Pagina 12 van 13
Re: Nieuwe DLM profielen voor 'lange' lijnen
Geplaatst: 12 dec 2015, 13:33
door GuntherDW
Nja ik kan fout zijn, maar daar leek het op als ik voorbij reed, zal zodadelijk eens gaan kijken :D.
EDIT: Het is geen fan, maar wel iets wat er vroeger niet hing, maargoed, ik ben geen belgacom technieker dus weet niet wat ze uitgestoken hebben.
Foto's getrokken met m'n oude smartphone, dus verwacht geen haarscherpe foto's, maar op de eerste kan je de ROP ID lezen, misschien dat een technieker kan zeggen wat er nu aan de zijkant aan hangt :p.
http://wrongplace.be/files/2015-12-12%2013.42.50.jpg
http://wrongplace.be/files/2015-12-12%2013.43.21.jpg
Geplaatst: 13 dec 2015, 18:17
door sirWard
Lijkt me meer een KVD/ROP in 1 behuizing.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Geplaatst: 13 dec 2015, 18:43
door sbghannibal
petrol242 schreef:De opgestelde planning voor de uitrol van vectoring die aangekondigd was, zal heel waarschijnlijk niet gehaald worden. Misschien is het massale werk (en de kosten) wat onderschat? Enige logica is ook niet terug te vinden, daar PX zijn planning niet kenbaar maakt. Zelfs de OLO's hebben hier geen inzage in.
Maar geduld is een schoon deugd niet waar?
laats mety en collega gesproken dat deze migraties doet en die zij dat ze al bezig zijn met hetr werk van 2016 dus zo ver ik deze collega mag geloven lopen ze zelfs voor voor regio 03 waren ze nu eerst alles aan de kant van Oost-Vlaanderen aant doen en daar na ware de laatste netten aan de beurt in antwerpen
GuntherDW schreef:Nja ik kan fout zijn, maar daar leek het op als ik voorbij reed, zal zodadelijk eens gaan kijken :D.
is en combi kast wordt voor al in area 2 gebeukt (antwerpen hasselt)
Geplaatst: 13 dec 2015, 19:12
door Bssoft
sirWard schreef:Lijkt me meer een KVD/ROP in 1 behuizing.
Inderdaad.
Geplaatst: 13 dec 2015, 19:16
door dbiphoner
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Downstream current bit rate:   85.000 kbps
Upstream current bit rate:     9.998 kbps
Downstream max bit rate:       101.315 kbps
Upstream max bit rate:         27.133 kbps
Downstream attenuation:        17,7 dB
Downstream noise margin:       12,8 dB
Upstream noise margin:         17,8 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              LP146
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          477 m
Ik heb deze waardes nu in zone2
Grtz
Geplaatst: 04 jan 2016, 21:10
door kloon
Kan er mij iemand even verder helpen.
Ik stond al een paar maanden op een 50/10 profiel.
Nooit problemen mee gehad en vandaag ontdek ik dat ik op een 20/6 profiel sta ( repair profiel??).
Ik heb verder niets verandert of aangepast.
Iemand tips
VDSL line status SHOWTIME Wireless Enabled Serial Num LK11355DP150180
Downstream line rate 20064 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.13IK105012 Time Nov 18 2014, 20:09:20
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 20.4 dB
Geplaatst: 04 jan 2016, 22:02
door Regulus
Met mijn bbox-2 had ik dat plots ook van 40/6 naar 20/2 repair ... na wat pruttelen op FB heel snel een ticket gekregen voor omruiling bbox-2 => bbox-3 .. vrijwel direct teryg naar 50/6 en nu na een paar maanden naar 85/15 met een tussenstop bij 70/10
FWIW a HTH ...
Geplaatst: 04 jan 2016, 23:46
kloon schreef:Ik stond al een paar maanden op een 50/10 profiel.
Iemand tips
Je bent gewoon van een DLM profiel (50/10) terug gevallen naar het basisprofiel (20/6) van zone 2 (dus geen repair).
zie tabelletje op https://userbase.be/nieuws/isp/1034-vas ... n-proximus
Waarschijnlijk moet je gewoon afwachten tot DLM terug langskomt.
