Dus!
 Gebruik nu al sinds 13/01 m'n nieuwe late-2016 Macbook Pro zowel privé als professioneel, tijd om wat neer te pennen ofzo, niet?
Scherm
De hoogste (weliswaar non HiDPI) resolutie is 3840x2400, WQUXGA op een 15" 16x10 schermpke...
WQUXGA (Wide Quad Ultra Extended Graphics Array) describes a display standard that supports a resolution of 3840×2400 pixels, which provides a 16:10 aspect ratio. This resolution is exactly four times 1920×1200 (in pixels).)
Ik wissel tussen 1080p (op't werk) en 720p (thuis in de zetel) via een toetsenbordcombinatie die aan een AppleScript hangt. Ik verbaas me ook nog altijd over hoe goed die display-scaling is onder macOS.  Op elke resolutie ziet het scherm er haarscherp uit.  Dat is wel wat anders dan Windows (onder bootcamp of VMware Fusion), daar is je scherm echt niet "scherp" als je een resolutie kiest die niet mooi in WQUXGA past.
En licht dat dat spel geeft, je kan er gerust een donkere kamer helemaal mee verlichten so to speak
Die trackpad!
Net zoals in de mid-2015 is het dus eentje met een haptic engine, en die dus fysisch niet meer meegeeft/klikt.  Het is ook wel ineens het grootste trackpad dat ik ooit op een laptop gezien heb, 't is even groot als het Magic Trackpad van Apple om het u voor te stellen. Onder macOS helemaal niets op aan te merken, het is nog steeds zoveel duizenden procenten beter dan elk trackpad onder Windows, vooral die swipe gestures zijn ongezien (scrollen in websites doe ik uitsluitend nog maar met 2 vingers, en het is alsof de content aan m'n vingers plakt, dat gevoel heb ik helemaal niet bij andere trackpads van andere laptops)
Toetsenbord
De late-2016 heeft een verbeterde versie van het nieuwe "butterfly" toetsenbord dat in de 12" macbook zit.  Dat van de 12" was misschien niet helemaal aangenaam om te typen, het had zo goed als géén travel, je kreeg dus heel weinig respons via je vingers om te weten waar op het toetsenbord je zat.  Deze verbeterde versie geeft meer mee, maar nog altijd heel weinig in vergelijking het het oude toetsenbord van in de vorige macbook pro's.  Het is even wennen in het begin, maar ik typ er nu al even snel op dan op het oud, met even weinig (of veel) fouten. Het maakt wel wat meer geluid, omdat je in het begin nogal ramt op de toetsen, maar na een tijdje heb je door dat je gerust wat rustiger op de toetsen kan duwen. Heel tevreden over dus.
Touchbar
Ik gebruik het toch meer dan dat ik dacht, en er is wel goed over nagedacht, maar er zijn toch nog enkele verbeterpunten.
Iets dat goed werkt is de volume-knoppen.  Je raakt de volume-knop aan, en blijft de touchbar aanraken, en dan kan je schuiven om het volume luider of stiller te zetten.  Dus geen 2 aanrakingen: 1 tap op de volumeknop en dan een 2de tap op de schuifbalk, nee, dit kan in 1 handeling. Zo voor alle schuifbalken, die van de helderheid van het scherm bijvoorbeeld ook.
Zo dus:
[youtube]X9Y-mXcFqaA[/youtube]
Op het internet zijn er opmerkingen dat je bijvoorbeeld in VI in Terminal 2 keer de touchbar moet aanraken om ESC in te duwen: 1x op het kruisje om de contest gevoelige touchbar knoppen weg te doen, en daarna op de ESX die dan tevoorschijn komt.  Maar die hebben de optie "Function keys" in de opties van het toetsenbord van macOS dan nog niet ontdekt.  Daar kan je applicaties toevoegen waar macOS dan standaard de Functie toetsen laat zien in plaats van de contextgevoelige knoppen. Gevolg: de ESC knop is steeds beschikbaar.
