snelheid max6 ?
Phuncz
Bedankt: 24 keer
plasma-lcd schreef:Nieuwsgroep ligt tussen de 550Kb en 650Kb
Dan is je max snelheid 650KB/sec :) Als dat tenminste continu gegeven kan worden, dus geen pieken tot 650KB/s. Zoveel haalde ik ook op mijn Flexi ADSL Extra abo, die ook 6144/640 is.
Petrikske schreef:Op welke wijze zijn die nieuwsgroepen gelimiteerd? :-(
Snelheid. Meestal gemiddeld tot 50KB/s gelimiteerd. EDPnet werkt aan een oplossing, maar helaas nog niets uit de bus gekomen.
weske
iemand een idee hoe het zou zitten met de verbinding voor in wilrijk?
heb gene idee hoe ver het ligt van 1 van hun centrales :|
grts
weske schreef:heb gene idee hoe ver het ligt van 1 van hun centrales :|
Je kan op hun website de afstand laten berekenen... ofwel door je telefoonnummer, ofwel door je adres in te geven.
weske
blijkbaar woon ik er maar een 100 meter vandaan :eek: :lol:
Jos77
Your current download speed:
3472kbit/s
or
434kbyte/s
Your current upload speed:
297kbit/s
or
37kbyte/s
Ik ben wreed content: omdat ik op 4,4 km zal wilden ze mij op een 3.3Mbit-profiel zetten, maar ik heb gevraagd om toch een 4Mbit-profiel te proberen.... wat bij deze gelukt is :-D
'k Zal een dezer nog eens wat S/N-waarden uit mijn Speedtouch halen (maar dan moet eerst weer de router ertussenuit etc).
MrZipper
ik begrijp iets niet, volgens de speedtest van EDPnet haal ik met mijn laptop deze snelheden:
Your BandWidth 3427.367 Kbps (428.421 KB/sec)
EDPnet Speed Test
Your result is 428.421 KiloByte per second
met de speedtest op Userbase hier haal ik bij 'first guess' ook deze waarden maar gemiddeld dit:
289kbit/s
or
36kbyte/s Your current upload speed:
517kbit/s
or
65kbyte/s
Het rare is echter, dat indien ik een Userbase speedtest op mijn desktop pc uitvoer (die op dezelde router wireless aangesloten is) ik véél betere snelheden haal
hoe komt dit? :???:
MrZipper
ik heb dus 10 x achter elkaar de userbase speedtest gedaan, en ik krijg deze waarden:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 293 kbit/s or 37 kbyte/s
- Upload speed : 291 kbit/s or 36 kbyte/s
Wed Feb 15 2006 at 00:26:12 UTC+0100
ik heb 10 x de speedtest van EDPnet uitgevoerd en krijg deze waarden:
BandWidth Test
This test will measure your download speed between speedtest.edpnet.be
and your own pc 213.219.174.100.adslpower.by.edpnet.be (213.219.174.100)
Your BandWidth 3140.618 Kbps (392.577 KB/sec)
EDPnet Speed Test
Your result is 392.577 KiloByte per second
wie kan me dit verklaren? :roll: :???: :!:
ph4t
Userbase en edpnet speedtests zijn niet echt altijd stabiel.
Daarom is het geen slecht idee om iets van belnet.be of heanet.ie te downloaden en zien welke snenlheid je kan halen.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
BelNet zou naar verluid ook niet meer de max snelheid halen. Zowiezo heeft het "meten" nu geen zin, ze zijn de capaciteit aan het uitbreiden. En dan nog is zo'n speedtest geen exacte indicatie van de snelheid. Elke link in de keten moet al op ideale omstandigheden lopen om een ietwat duidelijk cijfer te geven. Hun server moet genoeg capaciteit hebben, EDPnet hun infrastructuur moet op dat moment niet teveel verzadiging meemaken, pingtijden die veel invloed hebben, etc.
Hier schommelt het (usenet van Eweka) ook soms tussen de 400 en 600KB/sec, éénmaal korter bij 22u en het is constant 600KB/sec. Wacht het gewoon even geduldig af en het komt wel in orde...
