Pagina 15 van 40
Re: FritzBox 7360/7490-3490 Vectoring approved
Geplaatst: 21 feb 2016, 10:13
door crazydavid
Krijg vandaag vna mijn 7490 een mail met de vraag om te update. Laat ik hem dit uitvoeren en krijg ik steeds error 2. Geen update mogelijk dus zal nog even afwachten worden. Vind ook nergens de nieuwe file voor update naar 6.31 . Kan natuurlijk ook zijn dat ik niet goed zoek maar voorlopig werkt het nog dus we wachten af. Nog iemand met bovenstaand probleem?
Geplaatst: 21 feb 2016, 10:18
Iedereen met een 7490 of een 7360 heeft dat probleem, zie vorige pagina ...
Afwachten tot AVM wakker wordt of terug is na het weekend ?
Ofwel zit de ganse crew in Barcelona
http://en.avm.de/press/press-releases/2 ... e-devices/
Geplaatst: 21 feb 2016, 12:49
door petrol242
Dat zou wel eens kunnen
Het bericht dat ik AVM gestuurd heb, is gelezen, maar ik heb nog geen antwoord mogen ontvangen.
Geplaatst: 21 feb 2016, 14:55
door joriz
M'n 7490 heeft zich de laatste 2 dagen al 2 x gereboot zonder reden, allé dat denk ik toch.
Enkel de recentste entries in de eventlog zijn dan nog aanwezig, de history is weg. (ik check via de web gui).
Is het mogelijk om ergens een uitgebreidere log op te vragen? Automatische updates installeren staat uit. v6.30
Geplaatst: 22 feb 2016, 12:56
door petrol242
Ik heb daar ook ooit eens achter liggen zoeken en niet gevonden. Dus ik vrees dat die data bij een reboot weg is. Vandaar dat ik via de push berichten, de status van de box dagelijks laat doormailen. Uiteraard bij een reboot heb ik daar tussen twee push berichten ook niets aan, maar dan heb ik toch tenminste een deel van de historic.
Een spontane reboot heb ik echter nog nooit gehad.
Geplaatst: 22 feb 2016, 18:18
door joriz
Sinds vandaag staat G.Vector op Full. Misschien hebben de reboots daarmee te maken.
Geplaatst: 22 feb 2016, 18:31
door Phuncz
joriz schreef:M'n 7490 heeft zich de laatste 2 dagen al 2 x gereboot zonder reden, allé dat denk ik toch.
Enkel de recentste entries in de eventlog zijn dan nog aanwezig, de history is weg. (ik check via de web gui).0
Spontane reboots heb ik en nog een paar anderen last van gehad nadat we Prioritization hadden ingesteld op een apparaat met "all" voor poorten, de oplossing is door er een range aan te geven ipv. alle verkeer van een device een prioriteit te geven.
Als dat niet het geval is, dan vrees ik dat ik je ook niet kan helpen en dan zou je met AVM contact op moeten nemen. Als hij spontaan reboot zoals ik het meemaakte, staat er niets van in de logs die AVM opvraagt en is er nergens van het probleem een melding te vinden. Bovenstaande oorzaak heb ik uiteindelijk gevonden door trial & error.
Geplaatst: 23 feb 2016, 09:46
door fredo66
Gisterenavond ook eens ingelogd op fritzbox, ik krijg gewoon geen melding dat er een nieuwe firmware zou zijn (momenteel 6.30 fritzbox 7360v1).
Geplaatst: 23 feb 2016, 19:51
door jphermans
Ik krijg telkens een melding wanneer inlog maar laat deze voorlopig voorbijgaan.
Geplaatst: 24 feb 2016, 09:16
door Roygenz
Hier sinds vandaag ook 'n melding op mijn fritzbox 7490.
Geplaatst: 24 feb 2016, 09:37
door fredo66
fredo66 schreef:Gisterenavond ook eens ingelogd op fritzbox, ik krijg gewoon geen melding dat er een nieuwe firmware zou zijn (momenteel 6.30 fritzbox 7360v1).
Nu een emailtje ontvangen dat er een nieuwe firmware 6.31 is. Als je klikt op de link voor meer info over deze firmware versie kom je nog steeds terecht op het infoblad van versie 6.30
Geplaatst: 24 feb 2016, 13:19
door lacer
philippe_d schreef: ...
Wie geen problemen heeft (stabiele sync), kan beter niet upgraden, deze FW bevat geen nieuwe features.
Misschien daarom dat er aan de firmware info niks veranderd is.
Geplaatst: 24 feb 2016, 14:42
door broke23
Whoohoo! Vectoring actief!
Comfort abo met tv, gsm en telefoon. Is dit nu mijn max of zit er nog meer in?
Geplaatst: 24 feb 2016, 17:07
broke23 schreef:Whoohoo! Vectoring actief!
Dat is pas het begin
Je begint met 70/20, DLM zal je nog (in stappen) verhogen naar 100/20, wat (vandaag) het hoogste profiel is.
De lijn zelf zou tot 119/16 kunnen gaan
Geplaatst: 24 feb 2016, 18:32
door broke23
Nice!
