Fritz!Box 7390 internationale versie: ervaringen, bugs, ...
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 25 keer
snakeboots schreef:- Ik bel regelmatig met Betamax naar Betamax (gratis) enkel als ik een oproep ontvang zie ik altijd in de modem Unknown, Is er een weg om te zorgen dat ik hier kan zien wie er belt?-
Geef eens wat meer uitleg wat je bedoelt met bellen met Betamax naar Betamax.
Bel je vanaf een Btemax client naar een Betamax account die ingesteld staat op je FritzBox ? Of wat bedoel je juist ?
snakeboots schreef:Is er al een mogelijkheid om van LAN3 een PC poort te maken en enkel van LAN4 een TV poort voor Belgacom TV?
Als je hierop wacht zal je waarschijnlijk nog lang moeten wachten, ik denk niet dat dit in het prioriteitslijstje staat van AVM.
Via de webinterfcae is dit niet voorzien, maar als je zelf het risico wil nemen om in het configuratiebestand settings te wijzigen, dan is veel mogelijk.
Maar een klein 5-poorts switchke kost vandaag de dag geen 15 EUR meer, waarom zou je sukkelen ?
snakeboots
philippe_d schreef: Geef eens wat meer uitleg wat je bedoelt met bellen met Betamax naar Betamax.
Iemand die een voip modem heeft met een account van voipbuster (betamax) en wil naar mij bellen over voip naar mijn fritzbox die ingesteld is op poivy (betamax) zie ik unknow staan. Terwijl indien ik sipdroid op mijn smartphone installeer ik wel de naam op mijn scherm van mijn gsm zie. Dus ik weet niet goed wat ik fout doe.
philippe_d schreef:Maar een klein 5-poorts switchke kost vandaag de dag geen 15 EUR meer, waarom zou je sukkelen ?
Voor Belgacom TV heb ik al een switch. Omdat belgacom TV geen gigabitpoort nodig heeft en ik hier 3 poorten nodig heb gebruik ik hiervoor een switch. Maar ik zou dan nog 3 poorten nodig moeten hebben, 2 voor mijn mediacenters en 1 die naar een andere gigabit switch gaat in een andere kamer waar de bureau staat. Dus indien ik die poort kon veranderen van tv naar Internet zou mijn probleem opgelost zijn.
Bedankt: 3810 keer
snakeboots schreef: Iemand die een voip modem heeft met een account van voipbuster (betamax) en wil naar mij bellen over voip naar mijn fritzbox die ingesteld is op poivy (betamax) zie ik unknow staan. Terwijl indien ik sipdroid op mijn smartphone installeer ik wel de naam op mijn scherm van mijn gsm zie. Dus ik weet niet goed wat ik fout doe.
Je zegt nog altijd niet hoe hij jouw belt? Op jouw Betamax voip account via de sip URI ([email protected]) ?
Het verschil tussen je FritzBox en de sipdroid op jouw smartphone, is dat de FritzBox geen naam weergeeft.
Jouw correspondent belt je dus zonder nummer (maar geeft wel zijn "username" door) via de SIP call.
Je FritzBox geeft deze naam niet weer, jouw softphone wel.
Kijk eens bij Interent Telephony > Voice Transmission.
Hier zie je een logfile met gegevens over de calls. Bij inkomende gesprekken zonder nummer, maar met naam, zie je hier meestal de naam staan (wat heel vreemd is: hoewel de FritzBox geen "CNIP" ondersteunt, zie je wel dat de info toch op een of andere manier binnenkomt, maar niet wordt doorgegeven aan de toestellen)
PS. Misschien helpt het als jouw vriend zijn geverifieerd nummer "meestuurt" (instelling op zijn voip modem).
snakeboots schreef: Dus indien ik die poort kon veranderen van tv naar Internet zou mijn probleem opgelost zijn.
