Pagina 12 van 18
Re: Kijk jij ook TV met een kaartje (CI+)?
Geplaatst: 25 dec 2013, 09:03
door dejean
bedankt, lokale Ring TV gevonden tussen de radio stations , ergens 943 .....
Geplaatst: 25 dec 2013, 17:28
door pina
En als je via dvb-cen/of ci+ ongeencrypteerde kanalen zoals vrt opneemt, dan kan je dat in theorie toch ook op uw laptop bekijken, niet? Aangezien die dan niet versleuteld worden...
Geplaatst: 25 dec 2013, 17:53
door dejean
ik denk het niet, hier de sony gebruiksaanwijzing voor USB voor opname;
Alle gegevens die op het USB HDD-apparaat zijn opgeslagen, worden gewist wanneer het apparaat wordt geformatteerd tijdens het registratieproces. Het USB HDD-apparaat kan niet worden gebruikt met een pc eenmaal het op de tv is geregistreerd. Om het gebruik van het USB HDD-apparaat op een pc mogelijk te maken, dient u het te formatteren op de pc. (Merk op dat alle gegevens op het USB HDD-apparaat zullen worden gewist.)
Geplaatst: 25 dec 2013, 21:00
door laroyj
opnames gemaakt op de cable receiver van zowel de gecodeerde als niet gecodeerde zenders kan ik gewoon op de pc afspelen, heeft waarschijnlijk te maken met het type bestand die gebruikt wordt, bij mij is dit *.ts en ik kan zowel FAT , FAT32 als NTFS geformatiseerde schijven van maximaal 320 Gb gebruiken......
Best eerst de zenders laten zoeken, dan het Telenet CI+ kaartje zich laten installeren en als laatste de(reeds FAT32 geformatiseerde) harde schijf aansluiten..
Geplaatst: 26 dec 2013, 12:58
door pina
via zo'n kabelontvanger kan ik dat geloven, maar ik doelde op een CI+ rechtstreeks in het tv-toestel.
Geplaatst: 26 dec 2013, 14:08
pina schreef:En als je via dvb-cen/of ci+ ongeencrypteerde kanalen zoals vrt opneemt, dan kan je dat in theorie toch ook op uw laptop bekijken, niet? Aangezien die dan niet versleuteld worden...
Heeft niet alleen met versleuteling te maken, maar met het formaat dat door de TV gebruikt wordt voor opname.
Bij mijn Samsung TV, wordt de aangeloten USB stick eerst geformatteerd, en wordt aldus onbruikbaar op een PC.
En dan zijn de opnames (zelfs onversleuteld), alléén te bekijken op de TV waarmee er werd opgenomen.
Geplaatst: 27 dec 2013, 19:41
door johan.devos
Bij Panasonic TV s worden de schijven ook geformatteerd door de TV zodat ze onbruikbaar zijn op andere toestellen. De vrije kanalen zoals één en canvas kunnen wel via het netwerk (dlna) naar een pc gekopieerd worden.
Geplaatst: 27 dec 2013, 23:18
door ubremoved_539
Blijkbaar zouden deze met het programma UDFS explorer te lezen zijn (al zijn de opnames dan nog steeds encrypted).
Geplaatst: 28 dec 2013, 11:58
door 1980Giovanni
Hallo.
Hoop dat julllie experts me hier wat verder kunnen helpen.
Ik heb eergisteren een Samsung UE40F6320AWXXN gekocht, ik ging ervan uit dat ik niet echt research most doen voor de CI+ kaart aangezien het me een 'mainstream' televisie leek.
Niet dus.
Staat niet in de lijst van gecertificeerde toestellen bij Telenet ook niet te vinden bij Ziggo.
Bij Telent en Samsung krijg ik het standaard, 'We kunnen niet garanderen dat het werkt' antwoord.
En nu? Screwed myself?
Geplaatst: 28 dec 2013, 12:05
En wat is de vraag? Werkt jouw kaartje niet? Of heb je het nog niet geprobeerd?
Misschien dit topic eens rustig doorlezen, dan heb je waarschijnlijk het antwoord op al je vragen of twijfels :wink: .
Geplaatst: 28 dec 2013, 13:13
door 1980Giovanni
De vraag?
Of iemand al ervaring heeft met dit type en een CI+ kaart.
Ik heb het uiteraard nog niet geprobeerd, geen zin om 70 euro weg te smijten.
