Ik heb er zo eentje maar volgens mij zit er wel nog usb op. Moet eens checken.Gray schreef:Proximus heeft ook een nieuwe router, als vervanging van de bbox3, deze heeft wifi 6 (maar ook geen usb meer) zou ook wat minder stroom verbruiken en men gaat terug naar de 1vlan setup.
Fiberklaar
- Uitgedeelde bedankjes: 614 keer
- Bedankt: 740 keer
- Recent bedankt: 7 keer
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Niet iedereen heeft nood aan een NAS met gigabit snelheid.DarkV schreef:Koop je een Synology zou ik zeggen... USB als NASFlying schreef:Die Mikrotik die wordt aangegeven is goedkoper en heeft wel USB, maar ik weet niet hoe goed dat werkt als NAS via RouterOS.
Ik doe dit ook op de Edpnet FB 7350 en ook nog eentje op een FB 7360 v2 die ingesteld staat als switch + wifi hotspot.
Dubbele USB NAS dus hier
Synology = €€€
Tot daar de offtopic reply
- Bedankt: 740 keer
Aaahhh den BiebobDfrog schreef:Ook in pc 2350 Vosselaar aangekondigd..
YordiDR
- Bedankt: 15 keer
Heb je deze procedure zelf in gang gestoken?rpr schreef:Hier op de Bevrijdingslaan in Appels is de kabel gelegd en zijn ze komen kijken voor de plaatsing van de fiber in huis.
Toen even gevraagd en ze schatten dat dit binnen +- 2 weken zou gebeuren.
Ik tel af maar vroeg mij af hoe ik het volgende probleem ga tackelen:
Het fiber aansluit punt zal in de garage aan mijn nutsvoorzieningen binnen komen.
Mijn firewall staat 3 meter verder in mijn garage en heeft alleen ethernet input.
Tussen de 2 plaatsen loopt wel een utp kabel.
Kan de ZyXEL in een bridge modus gezet worden zodat mijn pfsense firewall het publieke ip op zijn wan poort krijgt of is er een andere oplossing?
Bij ons in Grembergen hebben ze ook de straat opengebroken en fiberklaar wachtbuizen gelegd. Nu vraag ik me af hoe de aansluiting naar binnen gebeurd. Ik heb op voorhand al iemand van fiberklaar laten langskomen om de plaatsing van het ONTP te bepalen. Moet ik nu wachten op fiberklaar om contact op te nemen om de fiber binnen te blazen of moet ik dit zelf aanvragen?
- Belgissschenaap
- Bedankt: 141 keer
Normaal neem jij dan een abonnement af bij een provider die op fiberklaar zit. Je kan lijst op fiberklaar.be vinden.
Elke provider heeft dan een tool om je adres in te geven. Zegt deze tool dat het mogelijk is? Dan kan je het bestellen.
Anders nog geduld hebben en later nog eens proberen, of op mailinglijst zetten als de provider dit aan biedt.
Vanaf dat jij een abbo hebt (aangevraagd) zal je provider een afspraak met jou maken en zal iemand van fiberklaar je kabel binnentrekken. En dan de 1pparatuur van je provider bevestigen.
Ik dacht dat het zo ging. Geen overeenkomst met een provider? Dan geen insertiepunt in je huis.
Niet dus, sorry voor verkeerde informatie.
Dit is dus een optie, maar het kan ook zijn dat de onderaannemer contact met jou opneemt. Of je kan contact opnemen met fiberklaar en zo vragen om eens langs te komen? Je kan dus een gratis entry point hebben zonder ook maar een voorruitzicht te hebben dat je ooit een abbo opneemt op fiber.
Veel opties dus, klaarblijkelijk
Laatst gewijzigd door Belgissschenaap 23 jun 2022, 10:31, in totaal 1 gewijzigd.
YordiDR
- Bedankt: 15 keer
Ach zo, ik dacht dat je dit eerst moest regelen met fiberklaar en dan pas naar de provider kon stappen.Belgissschenaap schreef:Normaal neem jij dan een abonnement af bij een provider die op fiberklaar zit. Je kan lijst op fiberklaar.be vinden.
Bedankt voor de verduidelijking!
Tazmanian79
- Bedankt: 27 keer
Nee hoor, je hebt geen abonnement nodig om de kabel bij jou binnen te trekken.Belgissschenaap schreef:Ik dacht dat het zo ging. Geen overeenkomst met een provider? Dan geen insertiepunt in je huis.