@ 10MB/sec Unlimited
Zyne
Phuncz schreef:BelNet zou naar verluid ook niet meer de max snelheid halen.
Wie zegt dat? ;)
Ik weet in elk geval vanuit mijn eigen tests dat belnet nog wel degelijk de volle snelheid aanbiedt...
Op unief: de volle 100mbit (schommelt rond de 11.5 MiB/sec)
thuis met Telenet: net geen 800 KiB/sec (gisteren getest)
thuis met EDPnet: 450 KiB/sec
39846379 bytes transferred in 85 seconds (457.6K/s)
Ik weet niet wat daar mis aan is hoor (behalve dat ik mijn edpnet graag wat sneller zou zien ;))?
edit: typo verwijderd... Moest 11.5 MiB/sec zijn ipv 11.5 KiB/sec uiteraard...
Laatst gewijzigd door Zyne 15 feb 2006, 17:17, in totaal 1 gewijzigd.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Heb het hier eens gelezen laatst, ben zelf geen BelNet gebruiker :)
Zyne
Phuncz schreef:Heb het hier eens gelezen laatst, ben zelf geen BelNet gebruiker :)
gelukkig is niet alles wat hier getypt wordt ook zowiezo waar :)
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Heb het ook nooit beweerd ;)
Bambike
Ook even een speedtest gedaan
3201kbit/s
or
400kbyte/s
504kbit/s
or
63kbyte/s
werk met zo een groenblauwe puit(kikker); alcatel speedtouch USB modem
afstand tot wijkcentrale: 1956 meter , dit was de afstand die ik kreeg tijdens het aanmelden op 24/1 voor een Max 6mbit-lijn.
Kan je ergens online die afstand laten bereken ?
als ik hier op het forum lees zou mijn downloadsnelheid wel sneller moeten zijn of heb ik het mis ??
Verder wel tevreden met de overstap van skynet naar edpnet !!
blondie2001
Aaaaauuuuwwwww ...
Gisteren nog op 3.3Mbps en dan haalde ik 345kbyte/s down ...
Vandaag omgezet naar 6 Mbps en ik krijg dit :
1020kbit/s or 128kbyte/s
517kbit/s or 65kbyte/s
Ik hoop dat dit vlug beter is !!!
:cry: :cry: :cry: :cry:
Edit: enkel uurtjes later zit ik al terug op 250 à 300 kbyte/s ... (nog niet de waarden die ik in het verleden haalde ... maar zeker niet problematisch)
Laatst gewijzigd door blondie2001 15 feb 2006, 22:43, in totaal 1 gewijzigd.
blondie2001
MrZipper schreef:ik heb dus 10 x achter elkaar de userbase speedtest gedaan, en ik krijg deze waarden:
BandWidth Test
EDPnet Speed Test
Waar vind ik die link naar de speedtest van edpnet? Op de site van edpnet vind ik enkel verwijzingen naar userbase en andere niet-edpnet testen.
ph4t
blondie2001 schreef: Waar vind ik die link naar de speedtest van edpnet?
http://speedtest.edpnet.be
Ken
Bedankt: 112 keer
0:00 >> EDPnet speedtest: Your result is 606.573 KiloByte per second
590,2 KB/s op ftp.heanet.ie
569,6 KB/s op ftp.belnet.be
qless
Bedankt: 160 keer
Ken Losfeld schreef:0:00 >> EDPnet speedtest: Your result is 606.573 KiloByte per second
Hm dit is dan al sneller dan mijn wifi aankan (802.11b)
qless schreef:Hm dit is dan al sneller dan mijn wifi aankan (802.11b)
Ik heb in m'n laptop ook nog een 802.11b steken, en daarmee haal ik toch zonder problemen 700 KB/s.
hollebollegijs
mooi.
Het zijn mijn laatste weken bij Belgacom. Ik ga een andere lucht opsnuiven. Byebye Telecomworld.
