Pagina 2 van 3
				Re: Tadaam lanceert mobiel abonnement
				Geplaatst: 07 apr 2025, 20:08
				door nerph
				Het is zeker een goeie deal, maar ik heb gewoon geen goesting om terug op het Telenet netwerk te zitten. Hopelijk komen anderen (die op Orange of Proximus netwerk zitten) af met een gelijkaardig aanbod.
				Geplaatst: 07 apr 2025, 21:47
				door Funfile
				Die 'anderen' zijn niet dom.  Die gaan hier geen alternatief tegenover zetten, want ze weten goed genoeg dat Tadaam op het Telenet netwerk zijn belofte niet hard kan maken.
De klanten verwachten een performante dienstverlening, maar komen dan - in veel gevallen - op een oververzadigd netwerk terecht.
Die nieuwe klanten van Tadaam zullen dan ook rapper weg zijn dan dat ze gekomen zijn.
				Geplaatst: 07 apr 2025, 22:15
				door streulma
				@ M_016 is dat dan 893200 (landcode + 00 voor Proximus) en het simkaartnummer?
Je bent verplicht bij Tadaam 19 cijfers in te geven (!).
Het systeem geeft mij nu een rode foutmelding terug dat ik mijn gegevens NIET meer kan aanpassen.
				Geplaatst: 07 apr 2025, 22:18
				door splinterbyte
				Is de uploadsnelheid na 300GB ook 5Mbps?
				Geplaatst: 07 apr 2025, 22:27
				door nerph
				@streulma Het begint idd met 8932.
https://www.orange.be/nl/hulp/orange-kl ... imkaart-te
Hier wordt uitgelegd hoe je de ICCID kan zien bij iOS en Android.
				Geplaatst: 08 apr 2025, 08:20
				door streulma
				Ik wil mijn nummer overdragen van Proximus zelf.
Tadaam EIST 19 cijferige simkaartnummer.
Er staan 13 cijfers op de simkaart.
Dus ik probeerde het eerst zonder te weten met er nullen achter te zetten.
Maar blijkbaar volstaat het om er 8932 voor te zetten, met Proximus code 00 (welke ik niet zeker ben)
Ik krijg nu een foutmelding in MyTadaam dat ze de gegevens voor de nummeroverdracht niet konden aanpassen wanneer ik op Opslaan druk.
Toegevoegd na      54 seconden:
nerph schreef: 07 apr 2025, 22:27
Niet meer mogelijk sinds Android 14.
				Geplaatst: 08 apr 2025, 10:06
				door M_016
				@streulma inderdaad
89 = telecom
32 = Belgium
00 = Proximus
				Geplaatst: 08 apr 2025, 11:18
				door nerph
				Lijkt me dan best dat je contact opneemt met Tadaam.
Ik vind het wel raar dat Android 14 geen mogelijkheid biedt om je ICCID te zien... zou niet weten wat de nut daarvan is.
				Geplaatst: 08 apr 2025, 11:40
				door boonpwnz
				Het is zelfs zo erg dat je met sommige esims het simkaartnummer zelf moet opvragen bij de provider omdat je die zelf niet meer in je bezit hebt.
En inderdaad vanaf android 14 kan je dit niet meer zien.
				Geplaatst: 08 apr 2025, 12:37
				door proximusboyke
				ben benieuwd wat de andere grote gaan doen. Lijk de stap bij proximus in hun packs zal volgens mij het best lukken om van 28 naar 25 gaan. Maar losse abonnement is een halvering in prijs den dat dit al moeilijker is.
				Geplaatst: 08 apr 2025, 12:49
				door Edward Valckx
				Dit zou je zelfs kunnen gebruiken ter vervanging van vast internet, lijkt me?  (met zo'n eSIM naar SIM adapter van hierboven, omdat ik nog geen 5G router gezien heb met een eSIM).  Dat is dan nog heel wat goedkoper dan Hey, Scarlet of EDPnet...  Of zie ik iets over het hoofd?  Performantie van Telenet netwerk, vermoedelijk?
				Geplaatst: 08 apr 2025, 12:56
				door x0f
				@Edward Valckx 300GB is niet voldoende om een volledige maand te streamen (als je een tv kijker bent) en 5 Mbps is beter dan 512 kbps maar is nog steeds zeer traag...
En de performantie van Telenet netwerk is afhankelijk van je locatie. In mijn living is dat het beste netwerk van de 3.
				Geplaatst: 08 apr 2025, 14:49
				door streulma
				Mededeling: Mijn nummer is zopas (bijna) volledig overgezet.
Opzegging bij Proximus is al automatisch gebeurd.
Ik kan jullie alvast meedelen als je Proximus wil overzetten dat je er 893200 moet voor zetten.