Tenzij ik hier genoeg lees dat me doet zeggen, go for it.
Wat ik reeds in deze 24p topic heb gelezen is iets over de de tuner etc.
Daar voldoet mijn toestel wel aan.
Wat zegt julie 'gevoel' go for it?
Had nooit gedacht dat ik met een 2013 smart TV zo een probleem zou tegen komen, lijkt wel 1998 ofzo.
Geplaatst: 28 dec 2013, 15:47
1980Giovanni schreef:Wat ik reeds in deze 24p topic heb gelezen is iets over de de tuner etc.
Als je de topic goed hebt gelezen, heb je al herhaaldelijke keren zien staan (tot vervelens toe herhaald), dat je jezelf 2 vragen moet stellen:
  • 1) Heeft mijn TV een CI slot, met ondersteuning voor CI+?
    2) Heeft mijn TV een DVB-C tuner?
Als het antwoord "JA" is op beide vragen, dan zal het CI+ kaaertje van Telenet gegarandeerd werken.
Een korte Google search op jouw TV zal je naar de technische specs brengen van jouw toestel:
Systeem
  • DVB-T / C DTV Tuner
  • CI+ (1,3) aanwezig
Ons 'gevoel' zegt dus go for it :wink:
Geplaatst: 28 dec 2013, 16:01
door lacer
Kun je geen CI+ kaartje lenen van iemand om te testen ?
Geplaatst: 28 dec 2013, 16:49
door laroyj
wanneer je het kaartje online bij telenet beseld en het werkyt niet krijg je je centen terug, in de telenetshop niet, dus het kost je niks...
Wanneer je al telenet digitale televisie hebt is de activatie gratis, weet niet wanneer het niet zou werken en je je kaartje terugstuurd hoe het da zit met de activatiekost wanneer je nog geen telenet digitaal had, maar normaal gezien moet het gewoon werken;, weet niet of het nieuwe televisietoestel PVR (opnames) ondersteund, want dat blijkt dus wel een ander verhaal te zijn... vandaar dat ik voor de meeste opnames gewoon de digibox/corder gebruik en opnames die ik wil meenemen op vakantie of elders wil gebruiken maal met een cable receiver met het kaartje en gewoon opneem op een mobiele harde schijf of usb stick omdat ik deze overal kan bekijken dan.....is natuurlijk weer nen extra bak in huis......
Geplaatst: 28 dec 2013, 17:13
door bartd
Niet dus.
Het type onder (UE40F6200AWXXN) en boven (UE40F6400AWXXN) uw tv is wel gecertificeerd.
Het enige verschil zal wellicht andere kleur of andere voet zijn. Of een typenr die specifiek verkocht wordt in winkelketens om het prijzen vergelijken minder makkelijk te maken.
Geplaatst: 28 dec 2013, 19:21
door 1980Giovanni
Ondertussen...
Works like a charm! :banana:
Ben daarstraks naar de telenet winkel gereden. (Ik heb geen geduld)
Bedankt voor de reacties!
Geplaatst: 28 dec 2013, 21:09
door apestaart
Geen geduld? Er bestaat een uitdrukking: wie niet wacht wordt niet geacht. :angel:
Ik hoop voor u dat dat die CI+ module functioneert, anders is het brute pech en zijt ge uw € 69 kwijt + de eventuele activatiekost van € 50.
Geplaatst: 31 dec 2013, 22:20
door 1207
en hoe zijn de 1e ervaringen?
wat blokkeert telenet? mensen met opnamemogelijkheden, kun je opnames langer als 24 u zien? pauzeren, vooruitspoelen, achteruitspoelen? laat telenet alles oe wat de tv-toestellen kunnen?
ik kan me niet voorstellen dat telenet tot nu toe helemaal niets afblokt en/of klanten pest
Geplaatst: 01 jan 2014, 01:08
door ubremoved_539
1207 schreef:ik kan me niet voorstellen dat telenet tot nu toe helemaal niets afblokt en/of klanten pest
Op een Digicorder blokt men toch ook niets af... waarom zou men dit dan wel doen op CI+ ?
Geplaatst: 01 jan 2014, 10:27
door LaserJet
Systeem
Dat zegt toch niet alles? Ik denk dat het wel mogelijk is dat je TV beiden specificaties heeft, maar niet compatibel is met Telenet.