MrZipper
snelheid (download) is sinds de omschakeling nr 6mbit nog steeds ondermaats:
- Download speed : 1351 kbit/s or 169 kbyte/s
- Upload speed : 520 kbit/s or 65 kbyte/s
Thu Feb 16 2006 at 21:32:20 UTC+0100
:cry:
SchizoSirhc
- Download speed : 4973 kbit/s or 622 kbyte/s
Thu Feb 16 2006 at 22:53:31 UTC+0100
Tae
Mijn snelheid blijft heel goed stabiel !!!
4465kbit/s
or
558kbyte/s
498kbit/s
or
62kbyte/s
Zker niet voor te zagen want ben best heel tevreden hoor, maar zou ik de 600kb's kunnen bereiken ???
|T-J|
ik haal amper 300KB/s :(
Userbase schreef:Your current download speed:
2394kbit/s or 299kbyte/s
388kbit/s or 49kbyte/s
edpnet speedtest schreef: Your result is 285.912 KiloByte per second
iMac OSx 10.5.4 (Bootcamp XP SP3)
Telenet FunkyShake (ComfornetXL).
witte!
Ik heb hier ook nog niemand gezien die de beloofde snelheid 6mbit (768kbyte/sec) haalt.
En er zijn toch ook al mannen die dicht bij de centrale wonen die hun speedtest getoond hebben.
Mr.Alien
witte! schreef:Ik heb hier ook nog niemand gezien die de beloofde snelheid 6mbit (768kbyte/sec) haalt.
768 kan je ook theoretisch gezein nooit halen aangezien je nog rekening moet houden van een met de overhead van het TCP/IP protocol. Dit ligt rond de 15-20% overhead als ik mij niet vergis.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Om nog maar te zwijgen van de andere zaken zoals latency, fouten, etc. 650KB/sec halen op 3km van de centrale vond ik toch een mooie prestatie. Zowiezo wil ik wel eens weten welke ADSL-provider, naast Telenet, meer dan 600KB/sec haalt ? Juist :)
Arqentus
Bedankt: 3 keer
Standaard rule bij ADSL:
3.3Mbits = +- 330KB
4Mbits = +- 400KB
6MBits = +- 600KB
De overheid van TCP/Ip maakt dat je beter kan delen door 1000, dan door 1024.
Ken
Bedankt: 112 keer
En dit op 2,854m van de centrale ! :p
802.11b = 11Mbit, EDPnet MaxDyn = 6Mbit...
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Dat is ook een theoretisch limiet, die 11Mbit kan je beter halveren om een realistischer beeld te vormen.
Arqentus
Bedankt: 3 keer
Phuncz schreef:Dat is ook een theoretisch limiet, die 11Mbit kan je beter halveren om een realistischer beeld te vormen.
Yep, 11Mbits op netwerk is rond de 700KB. 6Mbits bij WAN, is rond de 600KB. Er is veel meer overheid op LAN connecties dan op WAN.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Overhead, nie overheid. Overheid is waar die politiekers zitten ;) De overhead valt bij TCP/IP nog relatief mee als je ziet wat je bij PPPoE verliest.
Tevens zijn er ook nog wireless apparaten die zelfs onder de 11Mbit schakelen: 1, 2 of 5Mbit. Maar dat is voor de héél oude wireless voorzieningen. Anyway: 11Mbit haal je nooit.
Jos77
Jos77 schreef:'k Zal een dezer nog eens wat S/N-waarden uit mijn Speedtouch halen (maar dan moet eerst weer de router ertussenuit etc).
