Pagina 2 van 2
Re: WIFI: mysterieus probleem
Geplaatst: 15 jun 2021, 14:30
door ITnetadmin
Nee hoor, niet in een prive netwerkje.
Ik zou overigens aanraden om te werken met een neutrale DNS provider, zoals bv 1.1.1.1, ipv de DNS servers van TN.
Maar uiteindelijk moet elk toestel gewoon een DNS server hebben, maakt niet direct uit welke.
Geplaatst: 15 jun 2021, 18:21
door profke
koenraaddeconinck schreef:Maar de DNS van de AP's moet natuurlijk altijd dezelfde zijn toch?
DNS is zoiets als "den telefoonboek. (witte gids)" van vroeger. die heb je enkel nodig als je het nummer niet kent en wel nodig hebt.
(dus: als je wil weten wat het ipadres is van www.userbase.be of zo). eens dat ip opgezocht is kan je browser, je AP, enzovoort perfect zonder.
En het is ook enkel het apparaat wat die sessie wil opstarten die DNS nodig heeft hiervoor.
Een AP heeft geen (werkende) DNS-server nodig, behalve voor zaken die de AP zelf wil doen. (firmware updates, zichzelf van een juiste tijd voorzien... )
Om als AP dienst te doen (en dus het netwerk van anderen door te laten) hoeft die AP zelfs geen ipadres of default gateway te hebben. en dus ook geen (werkende) DNS.
Je gaat dit graag wel instellen om te zorgen dat je beheer van die AP mogelijk is, maar daar stopt het dan ook.
Geplaatst: 15 jun 2021, 18:54
door Joe de Mannen
Zelfs de dns van de AP's mag verschillen, die dient alleen maar voor het AP zelf om connecties te maken, niet voor de clients, want die van de clients wordt uitgedeeld door uw DHCP server / router.
Als ik erover nadenk vraag ik me zelfs af of een AP wel een DNS nodig heeft, ik zie niet direct voor wat. Een default gateway wel, maar een DNS ?
Geplaatst: 15 jun 2021, 19:07
door silentkiller
Phone home voor bv software updates
Geplaatst: 15 jun 2021, 19:29
door koenraaddeconinck
Beste allen,
Na firmware update opnieuw zelfde verhaal als voordien bij instelling van de EAX80 als AP maar ...
nu heb ik de EAX80 ingesteld als extender:
- Android toestellen werken terug normaal > Nighthawk geeft over signaalsterkte "strong" aan en om en bij de 350 Mbps download op tablets
- kanaal 2.4 Ghz band = 11 en op 5 Ghz = 120
- download op laptop tot 600 à 650 Mbps over al in huis, upload schommelt tussen de 39 en 39.5 Mbps
Instellingen: vast IP-adres 192.168.0.3 (AP beneden 192.168.0.2 en NAS op 192.168.04).
Ik kan geen vast IP- adres instellen zonder ook DNS in te geven: als adres 195.130.130.2 gebruikt.
Ik dacht eerste de zaak misschien nog op te lossen door het IP- adres van het AP in te geven als Gateway maar dat pakte geen verf, maw. geen internet.
Met deze resultaten ga ik dit toestel behouden.
Dus de firmware van de AP's speelt geen, DNS speelt geen rol, ...
Wat maakt nu dat dit toestel het zo goed doet als extender maar als AP met dezelfde instellingen, voor problemen zorgt? Dit is de vraag die me finaal intrigeert ...
Nogmaals dank voor al jullie suggesties. Ik ga dit toch eens melden aan de helpdesk van Netgear.
Geplaatst: 15 jun 2021, 20:16
door iceke
DNS stel je in op het op adres van je router (in dit geval dus 192.168.0.1) .( Of een andere public DNS natuurlijk, bv. Die van Google)
Waar het misliep ? 9/10 dat uw router uw ap's geen intern IP adres gaf.
Geplaatst: 15 jun 2021, 20:37
Dus de AP's 192.168.0.1 toekennen als DNS ... Ga dat direct eens proberen.
