Pagina 2 van 2
Easynet upload
Geplaatst: 31 maa 2005, 13:46
door Jelly
Sinds de upgrade heb ik ook dezelfde problemen.
Mijn abonnement is bij easynet, maar maak ook maar gewoon gebruik van Belgacom lijn (abo te vergelijken met adsl go)
Is er nog steeds geen oplossing gevonden voor die schommelingen?
download nu wel 420 maar upload amper een 10kb/sec.
Mvg, Jelly
Geplaatst: 31 maa 2005, 14:26
door Peterken
@Hagar
Heb jij zo een ouder type speedtouch home?
Geplaatst: 04 apr 2005, 21:25
door meon
Sinds de update naar het 4mbit-profiel is m'n uploadspeed terug naar de waarden uit het 128kbit-up-tijdperk. (zie afbeelding bijlage).
GuRu was zo vriendelijk m'n lijn na te meten en wist dit te zeggen:
GuRu schreef:Uw lijn ziet er nochtans perfect uit. 4Mb idd, met een relatieve capacitiet van onder de 60% en een noise margin boven 12dB. Perfect dus om die 4Mb te halen...
Het kan wel zijn dat er verlies zit voorbij uw eerste stopcontact, maar dat kan ik niet meten. Dus mogelijks probleem met splitters, bekabeling, evt de modem zelf...
Nu, ik heb een Speedtouch USB en ken niemand met een ethernetmodem om mee te vergelijken, anders had ik dat al eens geprobeerd, maar ik vind de snelheden toch wel bedroevend :(
De modem steekt rechtstreeks op het eerste stopcontact, en op de overige aansluitingen zit overal een splitter, ook al worden die niet (meer) gebruikt (wegens draadloos centrale-basisstation).
Is dit nu echt de modem? Ik kan moeilijk geloven dat ze niet eens in staat zouden zijn de helft van de geadverteerde snelheid aan te kunnen ...
Geplaatst: 04 apr 2005, 21:44
door Sector
Bij mij ook ze meon, ik haal met moeite 10 kb/s upload.
Kheb dat al eens gepost op de topic daarvoor op de skynet forums, maar ze hebben hem gemist of kunnen het niet fixen (had daarvoor wel een 30kb/s upload maja...)
btw: mijn lijnprofiel is nu 2.2 Mbit, dus vind ik het dubbel zo erg dat ik een trage upload heb
Geplaatst: 04 apr 2005, 21:51
door Arrigi
Bij mij is de download ietsje beter (met langere downloads haal ik de 430KB/s ) maar de speedtest heeft een lager resultaat...
De upload is onstabiel maar ik haal toch gemiddeld nog mijn oude waarden (met uitschieters van 48KB/s ).
Speedtest:
Download: 2938kbit/s or 367KByte/s
Upload: 51kbit/s or 6KByte/s
Skynet ADSL Plus
Ik heb op het Skynet forum ook al eens gepost maar geen respons gehad.
Bijgevoegd bestand is een lijntest met eigen modem (STH). Die dateert wel nog van 3.3mbps. Ik zou nog eens een nieuwe moeten doen.
Geplaatst: 04 apr 2005, 22:30
door webber
Ik heb net hetzelfde voor, BGC zei dat mijn lijn in kortsluiting lag... Ik heb er niet meer willen op reageren omdat ik zelf goed weet dat het niet daar aan ligt. Het is gewoon hun afregeling (limiter) van de lijn die niet goed werkt. Ik heb zelfs mijn modem rehtstreeks op de aansluiting gezet, dan een andere modem en ook een andere (spiksplinternieuwe) computer aangesloten, met de verschillende modems (Alcatel Speedtouch Home en Thomson Speedtouch 510). Resultaat: steeds hetzelfde. Wat ik wel merk, is dat de test op www.speedtouch.nl wel betere resultaten geeft dan deze op userbase. Een test naar een ftp locatie met een groot bestand geeft dan ook weer het gemiddelde dat userbase aangeeft. Conclusie: Wat ik vroeger al gezegd heb: Hun limiter werkt niet goed.
mvg,
Jacques
Geplaatst: 05 apr 2005, 09:47
door stevos
De upload lijkt sneller en stabieler
- Download speed : 3383 kbit/s or 423 kbyte/s
- Upload speed : 320 kbit/s or 40 kbyte/s
Tue Apr 5 2005 at 09:46:45 UTC+0200
sinds gisteravond krijg ik zulke of gelijkaardige resultaten?
Is de limiting software geüpdate?
Geplaatst: 05 apr 2005, 09:52
door Sector
stevos, ik denk niet dat de limiting software al geüpdate is, ofwel alleen in jouw regio, waar woon je? Ik in Kruibeke.
Hiero userbase speedtest results die ik net gedaan heb, bedroevend:
Your current download speed:
1876kbit/s
or
235kbyte/s
Your current upload speed:
23kbit/s
or
3kbyte/s
Geplaatst: 05 apr 2005, 10:15
door stevos
antwerpen...
mortsel om precies te zijn
Geplaatst: 05 apr 2005, 12:17
door Blue-Sky
Screenshot Test ADSL Box
Voor een abonnement ADSL Go Multi.
Lage download zelf gevraagd om op 3360 gezet te worden, daar op 4640 Kbps Downstream teveel syncloss
Geplaatst: 05 apr 2005, 13:40
door crapiecorn
Mijn upload is terug normaal na een aantal dagen,terug een stabiele 20Kb/s
Geplaatst: 15 apr 2005, 20:42
door meon
Ik heb eens het lumineuze idee gehad de gratis E-tech-USB-modem van Versatel te gebruiken op m'n Skynet GO.
De verschillen zijn enorm:
- Download speed : 3377 kbit/s or 422 kbyte/s
- Upload speed : 115 kbit/s or 14 kbyte/s
Fri Apr 15 2005 at 20:39:12 UTC+0200
Ik haal zo'n 100 kB/sec méér down!
Upload is wel nog altijd zielig.
Die gratis modem presteert dus beter dan die modem die ik destijds bijn 6.000 BEF heb betaald :(
Geplaatst: 16 apr 2005, 10:38
door Kwabber
Hier is den upload sinds een paar dagen al redelijk goed. Skynet Plus abo:
- Download speed : 2693 kbit/s or 337 kbyte/s
- Upload speed : 419 kbit/s or 52 kbyte/s
Sat Apr 16 2005 at 10:31:34 UTC+0200
En ik zit op een 3360/512 profiel.
Geplaatst: 26 apr 2005, 14:15
door Gast
Hier is het ook terug goed :-D
Skynet adsl go; heb 46 kbyte/sec upload terug, download kan ik niet testen want zit op smallband :? .