				Geplaatst: 08 apr 2025, 15:08
				door VossyGamer
				Nice
@streulma! En wat zie je als carrier? Want op hun website zeggen ze "op het Telenet netwerk", zie je "Tadaam" of "Telenet"? Merci.
Is het ook "Tadaam" in de CRDC na nummeroverdracht? (
https://www.crdc.be/)
En nog een laatste vraagje: Hoe kan je het verbruik opvolgen in de app/website? (De UI/interface) Dank u.
				Geplaatst: 08 apr 2025, 15:15
				door cadsite
				x0f schreef: 08 apr 2025, 12:56
Ik kan enkel via streaming kijken en heb 2 tienerdochters:
				Geplaatst: 08 apr 2025, 15:53
				door x0f
				@cadsite Ik had het te algemeen geformuleerd natuurlijk
 maar je bent toch wel een light gebruiker met gediciplineerde dochters vind ik
 . Hbo Max gebruikt bv. al 2,25 GB per uur per scherm in full HD.
				Geplaatst: 08 apr 2025, 16:18
				door cadsite
				Ik hou hen in niets tegen hoor, 't is via edpnet, dus er zijn geen limieten.
Sterker nog, de oudste (17) heeft, net zoals ik, ook een tunnel op de gsm en ipad naar mijn modem zodat ook dat verbruik buitenshuis mee in de telling zit.
				Geplaatst: 08 apr 2025, 19:14
				door streulma
				Eerste updates van mijn kant na enkele "kinderziektes in het systeem":
Ik krijg als provider TADAAM te zien.
Let op! De apn die je krijgt staat ingesteld als gprs.base.be en deze werkt niet > die moet je aanpassen naar mobile.tadaam.be
Onbeperkt bellen > 0800 nummers krijg ik blijkbaar niet te pakken...
Hotspot (tethering) werkt.
Mijn nummer geraakte eerst niet overgezet (wegens gissen naar juist simkaartnummer Proximus met 8932 vooraan).
Dan kon ik het simkaartnummer niet aanpassen in MyTadaam.
Daarna was het wel gelukt en was mijn nummer overgezet naar Tadaam, op het eerste zicht kreeg ik geen 4G/5G binnen, maar opgelost dus na apn aan te passen.
Op dit moment krijg ik een fout dat er nog een fout zit in de nummeroverdracht en dat ze mijn eSim niet kunnen activeren, maar volgens crdc ben ik al "BASE Company" dus en mijn nummer staat weldegelijk actief want ik kan bellen en smsen, ook omgekeerd kunnen ze mij bereiken.
Snelheid 5G bij mij thuis: mama met échte Telenet simkaart: 600 Mbps
Tadaam 5G: 330 Mbps , upload 25 Mbps
				Geplaatst: 08 apr 2025, 21:04
				door Funfile
				Tja, als je aan 25 Euro dit als hotspot kan en mag gebruiken, waarom zou er dan nog iemand van de klanten 40/50/60 Euro aan hun internet & TV combo willen spenderen ?
Ah misschien omdat je anders niet tegelijk kan bellen ?
				Geplaatst: 08 apr 2025, 21:19
				door streulma
				Toch wel, ik heb VoLTE en ik kan tegelijk bellen.
				Geplaatst: 09 apr 2025, 15:02
				door streulma
				Update: Ze hebben mijn mobiel abonnement vandaag manueel op actief gezet. Daar het systeem nog zei dat de nummeroverdracht zogezegd mislukt was.
				Geplaatst: 09 apr 2025, 15:45
				door x0f
				Bedankt om je ervaringen te delen. Ga je die esim.me of 5ber in de toekomst gebruiken?
				Geplaatst: 09 apr 2025, 16:12
				door streulma
				Ik heb een telefoon met eSim functie ingebouwd.
				Geplaatst: 09 apr 2025, 18:49
				door bigMODDER
				Zou Telenet nu in toekomst hun Mobile Unlimited tariefplan ook aanpassen van na 300GB verbruik smallband van 5mb?
				Geplaatst: 10 apr 2025, 08:37
				door streulma
				Antwoord van Tadaam in verband met verbruik opvolgen:
Het is momenteel nog niet mogelijk om je verbruik op MyTADAAM op te volgen. Dit komt er later nog aan. Je zal het uiteraard wel op je aanrekening kunnen terugvinden uiteindelijk.
				Geplaatst: 10 apr 2025, 14:22
				door cedricfm
				Hallo !
Werkt Visual Voicemail bij deze (BASE) eSIM-kaart?
En hoe zit het met het activeren van iMessage: moet daar echt een SMS naartoe gestuurd worden naar een Brits nummer?
Bedankt!
				Geplaatst: 10 apr 2025, 18:01
				door streulma
				Geen visual voicemail te zien hier op Android.
Imessage kan ik niet testen.