EDIT: inderdaad Iceke dat lukt. Vorige keer had ik geen internet meer toen ik dat deed. Zou ik het nu riskeren om de EAX15 nu ingesteld als extender, in te stellen als AP?
Heb beetje schrik alles weer naar de sodemieter te helpen ...
Geplaatst: 15 jun 2021, 21:06
door iceke
Geen flauw idee, ik krijg koppijn van Netgear hun software.
Als't werkt blijf je eraf hé, kijk ff met advanced ip scanner (of angry ip scanner) of al je apparaten gevonden worden en of je die vandaar ook kan bereiken via de browser (webdav)
Owja, en zet die one ssid af, niks dan problemen met die rommel, 2,4 een ssid en 5.0 een andere ssid.
Geplaatst: 15 jun 2021, 21:30
Awel, met 192.168.01 als primaire server is het probleem inderdaad blijkbaar opgelost. Moest wel ook mijn TN router herstarten die opnieuw na herstart automatisch IP 192.168.0.244 en .172 als IP voor de access points.
Ik probeer ze ne terug in te stellen op 192.168.0.2 en .3.
Als dan die Android troep nog werkt, is het inderdaad in orde. Ik post direct een update.
EDIT: met 192.168.0.101 als dns voor beide ap's werkt alles alleen ... wordt na enkele minuten tijd de internetverbinding verbroken ...
Dus denk dat ik terug moet naar het extender scenario.
Kan er een probleem zijn met de tn-modem waardoor die in de war geraakt als ik 192.168.01 als DNS server ingeef?
EDIT2: wanneer ik op beide ap's 192.168.0.1 instel als DNS server voor beide, is maar één AP toegankelijk. Ga eens proberen op de eerste te werken met deze en op de 2° 195.130.130.2
EDIT 3: teruggekeerd naar het ap - extender scenario. Spijtig dat wanneer ik voor beide AP's 192.168.0.1 (= gateway TN modem) als DNS server gebruik, , telkens 1 AP de geest geeft. Vermoedelijk dus DNS of IP- conflict te wijten aan Netgear software of TN- modem? Alleszins ticket voor Netgear geïnitieerd.
Geplaatst: 16 jun 2021, 09:58
Deze morgen nog eens geprobeerd maar ook met de AP boven in extender modus, resulteert 192.168.01 als gateway in verlies internetconnectie.
Houd jullie alleszins op de hoogte van eventueel nieuws van Netgear
Geplaatst: 16 jun 2021, 10:09
door profke
192.168.01 is niet 192.168.0.1 (substantieel verschil)
Geplaatst: 16 jun 2021, 15:09
door Joe de Mannen
netwerken zijn gelijk patisserie: tmoet just zijn…
Geplaatst: 16 jun 2021, 15:31
Sorry was typfout, bedoelde inderdaad 192.168.0.1
Toevallig iemand die weet of het feit dat 1 van de AP's verbonden is met de router via een switch een probleem kan veroorzaken.
Vroeger zorgde dit met de EX7300 niet voor een probleem maar wie weet ... Het is een gewone netgear switch.
Geplaatst: 16 jun 2021, 15:40
door Joe de Mannen
het zou niet mogen maar je weet nooit, kan je, desnoods tijdelijk, zonder de switch aansluiten ?
Geplaatst: 16 jun 2021, 15:58
Ondertussen al de switch er eens van tussen gehaald maar dat maakt inderdaad geen verschil.
Ben eens aan het snuffelen in de instelling van mijn tn modem daar daar zie ik niet veel aanpasbaar staan.
Geplaatst: 16 jun 2021, 16:53
koenraaddeconinck schreef:Awel, met 192.168.01 als primaire server is het probleem inderdaad blijkbaar opgelost. Moest wel ook mijn TN router herstarten die opnieuw na herstart automatisch IP 192.168.0.244 en .172 als IP voor de access points.
Ik denk dat jij je veel te veel focust op IP adressen, DNS servers, etc ...
