Kodi 18
Mini-me
pietje666 schreef: de vereisten zijn Kodi 18 + widevine moet geinstalleerd zijn zoals Matt zei.
Waarchijnlijk heb je widevine niet geinstalleerd?
Toch eventjes moeten zoeken hoe die widevine geinstalleerd moet worden :-) .
Dan toch gevonden dat, als je NetFlix installeerd, widevine automatisch wordt meegeleverd.
NetFlix werkt wel niet (zwart scherm), maar VRTNu is nu wil in 720 te 'bewonderen'...
Thanks!!!
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Zat gewoon in een optie menu toch, die widevine?
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
werkt dit ook op raspberry pi?
van' tweekend naar Raspbian stretch en kodi 18.x gegaan
de plugin kan ik vinden maar de foutmelding was niet echt leesbaar
Bedankt: 202 keer
Ook benieuwd hier of Wedevine zou werken op LibreElec
Bedankt: 1983 keer
raspberry pi, libreelec werkt allemaal, maar widevine moet je ofwel manueel installeren ofwel via de Netflix-addon die widevine automatisch installeert.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Oei, weer een handleiding nodig om die Netflix addon te vinden...
Daarnaast waren er wat updates beschikbaar: voor Kodi zelf en voor de addon die via zip geïnstalleerd werd. Ik denk dan: if its not broken, don’t fix it. Moet je echt alle updates volgen?
Mini-me
Dit weekend de update naar Kodi 18 gedaan voor LibreElec.
De NetFlix update gedaan, en daarna werd widevine automatisch ginstalleerd...
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Mini-me schreef:Dit weekend de update naar Kodi 18 gedaan voor LibreElec.
Benieuwd wat LibreELEC voor mij kan betekenen. Ken het niet. Voorlopig werkt Kodi goed op mijn Philips smart tv met oreo Android.
Bedankt: 202 keer
LibreELEC is a lightweight ‘Just enough OS’ Linux distribution purpose-built for Kodi on current and popular mediacentre hardware.
https://libreelec.tv/about/
Zal niet op een smart TV werken :wink:
skank
volgmodus
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ik begrijp oprecht niet waarom dit soort updates en gedoe zo ingewikkeld moet zijn. Ik denk dat het knappe koppen zijn die dit programmeren maar tegelijk lijken het me mensen die totaal geen gebruiksvriendelijkheid in gedachten houden.
Enfin, dus nu moet ik weer updaten? Ik denk dat ik het zo laat zolang het blijft werken :)
Bedankt: 202 keer
Op de RPI LibreElec geupdated naar LE v8.95.3 dit is Kodi v18 RC5.2.
De Inputstream.adaptive add-on werd dan automatisch geïnstalleerd (Widevine DRM).
In de add-on volgende aanpassingen gedaan:
min bandbreedte 1M Bit/s max bandbreedte 4M Bit/s want beiden stonden op 0
max video kwaliteit 1080p
In de Vrt Nu add-on v1.15.0 Drm ingeschakeld
Toch speelt Vrt Nu maar af in SD, in Live en Ondemand, wat doe ik fout ?
Bedankt: 1983 keer
Momenteel moet je bij installatie manueel de libwidevinecdm.so installeren. Bij volgende versies van de VRT NU add-on zal dat wellicht niet meer nodig zijn.
Meer uitleg op : https://bitbucket.org/basrieter/xbmc-on ... rm-content
Als je de Netflix-addon gebruikt, dan wordt libwidevinecdm.so automatisch geïnstalleerd.
Bedankt: 202 keer
Bedankt Raf, ik zal dat eens bekijken.
Ik zou Retrospect kunnen installeren en Widevine bij de settings inschakelen. Ze zal vermoedelijk dan werken met Vrt NU.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Duidelijk! Dan werkt het volgens mij op de Philips Android tv automatisch omdat Android de widevine al heeft.
Dank Raf! Als ik nu retrospect wil updaten, kan ik eens een versie overslaan denk je? En hoe ga ik te werk? Ook Kodi heeft al een update denk ik. Wat doe ik eerst en hoe? Blijf het ingewikkeld vinden, niet in gebruik, wel in installatie.
Bedankt: 1983 keer
Updates installeren is niet verplicht. Als je tevreden bent met de huidige versie hoef je niets te doen.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Zolang het werkt, prima voor mij idd.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
En intussen werkt het niet meer. Zowel retrospect als vrt nu op Kodi 18.1 geven errors. Retrospect geeft lege lijsten aan en vrt (onofficiële app voor Kodi) kan niks meer weergeven.
