Pagina 2 van 5
				Re: smart energy plug
				Geplaatst: 04 jan 2015, 00:39
				door ubremoved_539
				Is er iets van Windows applicaties... of de API ?   (deels staat het in github denk ik).
				Geplaatst: 04 jan 2015, 11:15
				door netdata
				Geplaatst: 04 jan 2015, 20:16
				door arjang
				De plug heeft blijkbaar in ALDI frankrijk ook al geweest, en de fransen hebben dit al gevonden:
Samenvatting:
https://github.com/supermat/SmartPlug/wiki
Forum:
http://www.dealabs.com/bons-plans/prise ... 21?page=36
				Geplaatst: 04 jan 2015, 21:11
				door leslie
				Om de plug te bedienen vanop mijn pc maak ik gebruik van volgende PHP code:
public function plug_cmd($com,$plug='') {
  if ($plug =='') $plug = $this->target;
  list($url,$aut) = explode(';',$this->plugs[$plug]);
  $options = array(
		'http' => array(
			'header'  => "Authorization: Basic " . base64_encode($aut) . "; " ,
			'method'  => 'POST',
			'content' => http_build_query(array('command'=>$com)),
  if ($this->debug) echo "Debug url: ".$url. "\n Options: ".print_r($options,1);
  $context  = stream_context_create($options);
  $html = file_get_contents($url. '/goform/SystemCommand', false, $context);
  $p = strpos($html,'<textarea ');
  $html = substr($html,$p);
  $p2 = strpos($html,'</textarea>');
  $p1 = strpos($html,"\n");
  return trim(substr($html,$p1,$p2 -$p1));
public function plug_power($x)  { return self::plug_cmd('GpioForCrond '.$x); }
public function log2csv() {
  $cw = substr(self::plug_cmd('GetInfo W'),-6);
  $wh = substr(self::plug_cmd('GetInfo E'),-6);
  $rec = time().";{$cw};{$wh}\n";
  file_put_contents(TOOLBIN_VAR.'/eplug_'.$this->target.'.csv',$rec,FILE_APPEND);
De functie plug_cmd stuurt een commando via een http request naar de plug.
plug_power(0) schakelt de plug uit.
plug_power(1) schakelt de plug in.
De functie log2csv schrijft het verbruik in Watt en Energie in een CSV file en vormt de basis voor een eenvoudige logger...
				Geplaatst: 05 jan 2015, 14:21
				door 42wim
				Simpele cli (windows/linux) voor de smartplug
https://github.com/42wim/plugctl
https://github.com/42wim/plugctl/releas ... lugctl.exe
$ plugctl
  -credentials="admin:admin": credentials specify as <login>:<pass>
  -do="": enable/disable/info
  -info="": W/E/V/I
                W = centiWatt
                E = milliWatts/h
                V = milliVolts
                I = milliAmps
  -ip="192.168.8.74": ipv4 address of smartplug device
				Geplaatst: 06 jan 2015, 22:31
				door lacer
				Heb mij ook eentje aangeschaft.
Ben redelijk vlot op de webpagina's geraakt via Firefox via IP adres 10.10.10.254 zoals reeds vermeld in dit topic.
Ik zag dat je via deze web config alle noodzakelijke instellingen kunt doen, zoals verbinden met Wifi-AP , instellen wpa2 wachtwoord en uitschakelen eigen AP, ook het instellen 4 on-off timers.
Heeft iemand dit al gedaan op die manier ?
Zal morgen eens de screenshots, die ik deze avond genomen heb, van alle mogelijke instellingen samenvoegen in een pdf en hier linken.
				Geplaatst: 06 jan 2015, 23:01
				door ubremoved_539
				Ja, heb de web config ook gedaan (heb geen Android/Apple telefoon)... en daarna ra0 down gezet (spijtig dat dit niet via de webinterface kan).
Hopelijk één van de dagen eens wat tijd om aan het programmeren te slaan.
				Geplaatst: 07 jan 2015, 17:07
				door lacer
				Een verzameling screenshots in
PDF formaat over de web configuratie
				Geplaatst: 07 jan 2015, 17:51
				door epiphonix
				Weet iemand het maximaal schakelvermogen dat deze plugs aankunnen? M.a.w. Hoeveel vermogen mag een apparaat hebben dat ik wil aanschakelen met deze smartplug?