Geplaatst: 24 feb 2016, 19:35
door petrol242
lacer schreef:philippe_d schreef: ...
AVM heeft me laten weten "dat er een probleem is met de upload van de firmwares" en die zouden binnenkort beschikbaar zijn. Dat was eergisteren... Ze hadden wel degelijk versie 06.31 klaar, maar tot nu toe is er dus nog niets van te vinden. Ook de huidige firmware 06.30 waar de tekstfile over gaat staat niet in de "Belgium" directory.
Geplaatst: 24 feb 2016, 21:04
door Jack Daniels
Net even gekeken met mijn FB 7360. De 06.31 is nu beschikbaar voor deze modem en kan gedownload worden.
Geplaatst: 24 feb 2016, 21:12
door jaker
Ben je daar wel zeker van? Ik krijg deze melding wanneer ik probeer de nieuwe versie 6.31 te installeren (7360v1):
The update failed.
An unspecified error occurred during the update. (2)
Repeat the update or restart the FRITZ!Box.
Geplaatst: 24 feb 2016, 21:27
door Jack Daniels
Had de update niet gedownload, enkel gekeken of die beschikbaar was. Dan maar even geprobeerd, en inderdaad, het werkt (nog) niet.
Geplaatst: 28 feb 2016, 09:35
door Joe de Mannen
Vanmorgen een nieuwe melding van 6.31 op de 7360 maar het werkt nog steeds niet.
Geplaatst: 28 feb 2016, 12:17
door petrol242
Inderdaad. Ze zijn een beetje de pedalen kwijt bij AVM. Misschien zijn ze écht hun bestanden kwijt...
Geplaatst: 29 feb 2016, 17:22
door icekiller2k6
update 31 voor 7360 v2 staat er btw op
Geplaatst: 29 feb 2016, 22:43
door MaT
V1 voor de 7360 blijkbaar ook.
Geplaatst: 29 feb 2016, 23:31
door petrol242
Amaai, dat werd tijd
Geplaatst: 01 maa 2016, 12:25
door serialchiller
Wegens upgrade naar 6.30 vanwege de upload-sync-bug en de config-tweak van de dynamic-bridge voor PX-tv ga ik opnieuw wat vaker naar mijn DSL-stats kijken. Ik was benieuwd wat DLM me zou geven vermits ik behoorlijk dicht bij de ROP ben aangesloten.(altijd een snelle en stabiele verbinding gehad)
Mijn verbazing was redelijk groot toen ik onlangs merkte dat DLM mijn upload op 17,5Mbps had gezet. (20 zit er nét niet in)
Wisten jullie van dit DLM-profiel?
Geplaatst: 01 maa 2016, 17:22
Dit is
geen nieuw DLM profiel.
Jouw profiel (dat is de snelheid die Proximus jou wil leveren) is nog altijd
100/20
Dat zie je bij "Max. DSLAM troughput"
Jouw lijn kan echter geen 20 mbps aan (net niet), en jouw FritzBox heeft dus beslist om te syncen aan 17.5 mbps, met een SNR van 8dB.
Het verwondert mij een beetje, want een FritzBox zal normaal syncen met een target SNR van 6dB, tenzij je zelf een hogere upload SNR hebt ingesteld:
Internet > DSL > Line Settings > Send direction > Intended signal-to-noise ratio
Hier kan je verschillende standen kiezen tussen max performance (lagere SNR) en max. stability (hogere SNR).
Theoretisch zou DLM jou op 15 mbps moeten zetten, maar gezien de snelheid van 17.5 mbps een stabiele sync geeft, met een SNR van 8 dB, zal DLM je misschien met rust laten
Dit bewijst nog eens dat het hele profiel en DLM gebeuren bij Proximus volgens mij eigenlijk overbodig is. Een goede modem zal gewoon aan het maximum syncen dat je lijn aankan, zonder daarom in het onstabiele gebied terecht te komen.
Dus als Proximus iedereen op 100/20 zou zetten, zouden de modems gewoon de snelheid zelf kiezen (met een target SNR) ...
Geplaatst: 01 maa 2016, 18:35
door joriz
Phuncz schreef:joriz schreef:M'n 7490 heeft zich de laatste 2 dagen al 2 x gereboot zonder reden, allé dat denk ik toch.
Oorzaak van de reboots is gevonden. Om één of andere reden stond de update functie in mijn fritzbox ingesteld op "Notify me about new versions of FRITZ!OS and install new versions automatically". Of ik dit zelf gedaan heb of dit de default settings is kan ik niet zeggen.
Omdat versie 6.31 nog niet op hun FTP site beschikbaar was terwijl FritzOS wel aangaf dat er een nieuwe versie beschikbaar was, heeft die waarschijnlijk at random de installatie van 6.31 proberen uitvoeren. En natuurlijk lukt dat niet en doet de modem een reboot.
Geplaatst: 02 maa 2016, 13:45
door xming
MaT schreef:V1 voor de 7360 blijkbaar ook.