Of het risico nemen om het 0800 nummer te bellen die terug een nieuwe TBF lanceert (veel risico is er eigenlijk niet gezien je nu toch op het basisprofiel bent).
Misschien zijn de vectoring (Broadcomm) kaarten onlangs geïnstalleerd in jouw ROP, waardoor je terug op het basisprofiel kwam.
In dit geval kan ik alleen het advies van de vorige poster herhalen: haal een b-box3 in huis!
Basisprofiel wordt dan 50/6, met mogelijke verhoging tot maximaal 100/10 (vecoring + DLM).
Geplaatst: 25 jan 2017, 18:23
door Sparky
Evolutie lijn: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 96#p602496
Hier nog eens een update na meer dan 1.5 jaar.
Vandaag gemerkt dat downloaden iets sneller ging, Dus van 12/1 > 16/4 naar 20/4(?) gegaan.
Volgende waarden heb ik nu (de Max bit rate up stond ook al tussen de 9000 en 10000):
Geplaatst: 25 jan 2017, 18:46
Bedankt voor de feedback.
Verschillende gebruikers hebben al gerapporteerd dat ze van 16 mbps naar 20 mbps gegaan zijn (DLM, zone 4)
Wat mij opvalt:
                               Vroegere waarden    Nieuwe waarden
Downstream current bit rate:   16.559 kbps         20.064 kbps
Upstream current bit rate:      4.046 kbps          4.062 kbps
Downstream max bit rate:       20.990 kbps         37.766 kbps
Upstream max bit rate:          7.344 kbps          4.062 kbps
Downstream attenuation:        20,5 dB             23,0 dB
Upstream attenuation:          n/a                 n/a
Downstream noise margin:       11,3 dB             17.3 dB
Upstream noise margin:         13,3 dB             15.8 dB
Normaal gaat de SNR naar beneden als de snelheid verhoogt.
In dit geval is de SNR (heel sterk) verbeterd, en de attainable rate ook spectaculair verhoogd (verdubbeld)!
Conclusie
  • Ik denk dat Proximus het DSL profiel 17a ingeschakeld heeft voor zone 4 (was vroeger altijd maar 8d).
  • Waarschijnlijk een voorbode van vectoring zone 4 die op komst is [speculatie :-D] ?
Misschien kan een FritzBox zone 4 gebruiker eens zijn waarden posten?
Geplaatst: 25 jan 2017, 21:34
door xming
Dat is goed nieuws, dit bekent dat zone 3 ook naar 17a gaat?
Geplaatst: 25 jan 2017, 23:32
Misschien ben ik te enthoesiast geweest met mijn conclusie ...
Maar het is toch merkwaardig dat dezelfde lijn plots een dubbele snelheid aankan ?
Heeft iemand een verklaring?
Geplaatst: 26 jan 2017, 09:29
door xming
ik zit zelf in zone 3 (8d) met
Attainable throughput	kbit/s	68418	9963
Signal-to-noise ratio dB		15		7
Line attenuation dB			12		12
toch duidt de site van px/lijntest aan dat de max snelheid 100/10 is, migratie naar 17a zou de verklaring kunnen zijn.
Geplaatst: 26 jan 2017, 19:54
door pyro85
philippe_d schreef:Misschien ben ik te enthoesiast geweest met mijn conclusie ...
Philippe, misschien kunnen deze posts een verklaring geven:
post A: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p683085
post B: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p683178
Doglover heeft iets gelijkaardigs opgemerkt op zijn lijn, hij heeft daarbij screenshots genomen van de spectrumwaarden.
Zo zie je dat in post A de volledige 8Mhz gebruikt wordt, in post B wordt het ongeveer afgekapt op 5Mhz. Het verschil is dat er een 2de downloadblok is bijgekomen, wat de hogere haalbare lijnwaarden verklaart.
Geen 17a profiel dus, maar een optimalisatie van 8d :) Ik kan uit de lijnwaarden nu wel niet uitmaken of hij in zone 3 of 4 zit...