Enige mogelijkheid is een manuele ingreep in de config file (op eigen risico :()
schuytru
Ik ben net vanuit Duitsland naar België verhuisd en ik wou mijn Fritz box 7390 ook hier gebruiken. Ik heb begrepen dat mijn box op een internationale versie moet gezet worden maar ik krijg geen verbinding meer naar de box. Als ik de box op op de stroom aansluit gaat alleen de power/DSL led aan en uit. Over de web interface krijg ik geen verbinding en ook het rukerneltool vindt de box niet. Ik gebruik een MacBook en tracht het tool over Windows XP in een virtual box te starten. Het programma start ook wel maar verbinding krijg ik niet.
Als ik een fritz wlan usb stick aansluit gaat de infoLED aan en uit, dus ik vermoed dat de box werkt maar dat de hele configuratie weg is, geen wlan en geen dect. Per telefoon terug initialiseren gaat ook niet.
Please help
schuytru
Geen paniek meer ik heb mijn box met avm recovery tool hersteld, IP was 169.254.1.1. Daarna met rukerntool op international gebracht. Mijn DSL, WiFi en telefoon werkt nu maar Belgacom TV niet. Welke instellingen moeten daarvoor ingebracht worden.
Dank
Rudi
Bedankt: 3810 keer
Er is een nieuwe Firmware gepubliceerd voor de 7390: 84.05.20
http://download.avm.de/fritz.box/fritzb ... e/english/
Voornaamste wijzigingen:
 Product             : FRITZ!Box Fon WLAN 7390
 Version       	    : 84.05.20
 Language      	    : English, French, Italian, Spanish
 Annex	   	    : A and B
 New Features	    : - use MyFRITZ! to safely access your FRITZ!Box from abroad
- Smartphone-optimized websites for fritz.box and myfritz.box
- Change your FRITZ!Box name: for WLAN SSID, SMB, DECT and more
- New Internet access: use WLAN instead of DSL or LAN to connect to the Internet
- Prioritize phone calls in your WLAN with FRITZ!App Fon
- Improved web interface
____________________________________________________________________________
New with version 84.05.20:
DSL: New DSL-version with improvements for ADSL2+ and VDSL lines
DSL: improved VDSL-interoperability and performance
DSL: optimised display of DSL data-rate on annex J lines
DSL: improved interop for Globespan cabinet mode lines
DSL: improved interop for various lines by deactivating PTM
Internet: New- use MyFRITZ! to safely access your FRITZ!Box from abroad
Internet: New- use WLAN instead of DSL or LAN to connect to the Internet
Internet: New- optional possibility to manually configure DNS server
Internet: New- UMTS-fall-back in case of a problem with the Internet connection over DSL
Internet: New- display of line speed for Internet access via LAN added in the online-monitor
Internet: New- configurability of Exposed host and ping6 in the IPv6 settings
Internet: New- configurability of other IPv6-routers in your home-network
Internet: New- IPv6-support for UPnP, UPnP-AV and TR-064
Internet: New- DynDNS-support for IPv6 with dyndns.org and namemaster.de
Internet: New- possibility to deactivate NetBIOS-filter
Internet: redesign of internet-account information pages
Internet: completed support for DNSSEC
Internet: improved error handling with DynDNS refresh
Internet: Internet-page loading accelerated with active child-protection
WLAN: New- integrated possibility to send feedback per WLAN-device
WLAN: New- active MAC-filter now automatically deactivated during WPS pairing
WLAN: New WLAN module
WLAN: WLAN-start and changes in the configuration accelerated
WLAN: improved interoperability with Logitech Squeezebox Radio
WLAN: Mouse over display of WLAN device name and IP-address in the system log
WLAN: reduced WLAN events with WPS for Windows7 and Windows Vista clients
WLAN: display of WDS-devices improved
WLAN: display of link-speed added for connections to Apple MacBook
WLAN: added configurability for WLAN connects and disconnects messages in the syslog
WLAN: added "new WLAN device first connect" message in the syslog
WLAN: additional syslog entry in case the 5Ghz channel is used by systems with priority (radar)
