'louche' messenger bericht
Snakehit
ken je het programma DC++?
Waarschijnlijk wel je kan daar active and passive
als ik enkel een port forwarding doe, dan kan ik niet active searchen :(
als ik dmz erbij doe, dan gaat alles goed, weet verder ook niet sorry
Dan is het kwestie van de juiste poorten voor DC open te zetten.
Niet enkel DC heeft daar 'last' van, ook programma's als eMule hebben dat nodig. Als je geen poortjes open zet krijg je een "low-id" en download je minder snel en krijg je minder hits. Kazaa heeft daar wonderwel nooit problemen mee gehad, geen idee hoe zij het doen.
Snakehit
ik weet niet hoe het komt maar ik heb die DMZ host nodig anders kan ik niet searchen in DC, enkel port forwarding werkt niet
wem
dmz zou je kunnen vergelijken met alle poorten forwarden
de poorten die het niet gebruikt moet je niet forwarden, dus eigelijk is de klus enkel nog van de poorten te vinden die het programma effectief probeert te gebruiken .... (en dat kunnen soms wel enorm veel poorten zijn, of willekeurige poorten, en dan zit je met meer problemen ...)
Sensei Zeon
de standaard poort van dc is 1241 tcp én udp dus eigelijk zou je alleen deze moeteen forwarden voor dc
Snakehit
dus ik moet 1241 een TCP en UDP forwarden en dan mag ik de DMZ verwihjderen?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Dat heb je goed gelezen Snakehit.
Cheers
Sensei Zeon
SeNsEi Ze0n slaat zichzelf
het is 1412 als poortnummer, dus niet 1241 :bang: :bang:
Miles
hoe schakel je het eigenlijk uit in Windows 2000?
Zelfde manier. Tijdelijk uitschakelen: Start > uitvoeren > typ "net stop messenger".
Permanent uitschakelen: Start > uitvoeren > typ "services.msc" > zoek in het lijstje naar "Messenger", rechtermuis eigenschappen, en daar zet je het op "manueel opstarten" ipv "automatisch opstarten".
En dan heb ik het over de "net send" - messaging berichten, niet over MSN Messenger.