Tijd voor nieuw freetz
Geplaatst: 04 maa 2016, 15:38
door broke23
85/20 sinds gisteren
Geplaatst: 11 maa 2016, 20:16
door Phuncz
Een nieuwe mogelijke bug die ik tegen ben gekomen: sinds deze week als ik naar Netflix ga (via browser op PC of via app op TV), verbreekt de verbinding na ongeveer 10 minuten.
Dit op een 3490 met firmware 6.30. Zou dit iets van EDPnet kunnen zijn ?
EDIT: blijkbaar lag er een stuk papier op de Fritzbox die de ventilatieopeningen afdichtte. Ik test verder.
Geplaatst: 23 maa 2016, 13:43
door UBremoved_15318
Ikanos vervangen door een Broadcom :
Nu nog wachten op activatie van vectoring zelf , de vorige waarden :
https://userbase.be/forum/download/file ... &mode=view
Geplaatst: 23 maa 2016, 23:52
door lacer
Mooi, goed te zien dat bij jou enkel de upload ermee verbeterd.
Geplaatst: 14 apr 2016, 22:12
door marc_1956
Hebben deze FritzBox'en goede wireless signalen? Ik overweeg omdat signaal van mijn BBOX3 in sommige kamers echt slecht is .
Geplaatst: 15 apr 2016, 10:05
door petrol242
De wifi op de Fritzboxen is uitstekend, maar of die beter is dan op de bbox3 kan ik niet bevestigen. Een slecht wifi signaal is niet altijd alleen afhankelijk van de kwaliteit van de draadloze router, maar ook van de constructie van de ruimte waar die het signaal moet doorgeven en uiteraard de afstand, om maar enkele oorzaken te noemen. Hou er ook rekening mee dat de Fritzbox 7360 geen 5GHz wifi ondersteunt, geen IEEE 802.11ac dus. De 3490/7490 wel.
Misschien dat je het probleem kan oplossen door het plaatsen van repeaters of acces points. Dat kan een goedkopere oplossing zijn dan de aanschaf van een fritzbox.
Geplaatst: 15 apr 2016, 19:28
door broke23
Mijn 3490 VS Bbox 3 is pakken beter qua signaal. Komt sterker en een pak verder door! Fritzbox 4 the win
Geplaatst: 15 apr 2016, 23:15
door petrol242
Ik had niet anders verwacht, maar ik heb er persoonlijk geen ervaring mee, omdat ik altijd Fritzboxen heb gehad, op een korte periode met een manke Sagem na. Dus was ik voorzichtig in mijn stelling
Geplaatst: 16 apr 2016, 21:18
door johcla
Ik gebruik zelf ook enkel FritzBox, maar als je reviews leest, is de wifi toch niet echt een uitblinker.
Ik heb zowel een AVM powerline-combinatie met ingebouwde wifi en een AVM wifi-repeater in gebruik om de wifi-ontvangst te verbeteren. Voordeel van AVM-produkten hiervoor te gebruiken is dat de gasten-wifi dan ook meegestuurd wordt door de repeaters.
Geplaatst: 16 apr 2016, 21:27
door silencer
petrol242 schreef:De wifi op de Fritzboxen is uitstekend, maar of die beter is dan op de bbox3 kan ik niet bevestigen. Een slecht wifi signaal is niet altijd alleen afhankelijk van de kwaliteit van de draadloze router, maar ook van de constructie van de ruimte waar die het signaal moet doorgeven en uiteraard de afstand, om maar enkele oorzaken te noemen. Hou er ook rekening mee dat de Fritzbox 7360 geen 5GHz wifi ondersteunt, geen IEEE 802.11ac dus. De 3490/7490 wel.
De 5 Ghz band is er ook voor Wifi-N: zelf vind ik de wifi van de fritzbox tegenvallen (en het is geen dual band), bereik is er wel, maar snelheid valt tegen.
Unify AC LR Besteld, ik ben benieuwd.
Geplaatst: 16 apr 2016, 22:44
door petrol242
802.11n werkt inderdaad ook op 5 GHz, laat het me dan zo stellen : op de 7360 enkel compatibel tot 802.11n en enkel op 2,4 GHz.
Als je de reviews erop naleest, spreekt de ene de andere tegen. Teveel factoren zijn zo bindend in de opzet van een "goede" wifi. Mijn Fritzbox 7360 scoort hierbij uitstekend voor het occasioneel gebruik van de wireless voor die ene tablet, chromecast en smartphone, zowel in bereik als in snelheid. Maar zoals aangegeven gebruik ik de wifi niet zo intens. Het meest van mijn netwerk is bekabeld, inclusief aansluitingen voor de laptop(s). Maar dat zijn dus mijn ervaringen.
Geplaatst: 18 apr 2016, 18:48
door flemlion
De 7390 kon ik op zijn knieën krijgen met een file transfer over Wifi.
Nu heb ik een 7490, en zelfs met een 8011.ac file transfer blijft die overeind, en de snelheid is allesbehalve slecht.
Range vindt ik niet schitterend, maar dan is er nog een fallback van 5GHz naar 2.4GHz.