Als je bv een TV koopt van Redcoon, dan staar er altijd duidelijk bij: Belgisch model (werkt wel) , Nederlands model (werkt voor ziggo,etc ) , Europees (werkt mogelijk niet).
mijn excuses als dit al eerder 'behandelt' is in dit topic
Geplaatst: 01 jan 2014, 11:40
door ubremoved_539
shahab schreef:Dat zegt toch niet alles? Ik denk dat het wel mogelijk is dat je TV beiden specificaties heeft, maar niet compatibel is met Telenet.
Niet compatibel met TN is iets dat in essentie niet (zou mogen) bestaat... je hebt de CI+ standaard en daar stopt het verhaal. Blijkbaar zit het hem soms wel in de implementatie van de TV (omdat andere firmware het wel oplost)... dus TN speelt het veilig door enkel toestellen te vermelden waarmee het getest heeft (maar dat wil heus niet zeggen dat het op andere toestellen absoluut niet zal werken).
Geplaatst: 01 jan 2014, 13:56
door TRiSS
Weet er iemand wat er gebeurt als je een "oude" fibernet shake zonder telefonie hebt en je wil je digicorder omruilen voor een kaartje? Verplichten ze je dan een van de nieuwe formules te kiezen (die voor mij weinig interessant zijn)?
Geplaatst: 01 jan 2014, 17:43
Gezien je oude shake altijd inclusief decoder is (en excl kabel abbo), zal je shake vervallen als je de digicoder inlevert.
De nieuwe formules (Whop, Whoppa) zijn exclusief digicorder (maar incl. kabel abbo).
Zie een gelijkaardige vraag (en antwoord) in deze topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 01#p526801
Geplaatst: 02 jan 2014, 16:27
door 1207
omdat het telenet is? omdat je dat kaartje er op 10 maand terug uit hebt en Telenet dan inoogsten verliest (huur aankoop kastje) :
als men met ci+ NIETS inperkt krijg je als kijker wel ineens heel veel zaken/rechten terug en telenet doet dat niet, allé of de sint bestaat toch
bvb
volwaardige epg, ik kan programma's opnemen en zelf wegarchiveren (dvd, externe harde schijf), doorspoelen , pauzeren, terugspoelen,...
bijna het integantijdperk maar dan met Hd beeld.
Geplaatst: 02 jan 2014, 19:01
door ubremoved_539
1207 schreef:omdat het telenet is? omdat je dat kaartje er op 10 maand terug uit hebt en Telenet dan inoogsten verliest (huur aankoop kastje) :
Vandaag de dag zijn er geen extra beperkingen... dus je "evil" gedachten is op dit moment onterecht.
1207 schreef:als men met ci+ NIETS inperkt krijg je als kijker wel ineens heel veel zaken/rechten terug
Rechten die je vandaag de dag ook hebt... ik begrijp dus niet waarom je doet alsof met CI+ 100x meer mogelijk is ?
1207 schreef:ik kan programma's opnemen en zelf wegarchiveren (dvd, externe harde schijf)
Zoals ik al eerder geschreven heb is dat volgens mij een schedingin van de CI+ voorwaarden... volgens mij moet een CI+ implementatie het onmogelijk maken dat de opnames op een andere toestel worden bekeken dan waarop ze gemaakt zijn.
Geplaatst: 23 maa 2014, 15:08
door pina
johan.devos schreef:Bij Panasonic TV s worden de schijven ook geformatteerd door de TV zodat ze onbruikbaar zijn op andere toestellen. De vrije kanalen zoals één en canvas kunnen wel via het netwerk (dlna) naar een pc gekopieerd worden.
zoiets zou op een samsung tv ook moeten kunnen :(
Geplaatst: 11 apr 2014, 14:32
door dbiphoner
Wie kan mij vertellen welk type ci+module telenet gebruikt?
Ik bedoel welk merk en welk type kaart?
Geplaatst: 11 apr 2014, 15:15
door nickz
Op de CI+ Module staat: "'Technology by SmarDTV - Manufactured in Malaysia - www.smardtv.com".
Op de smartcard staat het logo van Nagra Kudelski, alsook "nagra ID TN-11".
Geplaatst: 11 apr 2014, 17:56
door dbiphoner
Thanx
Hier ben ik wat mee
Grtz
Re: Kijk jij ook TV met een kaartje?
