V6 decoder (met Ultra HD of 4k ondersteuning)
Uitgedeelde bedankjes: 711 keer
Bedankt: 427 keer
jackho
Bedankt: 279 keer
Voor wat zouden die USB poorten en het SD slot dienen op de V6.
Jan123
Inderdaad v6 heeft usb poorten, zowel rechts op het toestel als achteraan.
Weet iemand al welke functies deze hebben ?
Bedankt: 2034 keer
Recent bedankt: 12 keer
jackho schreef:Voor wat zouden die USB poorten en het SD slot dienen op de V6.
Afspelen van vakantiefoto's op de tv.
(Proximus dupliceert dus alle functionaliteit die op hedendaagse smart tv's zit omdat ze het vertikken om hun IPTV-aanbod compatibel te maken met de HTML5 standaard waardoor een eigen decoder overbodig wordt.)
raf1 schreef:alle functionaliteit die op hedendaagse smart tv's zit
En twee jaar verder ben je minstens 50% van die smart functionaliteit kwijt op je TV omdat de leverancier er geen ondersteuning meer voor geeft. ALs ik kon kiezen dan zou ik een TV willen zonder enige smart functionaliteit die dan ook iets goedkoper was.
De functionaliteit die je van je provider krijgt is dan misschien niet perfect maar ze is wel consistent over alle merken van TV's en verliest geen features na een tijdje.
Bedankt: 789 keer
Deze decoder is zonder HD?
Zit er de RF-ontvanger in zodat je de decoder kan bedienen ook als hij in een kast zit?
jackho
Bedankt: 279 keer
V6 kan ook SD en HD zenders weergeven.
bij de V5 is er een RF optie maar bij de V6 is er bluetooth optie, die je instelt via de instellingen van je decoder.
Bedankt: 789 keer
Dat werkt toch niet met een gewone afstandsbediening of zit er bluetooth op de nieuwe afstandsbedieningen?
broke23
Bedankt: 25 keer
met een gewone zal dat idd niet lukken, er is idd bluetooth op die afstandsbediening mogelijk
standaard staat die op IR dacht ik, kan zo met de nieuwe afstandsbediening ook de oude V5 bedienen, die bij mij ook ingesteld staat om zo te gebruiken
(voort kan ik niet meepraten daar ik de v6 vooralsnog niet werkende heb op een fritzbox7490)
Laatst gewijzigd door broke23 12 feb 2018, 12:05, in totaal 1 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
Met de nieuwe V6 afstandsbediening kun je op bluetooth werken of IR, met de vroegere zoals die van de de v5 compact kun je met RF werken of IR.
broke23
Bedankt: 25 keer
Welke ip adressen hebben jullie op je v6?
Heb al 192.168.1.64 en 65 gelezen... Nog ?
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat is voor de eerste geregistreerde Proximus decoder 192.168.1.64 voor de tweede 192.168.1.65 en voor de derde 192.168.1.66
Edit: Decoders aangesloten op B-box3
Laatst gewijzigd door jackho 13 feb 2018, 09:02, in totaal 1 gewijzigd.
broke23
Bedankt: 25 keer
Ahbon :lol:
Mijn v5 op de fritzbox geeft een 10.145. adres
Fallschirmjaeger
Bedankt: 162 keer
V6 decoder is blijkbaar al zo te verkrijgen volgens proximus website.
https://www.proximus.be/nl/id_cr_for_yo ... je-tv.html
MichaelVdV
Fallschirmjaeger schreef:V6 decoder is blijkbaar al zo te verkrijgen volgens proximus website.
Enkel voor nieuwe Proximus klanten, de huidige decoders worden vervangen door de V5c als je een swap doet.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Laatst gewijzigd door MichaelVdV 24 mei 2018, 21:35, in totaal 1 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
Als je deze link volgt is het wel de V5 compact die je ziet staan.
phildww
Bedankt: 41 keer
Vorige zaterdag ging mijn oude V4 stuk, en heb dan maar een nieuwe besteld. Maandagavond al had ik de V6 in huis, vanaf nu verdelen ze alleen nog maar V6’en, meldde de operator me.
De V6 is wel een grote verbetering tov de V4, veel kleiner toestel en de bediening gaat vlotter. Echter, kan niet meer gekocht worden zoals vroeger, alleen huur. Factuur elke maand +8€ dus :x
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik heb mijn V5 mini geswapt voor een V6 zonder problemen ;)
jackho
Bedankt: 279 keer
moest ik nu mijn aangekochte v5 mini kunnen swappen met een v6 dan zou dit helemaal ideaal zijn ;-)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
De gekochte v5 mini's heb ik ook nog, maar in het begin had ik die laten afstaan en alle geregistreerde toestellen verwijderd.
Ik heb dan alleen de V6 geregistreerd en kreeg dan het testkanaal van UHD (altijd dezelfde film die afspeelt), de kwaliteit was wel uitstekend. Ik heb dan de oude V5mini's terug geregistreerd en de UHD kanaal verdween terug.
Mijn indruk is wel dat alle posten een iets betere weergave hebben, ik vermoed dat de v6 aan upscaling doet. Netflix in 4K wordt weer gegeven in dezelfde kwaliteit dan dat mijn TV ze afspeelt. Al bij al moet je de kuren van de V6 er soms nog bijnemen, maar hij doet zijn werk goed. Opstarten van ECO duurt +/- 30~45 seconden.
dafour
Gisteren een v6 ontvangen en al een probleem.Beeld freeze na 10 minuten kijken en dan moet je zappen om terug beeld te hebben :bang:
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik heb dat in het begin ook gehad, door lang op de power te duwen deed hij een reset. Nu al een geruime tijd geleden dat ik het heb voorgehad.
PeterD1
Bedankt: 6 keer
Hoe zit het eigenlijk met de sync problemen tussen geluid en beeld van deze decorder? Had al een paar keer gelezen dat mensen hier last van hebben. Dit zou een grote afknapper zijn voor mij. Geluid en beeld zou ik via hdmi naar de tv laten gaan en geluid dan via de hdmi arc van de tv naar mijn soundbar.
lithion
Bedankt: 110 keer
Ik heb zo'n opstelling. Na enkele dagen krijg ik korte onderbrekingen in het geluid. Met een power-off van de decoder is dat telkens opgelost.
helmuteke
Bedankt: 27 keer
PeterD1 schreef:Hoe zit het eigenlijk met de sync problemen tussen geluid en beeld van deze decorder? Had al een paar keer gelezen dat mensen hier last van hebben. Dit zou een grote afknapper zijn voor mij. Geluid en beeld zou ik via hdmi naar de tv laten gaan en geluid dan via de hdmi arc van de tv naar mijn soundbar.
Ik heb zo een opstelling heb hier last van , als ik het nu zo bekijk kan dit idd aan de decoder liggen.
in januari ontving ik de decoder en nieuwe tv van proximus en kocht hierbij een soundbar , sindsdien lopen geluid en beeld niet samen en moet ik dagelijks bijsturen met de AVsync van TV en soundbar
warpozio2
Bedankt: 40 keer
V6 decoder hier
vandaag de melding dat youtube niet meer ondersteund wordt.
enkel bij mij of overal?
jackho
Bedankt: 279 keer
Dit is zo bij iedereen die een V6 decoder heeft.
Vanaf 1 oktober 2019 stopt Google met de YouTube support op de V6 decoder.
Momenteel is er geen alternatief via de decoder beschikbaar.
