Pagina 2 van 2
Geplaatst: 03 jun 2005, 23:24
door Styno
fdisk is een programma om je partities aan te maken / te veranderen en in dit geval met de '-l' optie uit te lezen.
Je runt dit vanop een prompt met root rechten. Al je de output hier paste dan kunnen we je makkelijker verder helpen.
zonder de partitie info en gebaseerd op je grub.conf lijkt het me dat je grub op de volgende manier moet instellen: (hd0,4 ipv hd0,1)
> grub>root (hd0,4)
> grub>setup (hd0)
> grub>quit
Geplaatst: 04 jun 2005, 16:31
door Damastaer
Schijf /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 4865 cylinders
Eenheden = cylinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes
Apparaat Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 2530 20322193+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2 2531 4865 18755887+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 2531 3004 3807373+ 83 Linux
/dev/hda6 3005 4774 14217493+ b W95 FAT32
/dev/hda7 4775 4865 730926 82 Linux wisselgeheugen
Geplaatst: 18 jun 2005, 18:34
door Damastaer
btw, het is opgelost, dat boot probleem was dit:
splashimage=(hd0,4)boot/grub/splash.xpm.gz
MOEST dit zijn
splashimage=(hd0,4)/boot/grub/splash.xpm.gz
Geplaatst: 18 jun 2005, 20:41
door crapiecorn
Om zo een beetje on topic te blijven, ik heb gisteren debian sarge nog eens geinstalled(die nu als opvolger van woody stable is verklaard). Ik moet der wel bijzeggen dat ik deze op een oude pentium 1 200mhz met mmx getest heb. Install is ook nog in de stijl van freebsd/slackware dus dat was geen probleem. Ik denk dat sarge nu op een punt gekomen is dat deze ook makkelijk te installen is voor de desktop, voor de beginner die net iets verder staat dan de normale beginner en net iets meer wil
Geplaatst: 22 jun 2005, 10:58
door weske
ik ben zeer onder de indruk van ubuntu hoary..
mvg
Geplaatst: 22 jun 2005, 12:34
door Styno
Damastaer schreef:
MOEST dit zijn
Hoe heb je die weggekregen ?
Geplaatst: 23 jun 2005, 11:37
door Damastaer
die / moest erbij, gewoon mijn boot config aangepast? ik kon dus, zoals ik al zei, wel nog in linux booten als ik snel pijltje omhoog, enter typte juist voor het zwarte scherm