WLAN: to improve Windows-compatibility space at the beginning or end of a WLAN key are filtered
Telephony: New- Prioritise phone calls in your WLAN with FRITZ!App Fon
Telephony: Menu option "Own Telephone Numbers" combines internet- and fixed-line numbers with a status overview
Telephony: display-name now also configurable for remotely managed Voip-accounts
Telephony: transmit the number of messages on the answering machine to IP-telephones (MWI)
Telephony: display-name of the own number now possible to transmit to IP-telephones
Telephony: simplified email-setup for fax-reception
Telephony: improved the behaviour for the sip-registration with alternative providers
Telephony: added IMS-support for "implicit registration"
Telephony: fixed a possible problem when taking over a call from the answering machine
Telephony: improved import of telephone book
Telephony: improved signalling on analogue extensions in some scenarios
Telephony: improved caller line detection for some analogue lines
Telephony: improved Internet telephony setup
Telephony: stability improvements
DECT/FRITZ!Fon: New- configurable background image with date/time
DECT/FRITZ!Fon: New- new start screen for FRITZ!Fon MT-F
DECT/FRITZ!Fon: New- display incoming calls with bigger font
DECT/FRITZ!Fon: New- new midi-ringtones
DECT/FRITZ!Fon: fixed sporadic loss of connection to DECT-base
DECT/FRITZ!Fon: improved interop with other DECT phones
DECT/FRITZ!Fon: corrected text display in podcasts
DECT/FRITZ!Fon: accelerated menu speed for podcasts and internet-radio
DECT/FRITZ!Fon: improved error handling in case of missing pictures
Homenetwork: New- Change your FRITZ!Box name: for WLAN SSID, SMB, DECT and more
Homenetwork: New- Internet access for guests connected to LAN4
Homenetwork: New- improved display of guest-devices in the network-overview
Homenetwork: New- network devices with an http interface can now be clicked in the networking-overview
Homenetwork: New- automatic wake on LAN for devices reachable from the internet (including IPv6)
Homenetwork: New- display of FRITZ!Powerline-devices in the network-overview
Homenetwork: New- details of network devices now shows extended information including IPv6 addresses
System: New - smartphone optimised web-pages for fritz.box and myfritz.box
System: New - name of FRITZ!Box and FRITZ!OS displayed on main-page
System: New - setup simplified (new passwords will now be initially shown in plain text at configuration)
System: New - simplified change between normal and expert view
System: New - push mail now contains more detailed DSL information
System: New - push-mail now displays current IP-address and missed phone calls
System: New - possibility to activated automated sending feedback in case of a crash
System: New - automatically synchronise WLAN night-settings between multiple FRITZ! products
System: improved stability
System: added POP3 SLL support for web.de
System: DNS-server of FRITZ!Box enhanced (DNS over TCP)
System: corrected loss of APIPA-address 169.254.1.1
System: DOS-robustness of https-access towards the thc-ssl-dos-tool improved
System: fixed problems of displaying username and SMTP server in the push mail service
System: fixed possible problem with using IP-cameras with real time streaming-protocol
USB: multifunction printers now only need the activation of "printer" device type with USB remote connection
USB: Interop with EnOcean USB device improved
USB: improved write performance for USB memory
USB: improved stability when disconnecting USB memory
Memory/NAS: New- name of workgroup changeable
Memory/NAS: accelerated scanning of memory for internet-sharing
Memory/NAS: accelerated FTP connection for LAN-access to USB memory
Memory/NAS: improved handling of USB memory disconnects while scanning media-files
Memory/NAS: improved picture handling and search with Internet explorer 9
Mediaserver: New- playlist support added
Mediaserver: improved interop (Sony TV, Kathrein-receiver, Xbox360 ...)
