Abonnementen zoals ComfortNet (XL), ExpressNet (XL)... behouden hun huidige specificaties.
http://klantenservice.telenet.be/conten ... onnementen
Verhoogt Telenet binnenkort de snelheid van fibernet abos?
mattionline
- Bedankt: 10 keer
What the hell
Ik snap het systeem van dat vrij downloaden toch niet meer hoor.
Normaal gezien zijn het nu rode uren maar ik zag dat mijn ondergrens maar bleef stijgen.
Ik dacht, ok , laten we dan maar even iets downloaden, hoef ik niet tot vannacht te wachten.
En jaah inderdaad, na een verbruik van 4,82GB is mijn ondergrens met 4,83GB gestegen.
Mijn bovengrens is ook gestegen met dezelfde waarde
Hier de bewijzen
Super gewoon
Ik denk dat ze eindelijk gaan kijken naar de lokale capaciteit i.p.v. die stomme vaste uren.
Er staan hier 5 nodes (3 nieuwe) op een gerenoveerde baan van amper 3km lang dus capaciteit genoeg.
Hier de bewijzen
Super gewoon
Het zou inderdaad logisch zijn dat men kijkt naar de belasting van de node op het moment van je download... is die niet belast dan krijg je ook geen penalty en aanziet men je download als niet storend (en stijgt je minimum volume gelijkwaardig). Ga je echter downloaden tijdens een moment dat je node reeds maximaal belast is... dan zal je minimum niet stijgen (of misschien wel dalen).mattionline schreef:Ik denk dat ze eindelijk gaan kijken naar de lokale capaciteit i.p.v. die stomme vaste uren.
In ieder geval... we kunnen blijven gokken naar het algorithme... zolang TN er niet open over is zullen we nooit de details weten.
mattionline
- Bedankt: 10 keer
Njaah, dat zou logisch zijn maar ik vrees dat het gewoon toeval was.
De ondergrens blijft terug gelijk en de bovengrens daalt weeral fel.
Ik snap de logica van het systeem toch niet hoor
Nuja, zolang ik niet op smallband wordt gezet trek ik mij er niet veel van aan.
- Bedankt: 510 keer
Idem hier, ben zoveel mogelijk mijn telemeter in de gaten aan 't houden en vanavond van 20:00 naar 20:30 had ik gewoon hetzelfde voor. Ik had 0.58G traffiek, maar ipv dat de ondergrens gelijk bleef en bovengrens zakte, stegen zowel mijn onder- als bovengrens met 0.58G. Dat komt overigens neer op 't feit dat die traffiek gewoon niet meegerekend werd. Ik vermoed dus dat er toch nog een bug in hun telling zit waardoor de traffiek in sommige periodes gewoon niet geteld wordt.mattionline schreef:En jaah inderdaad, na een verbruik van 4,82GB is mijn ondergrens met 4,83GB gestegen.
Mijn bovengrens is ook gestegen met dezelfde waarde![]()
Verder ben ik benieuwd waar die gele uren zitten. Vandaag (woensdag) ging het direct van groene naar rode uren om 12u vanmiddag en daarnet om middernacht ging het terug van rode uren direct naar groene uren. De enige periodes die dus wellicht geel zullen zijn zijn die paar uurkes in de namiddag op ma, di en do.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Het is vakantie nu...dus meer internetgebruik. Ik denk niet dat er nu gele uren zijn...
- Bedankt: 510 keer
Het zou me verbazen als ze zo dynamisch zijn. En dan zou de informatie hier: http://klantenservice.telenet.be/conten ... -te-surfen ook al out-of-date zijn. In de morgen is het in elk geval nog altijd gewoon groene uren, ondanks de vakantie.krisken schreef:Het is vakantie nu...dus meer internetgebruik. Ik denk niet dat er nu gele uren zijn...
- krisken
Kan je nagaan via mijn telenet oid of je momenteel (en dus op de minuut, zonder dat je naar dit kaartje moet kijken) in de groene/gele/rode uren aan het surfen bent eigenlijk? Of is dit puur giswerk?
- Bedankt: 510 keer
Bleek gemakkelijker dan eerst gedacht.krisken schreef:Kan je nagaan via mijn telenet oid of je momenteel (en dus op de minuut, zonder dat je naar dit kaartje moet kijken) in de groene/gele/rode uren aan het surfen bent eigenlijk? Of is dit puur giswerk?
