Pagina 2 van 2
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 25 okt 2018, 13:35
door liegebeestig
Ok dat is het probleem wellicht. Ik heb twee Pi op dezelfde plaats en had gehoopt op een dubbele power supply.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 21 nov 2018, 19:28
door heist_175
Ik heb ondertussen 2 RPI's en zou er nog een 3de en 4de willen aan toevoegen.
Ik zoek 1 voeding die 3 RPI's kan voorzien van voldoende prik, dat is 5V/2,5A maar dan 3 keer.
Het beste wat ik kan vinden is 2,4A, maar ik meen begrepen te hebben dat de 3B+ nogal kieskeurig is op 2,4A dan wel 2,5A?
Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die meerder RPI's wil voeden?
https://www.raspberrypi.org/products/ra ... el-b-plus/
5V/2.5A DC power input
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 21 nov 2018, 19:33
door krisken
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 21 nov 2018, 19:49
door heist_175
En euhm... hoe hang ik daar mijn RPI's aan?
Re: Raspberry Pi
door lanadekat
Maar hoe verwerk je dat ding dan best zodat je niet met exposed 240 volt zit op die schroefterminals of hoe die dingen ook noemen? Gewoon in een case stoppen?
@Heist:
Ik denk gewoon 240 volt er aan, en dan alle Raspberry Pi's aansluiten met zoiets als dit:
https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... -9406.html
Of gewoon zelf wat USB kabels opereren.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 21 nov 2018, 20:57
door liegebeestig
Ik kan alleszins bevestigen dat 2.4 te weinig is voor de nieuwe 3B+. De mijne valt niet meer uit sinds ik een 2,5-voeding heb.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 21 nov 2018, 22:21
door brubbel
Uit ervaring met meer dan 100 RPI's kan ik met zekerheid zeggen dat voor het 3B+ model een 5.1V voeding belangrijker is, of dat nu 2 of 20A is. Zelfs met een labovoeding van 90W op 5V is de drop op een usb kabel genoeg om in throttled mode te gaan.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 21 nov 2018, 22:32
door lacer
custk9 schreef:Onlangs mijn 2 PI2's vervangen door PI3B(+). 1 Pi-Hole en 1 Hassbian. Dacht van 'och dat zal wel meevallen die 2,5A, er zal wel tolerantie opzitten'. Niet dus. Constant lockups, vage problemen, (her)opstarten dat héél lang duurt...
Heb je voor Pi-Hole echt baat bij een PI3B(+) in vergelijking je vorige PI2 ?
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 21 nov 2018, 22:41
door ChelloExtremer
heist_175 schreef:Ik heb ondertussen 2 RPI's en zou er nog een 3de en 4de willen aan toevoegen.
Mss dit?
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 21 nov 2018, 23:02
door blaatpraat
heist_175 schreef:En euhm... hoe hang ik daar mijn RPI's aan?
Volgens de pinout die ik terug vind: de V+ hang je aan pin 4, de V- aan pin 6.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 22 nov 2018, 07:27
door heist_175
lacer schreef:Heb je voor Pi-Hole echt baat bij een PI3B(+) in vergelijking je vorige PI2 ?
De PiHole heeft het toch moeilijk op een RPI1B, dus die ga ik in het kort vervangen
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 22 nov 2018, 08:47
door custk9
De PiHole draait op een 3B, Hassbian op een 3B+. Goh, qua dns responstijd ondervind ik (naar gevoel) geen enkel voordeel. De statistiekjes en grafiekjes van de PiHole admin pagina laden sneller, dat wel. :wink:
Er draait trouwens nog wel een RFLink to MQTT daemon op. Maar dat was niet op de PI2 niet dus dat kan ik niet vergelijken.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 22 nov 2018, 10:47
door lacer
Hier met enkel Pi-Hole op een PI2B
Het hangt er heel ongetwijfeld vanaf hoeveel apparaten er verbonden zijn en wat hun load is.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 22 nov 2018, 11:25
door heist_175
Op een RPI1B met 10 actieve apparaten had de PiHole het soms lastig, dus ik heb em er tijdelijk uitgehaald.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 28 nov 2018, 17:32
door Geert-Jan
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 28 nov 2018, 18:26
door lanadekat
"24A genoeg? :lol:"
Ik zou toch eerder voor 5.1V en 2.5 A per PI gaan als ik de ervaringen hier en op andere plekken lees. Althans als het over 3B+'en gaat.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 28 nov 2018, 19:08
door Geert-Jan
Je moet zorgen dat je kabel dik genoeg is en voldoende kort, want anders heb je snel een spanningsval.
Daar zit veelal het probleem.
2.5A behoeft een redelijk dikke kabel en met 5V een behoorlijk KORTE kabel.
Ze hadden beter de boel met 12V of hoger gevoed, dan waren er veel minder problemen.
Re: Raspberry Pi
Geplaatst: 28 nov 2018, 22:01
door lacer
Bij SOS Solutions staat bij hun RPi3B+ pakketten steeds een 2 A voeding. Voor 1,99 € erbij heb je een 2,5 A.