Mediaserver: performance-improvements
Mediaserver: improved handling of Umlauts in MP3-Album covers and jpg files
UMTS: added support for some UMTS devices with CSV function
UMTS: added support for new UMTS devices (ZTE K4505-Z, Sierra USB 309, 4G Systems XS Stick P14)
Important details regarding this update:
[1] Automatic priorisation of Voice data using FRITZ!App phone requires at least version 1.6.0 for iOS and 1.56 for Android.
[2] Automatic synchronisation of the WLAN-night-settings will require an upcoming update of the FRITZ!WLAN Repeater software.
[3] With the current IPv6-implementation AVM already follows the current IETF-suggestion, to not establish a 6to4-tunnel automatically, as long as the Internet provider does not support IPv6 natively.
Please explicitly configure 6to4 as connection type if you wish to use 6to4 for your IPv6 connection.
[4] The energy consumption values have been recalibrated in this release. Due to this they will differ from the displayed valued of the former release version.
[5] To be able to use all new DECT features, please make sure to also update the firmware of your FRITZ!Fon to the latest available version.
a3ke
Bedankt: 62 keer
enkel nog maar deuthsche sprache :(
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Als ik een check doe via de Fritz!Box interface zelf zegt deze dat 84.05.21 beschikbaar is, geen 84.05.20.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Bedankt: 3810 keer
a3ke schreef:enkel nog maar deuthsche sprache :(
Nee hoor, het is de internationale versie, met keuze uit 5 talen
Abusimbal schreef:Als ik een check doe via de Fritz!Box interface zelf zegt deze dat 84.05.21 beschikbaar is, geen 84.05.20.
Inderdaad, ze hadden blijkbaar een bug ontdekt, en direct een nieuwe versie gemaakt, vandaar 05.21 ...
New with version 84.05.21:
System: fixed a potential problem in the factory default settings
a3ke
Bedankt: 62 keer
derstraks nog ni (of ze moeten hem offline dan gehaald hebben voor den .21 erop te zetten :p
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 176 keer
spijtig dat de google account sync -> addressbook er nog niet bij zit ;)
Orange Go Extreme
fryelectro
Bedankt: 176 keer
Iemand een idee trouwens hoe de melding
changes not supported by manufacturer: Additional information.
weg te krijgen?
Deze kwam tevoorschijn toen ik manueel in de config dns servers heb geplaatst bij "overwrite_dns1" en "overwrite_dns2". Nu met de nieuwe firmware kan je dit in de gui ingeven en hoeft dus de manuele aanpassing niet meer. Maar na het weghalen van die config blijft de melding toch staan?
Orange Go Extreme
Bedankt: 3810 keer
Als deze melding jou niet stoort, laat ze dan gerust staan, het kan nergens kwaad voor. Deze komt telkens als je iets manueel gewijzigd hebt in de config, of je hebt een telnet sessie gestart.
Om deze melding weg te krijgen zijn er 2 mogelijkheden:
  • - een volledige firmware recovery, waar door je FritzBox terug gaat naar fabrieksinstellingen (eventueel daarna je settings terug inlezen, ofwel alles manueel opnieuw ingeven).
    - Via ruKernelTool: deze software heeft een Tool aan boord om deze melding te wissen.
fryelectro
Bedankt: 176 keer
thanks Philippe, in dat geval mag die melding nog wel even blijven staan. Als ik eens tijd heb zal ik dan wel via rukerneltool gaan :)
Orange Go Extreme
Bedankt: 618 keer
Ik ben nog steeds tevreden met de 7390, en de nieuwste firmware heeft toch wel een aantal verbeteringen aan boord.
