Pagina 2 van 2
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 11 sep 2025, 23:01
door SPRN
@telemans was jij niet al een 5G-site tegengekomen, of begrijp ik het verkeerd?
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 12 sep 2025, 08:01
door telemans
ik actieve site die ik heb gevonden zenden alleen uit op 900 of 1800 4G.
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 12 sep 2025, 16:32
door Joop
DidierS schreef: 3 maanden geleden
Als jij buren stoort, moet je toch even hand in eigen boezem steken en desnoods je vermogen verlagen... Maar das een heel andere discussie...
Ik stoor niet, het probleem is dat Telenet geen kabelversterkers plaatst met mantelstroomfilters, want die zijn duurder.
Dit kwam ik te weten van een zendamateur die bij Telenet werkt.
Nadat Telenet die versterkers heeft vervangen, na lang aandringen want hun storingsmonteur geloofde me niet, is er geen enkel probleem meer.
Verder zijn Fritzboxen niet RFI resistent, ik heb dit gemeld bij AVM en ze gingen het onderzoeken, maar nooit meer iets gehoord.
Er zijn normen waar apparatuur aan moet voldoen, heel veel inclusief bijna heel Telenet en Proximus voldoen niet aan de normen.
Toen ik dat probleem had met Telenet zat ik maar met 100W, had niet eens een amplifier. Het probleem lag niet bij mij, BIPT is hier wezen meten.
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 15 sep 2025, 02:00
door SPRN
Vanavond liep ik buiten nog even rond en viel me tijdens een telefoongesprek ineens iets op: mijn toestel switchte een aantal keer tussen 'LTE' en '5G'. Ik wou mijn bevindingen posten, maar het forum leek even onbereikbaar te zijn.
Ondanks mijn boerendorpje, een tijdje terug toch opgemerkt dat er enkele attesten van Citymesh Mobile te bespeuren waren op de zendantennekaart van Omgeving Vlaanderen rondom mij, waarvan sommigen al in eind 2023 en begin 2024 gedaan waren.
Tot mijn grote verbazing bleek ik daar mogelijks zonet dus mee verbonden te zijn.
Dit geeft Field Test Mode aan wanneer ik op het Proximusnetwerk zit:
Bij 'capabilities' staat 'SA+NSA', maar je krijgt enkel toegang tot 4G.
Dit zag ik vanavond:
Bij 'capabilities' staat enkel 'LTE'.
Om de zoveel tijd verspringt het echter naar '5G NSA':
Zoals in dit topic ook al werd aangegeven, ontvang ik volgens mij enkel band 3 en 8 van DIGI.
Ondanks al dit wordt er daaronder wel enkel informatie m.b.t. LTE getoond. Wanneer je 5G gebruikt, verschijnt er normaal ook een vak met 'NR', dus geen idee of dat is omdat de verbinding nooit lang stand houdt (je ziet NR-informatie op iPhone meestal pas als je de verbinding echt 'gebruikt', want tijdens idle rust je op LTE) of het gewoon om een bug gaat.
Ik heb 2 verschillende cellen van band 3 zien verschijnen wanneer één daarvan ontvangen wordt, geeft hij '5G NSA' als capability aan en verschijnt ook effectief het 5G-icoontje.
Daarnaast switcht het constant tussen het netwerk van Proximus en DIGI. Mijn kennis rijkt niet ver genoeg om te weten of de mogelijkheid bestaat CA te bekomen met spectrum van beide netwerken, of dat beide netwerken echt afzonderlijk van elkaar werken (maar daar lijkt het niet op, aangezien er duidelijk ook cellen van Proximus verschijnen onder 'other LTE bands' en er vlekkeloos tussen beide geswitcht kan worden). Tijdens een gesprek met VoLTE lijkt hij wel DIGI te verkiezen.
Latency lijkt wel een 3 à 4 keer hoger te zijn via het DIGI-netwerk (75-110 ms naar de snelst reagerende locaties) t.o.v. het Proximusnetwerk (quasi altijd
+ 25 ms).
Op onze watertoren zou een site van Citymesh Mobile moeten zijn, alsook twee in het naburig dorpje. Ik woon van alle 3 misschien net te ver om ze echt goed te ontvangen (vooral 1800 MHz (en hoger?)). Als ik morgen of overmorgen eens tijd heb, zal ik eens zien wat het geeft als ik mij dichter naar die sites begeef.
Ik heb 3 MHz bandbreedte op band 8 (900 MHz) en 2 × 20 MHz op band 3 (1800 MHz) zien verschijnen
(al lijkt dat laatste niet te kloppen met een andere post dat ik hier ooit eens zag).