Het is hierboven al gezegd, maar voor de duidelijkheid nog eens herhalen:
  1. Een AP heeft eigenlijk geen IP adres nodig. Het kan dus werken, zelfs met een IP adres uit een ander subnet.
    De enige reden waarom je een AP een IP adres geeft in het subnet van je eigen netwerk, is om het AP in te stellen (SSID, wachtwoord, kanalen, ). Maar normaal doe je dit maar éénmalig.
  2. Een AP heeft absoluut geen DNS adres of gateway nodig, want een access point heeft geen internet nodig!
    De enige reden waarvoor een AP een DNS/gateway gebruikt, is voor "calling home": met andere woorden om een verbinding te maken met de Netgear servers ... Is dat nodig? Wil je dat?
Om al dat gedoe met IP, DNS, gateway te vermijden, zou ik alles op automatisch laten staan. Via "Mijn Telenet" kan je gemakkelijk het IP adres terugvinden van je 2 AP's, voor het geval je de instellingen eens wilt wijzigen.
Zorg er wel voor dat jouw AP's wel degelijk als "AP" ingesteld staan, en niet als router, zodat alle aangesloten toestellen een IP adres krijgen van de Telenet router (via "Mijn Telenet" kan je goed zien welke toestellen een IP adres gekregen hebben).
Geplaatst: 16 jun 2021, 18:51
door Sasuke
Deze thread heeft een zeer hoog ‘kip zonder kop’ gehalte. Is er niemand in je buurt of kennisgroep die wat meer van netwerken kent dan jezelf, want ik word al zenuwachtig als ik de uitleg lees hier ;-)
Sorry he, maar stel je voor dat je op dezelfde manier een probleem met je auto zou troubleshooten … lees je even in op de materie of pak zelfs de handleiding van netgear erbij, zelfs dat is volgens mij al duidelijk genoeg.
Verder kan ik philippe enkel maar bijtreden, je focus ligt compleet verkeerd. Dat jij die internet connectie verliest of dat een Android geen internet meer heeft ligt absoluut niet aan het gekozen AP of de ingestelde DNS adressen op je AP.
Tip … Ping eerst,vanaf een bekabeld toestel, even naar het adres dat je wil instellen op je AP op zeker te zijn dat je geen conflict creëert. En probeer de termen en adressen juist te houden, ik zie dat je soms Gateway en dns doorheen haalt … brrrr
Geplaatst: 16 jun 2021, 18:58
Zeer veel dank voor deze toelichting Philippe,
Wat ik ook al gedaan heb, is inderdaad gewoon de 2 AP's toegang gegeven tot het netwerk en stop. Inderdaad ze krijgen dan een IP adres van de telenet modem en gwoon mywifiext.net in de browserbalk typen en de 2 AP's verschijn netjes onder mekaar. Ik heb ze ook al gebruikt zonder verder configuratie met keuze kanalen op "automatisch" en gewoon ook IP- adres "automatisch". Doch wil ook dit niet lukken. "Niet lukken" wil zeggen dat enkel android devices niet meer werken.
Wanneer ik, zoals Iceke voorstelt, 192.168.0.1 (het IP adres van mijn telenetmodem) instel als DNS- server voor beide ap's dan werkt alles perfect - ook de Android apparaten - en haal ik zelfs nog snellere downloadsnelheden. Alleen, 1 AP wordt ontoegankelijk na enkele minuten en van het andere worden de wifi-instellingen terug gezet op de standaard instellingen met het wegvallen van de internetverbinding ook.
Volgens mij is er iets niet pluis met de Netgear software. Ik weet niet of ook de TN modem hier een rol kan spelen maar met mijn EX7300 van Netgear als AP die spijtig genoeg de geest gegeven heeft, liep alles vlot. Alleen ... na de aanschaf van de EAX80 is er probleem ontstaan met Android apparaten.
Ik snap er niets meer van. Wanneer de EAX80 configureer als extender mag ik instellen wat ik wil. Alles blijft werken.