Maar de 2 dingen die ik nog mis, of toch niet lijk te vinden zijn:
- enerzijds gesprekken (vaste lijn/voip) opnemen naar de NAS
- anderzijds krijg ik het maar niet in orde om outgoing standaard de vaste lijn te gebruiken ipv de voip (mss dat ik over een bepaalde dialing rule kijk?)
reden hiervoor is dat de voip eigenlijk voornamelijk voor inkomende gesprekken, en voor doorschakelen bij afwezigheid dient, en niet voor uitgaande gesprekken te voeren (ja, i know, beetje raar concept om voip niet voor uitgaand te gebruiken)
*edit* - zucht, de simpele aanpak is natuurlijk de laatste waar je aan denkt :) dialing rules in de 7390 zijn me nét iets te simpel, blijkbaar.
dat probleem is dus opgelost :)
enkel het opnemen vraag ik me nog af hoe ik het kan doen: van wat ik kan vinden, zit dat ook niet als add-on in freetz images, en standaard zit het ook niet op de box...
suggesties welkom!
Bedankt: 3810 keer
Splitter schreef:enkel het opnemen vraag ik me nog af hoe ik het kan doen
Met een Fritz DECT toestel, kan je een lopend gesprek opnemen op het ingebouwd antwoordapparaat.
Voor zove rik kan zien kan je deze functie alleen activeren via een Fritz DECT telefoon.
patrix
Halllo, ik heb een vraag ivm met VoIP en DECT op de Fritz!Box (firmware 84.05.21). Ik heb 2 DECT tostellen, een Fritz!Fon MT-F en een Siemens.
Ik gebruik 3 VoIP prviders. Provider A is voor vaste lijnnummers. Provider B om GSM nummers op te bellen. Provider C is alleen bestemd om gesprekken op een buitenlandse nummer te ontvangen.
Wanneer ik een GSM nummer opbelt (langs provider B, dus) wordt de naam van provider C op het display van de DECT telefoons getoond. Maarvolgens de call logs vand e Fritz (en van de providers) ging het gesprek wel via de gewenste provider door. Het probleem is misschien enkel kosmetisch, maar toch vervelend.
Heeft iemand anders zoiets al gemerkt ? Bedankt.
Edit: Het enige bug in dit geval was de gebruiker. Ik had de "Display Name" van de providers verwisseld :?
Laatst gewijzigd door patrix 14 apr 2012, 22:40, in totaal 1 gewijzigd.
EDPNet VDSL2 / AVM Fritz!Box 7390/ OVH VoIP
Bedankt: 3810 keer
patrix schreef:Wanneer ik een GSM nummer opbelt (langs provider B, dus) wordt de naam van provider C op het display van de DECT telefoons getoond.
Ben je er zeker van dat je de naam van Provider C niet hebt ingevuld onder "Display Name" in de settings van Provider B ?
In "Display Name" kan je iedere "lijn" een naam geven, die dan getoond word tbij inkomende en uitgaande gesprekken.
Anders is het een bug die je best rapporteert naar AVM.
Drielander
Bedankt: 17 keer
En nieuwe beta is uit: FRITZ!Box 7390 INTERNATIONAL- Beta 84.05.22-22182 van 13.04.2012 klick
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 International @ Fritz!OS 06.31 (111.06.31) / FRITZ!Box Fon WLAN 7340 International @ Fritz!OS 06.06 (99.06.06)
Provider: Proximus Internet Start (70Mbps/13Mbps)
Telefone: T-Concept CPA 710 + CM 700
DECT: 4x Speedphone 300 (T-Com aka AVM)
VoIP-Provider: Sipgate.de - sipgate plus + Euro-Flat
GSM: Samsung S2 @LineageOS 14.1 (7.1.2)
Bedankt: 618 keer
en de aanpassingen in deze nieuwe beta?
Bedankt: 3810 keer
Nergens iets over te vinden op de avm website.
Ik zou zeggen: probeer op eigen risico :)
patrix
Drielander schreef:En nieuwe beta is uit: FRITZ!Box 7390 INTERNATIONAL- Beta 84.05.22-22182 van 13.04.2012 klick
Het schijnt wel te werken, alhoewel ik geen nieuwigheden ziet. Misschien heeft dit iets te maken met de problemen van de laatste firmware met nederlande ISPs
bas1968
Ik heb problemen met het doorverbinden van inkomende gesprekken naar een ander FritzFon MT-F toestel. Ik kan het inkomende gesprek wel in de wachtt zetten met de R toets, maar zodra ik wil doorverbinden met **toestelnummer wordt de verbinding met de beller meteen verbroken.