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 15 sep 2025, 08:46
door telemans
fijn .Wat is het e node B van deze site ?
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 15 sep 2025, 10:31
door SPRN
Als je dat afleidt van de cell ID hierboven (128002869 ÷ 256) zou dat 500011 moeten zijn.
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 15 sep 2025, 12:58
door telemans
00011 komt niet ik n de lijst van de aanvragen voor ,in welke regio was dat ?
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 15 sep 2025, 20:31
door Nordic
Hier nog geen 5G gezien. Wel is de gesprekskwaliteit de laatste week erg slecht, tot zelfs onverstaanbaar. Niet het geval zoals bij VoIP wanneer je packet loss hebt, maar gewoon een hele slechte bitrate precies. Ook merk ik weer dagelijks dat ik regelmatig meerdere minuten zonder signaal val, op plaatsen waar tot de week ervoor gewoon prima signaal was.
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 15 sep 2025, 21:29
door telemans
in welke regio ervaar nu slechte slecht signaal ?
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 17 sep 2025, 11:32
door DIGI Belgium
Nordic schreef: 3 maanden geleden
Dag Nordic,
Onze excuses voor deze verbindingsproblemen. Stuur het DIGI Care Team gerust een mailtje via
[email protected] zodat onze technische afdeling dit kan onderzoeken.
Groeten,
Noah van DIGI
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 18 sep 2025, 08:00
door michaelbelgium
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 18 sep 2025, 16:04
door jutuiz
Bij mij thuis gaat ie van 4G+ met volle blokjes snel naar 4G met 1 blokje. Ik heb de indruk een bepaalde mast / provider niet zo graag Digi heeft.
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 19 sep 2025, 18:07
door Joop
Digi gebruikt de masten van Proximus, net als vele andere providers. Maar pas op met moderne huizen, die zijn zo goed geoisoleerd dat ze alle signalen van buitenaf weren.
Zelfde de HR-beglazing heeft metaal waardoor signalen niet doordringen. Dit komt niet door de zendmasten maar door je huis.
Zie maar eens het verschil tussen binnen en buiten. Met dank aan de EPC-regels, dat GSM's binnen-huis NIET meer werken.
Bij mij is dat allang zo, signaal is zo slecht dat er niet te bellen valt, ik geef dus ook nooit ergens mijn GSM-nummer. Mijn Voip-Fritzbox met zijn antwoordapparaat mag het oplossen, bel wel terug met de 'vaste'-voip lijn.
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 19 sep 2025, 19:15
door DidierS
Daarvoor is voice over wifi uitgevonden hé. Daarom is het ook een cruciale voorwaarde bij een switch van provider voor mij
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 20 sep 2025, 17:24
door charlez
5G Herentalsebaan tussen Wommelgem en Ranst met de volle download snelheid van 10 mbps en upload van 5 mbps en volle ontvangst
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 20 sep 2025, 18:12
door Pluk
Watersportlaan Gent 5G 503098:138 30012 77
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 22 sep 2025, 10:51
door SPRN
charlez schreef: 3 maanden geleden
Wanneer je met een site van DIGI zelf verbonden bent, is de internetsnelheid inderdaad echt laag.
Ondanks dat je de modulatietechniek bij mijn weten niet meer kan inkijken in Field Test Mode, is die 3 MHz op B28 sowieso weinig. Maar zelf wanneer B3 (15 MHz breed) opduikt en als primaire cell staat, zijn de resultaten niet om naar huis te schrijven.
Helaas betekent dit ook dat een gesprek via WhatsApp, FaceTime, ... op sommige plekken ineens gewoon onverstaanbaar wordt omdat je even op een DIGI-site zit. Ook een klassiek gesprek ondervindt hier hinder van.
Ondanks dat Speedtest en mijn toestel '5G' aanduiden, krijg ik geen NR te zien. De sites die ik tegenkwam, zullen dus wel 4G zijn met infrastructuur dat communiceert dat NR beschikbaar is, wat bij iPhones al direct tot de 5G-aanduiding leidt, zonder daadwerkelijk verbonden te zijn. Vanaf dat een PCell DIGI is, staat er '5G'. Wanneer de PCell dus voortdurend tussen Proximus en DIGI switcht, zie je dus ook altijd LTE/5G verspringen.
Het overdragen tussen DIGI en Proximus werkt heel vlot. Ook tijdens een telefoongesprek via VoLTE. Enkel als je gebeld wordt (tijdens het rinkelen) en hij dan van DIGI naar Proximus schakelt, hoort de andere persoon dat je niet beschikbaar bent.
