Buiten IP Camera
FunkStar
Bedankt: 95 keer
krisken schreef:
r2504 schreef:Zeer bizarre constructie voor de aansluitingen... zeker omdat het een buitenmodel is :eek:
Klopt, zit een pak aansluitingen op maar goed... Heb ze dan maar weggemoffeld in een doosje (elektriciteitsding) tegen mijn muur, en enkel de UTP tot daar laten komen + power.
Redelijk wat camera's hebben zo'n aansluiting hoor.
Onze outdoor D-links hebben ook zo'n aansluiting, soms handig soms onhandig...
Ofwel moet je een enorm gat maken om de kabel erdoor te steken en zo te verstoppen of zoals in de informatie van D-link in een "Junction Box"
NAT rule is aangemaakt :)
http://openweb.gw.be.it2go.eu:8000
Login : cam
Pass : cam
Kan wel zijn dat je eerst een plugin moet installeren
beont
Bedankt: 11 keer
Het lijkt me sterk dat je hiermee nummerplaten kan lezen?
Ik ga nog even afwachten in ieder geval, bedankt voor het delen!
exop
Bedankt: 27 keer
van op die hoogte niet. maar als je hem op 2 a 3m hoogte zet lukt dat goed. ik krijg toch mails waar je de nummerplaat goed kan zien.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
krisken schreef:NAT rule is aangemaakt :)
Je beseft toch wel dat je niet zomaar de openbare weg mag filmen?
Ik film openbare weg niet. ik bekijk hem :p even serieus:ik trigger enkel de parking op dit moment als test. cam staat gewoon op terras. moet hem nog vastmaken aan de muur en meer naar beneden richten.
xayana
Bedankt: 77 keer
Op Chrome op imac krijg ik de plugin niet geïnstalleerd. Als ik daarmee dan inlog met cam/cam krijg ik de instelpagina te zien waar ik hier en daar dingen kan wijzigen en bewaren (wel niet uitgetest of het efectief wordt bewaard), vb "scheduled recording to FTP".
Safari is OK na installatie van plugin.
Ik zie eigenlijk amper verschil in de mainstream en substream. Nummerplaat van de meest rechtse auto is net leesbaar in de stream.
petzl
Bedankt: 83 keer
krisken schreef:Ik film openbare weg niet. ik bekijk hem :p even serieus:ik trigger enkel de parking op dit moment als test. cam staat gewoon op terras. moet hem nog vastmaken aan de muur en meer naar beneden richten.
je moet de openbare weg uitblokken dmv privacy blokjes in het beeld ....
ik heb hier zelf politie aan mijn deur gehad om die reden, ook al had ik dit reeds gedaan ... omdat ik geen omheining rond de woning heb zou ik zelfs de toestemming van de gemeente moeten hebben ...
Loeri
Bedankt: 25 keer
xayana schreef:Op Chrome op imac krijg ik de plugin niet geïnstalleerd. Als ik daarmee dan inlog met cam/cam krijg ik de instelpagina te zien waar ik hier en daar dingen kan wijzigen en bewaren (wel niet uitgetest of het efectief wordt bewaard), vb "scheduled recording to FTP".
Je moet bij chrome naar Extra-> Extensions gaan en daar de plugin file in slepen.
laroyj
Bedankt: 103 keer
zoals eerder al gemeld, van een HD cam zou ik beter verwachten, de nummerplaat kan je niet of heel moeilijk lezen en dat zou moeten kunnen, maar voor die prijs...beter dan vele andere voor dezelfde prijs....ik ga vanavond eens in het donker piepen....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Bedankt: 786 keer
Sebiet ook ns checken. Vaak zijn die HD cams eigenlijk niet hd maar blazen ze het beeld op tot hd resolutie.