Geplaatst: 26 jan 2017, 21:04
door Geert-Jan
Volgens mij neemt de storing op de lijn domweg af waardoor de signaal-ruis-verhouding deftig toeneemt.
Immers vectoring doet de storing actief teniet en dat over alle aderparen, daardoor kan je een beter signaal gaan hebben over langere afstand.
Ik denk niet dat er andere instellingen gedaan zijn, de lijn heeft gewoon minder storing/overspraak en dus wordt volgens mij het signaal beter.
Volgens mij zijn er namelijk geen zones van afstand maar 'Line attenuation' (hoe lager die waarde hoe hoger de snelheid) waarden die bepalen wat de DLM wel en niet gaat toekennen.
Een heel interessant artikel van iemand met veel te veel vrije tijd is deze meneer, ik ben zelf gaan spelen met mijn 'sliders' op basis van zijn uitleg en de uitkomst is meer dan verrassend te noemen.
http://www.geekzone.co.nz/forums.asp?fo ... cid=105744
Zo heb ik mijn 'vrieskou' daling van de lijn kunnen stabiliseren, waardoor ik niet meer extreem zak als de kabel het koud krijgt, en ook de fouten (errors) zijn herleid tot een paar per dag ipv honderden. :lol:
Zie bijlage, met die settings (Annex A of B moet je proberen, volgens AVM is België A en B), heb ik een stabiel en goed signaal, paar dagen schuiven en je merkt wat het beste is.
De G.inp slider raad ik af van te gebruiken, want dan verlies je vectoring als je pech hebt en kan je weer lang wachten.
en de waarden die nu stabiel als een huis zijn, DLM moet nog langskomen dus zal nog stijgen.
Veel leesplezier :beerchug:
Geplaatst: 26 jan 2017, 22:46
pyro85 schreef: ]Philippe, misschien kunnen deze posts een verklaring geven:
Bedankt, deze discussie heb ik blijkbaar gemist
In ieder geval is de snelheid in zone 4 dus verhoogd van 16/4 naar 20/4 (tabel aangepast)
Ik heb eens nagevraagd
  • Er zijn inderdaad testen bezig met vectoring zone 4 en zone 5, maar de snelheidswinst is - gezien de lengte van de lijnen - bedroevend laag, en vectoring zone 4/5 zal dus in de nabije toekomst nog niet landelijk uitgerold worden.
  • In afwachting worden nog andere zaken gedaan (geen details gekregen), om de snelheid te verbeteren.
Dat laatste is waarschijnlijk wat we zien: wat experimenteren met verschillende bandplannen / frequenties ...
Geplaatst: 26 jan 2017, 23:45
door Edward Valckx
Na 1,5 jaar op 16.5/4, heb ik nu ook 20/4!
De attainable rate is eveneens gestegen van 24 Mbps naar 34 Mbps, en de SNR van 10 dB naar 17.8 dB! Er is dus terug wat rek op, Proximus blijft natuurlijk weer conservatief.
Geplaatst: 28 jan 2017, 09:19
door honda4life
Hier is het vannacht ook 30/4 geworden, ik heb zo'n groot vermoeden dat ik in zone 3 zit.
Geplaatst: 13 feb 2017, 01:29
door Tomsworld
Ik heb hier onlangs iets opgemerkt in de proximus wholesale documententatie (versie 14) :
WBA_VDSL2_Annex_2_Technical_Specifications_V14_withoutTC.pdf
Pagina 32 of 58
Remarks:
- Whilst Legacy profiles are defined with a Minimum speed and a Maximum speed,Vectoring profiles are defined with 3 speeds (E.g. Line Profile LP860 has a Maximum Net Data Rate of 70 Mbps, a Maximum Expected Throughput Rate of 50 Mbps and a Minimum Expected Throughput Rate of 14,5 Mbps).