Natuurlijk had ik liever 2 AP's omdat wanneer één uitvalt de 2° automatisch alles overneemt. Bij het stuk gaan van de EX7300 werden alle apparaten automatisch verbonden met de EAX80. Dat is dus wel handig. Alleen met deze laatste is de wifi-ontvangst op de bovenverdieping van de beide zonen lamentabel.
Begrijpe wie kan zeker?
Van Netgear enkel mail tot nu meer zeer algemene info over hoe toestel instellen als AP en extender. Heb hen gezegd dat ik daar niet zo tevreden mee ben.
In mijn tn modem staat UPNP (plug and play) aan maar veel meer kun je daarmee niet configureren. Ik gok op een firmware / software probleem met de EAX80 aangezien alles begonnen is met de installatie van dit apparaat.
Nogmaals dank voor jullie opvolging en reacties !
Geplaatst: 16 jun 2021, 19:08
door Sasuke
Ik heb even gelezen en ik zie dat die EAX15 en EAX80 eigenlijk beide mesh extenders zijn. Volgens mij kan je dus best de EAX80 in AP mode zetten en de EAX15 in extender mode. Dan behoud je je dekking. Failover met WiFi, Dan kan je toch beter 2 degelijke AP’s kopen en geen veel te dure mesh extenders.
Geplaatst: 16 jun 2021, 19:22
Dank Sauske voor de reactie ! Inderdaad het zijn beiden mesh-extenders.
Ik heb de EAX80 gekocht anderhalf jaar geleden omdat 2 collega's van mij daar enorm tevreden over waren. Alleen is het bereik op de kamer van beide zonen helemaal bovenaan toch te zwak.
De EX73 die ik had, was een AC AP/extender die dus de geest gegeven heeft. Ik dacht met een AX extender voor 99 euro niet bedrogen te zijn en ik ben dit helemaal niet want 5-600 Mbps down is zeker niet slecht via wifi.
Alleen willen die vervloekte Samsung tablets en smartphones niet mee in dit verhaal.
Zoals geschreven, wanneer ik de EAX80 in extender modus plaats, lukt het inderdaad allemaal, zoals ook door u bevestigt ... Ik ga dus stoppen met experimenteren en de EAX80 terug instellen als AP en de EAX15 als extender. Op den duur krijgt ne mens een punthoofd van al dat zoeken en experimenteren :-D En het leven is ook meer dan wi-fi niet waar ?
Geplaatst: 16 jun 2021, 21:47
door Joe de Mannen
koenraaddeconinck schreef: En het leven is ook meer dan wi-fi niet waar ?
Toch zenne... :beerchug:
Geplaatst: 16 jun 2021, 21:53
door Jack Daniels
Toch even dit topic volgen. Maar het zou mij niet verwonderen mocht de oorzaak user related zijn. Om het met Sasuke zijn woorden te stellen : een hoog kip zonder kop gehalte
Geplaatst: 16 jun 2021, 22:02
Jack Daniels schreef:Toch even dit topic volgen. Maar het zou mij niet verwonderen mocht de oorzaak user related zijn. Om het met Sasuke zijn woorden te stellen : een hoog kip zonder kop gehalte
Toch dank voor uw bijdrage ook.
Geplaatst: 16 jun 2021, 22:25
door Jack Daniels
koenraaddeconinck schreef: Toch dank voor uw bijdrage ook.
Veel bijdrage is er niet aan maar ik ben in elk geval heel benieuwd naar de uitkomst. Ben zelf geen IT of netwerk specialist maar een mens leert altijd bij.
Geplaatst: 16 jun 2021, 22:33
Wel toch misschien voor alle duidelijkheid stellen na uw 1° post dat ik de adviezen die ik hier krijg wel degelijk volg. Hulp vragen en niet volgen, is te gek voor woorden.
Een wifi netwerk creëren is ook als leek (en ik reken me daar ook toe) niet onoverkomelijk als alles werkt en dat was bij mij het geval tot ... de komst van de EAX80.