Het probleem is onstaan na de update met versie 84.05.21
Bedankt: 407 keer
Spijtig dat -broertje- 7340 al van september 2011 geen updates kreeg :-(
fryelectro
Bedankt: 176 keer
rukerneltool newbie vraagje: Als ik de laatste versie http://www.rainerullrich.de/ruKernelToo ... nload.html download, krijg ik de melding na het opstarten dat deze verlopen is op 24/04 :(
Enig idee of er een andere oplossing is dan wachten tot er een nieuwe beta komt?
Orange Go Extreme
ogy
Bedankt: 3 keer
eindelijk een update voor 7340 ook :-D
Drielander
Bedankt: 17 keer
fryelectro schreef:rukerneltool newbie vraagje: ....
Er is een nieuwe beta (gisteren - 19:28 ;) ): ruKernelTool V0.6.2.2 van 25.04.2012 (zie ook op de Homepage - heb gisteren een online-update gemaakt).
Download (toegang: "Benutzer": ruKernelTool2 - "Passwort": Bommelchen_2010)
Er is ook en nieuwe AVM-FW: FRITZ!Box Fon WLAN 7390 International + A/CH - Edition 84.05.22 - 25.04.2012: Klick
Changelog 84.05.21 -> 84.05.22 zie info.txt (english)
DSL-Version: 1.68.19.17
DECT-Version: 3.76
Bedankt: 407 keer
ogy schreef:eindelijk een update voor 7340 ook :-D
thx ogy...had er ondertussen een beta opgezet, maar deze versie is nog hoger en final :-D
juist op de trein de firmware laten uploaden (snel & makkelijk via BoxtogoPro)
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 687 keer
Bedankt: 158 keer
Voor de 7360 int. versie en de wifi repeater 300 E is er ook een upgrade.
fryelectro
Bedankt: 176 keer
Drielander schreef:Er is een nieuwe beta (gisteren - 19:28 ;) ): ruKernelTool V0.6.2.2 van 25.04.2012 (zie ook op de Homepage - heb gisteren een online-update gemaakt).
LOL ook weer typisch dat ik juist tussen die twee versies aan sukkelen ben ;)
Orange Go Extreme
fryelectro
Bedankt: 176 keer
et voila "unsupported changes" melding is foetsie :)
Orange Go Extreme
Bedankt: 407 keer
eureka!!!! heb de 7340 en deze ondersteunt nu EINDELIJK CNIP
ik krijg de namen die weepee weergeeft ook in de fritzbox, en dan op mijn oude panasonic telefoon!
Ik denk dat ik aan het dromen ben, maar het klopt!!!
http://www.avm.de/en/frame/frame.php?de ... 3Dfritzbox
Version : FRITZ!OS 05.22 (99.05.22)
"Telephony: display-name now also configurable for remotely managed Voip-accounts"
@Philippe....super nieuws!!!! :beerchug:
Kunnen anderen dit bevestigen? (met weepee sip)
Bedankt: 3810 keer
Ben je daar wel zeker van ?
Dat is in ieder geval niet de betekenis van de wijziging die je aanhaalde ...
[OS 05.20] Telephony: display-name now also configurable for remotely managed Voip-accounts.
  • - Dit betekent dat de "Display Name" die je kan instellen in de FritzBox (dit is een naam die je kan geven aan iedere VoIP lijn), nu ook kan ingesteld worden voor VoIP accounts die door de ISP beheerd worden (In de gevallen waar de FritzBox gesloten is - vb Dommel - kon je deze setting niet wijzigen, nu wel).
[OS 05.20] Telephony: display-name of the own number now possible to transmit to IP-telephones.
  • - Dat wil zeggen dat deze Display Name (de naam van je inkomende VoIP lijn) nu ook weergegeven wordt op de aangesloten IP phones (vroeger alleen op een aangesloten ISDN telefooon).