- The Line Profiles highlighted in grey in this table will become effective as from 21/11/2016 with the
introduction of DLM on repair.6
Er staan nu al 10 blz profielen in : pagina 22 tem pagina 32
En in het globale document zitten ook wat nieuwigheden :
76. DLM(DynamicLineManagement)isaprocessallowingpartoftheVDSL2linestobenefitfrom higher bit rates for downstream than expected according to the provisioning rules based on loop length and attenuation, without increasing significantly the risk for transmissions errors or instabilities. When a VDSL2 line degrades, DLM can also activate an appropriate lower speed DLM profile. To implement this technique, Proximus developed tools and processes which carry automatically and periodically several series of measures (e.g. : measure of spectrum of the lines) on installed VDSL2 lines and determine, line per line and based on algorithms, if they can be upgraded towards higher downstream profiles. With this process, certain lines with high possibilities can be boosted to a VDSL2 downstream Line Profile with higher downstream bandwidth (
). DLM on upstream has been implemented differently: DLM can decrease the upstream speed provisioned (e.g. 6 Mbps in legacy zone 2) if
needed towards a lower upstream speeds (e.g. 6 Mbps in legacy zone 1) or a higher upstream speed (e.g. 10 Mbps in legacy zone 1).
79. TheDLMprocessalsoactsasarepairtoolbyauthorisingthelatterwithouthavingtolauncha
TBF:
o to perform proactive repair actions by changing the current line profile configuration to an
appropriate DLM repair line profile when the line quality degraded too much,
o to change the line configuration from a repair line profile back to the provisioning line profile, a
DLM profile or a better DLM repair line profile when the line quality improved again.
80. The “DLM on repair” functionality has the following benefits on End-User lines:
a. a line that has a repair line profile remains in the DLM process without triggering a new TBF
and shall “automatically” therefore benefit from higher bit rates as soon as the line quality,
stability and performance have improved again,
b. a repair action on a specific circuit can, from time to time, improve the situation for other lines
in the same copper bundle that had also been set on a repair line profile. Lines whose quality
improved, e.g. as a side effect of changes on other VDSL2-lines in the copper bundle, can
also get rid of their repair line profile automatically.
The text highlighted in grey in this section will become effective as from 21/11/2016 (Proximus might postpone this date in order
to guarantee the quality of the deliverables).
Blijkbaar zijn er 21/11/2016 heel wat veranderingen geweest.
Geplaatst: 13 feb 2017, 19:25
Tomsworld schreef:Er staan nu al 10 blz profielen in : pagina 22 tem pagina 32.
Eigenlijk te gek voor woorden, ze zullen door de bomen het bos niet meer zien :-( .
Afschaffen die profielen, een goede modem doet zijn werk, en zal ervoor zorgen dat hij stabiele blijft :-) .
Tomsworld schreef:Blijkbaar zijn er 21/11/2016 heel wat veranderingen geweest.
De enige noemenswaardige wijziging is "DLM on repair"
Hierbij is het niet meer nodig om een TBF te doen om uit een repair profiel te geraken.
Indien de oorzaak van de storing weggenomen is, zal DLM - bij zijn volgende evaluatie - proberen om de lijn terug te verhogen ...
Geplaatst: 13 feb 2017, 19:29
door Tomsworld
Als je dat ziet is het idd meer en meer wachten tot het profielen verhaal zal stoppen, denk vooral dat ze een manier moeten zoeken om echte defect of underpreforming lijnen te detecteren.
Geplaatst: 09 nov 2017, 09:03
door Sparky
Evolutie lijn: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 63#p688063
Ik heb van gisteren op vandaag weer gemerkt dat het iets sneller ging. Vervolgens de Tool geopend en gezien dat vectoring is geactiveerd.
Van (screenshot is van 25/10/'17):
naar
Geplaatst: 09 nov 2017, 09:17
Jouw lijntje heeft al een mooie evolutie gemaakt in de tijd:
12/1 > 16/3 > 16/4 > 20/4 (download verhoging zone 4 naar 20 vorig jaar) > 30/5 (vectoring zone 4/5)
Je zit dus in "zone 4" met vectoring (basisprofiel 22/2), en DLM heeft jouw al verhoogd naar 30/5
Theoretisch kan DLM tot 60/10 gaan, maar gezien jouw lijnwaarden zal het waarschijnlijk bij 30/5 blijven.
