Pagina 2 van 2
Re: Hoe een Belgacom-technieker verkrijgen?
Geplaatst: 05 okt 2009, 09:23
door 320i
Zambo schreef:
The Conquer schreef: Begin het weer ferm beu te worden, binnenkort dada tele2... :bang:
Tja, misschien iets te maken met hun migratie naar Tele2/Base/KPN? :angel: misschien kan i320 u helpen, zoals hij al zoveel keren heeft gedaan? :beerchug: Anders Tele2/Base/KPN opbellen en de problemen melden :-D
Jongen toch... EEN NAAMSVERANDERING HEEFT NIET MEER IN DAN EEN NAAMSVERANDERING!!!!!!
Zambo schreef:
320i schreef:Let goed op "maximale downloadsnelheid".
Als ze geen service meer kunnen bieden dan komt men met deze algemene en nietszeggende uitspraak ... met andere woorden hun paraplu uitsteken en de schuld bij de ander leggen. :bang: :bang: :bang:
Gij werkt mij nog niet een beetje op de zenuwen. Ga spelen, kleuter!
The Conquer schreef:Ik begrijp het allemaal niet meer...
Het heeft nu weer 2 maanden uiterst stabiel gewerkt, maar plots weer constant disconnects...
Zelfs mijn syncsnelheid gaat nu dusdanig naar beneden...
DSL Connection
Link Information
Uptime: 0 days, 0:00:19
Modulation: G.992.1 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 256 / 2.848
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 46,00 / 168,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 31,0 / 52,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 6,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / ALCB
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 92 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 8.726 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 126
HEC Errors (Up/Down): 0 / 35
Die down attenuation is way too high... Ik zoek effe in mijn geheugen of ik ergens kan herinneren dat dit altijd al zo hoog was, maar schiet me niet onmiddellijk te binnen.
In elk geval is het duidelijk dat die hoge attenuation down in combinatie met de lage SNR down uw problemen veroorzaakt.
Geplaatst: 05 okt 2009, 19:36
door The Conquer
@320i: kan je mijn profiel op 1mbit plaatsen?
Kan zelf niet meer bellen en heb nu zelfs m'n pda aan de computer moeten hangen om op het net te kunnen. Mijn sessies duren niet langer dan 1 minuut :bang:
Geplaatst: 05 okt 2009, 20:21
door The Conquer
Er moet nu toch wel echt iets mis zijn met de kabel...
DSL Connection
Link Information
Uptime: 0 days, 0:00:00
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 256 / 1.280
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 0,00 / 0,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 18,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 31,5 / 57,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 13,0 / 6,5
Loss of Signal (Local/Remote): 2 / 0
Error Seconds (Local/Remote): 37 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 0
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
Syncen op 1280 en nog maar 6.5db SNR?
Geplaatst: 06 okt 2009, 08:46
door 320i
Hier is jou lijn zijn sync naar beneden aan het halen, dus dat die SNR zo laag blijft is niet abnormaal.
Stuur mij is de betreffende vt nr dan start ik het nodige op...
Toevallig niets meer gewijzigd gehad aan de installatie waardoor je een los kabeltje hebt op de intro ofzo?
Geplaatst: 08 okt 2009, 20:49
door The Conquer
vt......
kan nu helemaal niks meer doen. Na een harde reset kan de router zelfs de logingegevens niet meer ophalen...
Geplaatst: 13 okt 2009, 20:27
door D3bian
vt.... is je gebruikersnaam, anders het klantnummer op je factuur kan hij ook wat mee.
Geplaatst: 13 okt 2009, 21:03
door The Conquer
Weet ik wel :)
Had het ook gepost maar op aanraden van 320i terug verwijderd...
Deze morgen kwam een Belgacom technieker. Hij stelde meteen vast dat er kortsluiting op de kabel zat. Hijzelf kon dat niet oplossen, ziets is voor de 'lassers'.
Vanmiddag kwamen dan 2 Belgacom bestelwagens aangereden. Na een meting bleek er een kink in de kabel te zitten op 160 meter van mijn huis. En ja, vorige week hebben ze op die plaats gewerkt in het voetpad...
Ze gingen meteen aan de slag om een putje te maken, helaas werd het toen 16u en stopten ze ermee. Hopelijk gaan ze morgenvroeg meteen verderdoen en kan ik morgen weer surfen op mijn eigen verbinding.
Heb ondertussen een lieve buur gevonden die zijn wepkey wou meegeven zodat ik niet langer via mijn pda moet surfen :beerchug:
@320i: bedankt voor het aansturen van Belgacom!
Geplaatst: 13 okt 2009, 22:20
door Goztow
RTT, anyone?
Geplaatst: 14 okt 2009, 14:57
door The Conquer
Joepie, mijn lijntje doet het weer, en beter dan ooit tevoren! 14db SN :)
DSL Connection
Link Information
Uptime: 0 days, 0:15:53
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 256 / 3.360
Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 1,08 / 2,81
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 19,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 19,0 / 40,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 28,0 / 14,0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Error Seconds (Local/Remote): 2 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 2
HEC Errors (Up/Down): 0 / 1
Geplaatst: 14 okt 2009, 15:09
door 320i
The Conquer schreef:Joepie, mijn lijntje doet het weer, en beter dan ooit tevoren! 14db SN :)
DSL Connection
Link Information
Hahaha en ik wacht nog steeds op de afmelding van Belgacom voor dit probleem :)
Geplaatst: 14 okt 2009, 16:17
door The Conquer
Die zijn dan ook nog druk bezig om het pas vernieuwde voetpad van maandag, dat ze dinsdag alweer opengooiden proberen weer mooi te maken...
Geplaatst: 14 okt 2009, 18:14
door The Conquer
Och ja, de fout vergeten te vermelden :oops:
Op de hoek zit een koppeling waar ze een 125 paar opsplitsen in een 100 en 25 paar. Daar zat een klein gaatje in het lood. Vandaar dan ook de slechte SN verhouding al die jaren. Door de werkzaamheden in het voetpad gepaard met de hevige regen van vorige week was er water in dat gaatje binnengedrongen.
Nu hebben ze die lasverbinding helemaal gecontroleerd en opnieuw verzegeld.
Wel jammer dat het eigenlijk nu pas in orde komt, na al die jaren... Vorige week, in een furie, bestelde ik Telenet. Het is dus bye bye Tele2...
Geplaatst: 14 okt 2009, 21:47
door splinterbyte
Je synct wel lager dan 4Mbit zie ik.
Ik dacht dat tele2 alleen maar 1,4, en 12Mbit deed ? Mischien zit je op een speciale centrale ofzo.
Zou dit automatisch zijn?
De upload kan wel hoger volgens de SN daarvan...
