Eventjes een topic kapen. Een klein bedrijfje heeft een paar verschillende IP camera systemen met elk een eigen NVR, en zou alle camerabeelden samen op één plaats willen opnemen.
Er zit een beetje vanalles in, paar Hikvision camera's, nogal wat Dahua, een paar Grandstream videofoons, enkele "Hisilicon" Chinese cams,...
De camera's werken wel allen naar behoren, dus ik ben enkel nog op zoek naar een 32 kanaals NVR. Ingebouwde PoE is geen vereiste.
Ook daar kom je als snel bij Dahua en Hikvision uit. Ik ken beide van de wat oudere generaties; heeft iemand praktijkervaring met recente modellen? Of met een ander merk?
Welke camerabewaking aanschaffen?
Ordon
- Bedankt: 125 keer
De beelden van al die camera's opslaan (24/24 7/7) kan makkelijk met ffmpeg.
Enkele eenvoudige scriptjes voor rotatie (grootte of duur).
Dan heb je een volledig open systeem.
Op een simpele Orange PI PC levert dat een "load" van 0.01% per camera.
SSD(bootdisk) en HDD via USB.
Draait als een zonnetje.
Kleine UPS om stroomonderbrekingen op te vangen.
Via PoE kun je de camera's op dezelfde UPS hangen (binnen 100meter).
Ik heb een kleine UPS genomen (laag verbruik) en daar een dikke batterij aangehangen.
Laatst gewijzigd door Ordon 02 nov 2021, 10:22, in totaal 1 gewijzigd.
Ordon
- Bedankt: 125 keer
Daar neem ik de tweede feed van de camera voor (lagere resolutie én bandbreedte).
Separate beeldanalyse levert heel wat meer "beweging" op dan de motion detection van de camera's.
Ligt er natuurlijk aan wat je allemaal wil doen hé.
zeromancer
- Bedankt: 1 keer
Op ons bedrijf doen we dit zo.
+- 36 ip camera's allemaal via ethernet naar een Synology Nas. Dit op 2 fullscreen tv's. Werkt perfect 1080p 15fps en 2x4K 20fps, en alles te zien via smartphone.
SpecialK
- Bedankt: 154 keer
De camera-licenties van een Synology kosten wel al ongeveer evenveel als een dedicated NVR, en dan moet je de hardware nog kopen. Maar het is inderdaad wel een optie. Hoe zit het met de load op die Synology? Ik heb indertijd wat testen gedaan met BlueIris en Xprotect op pc en die hadden behoorlijk wat CPU-kracht nodig.
zeromancer
- Bedankt: 1 keer
CPU power zit rond de +- 35% ,Ram : 40%. Wij herstarten wel dagelijks automatisch de nas en alle camera's omdat we opgemerkt hebben dat het beeld anders durft stotteren.SpecialK schreef:De camera-licenties van een Synology kosten wel al ongeveer evenveel als een dedicated NVR, en dan moet je de hardware nog kopen. Maar het is inderdaad wel een optie. Hoe zit het met de load op die Synology? Ik heb indertijd wat testen gedaan met BlueIris en Xprotect op pc en die hadden behoorlijk wat CPU-kracht nodig.
Wij kunnen alle beelden (+- 36 streams tegelijk) streamen vanop eender welke computer/tablet/phone (afstand of locaal) via de Synology app. Dit werkt zelfs op oudere imacs (i5 , radeon pro 560x).
Voor te streamen naar onze tv schermen gebruiken we Synology VS360HD.
We hadden die besteld om te testen of het nodig zou zijn een PC te plaatsten voor al die streams maar dit kleine ding handelt alle streams prima.
Wij kwamen trouwens van een NVR en man dat was een klucht. -Werkte niet deftig op Windows en OSX, traag in transfer, geen detectie zone, enz.
zeromancer
- Bedankt: 1 keer
Camera's kan je allemaal laten herstarten door de software van Synology, het opstarten is maar paar seconde bij de onze. 1 x instellen en niet meer naar kijken.SpecialK schreef:Camera's allemaal herstarten dat is geen evidente; de NAS herstarten is evt nog te overwegen. Welke hardware gebruiken jullie?
Wij gebruiken momenteel een ds918+.