Verbruik kan ik ook nog niet zien en er is nog geen app.
Het is precies of wij de early adopters, de beta testers zijn.
Want ze waren er zich niet van bewust dat 0800 nummers ook niet konden gebeld worden.
Verder wel VoLTE en 5G.
Blijkbaar hebben ze ook alleen maar getest met Telenet simkaarten in de nummerportering want dat Proximus er maar 13 cijfers heeft wisten ze ook niet.
Ze hebben het systeem na mijn aanvraag moeten aanpassen.
Zelf simkaartnummer rechtzetten was ook geblokkeerd en gaf een error.
Zijzelf konden niets aanpassen aangezien we dit zelf moeten doen hadden ze gezegd.
Uiteindelijk wel nu alles in orde.
Maar nu ook mijn eSim hebben ze manueel op status Actief moeten zetten aangezien hij zei dat nummeroverdracht mislukt was en ik eigenlijk al Tadaam was.
				Geplaatst: 10 apr 2025, 19:22
				door buthead
				In begin is dat meestal zo kijk naar de andere spelers die nieuwe dingen aanboden.
Maar ze hebben dit wel heel snel opgelost dus dikke pluim.
25euro voor 300GB en erna trager is top deal.
				Geplaatst: 11 apr 2025, 11:21
				door streulma
				Het lijkt nu echt wel of wij de testers zijn.
Juist sim swap gedaan naar andere telefoon.
En de button "Voltooi activatie" doet niks.
				Geplaatst: 11 apr 2025, 12:41
				door nerph
				cedricfm schreef: 10 apr 2025, 14:22
Ik denk dat dit altijd nodig is, ongeacht jou provider. Hopelijk zijn die berichten niet aangerekend bij Tadaam... maar wie weet.
				Geplaatst: 11 apr 2025, 16:41
				door splinterbyte
				buthead schreef: 10 apr 2025, 19:22
idd met 5Mbps smallband zelfs beter dan de 27 euro kostende BASE vast Limited internet welke na 300GB terugvalt op 1Mbps down en je ook niet kan meenemen zoals TADAAM...
				Geplaatst: 11 apr 2025, 17:07
				door streulma
				De goedkoopsten telefoon met eSim is volgens mij de Motorola G55 5G  momenteel voor 235 Euro te koop.
Opnieuw alles getest en werkt, maar geen visual voicemail.
UPDATE: Info van deze telefoon: geen RCS chats (uw provider heeft deze functie uitgeschakeld), geen visual voicemail.
Kreeg wel inkomende Whatsapp verificatie oproep van uit het buitenland.
Speedtest 5G: 600 Mbps
				Geplaatst: 11 apr 2025, 18:52
				door x0f
				@streulma Kan je het abo ook pauzeren?
Gezien hun andere producten sta ik versteld dat je 600 Mbps kan halen. Die strategie begrijp ik niet zo goed maar misschien komt er ook een refresh van hun ander aanbod...
				Geplaatst: 11 apr 2025, 19:18
				door streulma
				Abonnement pauzeren is niet mogelijk.
				Geplaatst: 11 apr 2025, 20:45
				door streulma
				Ik had vandaag een antwoord van de ombudsdienst over dat de nummeroverdracht eerst mislukt was.
En Telenet Group noemt Tadaam hun concullegas.
				Geplaatst: 11 apr 2025, 22:53
				door buthead
				Ze zouden beter een tegenaanbod voor hey lanceren ook 150 of 200mbps en zelfde prijs ( vast internet )
Lijkt me heel makkelijk te doen
				Geplaatst: 12 apr 2025, 06:46
				door streulma
				Beperkingen, al gemerkt:
Je kan geen buitenlandse nummers bellen, wel ontvangen
0800 nummers kan je niet bellen (zijn ze nog aan het onderzoeken hoe dat komt)
Premium gratis smsen blijven wel toekomen
Geen RCS chats
Je kan maar 1 keer per jaar van eSim wisselen naar een nieuwe telefoon
Nu nog aan het uitzoeken hoe ik de voicemail kan instellen.
				Geplaatst: 12 apr 2025, 10:03
				door pverstraeten
Zou je zoiets dan ook kunnen gebruiken voor in een 4G/5G modem/router te steken ?
				Geplaatst: 12 apr 2025, 10:18
				door Kun
				buthead schreef: 11 apr 2025, 22:53
Daarom bestaat BASE. TADAAM is voor een totaal andere kabelloze doelgroep.
				Geplaatst: 12 apr 2025, 13:15
				door x0f
				pverstraeten schreef: 12 apr 2025, 10:03
Op reddit maar ook elders vind je mensen die hun ervaringen hierover delen. Dat wordt idd in routers gebruikt en er zijn veel positieve (maar ook verschillende negatieve) verhalen over te vinden.