Beide wijzigingen hebben niets met CNIP te maken.
Wat niet wil zeggen dat je geen gelijk hebt, maar ik heb van de CNIP zelf nog niets gemerkt (de nummers van mijn inkomende gesprekken staan in mijn Phone Book, dus ik zie in de Display de naam van uit het telefoonboek). Misschien kan jij mij eens bellen (jij staat niet in mijn telefoonboek), dan kan ik testen of er inderdaad een werkende CNIP is :wink: .
//EDIT 19.00
Ongelofelijk maar waar, onze gebeden werden verhoord. CNIP werkt.
Bij thuiskomst vanavond had ik een gemiste oproep op mijn antwoordapparaat. Bij het afspelen van de voicemail kwam jouw naam (WeePee CNIP) op mijn Display :-D
Drielander
Bedankt: 17 keer
satsurfer schreef:eureka!!!! heb de 7340 en deze ondersteunt nu EINDELIJK CNIP ...
philippe_d schreef://EDIT 19.00
Ongelofelijk maar waar, onze gebeden werden verhoord. CNIP werkt. ...
Is CNIP nu beschikbaar voor de hier thematiseerde Fritz!Box 7390 of alleen voor de 7340?
Bedankt: 407 keer
Voor beide, vermoed ook voor 7270
Bedankt: 3810 keer
Drielander schreef: Is CNIP nu beschikbaar voor de hier thematiseerde Fritz!Box 7390 of alleen voor de 7340?
Volgens mij voor alle FritzBoxen met OS 05.22
Goofie
Nog een vraagje in verband met de FB 7390 en de MWI (message waiting indicator).
Nu knippert mijn groene ledje op de FB als ik een boodschap op mijn antwoordapparaat heb...
Ik wil echter op mijn linksys spa942 IP -phone die aanduiding zien, maar geraak maar niet uit de config.
Dit is wat ik tot nu heb ingesteld - maar niet werkt....
Call Feature Settings --> mailbox ID 600 --> voice mail server --> fritz.box
Iemand suggesties?
Bedankt: 3810 keer
Ik denk niet dat je hier iets kan instellen.
MWI (op een IP phone) wordt pas ondersteund in de recentste Firmware updates van de FritzBox, het zou dus in feite automatisch moeten werken.
Je kan wel het FritzBox voicemailnummer instellen, zodat de knop Voicemail op je Linksys phone direct naar de FritzBox mailbox gaat (stel hiervoor het nummer **600 in)
fryelectro
Bedankt: 176 keer
een vraagje voor de fritz box kenners:
Inkomende gesprekken komen bij mij binnen over weepee. Uitgaande gesprekken gaan via betamax.
Nu heb ik het volgende issue. Als ik een gesprek heb gemist, gaat mijn Fritz!fon message lampje knipperen. Als ik dan op dat knopje duw kan ik zien dat er een missed call is. Van hieruit kan ik deze missed call terug opbellen. Probleem is nu dat mijn fritz!fon deze zal terugbellen over de lijn waar deze op binnengekomen is, weepee dus, en niet de lijn voor "outgoing calls" gespecificeerd op de fritz!box bij het betreffende telephony device zal gebruiken.
Dus maw om terug te bellen moet ik het nummer van de gemiste call zelf vormen en dan belt hij uiteraard wel over de juiste uitgaande lijn:/
Ik weet niet of dit ook in combinatie met andere dect toestellen van toepassing is, of dat dit dus enkel bij fritz!fon het geval is.
Any idea?
Orange Go Extreme
Bedankt: 407 keer
@ fryelectro
Internetcalls staat bij mij als eerste in de fritz, dus als hij geen belregels moet volgen, neemt hij deze.....Maar ik denk dat Philippe het antwoord ongetwijfeld weet.
Krijg morgen mijn fritz!fon binnen. :-D
Terug naar “VoIP”