 Post made via mobile device ]
				Geplaatst: 07 jan 2015, 18:17
				door TiTanium
				16A of 3500W (16A x 220V)
				Geplaatst: 07 jan 2015, 18:43
				door lacer
				Via een extra Usb-Wifi stick verbinding gemaakt via IP 10.10.10.254 en de GoAhead WebServer gebruikt om:
-  DHCP uit te zetten in LAN > apply
-  Bij Wireless Security een WPA2-AES wachtwoord ingesteld > apply
-  Bij AP Client de parameters ingegeven van de Bbox3 om client mode in te schakelen > apply
Het Wifi ledje brand nu niet meer rood, maar flikkert soms af en toe nog eens rood en soms groen ...
Nu verbinden met IP die mijn Bbox3 geeft gegeven en dan de Usb-Wifi verbinding uitgeschakeld.
-  Bij Administration Management de NTP setting op Sync with host geklikt na eerst de tijdzone in te stellen.
-  Bij Settings Management tenslotte Export Settings gedaan van de RT2880_Settings.dat file.
-  In Green AP eens gespeeld met de On-Off tijden  > werkt !
Nu nog uitzoeken hoe ik een On en Off button ga maken met die commando's uit Github
Energieverbruik aflezen zal ook niet gaan met de webinterface, dus dat zal ook met een commando moeten opgelost worden (tijdelijk ?)
				Geplaatst: 07 jan 2015, 19:26
				door lacer
				Via
https://github.com/supermat/SmartPlug/wiki te weten gekomen dat met URL:
http://admin:[email protected]/rd.asp men veel meer te weten komt en de Smart Plug zelfs kunt bedienen en uitlezen.
Vul wel je eigen client IP adres in natuurlijk
Moet ik nu opnieuw screenshots nemen, dit veel uitgebreider, want dan ben je root
				Geplaatst: 07 jan 2015, 20:13
				door ubremoved_539
				Aan/uit zetten (eigenlijk ieder commando) kan je zelfs gewoon via deze URL's;
Het hoeft dus niet noodzakelijk een POST te zijn, via een GET method werkt het dus ook.
Edit:  Staat in de WIKI ook al
				Geplaatst: 07 jan 2015, 21:19
				door Jack Daniels
				Merci voor al die duimpjes die ik voor dit item heb gekregen
				Geplaatst: 07 jan 2015, 21:48
				door lacer
				Allee, toch bedankt voor die tip Jack
				Geplaatst: 07 jan 2015, 21:55
				door TiTanium
				Soms hebben ze toch plezant speelgoed in de Aldi dat ons zoet houdt. Hier zijn er 2 actief
				Geplaatst: 07 jan 2015, 22:18
				door Jack Daniels
				Ik moet eerlijk bekennen dat ik enorm verbaasd en verwonderd was dat deze aanbieding bij Aldi zoveel mensen op UB kon bekoren. Ik heb hier alle reacties en oplossingen gevolgd en gelezen en ik moet toegeven dat er hier heel wat opzoekwerk werd verricht naar de combinatie plug/alternatieve software en configuratie van dat ding.
				Geplaatst: 08 jan 2015, 07:29
				door epiphonix
				Iemand een idee waarom mijn smart plugs elke dag opnieuw moet ingesteld worden? Ik stel de smartplug 's morgens in, kan er de hele dag mee werken, maar de volgende morgen, na de nacht, kan ik alle plugs een voor een benaderen via hun wifi om de instellingen even opnieuw te saven.
				Geplaatst: 08 jan 2015, 09:34
				door speciall
				Ik krijg ze niet ingesteld via een nexus4 met android 5.0
Ik kan ze wel toevoegen via qr of lan search, een naam geven en saven
Maar,na toevoegen kan ik er niet meer op verbiinden voor verder de wifi in te stellen enz
Iemand hetzelfde probleem?
				Geplaatst: 08 jan 2015, 17:04
				door lacer
				Met een Android tablet verbinding gemaakt met de Smartplug, maar met de Supra SP1E app kan ik ze niet toevoegen, misschien omdat ze reeds in client mode staat.
Raar maar waar, de Smartplug fungeert nu ook als repeater. IP adres 10.10.10.100 op de tablet en connecteert met het internet.
Via de laptop kan ik nog altijd op de webconfig.