40/6 zou nog net kunnen, maar waarschijnlijk te borderline voor een DLM beslissing ...
zie tabel: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035
Geplaatst: 21 dec 2017, 10:53
door Sparky
Current bitrate is weer wat veranderd. Dit zal wel veruit het maximum zijn wat de lijn zal aankunnen vermoed ik.
Van
Naar
Uploadsnelheid is niet sneller geworden. Maar dit zal waarschijnlijk wel aan Scarlet liggen met hun 50/4 beperking.
Geplaatst: 21 dec 2017, 22:52
door boonpwnz
Das wss het bewijs dat dlm minder rekening houd met upload zeker?
Geplaatst: 22 dec 2017, 01:19
door petrol242
Waarom denk je dat? Ik denk dat in bovenstaand geval ook nog een cap zit.
Geplaatst: 22 dec 2017, 10:10
door JamesEarlGray
Bijna 11dB SNR op maar enkele honderden bits per seconde marge is niet correct, volgens mij.
Geplaatst: 22 dec 2017, 19:21
door Nob
philippe_d schreef:Je zit dus in "zone 4" met vectoring (basisprofiel 22/2), en DLM heeft jouw al verhoogd naar 30/5
Philippe, ben je zeker dat iets als 40/xx wel bestaat?
Ik zit al een maar maand op attainable van 52/9.
En ik blijf op max dslam 30/10 steken.
Bij mij zou 40/10 dan toch wel zeker moeten haalbaar zijn? Ook al twee keer een TBF gedaan... niets veranderd.
Geplaatst: 22 dec 2017, 23:15
door ZwarteVeugele
Geen idee hoe dit te lezen, maar momenteel haal ik 72 down, maar slechts 5 up.
Techniekers hebben al modem vervangen, ze zeggen dat dit het maximum is?
Klopt dit of willen ze gewoon niet veel moeite doen?
Geplaatst: 22 dec 2017, 23:46
door Patje
Het hangt er vanaf welk abo je hebt (provider), mogelijk ook een cap op uw upload.
Maar je hebt nu 85 / 30 (sync waarden) en ziet er naar uit dat dit het maximum zal zijn.
Geplaatst: 23 dec 2017, 07:59
door ZwarteVeugele
Proximus Internet Maxi (is 2 maanden geleden aangesloten, geen idee waarom ze dit gegeven hebben)
Op myProximus staat 85mbps down en 15mbps up.
Up kom ik niet voorbij de 5.
Ik vraag dit nu al ruim een maand om dit op te lossen, als blijkt dat het Internet Maxi abonnement het probleem is, dat ze me dan op iets anders zetten. Het was hen duidelijk gemaakt bij de start dat ik minimum 7 up moest hebben (wat niet overdreven is lijkt mij).
maar op zich zou de lijn het moeten aankunnen?
Mvg,
Geplaatst: 23 dec 2017, 10:57
door DIBO
De modem sync is 85/30 dus het probleem zit niet in de modem of de lijn (trouwens jouw lijn -gelukkig maar- valt niet in de categorie "lange lijnen").
Je haalt 72/5 als effectieve snelheid. Voor alle zekerheid, je test toch bekabeld (en niet via wifi of powerlines of dergelijke) en liefst rechtstreeks op de router ??
Geplaatst: 24 dec 2017, 16:54
door ZwarteVeugele
DIBO schreef:De modem sync is 85/30 dus het probleem zit niet in de modem of de lijn (trouwens jouw lijn -gelukkig maar- valt niet in de categorie "lange lijnen").
klopt volledig, al getest met kabel rechtstreeks op modem, kabels uit de muursockets, steeds hetzelfde resultaat.
(ook met de WIFI af).
Geplaatst: 17 maa 2024, 22:25
door *Olivier*
Ik heb momenteel sinds vrijdag enige internet connectie problemen. Misschien iemand die raad weet hiermee?
Voorheen zat ik een 20 jaar bij Scarlet. Nu voor 6 maanden een promoperiode bekomen bij Proximus.