Btw, hebben we admin access (en moet ik dus opletten om knopjes a la reboot in te drukken) of gaan die functies gewoon weigeren; da'k ni per ongeluk iets verkeerd doe afstand terwijl ik ermee "speel"... Ik bedoel, controleer. :-)
Ik vraag me ook af hoe dat privacy gewijs zit met een beweegbare camera die standaard niet op de openbare weg gericht staat maar die je manueel wel van zijn koers kunt brengen om ns effe een oogje in het zeil te houden.
petzl
Bedankt: 83 keer
Zelfs bij een degelijke PTZ camera zou je privacy zones moeten kunnen instellen ....
persoonlijk vind ik wel dat er dan bij veel cams niet meer veel van je beeld overblijft ....
ITnetadmin schreef:Sebiet ook ns checken. Vaak zijn die HD cams eigenlijk niet hd maar blazen ze het beeld op tot hd resolutie.
Met cam/cam kan je normaal niet aan de instellingen. Indien je dit toch kan : speel gerust. Is maar kwestie van cam te resetten daarna.
@petzl : bedankt voor de tip : echter zie ik op het eerste zicht enkel "blokjes" voor het gedeelte te selecteren waar hij mag opnemen en waar niet (triggerblokjes voor opname).
laroyj
Bedankt: 103 keer
gisteravond om 23u nog eens gekeken, beeld zag er nog redelijk uit, wel gezien overdag dat de regendruppels er goed bleven aanhangen waardoor soms wazig of bijna geen beeld, je zal er een extra kapje moeten overmaken :)
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Is mijn eigen fout : het kapje zit er nog niet op en de slagregen komt van daar. Dus moet dat zeker nog er op zetten!
's Nachts had ik eerst de infrarood aan staan, maar deze reflecteerde enorm op het kapje. Daarom dat deze nu uit staat (en kapje vergeten plaatsen)
Ken
Bedankt: 112 keer
Met infrarood aan kan je 's nachts geen nrplaten lezen tenzij je de IR intensity kunt aanpassen, maar met zo'n cheap camera vrees ik ervoor :)
petzl
Bedankt: 83 keer
in kleur en overdag lukt het vrij goed als de resolutie goed genoeg is.
echter enkel nieuwe belgische en nederlandse kentekenplaten zijn goed te zien op een cam.
(nieuwe platen zijn eerder bordaux dan rood )
Voor een optimaal nacht resultaat heb je een LPF lens / filter nodig op een 2de camera
(je ziet dan zeer duidelijk de nummerplaat op het beeld, maar de auto zelf minder, vandaar dus steeds met 2de camera )
jos123
Bedankt: 62 keer
Hier nog een vraagje:
Motion detection stel je best in op de camera zelf, pc software of op beide?
NuKeM
Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
Bedankt: 270 keer
Voor een buiten camera met IR licht zou ik voor een externe bewegings detectie gaan m.b.v. pIR en microwave of licht barrières op de alarm ingang van een camera. Anders kan ook een niet alarmerende verandering een alarm triggeren en 's nachts kan dat extra snel door het effect van regen en nachtleven op het ir licht.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
jos123 schreef:Motion detection stel je best in op de camera zelf, pc software of op beide?
Als je het door de camera laat doen, ontlast je je NAS aanzienlijk. Ik zou het enkel door de NAS laten doen als je camera die functionaliteit niet of te beperkt heeft.
jos123
Bedankt: 62 keer
Edward Valckx schreef:Als je het door de camera laat doen, ontlast je je NAS aanzienlijk.
Dat dacht ik ook, dus als je geen "motion detection" op de pc software of NAS instelt gaat de programma de beelden alleen saven wanneer de camera een beweging detecteert, klopt?
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Dat is juist de bedoeling van bewegingsdetectie: alleen beelden bewaren als er beweging is (om capaciteit te sparen, en ook het opzoeken te vergemakkelijken). Dit gebeurt zowel bij bewegingsdetectie door de camera als door de NAS.
Maar als je het door de NAS laat doen, heeft die constant werk, omdat hij dan zelf de beelden moet analyseren om te bepalen of er beweging is.