				Geplaatst: 09 jan 2015, 09:32
				door epiphonix
				epiphonix schreef:Iemand een idee waarom mijn smart plugs elke dag opnieuw moet ingesteld worden? Ik stel de smartplug 's morgens in, kan er de hele dag mee werken, maar de volgende morgen, na de nacht, kan ik alle plugs een voor een benaderen via hun wifi om de instellingen even opnieuw te saven.
Het komt misschien ongeduldig over, maar op de helpdesk van Maginon neemt men nu eenmaal de telefoon niet graag op blijkbaar.
Aldi geeft de mogelijkheid om binnen een maand een artikel terug te brengen, dus zou ik graag willen weten of dit probleem kan opgelost worden, anders zal ik de smartplugs helaas voor mij moeten gaan ruilen tegen m'n geld.
Ik weet ondertussen ook dat het blijkbaar gaat over enkele uren inactiviteit van de app en de plugs. Na enkele uren moet ik elke plug terug apart benaderen via wifi en even de data terug saven, zonder wat te wijzigen. Nadien kan ik terug van overal de plugs bedienen. Dom dus als je net enkele dagen van huis weg bent en wat leven in huis wilt simuleren bijvoorbeeld.
				Geplaatst: 09 jan 2015, 10:47
				door devastator
				Mmm, interessant ding.
Gebruik nu PlugWise, maar heb geen bereik tot in de garage. Hier zou zoiets wel handig kunnen zijn om mijn waterpomp te schakelen.
Enig idee of dit ding ook broadcast of iets dergelijks wanneer er iets veranderd ? Bv plug in/uitgeschakeld, opgenomen vermogen veranderd etc ?
				Geplaatst: 09 jan 2015, 12:25
				door jaker
				De
Edimax SP-2101W kan dit wel.  Ik hoop dat er iemand in slaagt om een manier te vinden om de firmware van de SP-2101W in de SP-1E van Maginon te steken ...
				Geplaatst: 09 jan 2015, 13:21
				door satsurfer
				off-topic:
is dit ook geen smart energy plug? (+/- 45 €)
http://nl.avm.de/producten/fritzdect/fritzdect-200/
				Geplaatst: 09 jan 2015, 17:58
				door philippe_d
				Inderdaad.
Maar je moet een FritzBox hebben met DECT om die te kunnen gebruiken.
Werkt heel goed:
- - automatisch schakelen (wekelijks, dagelijks, ritmisch, random, zonsopgang en -ondergang, google kalender, ...)
- energieaanduiding (spanning, vermogen, verbruik in Kwh, Euro of Co2, kostenprognose per dag, maand, jaar, ...)
- temperatuur aanduiding
- manueel schakelen (vanuit de router web-interface, vanaf een aangesloten (Fritz) DECT toestel, vanag smartphone, vanuit internet)
- automatisch uitschakelen bij standby
- je kan verschillende smart plugs in groepen indelen. Op die manier kan je meerdere actoren gezamenlijk in- en uitschakelen ...
Voor iemand die al een FritzBox bezei, is de Fritz!DECT een goed alternatief.
				netwerk protocol
				Geplaatst: 09 jan 2015, 20:33
				door pieterva
				hallo,
het protocol van de edimax is gekend :
http://blog.guntram.de/?p=37   het gaat via de cloud.  Nu eens kijken of de Aldi smartplug hetzelfde protocol heeft
tot genoegen, Pieter
				Geplaatst: 09 jan 2015, 23:12
				door ubremoved_539
				Brrr... ik hoef geen dingen die al mijn data in de cloud plaatsen.  Goed om te weten dat ik er de Edimax firmware dus nooit moet opzetten.
				Geplaatst: 11 jan 2015, 14:09
				door lacer
				Screenshots gemaakt van de uitgebreide configuratie pagina's (root)
HIER verzameld in een pdf.
Ik merk op dat er vele instellingen zijn in het gedeelte Wireless Settings > Basic en Advanced en waarvan ik de functie niet ken.
				Geplaatst: 11 jan 2015, 14:40
				door ubremoved_15739
				Is dat nu ook al router?
				Geplaatst: 11 jan 2015, 15:13
				door brubbel
				De network interfaces zijn in bridge geconfigureerd precies, en de repeater werkt inderdaad
				Geplaatst: 11 jan 2015, 15:24
				door jaker
				eternum schreef:Is dat nu ook al router?