De afwerking van de touchbar is helemaal goed: het materiaal is echt wel heel fijn om aan te raken en erover vegen voelt gewoon leuk aan.  Dat kan voor velen een detail lijken, maar dat is het niet.  Omdat het een kwalitatief materiaal is, ga je er onbewust meer gebruik van maken.
Maar soms is de Touchbar nog wat inconsistent.  Zo vergeet hij soms welke applicatie nu muziek aan het spelen was, en start dan de verkeerde als je op play klikt.  Als een ander programma net muziek of een filmpje gespeeld heeft, en je wil terug van iTunes muziek luisteren, dan weet de TouchBar precies niet meer welke app hij nu het play commando moet sturen.  Ook zijn er toch teveel aanrakingen nodig om bijvoorbeeld youtube te stoppen en iTunes te luisteren.  Je moet dan de app kiezen op je TouchBar en dan play/pauze kiezen.  Mijn inziens zal dat met nog wat updates wel beter worden.
Wel leuk is dat je een knop kan toevoegen om je laptop te locken (handig op 't werk) en die smiley kiezer werkt ook leuk, sneller dan CTRL+CMD+SPACE en dan met de muis je smiley kiezen.
TouchID
Dit is wel een game-changer, zo iets simpel dat zo'n groot verschil maakt.  Gedaan met passwords in te typen om je computer te unlocken, of om het administrator password in te geven, of passwords typen om password-protected notes te openen, of je document in Royal TSX te openen. Gewoon je vinger erop leggen en je wordt geauthenticeerd.  Het zal wel dezelfde sensor zijn als in de iPhone/iPad, dus retesnel.  Heeft nog geen 1 keer niet gewerkt.  Je kan maximaal drie vingers toevoegen per gebruiker.  Fast-user switching is ook gewoon leuk, gedaan met kiezen met de muis of toetsenbord en dan passwords in te typen, gewoon de laptop aanzetten en je vinger op de knop laten rusten voor een halve seconde en je bent aangelogd.
USB-C Thunderbolt3
Tsjah, what can I say ... Ik heb in die dagen dat ik hem al gebruik mijn USB2-to-USB-C-Adapter een paar keer nodig gehad inderdaad (44GB kopiëren van een SD kaartje, en een Dymo label afprinten omdat ik te lui was om heel dat spel op het netwerk te configureren). Ik gebruik de adapter wel om m'n Logitech PRO Gaming muis aan te sluiten onder Windows om Doom te spelen, that's correct.
Radeon PRO 460 4GB "polaris" onder Windows
Vond hier op voorhand zo goed als niets over, alleen previews maar geen benchmarks of andere testen.  Windows 10 via Bootcamp (je hebt geen USB stick meer nodig) geïnstalleerd, Steam en daarna Doom geïnstalleerd en dat draait verschrikkelijk goed met de Vulkan API - AMD heeft daar meer voordeel mee dan nVidia. Alles op "ultra" (dus ook alle anti-aliasing) maar geen "nightmare" en als resolutie 1280x800 (dus 800p, een scheetje meer dan 720p).  Grafisch ziet het er top uit, en de frames per seconde variëren tussen de 40 tot boven de 100.  Wel heb ik V-sync aangezet, en krijg je een mooie constante 60 FPS, soms wat minder als er veel grafisch geweld is.  Kies je een hogere resolutie dan moet je sommige opties naar beneden bijstellen en dat is niet mijn ding.
Uiteraard kan m'n GTX980m met 8GB vanop m'n ROG laptop wel 1080 of 1440p aan maar dat is dan ook een gamer-laptop en in niks te vergelijken met deze macbook.
Ik ga m'n mond en vingers met zeep moeten wassen, maar ik vind dat het op de Polaris er beter uitziet dan op de nVidia op m'n game-laptop.  De effecten zijn kleurrijker, en ik heb de indruk dat de AMD "beter" HDR ondersteund dan de nVidia.
Had het filmpje hier al eens gezet, maar hier is het nog eens, opgenomen met de Xbox app op Windows 10 (denk ik?)
[youtube]B3Qxf-1sJBk[/youtube]
Moest er nog iemand een vraag hebben, shoot!