De EAX80 opnieuw ingesteld als extender en alles werkt weer ... Het apparaat kan je ook instellen als AP. Waarom werkt dit dan enkel niet voor Android toestellen. Dat is de vraag natuurlijk.
Re: RE: Re: WIFI: mysterieus probleem
Geplaatst: 16 jun 2021, 22:56
door bruma
koenraaddeconinck schreef:Wel toch misschien voor alle duidelijkheid stellen na uw 1° post dat ik de adviezen die ik hier krijg wel degelijk volg. Hulp vragen en niet volgen, is te gek voor woorden.
Ik ben ook geen specialist ter zake maar redeneer wel graag.
Indien ik uw originele post lees en dan deze, 64 post later, waar je zegt dat de problemen opdoken met de komst van de EAX80...
Had je dat in je eerste post vertelt dan waren er vermoedelijk geen 65 nodig om het op te lossen.
Je begint toch met het laatst bijgeschakelde toestel onder de loep te nemen qua instelling? Of ben ik in mijn redenering nu zo'n kieken zonder kop?
Geplaatst: 17 jun 2021, 11:04
door sandbert
Of ben ik in mijn redenering ...
Neen, het bevestigt bovendien dat een probleem niet altijd zo mysterieus is zoals het er lijkt uit te zien of zoals het door sommigen omschreven wordt.
Maar goed, dat is nu net de kracht van UB: iedereen wordt hier geholpen, dat is in dit topic nogmaals ten volle bewezen.
Geplaatst: 17 jun 2021, 12:06
Zeker en vast en niets is leuker dan iemand te kunnen helpen dan moeten geholpen te worden.
Verder: het verhaal is iets genuanceerder.
Mijn oorspronkelijke opstelling was EMTA of E-router van Telenet + EAX80 als AP en EX7300 als AP. Zelfde SSID, op beide banden kanalen die ver genoeg uit mekaar liggen. Alles werkt prima;
Voor de start van het topic: zelfde configuratie maar EX7300 vervangen dus door EAX80. Op laptop opnieuw alles OK met het nieuw toestel. De dag dat ik de eerste problemen vaststelde, was na een update van een Samsung S5E tablet en ik vind op internet verschillende topics over wifi-problemen met de S5E TAB na updates. Dus eerste twijfel: is het nu het AP of is het het nieuwe AP.
Dan maar een reset van de tablet (hard reset meer bepaald met wissen van cache partitie). Groot probleem: ophalen van google account gegevens, geeft melding "er is iets mis gegaan" en neemt ellendig veel tijd in beslag.
Dus onmiddelijk eens een test met een andere tablet (S2 TAB van Samsung) waar de apps normaal openden aanvankelijk doch de dag nadien was het ook op deze tablet van dattum.
Dan maar TN gebeld omdat ik ooit eens geen toegang had, enkel tot google websites, en de klantendienst gaf direct aan: modem te vervangen. Nadien was alles opgelost. Dus ik dacht nu aan de TN modem net zoals de technieker die finaal ook mijn versterker vervangen heeft omdat er daar ook iets fout mee was, zo bleek volgens hem uit metingen;
Na vervanging van modem en versterker, veel betere snelheden nog op laptops, ook signaal digibox sterker maar probleem met Android toestellen blijft.
Dacht aan probleem dan met de firmware van de EAX15 die door Coolblue vervangen is maar opnieuw zonder resultaat en dit ondanks het toepassen van de tips hier:
- DNS AP's ingesteld op 192.168.01 - resultaat hierboven geschetst (verlies internetverbinding), ook andere adressen voor DNS server ingesteld zoals hierboven aanbevolen, zonder resultaat wat de Android toestellen betreft
- DNS AP's gewoon toegang gegeven tot netwerk zonder verder nog iets te doen: krijgen automatisch een IP-adres maar nog altijd problemen met Android toestellen
- aanpassing van statische ip's: hebben nu 192.168.0.10 en .20 als vast ip-adres voor beide
- kanalen van beide AP's voldoende ver genoeg uit mekaar
- switch van tussen gehaald
- 2 afzonderlijke ssid's: probleem blijft.