Ja zou deze idd kunnen gebruiken als Wifi-router.
				Geplaatst: 11 jan 2015, 15:59
				door brubbel
				Hetgeen waar ik een beetje mee verveeld ben is dit (/etc/udhcpd.conf):
option dns 168.95.1.1 (hinet.net)
http://spam-vs-freedom.blogspot.be/2009 ... etnet.html
In mijn ogen zijn dit dus ontelbare bakjes met een default telnet login op het thuisnetwerk van gebruikers. Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn om via wat truukjes op gebruikers hun netwerk terecht te komen maar ik heb het gevoel dat die er wel zijn. Enfin, in het oog te houden vind ik.
				Geplaatst: 11 jan 2015, 16:46
				door lacer
				brubbel schreef:De network interfaces zijn in bridge geconfigureerd precies, en de repeater werkt inderdaad
Had de repeater reeds gemeld
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 40#p588142
Je kan ook op gezette tijden in Green AP de Wifi Tx power van het AP verminderen of zelfs uitzetten, weet niet zeker of dit voor beide Wifi radio's zo is.
				Geplaatst: 11 jan 2015, 21:47
				door 42wim
				plugctl v0.2.1 gereleased met ingebouwde webserver (realtime/historische stats)
source repo:
* windows binary (64-bit):
https://github.com/42wim/plugctl/releas ... gctl64.exe
* linux mensen kunnen zelf wel compilen zeker
Webserver kan je opstarten door
ip = ip adres van je plug
port = poort waarop de webserver moet luisteren.
Er wordt ook automatisch een output.csv aangemaakt in de directory waar je plugctl opstart, hier wordt historische data in weggeschreven.
Realtime grafiek kan je dan volgen op
http://localhost:8080/stream
Historische grafieken op
http://localhost:8080/history
				Geplaatst: 11 jan 2015, 22:55
				door ubremoved_539
				42wim schreef:plugctl v0.2.1 gereleased met ingebouwde webserver (realtime/historische stats)
Mooi... misschien nog een interval toevoegen... per seconde is nogal "overkill".
				Geplaatst: 12 jan 2015, 09:56
				door lacer
Hmmm ... , je bedoel waarschijnlijk gevorderde linux mensen
				Geplaatst: 12 jan 2015, 11:02
				door honda4life
				Allemaal leuk die zaken.
Maar moet toch toegeven dat ik de interesse snel verlies in zulke zaken eenmaal het werkt.
Als ik weet dat de ijskast 3 kwh / week gebruikt, dan is het de week erna niet veel anders he.
Als die monitor nu 3 watt verbruikt... Tjah weer een sluipverbruiker erbi dan maar...
				Geplaatst: 12 jan 2015, 11:06
				door ubremoved_539
				De logging is ook maar een leuk extraatje... het leuke is dat je de plug gewoon vanuit software kan aansturen (andere pluggen werken meestal met hun eigen zendertjes) en zo eventueel wat dingen kan automatiseren.
				Re: netwerk protocol
				Geplaatst: 13 jan 2015, 00:08
				door 42wim
Nee, is niet hetzelfde protocol, die van de Aldi gebruikt het TUTK IOTC platform met I quote
AES128 and proprietary double encryption for super security protection
http://www.senxun.com.tw/supports-faq.html)
De Aldi plug connecteert momenteel om de 40 seconden naar 3 adressen in amazon cloud op poort 10001 (udp) (en krijgt hier ook antwoord van).
Hiermee kunnen ze tunnels doorheen je NAT device opzetten.
Deze udp packets zijn (denk ik) encrypted. In ieder geval niet cleartext
Voor degene die beter kunnen reverse engineeren dan mij, een voorbeeld client/server is te vinden op
https://github.com/gongwan33/nattest/ maar met binary libraries.
				Geplaatst: 13 jan 2015, 12:21
				door ubremoved_539
				42wim schreef:De Aldi plug connecteert momenteel om de 40 seconden naar 3 adressen in amazon cloud op poort 10001 (udp) (en krijgt hier ook antwoord van).  Hiermee kunnen ze tunnels doorheen je NAT device opzetten.
Huh
    En dit staat nergens vermeld... of heb ik de kleine lettertjes niet goed gelezen.
Enig idee hoe je dat kan uitschakelen (al gaat er straks meteen een rule in de firewall) ?
