zetten telkens ik tv wil zien, dus ik hoop dat ze snel met een oplossing komen.
Geplaatst: 13 feb 2011, 17:54
door Seabert
Modem is geupdate naar nieuwe firmware en nooit iets aangepast aan dhcp instellingen.
Net even alles gereset naar fabrieksinstellingen maar steeds dezelfde melding
Mod edit: onnodige quote weggehaald
Geplaatst: 13 feb 2011, 18:21
door Xardy
Xardy schreef:Ik krijg hier ook error -51 duplicate serial number.
Even mezelf quoten. heb het eens op een andere pc proberen installeren en daar gaat het wel ook windows 7 64bit. Netwerk setup is volledig hetzelfde, firewalls staan af. Lijkt wel een hardware probleem te zijn.
Geplaatst: 13 feb 2011, 18:57
door zeratul
Trojan schreef:dannyict schreef:Ik kreeg fout 2008...was blijkbaar de firewall (op de pc) die ik moest uitschakelen en dan werkte het wel
Je moet multicast traffiek toelaten .. Dat is UDP naar 224.0.0.0 netmask 255.0.0.0
239.255.1.81 voor de sniff die ik hier heb bekeken. Er is een ip adress (multicast group) per zender. De poort varieert ook. De lijst vind je
hier
Op je firewall moet je instellen dat jouw IP adres een IGMP join mag sturen naar alle multicast adressen, en dat pakketten gestuurd van andere IP adressen dan het jouwe naar de multicast groepen ook toegelaten moeten worden. Je kan met wireshark eens sniffen om de soorten traffiek te bekijken...
Geplaatst: 13 feb 2011, 18:58
door kandanog
TV ON PC geinstalleerd
Wat betreft windows firewall hier het zelfde probleem ,werkt niet, vandaar de fout melding FOUT = 2008,
Firewall "af" werkt het zonder problemen op windows 7 64bit .
Wat vertraging betreft , werken met pc tijdens het kijken naar een zender ,geeft geen enkel probleem op mijn i7.
besluit:
1 setup ,een beetje verwarrend :verbinding e-service ,bestelling al dan niet gelukt? na 36 uur een herpoging ,hehe gelukt
2 na firmware update van bbox2 (handmatig), decoder reset, (lange herlaadtijd V3 +- 35 minuten)
3 firewall nadelen (die hopelijk snel opgelost worden?) FOUT= 2008
4 verder werkt het goed !!!,ben bgc dan ook weer dankbaar
Geplaatst: 13 feb 2011, 19:10
door Trojan
zeratul schreef:Je moet multicast traffiek toelaten .. Dat is UDP naar 224.0.0.0 netmask 255.0.0.0
hier
Meh, teveel werk, te lui.
Dat belgacom maar iets maakt dat de firewall automatisch configureerd.
Mod edit: te grote quote weggehaald
Geplaatst: 13 feb 2011, 23:40
door Gray
Zelf met de firewall volledig uit krijg ik nog steeds fout 2008.
Geplaatst: 14 feb 2011, 12:12
door Trojan
Windows firewall?
Je moet de advanced configuratie openen en daarin het "private profile" op off zetten.
Geplaatst: 14 feb 2011, 12:19
door quistnix
Had ik eerst ook. Ik bouw namelijk ook een PPPOE sessie op de PC op. En dan krijg je die foutmelding. Als ik die sessie stop en de PPPOE sessie enkel vanuit de modem wordt opgebouwd, dan krijg ik die foutmelding niet meer.
Geplaatst: 14 feb 2011, 12:45
door Dizzy
Niks
ook niet op het officiële Belgacomforum.
Het enige dat werkt is de teller van het aantal dag en dat je deze dienst gratis mag gebruiken. Ik hoop dat het werkt tegen dat ik mag betalen.