Iemand een stappenplan om het up te daten? Zowel de 2 addons als Kodi op Android smart tv (recentste os)? Waar moet ik beginnen? H
phil48
Bedankt: 26 keer
liegebeestig schreef: Iemand een stappenplan om het up te daten? Zowel de 2 addons als Kodi op Android smart tv (recentste os)? Waar moet ik beginnen? H
Soms is het makkelijker om de addon te verwijderen en opnieuw te installeren.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Bedankt. Ook daarvoor ga ik een stappenplan nodig hebben :)
Bedankt: 1983 keer
Voor Kodi VRT NU is er een update beschikbaar. Gewoon zoekfunctie "Search add-ons" en zoeken op "vrt nu" en updaten.
yaris
Bedankt: 40 keer
raf1 schreef:Voor Kodi VRT NU is er een update beschikbaar. Gewoon zoekfunctie "Search add-ons" en zoeken op "vrt nu" en updaten.
Bedankt is kijken. Wilde gisteren ook kijken en werkte niet. Dan maar vrt nu gestart op mijn laptop.
Add on in kodi is echt wel goed gemaakt. Veel overzichtelijker dan rieder
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
En het werkt terug. Er was een automatische update van vrt nu blijkbaar waardoor bepaalde links naar programmacategorieen even niet werkten. Dank!
Ik blijf eraf en geen updates tot het echt niet anders kan.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
fredo66 schreef:Wat is legaal ... ? De kodi app is geen vrt initiatief en weigeren alle medewerking. Het is duidelijk dat de VRT wil dat internetkijkers via vrt nu kijken zodat ze ook de reclame moeten zien. Bij Kodi speelt gewoon rechtstreeks het VRT programma af denk ik toch ... ?
RTBF zenders moet zeker ook lukken op kodi (ik heb die werkende op roku met m3u links), idem voor de regionale Nederlandse zenders. De nationale gebruiken geoblock.
Maakt het dat dan illegaal, .. niemand claimt toch auteurs recht, .. de vrt app geeft duidelijk zijn bron aan, ..
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
In Kodi met addon vrt zie je even goed de sponsors voor het programma hoor.
Bedankt: 202 keer
Ofloo schreef:
fredo66 schreef: ....
RTBF zenders moet zeker ook lukken op kodi (ik heb die werkende op roku met m3u links), ....
Hiervoor heb je de Auvio Kodi addon
https://github.com/rickybiscus/plugin.v ... o/releases
Installeer via Kodi de zip file.
painy
VTM lukt hier prima via retrospect (live streamen en afleveringen bekijken). Bij Vier kan ik echter alleen maar korte fragmenten bekijken. Ik krijg een error bij volledige afleveringen. Nog mensen?
skank
Nice,
Er is ook een vtm addon in ontwikkeling
https://github.com/michaelarnauts/plugin.video.vtm.go
Denk er ook aan om tv buiten te gooien
Zoveel kijk ik er toch niet naar.
Doen?
Bedankt: 202 keer
skank schreef:Denk er ook aan om tv buiten te gooien
Doen?
Ja , maar gooi je tv niet buiten, enkel het digitale tv abonnement van Telenet of Proximus :wink:
skank
Dat bedoel ik ja :)
Wij betalen maandelijks 27 euro voor tv, en kijken er quasi nooit naar (enkel nieuws, famillie ,en en thats about it)
speelfilms niet, daarvoor hebben we netflix
Vraagje ivm vrt nu, je kan in de settings van die addon , je login ingeven, waarvoor dient dat?
Ook als ik widgets toevoeg in kodi naar die vrt.nu addon, krijg ik foutmelding
Bestaat er iets voor vtm ook?
Ik de vtm.go app en de stievie app, maar binnen kodi werkt dit niet lekker, gezien je geen touchscreen hebt.
Bedankt: 202 keer
Auvio
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 29#p783050
Dus indien interesse, manueel de auvio zip file installeren.
De VrtNu addon zit bij de officiële Kodi addons.
Tip, misschien hier best verder discuteren, want je post bijna hetzelfde in een ander topic :wink:
Hier draait Kodi 18 (Libre-elec) op een raspberry-pi 3, afstandsbediening via CEC van onze Samsung Led tv.
skank
thx (enkel voor Franse zenders dus)
heb je ook antwoord op rest v mn vragen?
Bedankt: 202 keer
Voor VrtNu moet je inderdaad een account opgeven. Die maak je best op voorhand via de VrtNu website aan:
https://www.vrt.be/vrtnu/
Nadien geef je die credentials ook in de Kodi addon.
skank
En wat is de meerwaarde? Want ook zonder die account werkt het
Meerwaarde is alleen van betekenis voor VRTNU (of VTMGO) vermits zij aldus aan data-mining kunnen doen!
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Zonder login geen volledige afleveringen on Demand. Althans zo heb ik het begrepen toen ik dit begin januari heb ingesteld.
Bedankt: 1234 keer
Idd, zonder login kon ik geen volledige aflevering van DIW bekijken
skank
iemand die vier en vijf al via streams bekijkt? binnen kodi?
Vtm.go werkt nog niet :(
ik gebruik retrospect, met free account van stievie voor vtm en Q2 maar vier en vijf heb ik niet
vrt.nu wel.
In meerdere draadjes werd al bevestigd dat Vier enkel bekeken kan worden via chrome-browser!
skank
ik kan alles van vier bekijken via kodi
echter zie ik geen live link