Geplaatst: 29 apr 2014, 22:55
door VOiD
squid schreef:Belgacom komt binnenkort met een app op de samsung tv's
Effe oude post kicken... Het is wel zéér stil rond die app lijkt me :?
Geplaatst: 08 mei 2014, 09:13
door Medion
Ja, dat vind ik ook... Didier Bellens had het indertijd ooit beloofd voor eind 2013 te lanceren, maar ja. Ik zou maar al te graag die BGC-decoder wegdoen, en gewoon via die app rechtstreeks op onze Samsung Smart TV kijken. 't Zal niet voor direct zijn, vrees ik.
Geplaatst: 08 mei 2014, 09:42
door MClaeys
Of op een console, Xbox One is al op tv gericht dus een app zou daar mooi thuis horen van Belgacomtv.
Geplaatst: 08 mei 2014, 13:54
door apestaart
Maar je weet dan dat je geen programma's meer kan opnemen noch live programma's live pauzeren en terugspoelen, wil je dat nog doen dan zal je nog altijd met die decoder moeten werken.
Geplaatst: 08 mei 2014, 14:58
door nickz
Als men zo'n app zou maken voor Samsung, dan moet men dat ook doen voor Sony, Panasonic, Philips, LG, ...
Sent from my Xperia Tablet Z using Tapatalk
Geplaatst: 08 mei 2014, 17:17
door Medion
Ja, maar misschien dat men de mogelijkheid inbouwt om (gecodeerd) te laten opnemen op een externe harddisk (die je natuurlijk dan zelf wel nog dient te voorzien)? 'k Weet niet of dit dan live pauzeren en terugspoelen mogelijk maakt? Volgens een YouTube-video van TeliaSonera zou dit toch allemaal mogelijk moeten zijn (maar is me niet duidelijk of programma's lokaal opgeslagen worden op externe harddisk):
nickz schreef:Als men zo'n app zou maken voor Samsung, dan moet men dat ook doen voor Sony, Panasonic, Philips, LG, ...
Ja, dat zou natuurlijk logisch zijn, maar Belgacom en Samsung lijken de laatste jaren nogal goed overeen te komen (bvb die actie met gratis/goedkope tablets en TV's van Samsung bij afsluiten van een Pack...), en het is al op de Smart TV's van Samsung gedemonstreerd, dus denk dat die wel eerst zullen zijn.
Geplaatst: 19 mei 2014, 20:20
door MJ
Ik heb nu al een paar weken last van 'lag', enkel op de zender Vier. Om de paar seconden blijft het beeld eventjes hangen, nog iemand met dit probleem die een CI+ module gebruiken?
Verstuurd vanaf mijn XT1032 met Tapatalk
Geplaatst: 22 mei 2014, 22:05
door nickz
Hier geen problemen met Vier HD.
Telenet CI+ Module met softwareversie 20.00.01.00.01.02 en hardwareversie 01.00.01.03
Sony BRAVIA met softwareversie PKG4.410EUA
Geplaatst: 22 mei 2014, 22:33
door laroyj
op vtmHD heb ik wel geregeld last van blokjes...en ja mijn signaal is perfect, is enkel op vtm, op kabelreceiver en digicorder geen problemen..
Toevoer komt op professionele Kubler kabelversterker(1 in/6 out) en van daaruit telkens met kwaliteits telenet goedgekeurde digt tv 1,8m coaxkabel naar elk toestel...
Geplaatst: 23 mei 2014, 08:38
door ubremoved_539
laroyj schreef:Toevoer komt op professionele Kubler kabelversterker(1 in/6 out)
TN plaatst normaal reeds een versterker (je NIU)... versterk je dus niet teveel met nog een extra versterker ?
Geplaatst: 23 mei 2014, 09:57
Zoals ik het lees vervangt de Kubler de Telenet NIU?
Dan is er geen dubbele versterking, maar "illegaal": rechtsreeks op de Telenet invoer mag niets anders dan de Telenet goedgekeurde NIU, dit om storingen naar het Telenet netwerk te vermijden.
Welk type Kubler gebruik je? Deze met separate modem uitgang (waarbij de "terugweg" op een aparte aansluiting komt)?
r2504 schreef:TN plaatst normaal reeds een versterker (je NIU)... versterk je dus niet teveel met nog een extra versterker ?
Ik neem aan dat de zo'n " professionele Kubler kabelversterker" regelbaar is, zodat overversterking kan vermeden worden?