Daarover kan ik zeggen dat ik op 1 mei terug overschakel naar Scarlet. Als de promo van € 49,99 bij Proximus is afgelopen.
Puur en alleen maar om de prijs, omdat ik geen verschil merk. Het enigste dat ik nu meer kan is onbeperkt bellen op mijn vaste lijn, de Pickx app overal (maar dat gebruik ik nauwelijks), meer zenders die ik niet gebruik.
Als ik dan de prijs Proximus (normale prijs zal € 96 zijn voor mijn flex pack) Scarlet (€ 42) vergelijk is de keuze snel gemaakt. De snelheid is identiek. De klantenservice is beter bij Scarlet. Ook al smelt alles nu meer en meer samen.
Als ik mijn Internetbox (Bbox4) loskoppel omdat ik mijn Bbox3 even wil aansluiten (om via de tool de lijn status te kunnen bekijken) en terug omgekeerd de Internetbox aansluit dan wil hij niet meer synchroniseren en verbinding maken met de lijn. Ik moet dan iedere keer contact op gaan nemen met de helpdesk om de lijn opnieuw te configueren blijkbaar.
Maar nu sinds deze avond als ik de Bbox3 aansluit dan doet deze ook in het geheel niets meer op de lijn. Enkel het blauwe lampje van de power staat aan, het wifi lampje en het DSL lampje knippert. Dit alle 3 in de blauwe kleur.
Kan het te maken hebben dat de medewerker het profiel zoals hij in de chat neergezet heeft op 70/30 gezet heeft?
Verder ben ik vrij nieuwsgierig, ik heb er al het 1 en ander over opgezocht.
Maar wie kan mij verduidelijken wat steeds bedoelt word met termen als:
- Vectoring
- Repair profile
- 17a of 8b profiel? (bestaan er nog soorten?)
Hieronder post ik nog even een test die ik vandaag nog kon doen met de Bbox3 vooraleer het niet meer lukte deze aan te sluiten op mijn netwerk: (iemand die misschien een analyse kan maken van mijn lijn?)
PROXIMUS B-Box3 Test 3 17/03/2024
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   24.863 kbps
Upstream current bit rate:     1.998 kbps
Downstream max bit rate:       44.186 kbps
Upstream max bit rate:         5.034 kbps
Downstream attenuation:        26,2 dB
Downstream noise margin:       17,3 dB
Upstream noise margin:         12,9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            999 m
Proximus profile name:         unknown
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Geplaatst: 18 maa 2024, 20:36
door M_016
Vectoring
Fyi zie bv.
https://nl.wikipedia.org/wiki/VDSL2
https://en.wikipedia.org/wiki/VDSL
repair profile
= fallback profile
https://www.edpnet.be/en/support/orderi ... ofile.html
P.S.
Zoals reeds aangestipt op het Proximus forum heeft het geen enkele zin aan uw lijn een line profile 70/30 Mbps toe te kennen; blijkbaar haalt uw lijn op dit ovenblik 25/2 Mbps en zou eventueel blijkbaar max. 40/4 Mbps (bruto) haalbaar zijn
netto = +/- 90% bruto
Samengevat
uw lijn is van het type vdsl2 vectorised met een profiel 8b en heeft de DLM uw basis/startsnelheid verhoogd
Voor een lijn met een lengte tussen 700 en 1000 m 30/10 Mbps (LP135), maar omwille van de kwaliteit van de kabel/het kabelpaar** wordt deze minimumsnelheid niet gehaald en is uw startsnelheidlheid (lijnprofiel) vermoedelijk lager (LP196 18/2)
Proximus gebruikt bij mijn weten de profielen 8b (lijn +/-> 500 m en 17a (+/- < 500 m); een roll out van profiel 35b (+/- < 250 m) is voor zover mij bekend nog niet "ongoing"
**: diameter koperpaar < 0.7? ouderdom distributiekabel ("vele" herstellingen)? ....
Geplaatst: 18 maa 2024, 21:06
door *Olivier*
Bedankt voor het nuttig antwoord.