DIGI heeft geen eigen carrier bundle op iPhone (wat ik wel leuk vind), klein opvallertje daarin is dat wanneer je met een Proximus-site verbonden bent, je de keuze krijgt tussen 2G tot 5G met de keuze om VoLTE in te schakelen, terwijl je enkel de het keuzemenu verspringt en je enkel de keuze tussen 4G-only of 5G krijgt wanneer je gebruik maakt van een DIGI-site. Wanneer hij dus tussen de twee switcht, verschijnen/verdwijnen de keuzes voor 2G en 3G dus steeds.
Als je VoLTE uitgeschakeld hebt en daarna met een DIGI-site verbindt, gebruikt hij alsnog VoLTE.
Recent naar het Limburgse moeten gaan waar ik verbazingwekkend lang met verschillende DIGI-sites verbonden bleef.
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 14 nov 2025, 18:12
door rw181
Joop schreef: 3 maanden geleden
DIGI Belgium schreef: 3 maanden geleden
We zijn volop bezig met het uitrollen van ons eigen fiber- en 5G-netwerk. Dat is de reden dat je onze busjes overal ziet rijden in steden zoals Brussel, Charleroi en Gent. Goed nieuws: dit najaar starten we in nog meer gemeenten!
Ons doel is om eind dit jaar 30% van België te dekken met ons eigen 5G-netwerk en tegen eind volgend jaar zelfs 70%. Zodra het netwerk in jullie buurt actief is, kunnen jullie meteen gebruikmaken van DIGI 5G.
In de tussentijd blijf je gewoon gebruikmaken van het Proximusnetwerk voor 4G. Makkelijk toch?
Groeten,
Noah van DIGI
Waarom nooit in Limburg en dan buiten de steden? Mensen hier smachten naar goede verbindingen op GSM en Fiber, maar natuurlijk heeft niemand plannen voor ons.
Het is altijd hetzelfde, iedereen pakt de steden, wat vreemd is, want de meeste vaste klanten vje elders, omdat we geen keuze hebben.
Bv Leopoldsburg: Fiber = Niks, Kabel wel maar snelheid matig, VDSL wel maar weinig kasten en als laatste GSM dat is hopen dat het stabiel werkt want buiten het centrum staan er amper masten en val je er binnenshuis gewoon steeds af. Laat staan dat LTE werkt. Zelf 4G is hier een ramp. 5G? Waar? Ik heb het nog nooit gezien.
Jullie kunnen hier heel veel klanten binnenhalen, die ook blijven....maar om een of andere stomme reden wordt Limburg altijd als laatste gebied behandeld.
De steden die je opnoemt hebben alles al, inclusief goede 4G dekking alsook enorm veel aanbieders. Wij? Niks fatsoenlijk. Iedereen wacht hier op beter....zelfs voor 2030 staan wij niet eens op de planning
Ook de Antwerpse Noorderkempen zijn momenteel fiber- en gsm-wasteland. Ik verhuisde zopas naar Kapellen, vlakbij de spoorlijn Antwerpen-Roosendaal, en hoop vurig dat Digi Belgium en Eurofiber samenwerken om ons huishouden en de rest van de Kempen van fiber/5G te bedienen
https://www.bipt-data.be/nl/projects/at ... 6.48414329
Re: Hey steek Digi de loef af
Geplaatst: 08 dec 2025, 14:10
door telemans
DIGI Belgium schreef: 1 week geleden
Dag Telemans,
Fijn om te zien dat onze aanpak en prijszetting een positieve invloed hebben op de markt! Daar doen we het voor.
Dit is evenwel een tijdelijke promo. Onze vaste prijzen zullen op 1 januari daarentegen niet opnieuw de hoogte ingaan.
Bovendien betaal je bij DIGI amper €0,0006/MB wanneer je buiten de bundel gaat, wat een enorm verschil is met de €0,01/MB die je bij Hey betaalt.
Groeten,
Noah van DIGI
Hoe komt dat ik op twee simkaarten van Digi geen 5G heb
steeds 2G of 4G , toestel S23
Geplaatst: 08 dec 2025, 14:24
door ghostboy1993
@telemans Digi huurt momenteel bij proximus. momenteel is de afspraak met proximus dat Digi Enkel 4G mag gebruiken !
Daarom dat digi vaart probeert te maken en hun eigen 5G netwerk te plaatsen zodat ze van Proximus af zijn en wij klanten eindelijk 5G kunnen hebben
Re: 5G bij digi
Geplaatst: 08 dec 2025, 15:22
door charlez
omdat Digi nog zo goed als nergens 5G heeft.