Het goed instellen van de bewegingsdetectie parameters vraagt wel wat tijd en ervaring (niet té gevoelig, maar ook niet té ongevoelig). Sommige camera's zijn hierin zeer beperkt, en sommige zeer uitgebreid.
jos123
Bedankt: 62 keer
Edward Valckx schreef:Het goed instellen van de bewegingsdetectie parameters vraagt wel wat tijd en ervaring (niet té gevoelig, maar ook niet té ongevoelig). Sommige camera's zijn hierin zeer beperkt, en sommige zeer uitgebreid.
Bij deze IP Camera heb ik 5 niveaus
Ken
Bedankt: 112 keer
Klopt, maar afhankelijk van de camera is dit ook beperkt. Soms zijn dat clips van 5 à 10 seconden, met daartussenin onderbrekingen die net cruciaal kunnen zijn.
Ook opzoekingen zijn dan moeilijker gezien je heel wat bestandjes hebt die je meestal apart moet openen...
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Dat zou dan toch wel een zeer slechte bewegingsdetectie moeten zijn, als ze de cruciale bewegingen dan net niet opneemt! De meeste camera's die ik tegengekomen ben, kan je instellen x seconden voor de beweging beginnen met opnemen, en y seconden na het einde van de beweging.
Ken
Bedankt: 112 keer
Edward Valckx schreef:Dat zou dan toch wel een zeer slechte bewegingsdetectie moeten zijn, als ze de cruciale bewegingen dan net niet opneemt! De meeste camera's die ik tegengekomen ben, kan je instellen x seconden voor de beweging beginnen met opnemen, en y seconden na het einde van de beweging.
Welke camera's? Op basic IP camera's is dat altijd beperkt en niet zo zeer efficiënt voor langdurige bewegingen. Er zijn immers onderbrekingen in de videostream.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Een reactie op een bericht van juni? :-)
Foscam, Linksys, Hikvision, ...
Hoe kan je nu zo rigoureus stellen dat er op basis IP camera's altijd onderbrekingen zijn bij langduringe bewegingen? Heb je alle basis camera's getest misschien?
De laatste tijd heb ik al heel wat camera beelden geanalyseerd, en zolang er beweging is heb ik persoonlijk toch nooit gezien dat hij dan plots stopt met opnemen. Ik zou hem dan snel terugsturen...
Ken
Bedankt: 112 keer
Ja wat laat inderdaad...
Dus stel nu, je neemt op, op een SD kaart in de camera, of op een NAS, er is beweging, en de camera zelf stuurt zelf gedurende bv. 1 uur constante beweging, en 5sec voor en na de beweging een volledige videoclip door zonder onderbreking. Klopt dat?
Voor zover ik weet zijn dat allemaal opgespliste bestanden, bij zowel HIKVISION, Sony, Vivotek en andere merken. Dus je hebt in dergelijke gevallen, altijd een kleine onderbreking van enkele milliseconden of soms seconden bij het wegschrijven van de files.
Misschien ben ik verkeerd... Maar met meer dan 10k geïnstalleerde IP cam's heb ik al heel wat getest. Misschien nog niet met de recentste cams geef ik toe...
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Maar het ging hier over de beelden op te slaan op een NAS, en daar heb je quasi geen beperking qua bestandsgrootte. Er moet dan ook niets opgesplitst worden. De camera doet de bewegingsdetectie (en beslist dus wanneer hij beelden doorstuurt naar de NAS of niet), maar slaat zelf niets lokaal op.
Ken
Bedankt: 112 keer
Edward Valckx schreef:Maar het ging hier over de beelden op te slaan op een NAS, en daar heb je quasi geen beperking qua bestandsgrootte. Er moet dan ook niets opgesplitst worden. De camera doet de bewegingsdetectie (en beslist dus wanneer hij beelden doorstuurt naar de NAS of niet), maar slaat zelf niets lokaal op.
Zelfde met een NAS nochtans, opgesplitste bestanden...