Zolang men in de buurt bezig is kan je een gratis aansluiting aanvragen (via website fiberklaar.be). En kan je gerust je abonnement pas kiezen als fiber al bij jou binnen ligt.
- Bedankt: 740 keer
Dat is het probleem met fiber. Je moet eerst kijken met welke fiber leverancier jouw ISP samenwerkt. Met VDSL en coax heb je dat probleem niet.
- Belgissschenaap
- Bedankt: 141 keer
Met coax en VDSL betaal je wel een aardige duit om deze in huis te brengen als deze er niet is.Jack Daniels schreef:Dat is het probleem met fiber. Je moet eerst kijken met welke fiber leverancier jouw ISP samenwerkt. Met VDSL en coax heb je dat probleem niet.
Dat is nougabollen verschil. Die gratis aanlsuiting van Fiber is tijdelijk en zelfs beter dan VDSL en coax.
Ze kunnen die gratis aansluiting direct afschaffen en het is meteen identiek dezelfde procedure als VDSL en coax.
En dan het argument dat je moet weten welke providers beschikbaar zijn?
Gewoon naar je provider naar keuze gaan en in tool je adres ingeven.
Succes? Nice, gewoon abbo afsluiten.
Geen succes? Spijtig, een andere provider zoeken en herhaal.
Ook deze stappen zijn bij coax en VDSL te nemen hoor.
VDSL zal je overal kunnen krijgen, maar is de snelheid dan voldoende of is 20 op 8 te mager? (Niet overal is er een voldoende goede aansluiting. Er zijn zelfs nog ADSL plaatsen dacht ik.
Coax: ik kan zelfs geen digitaal signaal op mijn coax krijgen. Geen internet dus, dus krijg ik de melding, spijtig, zoek iemand anders. Dus zelfde probleem als bij fiber. Weet wel dat ik op netwerk van voo zit. In Vlaanderen weet ik niet of ze nog witte plekken hebbe, maar dacht het niet. Maar dat toont wel dat coax geen enkele garantie is.
En BTW, toen er vroeger nog nergens telco lag. Moesten de mensen jarenlang wachten op hun telefoonaansluiting.
Is gewoon de merde die eigen is aan nieuwe infrastructuur.
Maar laats ons deze pijn niet doen, zullen er dan beter vanaf zijn. En binnen 100j ploeteren we dan nog verder...
- Bedankt: 1975 keer
Dat klopt niet helemaal.Belgissschenaap schreef:Geen overeenkomst met een provider? Dan geen insertiepunt in je huis.
Als 20% van jouw buurt een overeenkomst heeft gesloten met een internetprovider, dan kunnen bewoners die niet ingetekend hebben ook de fiberkabel gratis laten binnentrekken zonder een abonnement te nemen.
Als de aannemer bezig is met de huizen op fiber aan te sluiten, krijgt iedereen een folder in de bus. Via https://fiberklaar.be/doe-de-check/ kan je ook je adres checken of je in aanmerking komt om de fiberkabel gratis binnen te trekken.
Laatst gewijzigd door raf1 23 jun 2022, 09:51, in totaal 1 gewijzigd.
- Belgissschenaap
- Bedankt: 141 keer
Ik had het eerder over de periode na die 20%, ik dacht dat fiberklaar de finale insertie deed op basis van de aanvragen van providers zelf, namens de klant.raf1 schreef: Als 20% van jouw buurt een overeenkomst heeft gesloten met een internetprovider, dan kunnen bewoners die niet ingetekend hebben ook de fiberkabel gratis laten binnentrekken zonder een abonnement te nemen.
1 duidelijke communicatiepartner (de provider) in plaats van allemaal individuele klanten. Dat dit gratis is voor lange tijd, dat sowieso.
Ik heb het inderdaad over de periode nadat de 20% inschrijvingen is gehaald wanneer de aannemer effectief de huizen begint aan te sluiten.
Op dat moment kan iedereen die wil gratis een fiberaansluitpunt in z'n woning laten installeren.
- Belgissschenaap
- Bedankt: 141 keer
Ja, maar hoe vragen ze dat dan aan?raf1 schreef:Ik heb het inderdaad over de periode nadat de 20% inschrijvingen is gehaald wanneer de aannemer effectief de huizen begint aan te sluiten.