Telemeter updatet elk half uur. Het is dus gewoon kwestie van 2 opeenvolgende metingen te vergelijken en je weet in welke zone het voorbije half uur ligt:
* Groene uren: je bovengrens blijft gelijk, je ondergrens gaat naar boven (nl. 80% van je voorbije volume)
* Rode uren: je ondergrens blijft gelijk, je bovengrens gaat naar beneden (nl. 4x je voorbije volume)
* Gele uren: je ondergrens gaat naar boven, je bovengrens gaat naar beneden (nl. 66% van, resp. 2x je voorbije volume)
Als je beetje nadenkt, begrijp je waarom dit zo is, wetende dat tijdens gele uren je volume voor 33% meetelt en tijdens groene uren voor 20%.
- krisken
Dat zou uiteraard een mogelijkheid zijn, maar op mijn telenet even vermelden of ze in de groene/gele/rode uren zitten zou ook handig zijn hé
- Bedankt: 510 keer
Inderdaad, of gewoon zoals ik hierboven al vermeldde een duidelijke week-grafiek met simpelweg groen, geel en rood, ipv gradientjes te gebruiken ter breedte van 2 uur bij elke overgang, louter om het er een beetje fancy te laten uitzienkrisken schreef:Dat zou uiteraard een mogelijkheid zijn, maar op mijn telenet even vermelden of ze in de groene/gele/rode uren zitten zou ook handig zijn hé
* woe: 0u-12u : groen, 12u-0u: rood (bemerk dus dat op dat grafiekje de kleur al vanaf 10u aan het veranderen gaat, ook suggereren ze rond middernacht een gele periode maar is dus totaal niet het geval).
* do: 0u-11u30: groen, 11u30-...: geel
EDIT: geüpdatet, op donderdag blijkbaar geel vanaf 11u30.
Bij mij blijft het probleem dat ik eerder heb gemeld (zie eerdere post). Ik zit met een fibernet XL. Vóór de aanpassing, geen probleem met downloadsnelheid (rond de 90mb/s). Sinds de aanpassing geraakt de de sneldheidsmeter (zowel die van speedtest.telenet als van speedtest.net) niet voorbij de 50 à 60 max (regelmatig schommelt-ie rond 35 à 40), dus maar goed de helft van wat het zou zijn.
Moment van testen maakt niets uit ('s morgens, 's avonds, ...; weekend of niet). Ik heb alles geprobeerd (via router; zonder router; reset van modem), maar snelheid blijft hangen. Upload geraakt wel in de buurt van 5 mb/s (maar opvallend is wel dat de meter sinds de aanpassing een 'knik' vertoont: gaat vlot tot 3, valt dan onmiddellijk naar 1 à 1,5 en dan naar 4 à 4,5 - iedere keer opnieuw).
Ik heb ook al gebeld met de klantendienst, maar daar zegt men dat alles in orde lijkt te zijn.
Ik weet het dus ook niet meer. En om dan zomaar een technicus te laten komen, dat lijkt mij er toch ook over. En qua binnenbekabeling: dat zou toch té toevallig zijn dat de binnenkabel plots niet meer zou voldoen, van de ene op de andere dag. Voor het overige zijn er ook nergens storingen of wat dan ook (de snelheid blijft constant, maar dus ook constant te laag), dus dat zou toch ook moeten verklaren dat de binnenbekabeling nog voldoet.
Zoals gezegd, ik weet het ook niet meer. Enige suggestie ?
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Zeker van dat je geen grootverbruiker bent?
29/06/2012 : http://tweakers.net/nieuws/82855/telene ... ijpen.html
@heronic:
absoluut - wij blijven ruim onder de grens van 250 gb (gemiddeld schommelt dit rond 150 à 180) - bovendien is het probleem niet opgelost bij het einde van de maand juni toen een nieuwe periode startte.
lol heb maar weinig gedownload van de maand
Huidig verbruik 64,18 GB (Laatste update gebeurde op 12/07/2012 om 14:29).
Status: Vrij gebruik
Je surft met volledige surfsnelheid.
Afhankelijk van je surfgedrag (tijdens drukke of minder drukke periodes) zul je tussen een verbruik van 271,47 GB en 1100,66 GB als grootverbruiker opgemerkt worden.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
verhogen terug
grapke é
grapke é
- Bijlagen
- (155.74 KiB) 1 keer gedownload
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