Bij deze:
Op 4/1/2006 (Scarlet - 3.3 Mbit):
>golden operational_data
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate      :  7704 kbit/sec
Attainable Atm rate       :  7200 kbit/sec
Used line rate            :  3780 kbit/sec
Fast used Atm rate        :  3328 kbit/sec
Interleaved used Atm rate :     0 kbits/sec
Rel. capacity occupation  :    49
Noise Margin              :    15 dB
Line attenuation          :    35 dB
Output Power              :    19 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
Attainable line rate      :  1200 kbit/sec
Attainable Atm rate       :  1088 kbit/sec
Used line rate            :   480 kbit/sec
Fast used Atm rate        :   384 kbit/sec
Rel. capacity occupation  :    40
Noise Margin              :    27 dB
Line attenuation          :    15 dB
Output Power              :    12 dBm
Op 18/2/2006 (EDPNet - 4Mbit op eigen aanvraag)
Attainable line rate      :  7804 kbit/sec
Attainable Atm rate       :  7296 kbit/sec
Used line rate            :  4560 kbit/sec
Fast used Atm rate        :  4096 kbit/sec
Rel. capacity occupation  :    58
Noise Margin              :     9 dB
Attainable line rate      :  1204 kbit/sec
Used line rate            :   608 kbit/sec
Fast used Atm rate        :   512 kbit/sec
Rel. capacity occupation  :    50
Noise Margin              :    23 dB
Zoals verwacht is de S/N margin ingezakt (naar 9), maar hopelijk is dit nog voldoende om stabiel te werken.
Tests met downloaden leveren in ieder geval een constante 420 K/s op. :-D En dat op 4.4 km van de centrale. :-D
Laatst gewijzigd door Jos77 18 feb 2006, 02:53, in totaal 1 gewijzigd.
::: Gigabyte GA-P55A-UD3 :: Core i7 860 :: 4x Corsair 2048MB :: Ati HD5850 :: WD500GB :: Antec P150 :: EDPNet VDSL2 20/2 :::
MRC101
Bedankt: 5 keer
Hier verbeterd de snelheid dagelijks. Nu haal ik meestal snelheden tussen 400KB/s en 500KB/s (vroeger met 4Mbps profiel haalde ik 420KB/s), ik hoop dat de snelheid binnen een weekje of twee rond de maximum snelheid van 600KB/s - 650KB/s ligt. Haal soms zelf pieken van meer dan 600KB/s zie ik nu.
Deze tests zijn wel 's nachts gedaan, vandaag overdag niet kunnen testen.
ISP Monitor Speedtest (18/02/2006 02:46) / Provider: EDPnet Belgium
Downstream: 3844 Kbps (480,47 KB/s)
Upstream: 523 Kbps (65,39 KB/s)
Ping: 50 ms (0% Packet Loss)
Downstream: 5044 Kbps (630,52 KB/s)
Upstream: 521 Kbps (65,11 KB/s)
ISP Monitor Speedtest (18/02/2006 02:49) / Provider: EDPnet Belgium
Downstream: 4052 Kbps (506,44 KB/s)
Upstream: 526 Kbps (65,7 KB/s)
Ping: 49 ms (0% Packet Loss)
ph4t
Ik heb voor de eerste keer van 0 to 7u gedownload. Maar het was zeer traag. Om 2uur heb ik een speedtest gedaan en ik kreeg minder dan 1mbit!
Bittorent stond hele tijd aan en dit zijn statistieken(upload was begrenst tot 20kbyte/s)
Time, Avg. Download Speed,Avg. Upload Speed
6:00-7:00,56572,17834
5:00-6:00,56732,18460
4:00-5:00,56700,19192
3:00-4:00,57273,19057
2:00-3:00,57392,19213
abnormaal traag dus.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Heb het ook gehad, de schuldige was de bittorrent zelf.
Ken
Bedankt: 112 keer
Phuncz schreef:Heb het ook gehad, de schuldige was de bittorrent zelf.
Ik haalde hier mijn maximum snelheid :) prachtig gewoon.
ph4t
Ik heb ook enkele speedtests gedaan. Altijd rond 800kbs.
Laatst gewijzigd door ph4t 18 feb 2006, 14:38, in totaal 1 gewijzigd.
MRC101
Bedankt: 5 keer
Ik heb ook een enkele speedtests gedaan. Altijd rond 800kbs.
600kB/s zult ge bedoelen, want 800kB/s = 6400kbps en uw sync is maar 6144kbps :)
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