Wanneer ik de EAX15 in extender modus configureer, werkt alles prima. Wanneer ik de EAX15 weg neem, werkt alles ook normaal (maar slechte wifi-dekking helemaals boven op kamer van beide zonen = reden van plaatsing EAX15). Wanneer ik DNS adres instel zoals ICEKE stelt 182.168.0.1 (zelfde als modem) werkt alles ook normaal tot de intenetconnectie verbroken wordt, etc etc;
Met de EX7300 nooit problemen gehad dus er moet iets zijn dat maakt dat de EAX15 als AP (en ja je kan hem instellen als AP want bij configuratie moet je aangeven of je deze in extender of AP-modus wilt) flipt wanneer een Android toestel tracht te connecteren.
Bij deze nog eens een "samenvatting" voor alle duidelijkheid.
EDIT: Netgear heeft de firmware versies opgevraagd van de beide toestellen om deze verder te analyseren ...
Geplaatst: 23 jun 2021, 22:08
Misschien domme vraag maar kan een verkeerde tijdsinstelling maken dat APoints netwerkproblemen veroorzaken?
Momenteel werkt alles dus met de Netgear EAX80 in AP modus en de AX15 in extender modus. Bij graven in de instellingen van de EAX15 heb ik vastgesteld dat de tijdzone ingesteld staat op UTC+0. Kan dit op één of ander manier problemen geven?
Dank voor jullie reacties ...
Geplaatst: 06 jul 2021, 17:00
Probleem opgelost :!:
Hoe is de normale vraag die volgt ? Wel, vorige week heeft Telenet een update uitgevoerd, zeker voor de E-Router. Ik merk dat als ik 's morgens om de zoveel weken geen internet heb en de modem moet heropstarten. Vorige week was dit opnieuw het geval.
Ik dacht ... dit moest nu eens de oplossing voor mijn probleem zijn.
En ... u raadt het: bingo :!: Ik heb deze namiddag de EAX80 in AP- modus gezet en geconfigureerd. It works: geen problemen meer ook met Android tablets. Bovendien: op "de Netweters" gelezen dat sommige mensen problemen ervaarden o.m. ook met de bridgefunctie van de modem ingeschakeld, hetgeen maakte dat er problemen ontstonden onder meer met het uitdelen van IPv6- adressen.
Dus ... bedankt Telenet !
Geplaatst: 12 dec 2025, 12:02
door x0f
iceke schreef: 15 jun 2021, 21:06 ...
Ik merkte al een paar dagen dat apparaten die thuis via WIFI geconnecteerd zijn bijzonder log reageren als er iets over internet gehaald moest worden. Via 4G/5G gaat alles bliksemsnel dus het probleem lag niet bij het toestel.
Via het WIFI menu op de smartphone 'beheer router' zien staan en daar om te testen de "one ssid" afgezet en wonder boven wonder gaat alles op wifi opeens terug supervlot (alle apparaten werden automatisch op 2,4 GHz gezet).
Ik zit op MV VDSL (met gem. snelheden van 85/25) met een BBOX v3+.
Is dit een gekend probleem en is er een manier om de "one ssid" wel deftig aan de praat te krijgen?
(De vaste PC en TV streamer zijn via Ethernet verbonden, aan de wifi hangen er 3 smartphones, 2 tablets en een oude daikin module)
Geplaatst: 16 dec 2025, 16:03
door iceke
Wat is het nut van 1 netwerk ? We zijn ondertussen 5 jaar verder en zien nog altijd even veel problemen als vroeger met die shared ssid's.
(gisteren nog een hp envy die maar niet op het telenet wifi netwerk kon, netwerk gesplitst en het probleem was opgelost)
Geplaatst: 16 dec 2025, 22:16
door devilkin
Ik gebruik dat al jaren, zelfde ssid voor beide frequenties, zonder problemen. Ook op kantoor is dat 1 ssid, voor honderden devices... Dus waarom niet?
Ik heb welgeteld 1 ding dat er niet mee overweg kan, en dat is antiek.