Gaat fiberklaar dan al die communicatie zelf verwerken en dan nog eens met de onderaannemer gaan werken?
Lijkt mij logische om dit te doen bij mensen die dan op dat moment een abbo af willen sluiten
Tazmanian79
- Bedankt: 27 keer
Ja Fiberklaar neemt dit allemaal voor zijn rekening.
Bij de aanleg van fiber in de straat krijgt iedereen een folder waarin vermeld staat dat iedereen gratis fiber kan binnen halen in de woning.
Maandag is een onderaannemer van Fiberklaar bij mij langs geweest (ik heb al een abo afgesloten met provider) om de situatie bij mij te bekijken en enkele foto's te nemen. Mijn buur had ik ondertussen ook warm gemaakt en ze hebben ineens ook bij mijn buur foto's genomen (is zelfde situatie als bij mij).
Hij heeft geen abonnement en zal dat voorlopig ook niet nemen, maar hij kan dus wel genieten van gratis aansluiting (zonder abonnement te nemen)
- buthead
- Bedankt: 132 keer
Zojuist de wagen van fiberklaar in Lebbeke zien rijden.
Met Dendermonde op het reclame bord vermeld
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
rpr
- Bedankt: 15 keer
Ik had mij al in geschreven via rapidxs maar heb tijdens de werken nogmaals op de site:YordiDR schreef:Heb je deze procedure zelf in gang gestoken?rpr schreef:Hier op de Bevrijdingslaan in Appels is de kabel gelegd en zijn ze komen kijken voor de plaatsing van de fiber in huis.
https://www.fiberklaar.be/nl/
Aangegeven dat ik fiber wou. En toen heb ik telefoon gehad van fiberklaar om een afspraak te maken om te komen kijken.
- Bedankt: 261 keer
Was er al communicatie van RapidXS uit na je inschrijving? Welke indruk gaf die je?rpr schreef:Ik had mij al in geschreven via rapidxs
GSM: Hey Mobile L 80GB
biot
- Bedankt: 11 keer
Ach, ik heb al lang het vermoeden dat dat van die 20% gewoon onzin is. Ik zou denken dat ze beslissen van een bepaald gebied aan te sluiten, en dan dat 20% gedoe gebruiken als verkoopsargument: wacht niet te lang! aanbod slechts geldig tot volgende week!raf1 schreef:Als 20% van jouw buurt een overeenkomst heeft gesloten met een internetprovider, dan kunnen bewoners die niet ingetekend hebben ook de fiberkabel gratis laten binnentrekken zonder een abonnement te nemen.Belgissschenaap schreef:Geen overeenkomst met een provider? Dan geen insertiepunt in je huis.
Hetzelfde gezeik dat in elke folder staat dus.
En wat blijkt? Deze week zijn de werken in mijn straat klaar, de blauwe wachtbuizen van Fiberklaar zitten in de grond, alles toe, en enkele dagen daarna is de brief toegekomen: sluit aan bij een provider voor 3 juli! Als de 20% gehaald wordt sluiten we je gratis aan! Ja zeg.
En voor degenen die zich geroepen voelen om erop te wijzen dat het gaat om aansluiting van het huis op de wachtbuis/fiber: Fiberklaar houdt zich heus niet bezig met hele straten opgraven om er daarna niets mee te doen "als de 20% niet gehaald wordt", want dat is duur.
Dat gedoe met die 20%, de zogezegde vier providers die er eigenlijk drie zijn (of nu vijf die er drie zijn, met MV?), het schimmenspel met aandelen van Fiberklaar die eigenlijk gewoon in handen is van Proximus... het geeft allemaal een wrang gevoel.
stevos
- Bedankt: 8 keer
Hier is het zover - de stoep ligt open en de wachtbuis gaat volgende week de grond in.
Mijn straat stond wel niet op de planning en vandaag pas kaartje in de bus met start van de werken/hinder.
Tazmanian79
- Bedankt: 27 keer
Ik snap de werken ook wel niet echt helemaal hoor.
Eerst waren ze in de straat achter ons begonnen, daar de twee kanten gedaan. Eind vorige week hebben ze het verlengde van die straat ook aangepakt.
In de wijk waar ik woon hebben ze enkel stuk van onze straat aan 1 kant gedaan. De rest van de wijk nog helemaal niets of stukken verder in onze straat ook niet.
Het lijkt mij economisch toch het voordeligste om in 1 straat/gebied alles in eens te doen ipv telkens stukken te doen
phil48
- Bedankt: 26 keer
In onze 2de woning is er aan de straatkant enkel een oude telefoon en (Belgacom)aansluiting. Nu is toevallig die straat ook aan de beurt.
Zou dat langs daar ook binnen kunnen of moeten ze effectief via of onder de voortuin gaan graven? Want in dat geval blijf ik daar liever bij Telenet.
Als er een wachtbuis onder je voortuin loopt waar die telefoonkabel doorloopt kan daar eventueel ook de fiberkabel doorgestoken worden.phil48 schreef:Zou dat langs daar ook binnen kunnen of moeten ze effectief via of onder de voortuin gaan graven?
Het is een kwestie van een vrije doorgang te hebben waar een fiberkabel van 1 centimeter diameter kan doorgestoken worden vanaf de straat.
Anders doet de aannemer een raketboring onder je voortuin en graaft een putje langs je gevel om de fiberkabel via een muurdoorboring door te steken.
Kwestie van eens te onderzoeken waar de Proximus-kabel de woning binnenkomt, meestal is dat vlak naast de elektriciteitssteller.
Als die kabel niet los uit een buis in de vloer komt, maar rechtstreeks in de vloer vastgecementeerd is, dan zal het wellicht zo niet lukken.
phil48
- Bedankt: 26 keer
Die kabel komt uit de muur, tussen de twee ramen die op de straat uitkijken.
Hoe dat die daar terecht komt, weet ik niet - zal inderdaad wellicht een wachtbuis liggen. Ik heb me in ieder geval ingeschreven
stevos
- Bedankt: 8 keer
Mannen werken wel door hebben gister tot na 18u bezig geweest.
Gaat hier de grond in:
- 2 dunne wachtbuizen blauw (fiberklaar)
- 2 dunne wachtbuizen zwart/oranje (wss telenet?)
Op de grond zie je soms geschreven fiberklaar en telenet en getallen, wss soort wachtbuis.
In andere straten gebruikten ze precies een dikkere wachtbuis, maar die liggen dichter bij de POP locatie.
Dus ergens moeten ze toch die fiber aan elkaar lassen uiteindelijk om tot aan de POP te geraken?
- Bedankt: 3808 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Ja, dat worden dan putjes in de stoep, waar die wachtbuizen in uitkomen ...
- Bedankt: 693 keer
Volgens mij redelijke putten...
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Hoe diep zit dat
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Ja, zou wel logisch zijn, denk ik.
Andere nutsleidingen zitten dieper als ik het goed voor heb.
Maar is lang geleden dat ik bang was om 2 puttekes en een gleuf te graven
Net brief in de bus gekregen (Sint-Amandsberg). Ik woon in een straat met enkel rijhuizen zonder voortuin.
Enerzijds staat er: 'Om de fiberkabels in de grond te stoppen, moeten we jouw straat tijdelijk openbreken'
Wat verder staat er: 'Ons streefdoel? Iedere inwoner die dat wil een persoonlijke fiberkabel geven. Die kabel vertrekt van in de straat en loopt deels of volledig over de gevel. Je hoeft voor de plaatsing niet thuis te blijven, want we moeten niet bij jou binnen zijn'
Het is me dus niet echt duidelijk wat ze nu gaan doen. Ik neem aan dat de grote kabelbundel onder de straat/voetpad komt te liggen en dat ze dan later bij wie dat wil langs de gevel omhoog gaan. Of zouden ze verschillende gevels groeperen om graafwerk te besparen? Gezien ik met een totaalrenovatie bezig ben heb ik echter een wachtbuis door de voorgevel voorzien (onder het voetpad), ik hoop dat dit dan ook op die manier kan.
iemand in een vergelijkbare situatie?
- Flying
- Bedankt: 83 keer
Zone 8370
De aannemer is gestart. Kabel ligt al deels onder de grond in B. Vandammestraat, Blankenbergse Dijk en Makreelstraat. Telenet is tegelijkertijd glas in de grond aan het stoppen.
leeyuentuen
- Bedankt: 10 keer
bij mij in sint-niklaas hebben ze deze week al de glasvezel doorgeblazen door de wachtbuis. nu wachten op activatie van rapidxs
- Bedankt: 261 keer
Ik ook benieuwd naar de ervaringen. Misschien best hier dan vermelden: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=54&t=62180
